如何解决PWM使用的DMA通道与串口接收的DMA通道撞车问题
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-16 11:35 次阅读
项目做到一半,碰到个尴尬问题:PWM使用的DMA通道与串口接收的DMA通道撞车了,咋办?
考虑一下,决定放弃idle中断+dma的串口不定长数据接收方案,回到中断接收去。
中断接收函数HAL_UART_RECEIVE_IT函数是个定长接收函数,除非把接收长度设为1。由于我使用freertos系统,打断系统的时间应尽可能少,频率尽可能低。每个字节都进一次hal库的接收处理函数,进行各种判断实在是不友好,因此考虑跳过hal的串口处理部分,直接判断uart_flag_rxne标志位与uart_flag_idle标志位,存入接收缓冲。触发idle中断后认为不定长数据接收完毕,进行处理。
代码:
中断使能与初始化,不启用hal_uart_receive_it。
中断处理部分,跳过hal中断处理函数
注意:__hal_uart_clear_flag函数不能清除idle标志位,需要用古老的读取方法清空。否则会卡死在中断处理结束之后。
优点:中断处理内容尽可能简化,降低对系统内核的打断;
缺点:只适用于8位数据位,无校验位等最常规通信方式,对于更复杂参数的串口通信有待测试,省掉的hal库会不会造成运行不稳定有待于继续测试。
版权声明:本文转自CSDN,博主fox0815
遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/fox0815/article/details/106461788
审核编辑:何安
  • PWM
    PWM
  • 串口
  • dma
    dma
    CKS32F107xx系列的DMA控制器简介
    直接存储器存取(DMA)用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。无须CPU干预,数据可以通过DMA快速地移动,这就节省了CPU的资源来做其他操作。两个DMA控制器有12个
    的头像 发表于 02-18 17:24 532次阅读
    CKS32F107xx系列的<b class='flag-5'>DMA</b>控制器简介
    如何使用DMA进行USART不定长度接收
    在上一讲中,我们对USART进行了简单介绍,并讲解了如何在不使用DMA的情况下进行不定长度数据接收,本讲将着重讲解如何使用DMA进行USART不定长度接收
    的头像 发表于 02-18 17:01 519次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>DMA</b>进行USART不定长度<b class='flag-5'>接收</b>
    ZYNQ基础---AXI DMA使用
    前言 在ZYNQ中进行PL-PS数据交互的时候,经常会使用到DMA,其实在前面的ZYNQ学习当中,也有学习过DMA的使用,那就是通过使用自定义的IP,完成HP接口向内存写入和读取数据的方式。同样
    的头像 发表于 01-06 11:13 1127次阅读
    ZYNQ基础---AXI <b class='flag-5'>DMA</b>使用
    雅特力AT32F402/F405 DMA使用指南
    DMA简介DMA控制器的作用不仅在增强系统性能并减少处理器的中断生成,而且还针对32位MCU应用程序专门优化设计。DMA控制器为存储器到存储器,存储器到外设和外设到存储器的传输提供了7个通道
    的头像 发表于 11-20 01:03 579次阅读
    雅特力AT32F402/F405 <b class='flag-5'>DMA</b>使用指南
    ESP32是否支持双通道ADC_DMA
    在IDF里看到ESP32支持ADC_DMA了, 1,是否支持双通道ADC_DMA, 2,以后能支持DAC_DMA通道吗,
    发表于 06-19 08:11
    【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十六讲 USART-DMA串口收发实验
    在前面ADC章节中,我们介绍了DMA的工作原理,这里就不多做介绍。从GD32F303用户手册中可以查到,各串口的TX和RX分别对应DMA的不同通道,比如USART0的TX对应
    的头像 发表于 06-15 09:54 1432次阅读
    【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十六讲 USART-<b class='flag-5'>DMA</b><b class='flag-5'>串口</b>收发实验
    FX3使用DMA模式的话,有什么方法可以让我获得串口接收到的数据?
    你好,我想问一下,串口如果使用DMA模式的话,有什么方法可以让我获得串口接收到的数据,除了函数getbuffer以及DMA
    发表于 05-28 07:28
    CW32使用DMA通道、定时器触发ADC实现了多路AD采集
    本测试样例基于CW32F030C8T6MCU,使用DMA通道、定时器触发ADC实现了12路AD采集。
    的头像 发表于 05-24 09:29 964次阅读
    CW32使用<b class='flag-5'>DMA</b>单<b class='flag-5'>通道</b>、定时器触发ADC实现了多路AD采集
    为什么Hssl_MulitRead函数需要2个DMA通道,而Hssl_MulitWrite函数只需要1个DMA通道吗?
    有人能解释为什么 Hssl_MulitRead 函数需要 2 个 DMA 通道,而 Hssl_MulitWrite 函数只需要 1 个 DMA 通道吗?
    发表于 05-24 07:38
    如何在STM32F439 DMA流中断中区分是哪个通道产生的中断?
    STM32F439有两个DMA控制器DMA1和DMA2,每个控制器有8个流,每个流有8个通道,我做的是采用串口1
    发表于 05-17 08:20
    我有8通道ADC,板子只支持5通道DMA怎么解决?
    我有8通道ADC,板子只支持5通道DMA,怎么办?
    发表于 05-15 07:52
    STM32串口DMA通讯接收不到数据的原因?
    //STM32串口DMA通讯接收不到数据 //请各位大神帮忙看看,下面的DMA配置问题出在哪里 //程序编写思路是:用串口助手发数据给STM
    发表于 05-09 06:40
    STM8L151 ADC采用DMA通道连续采集遇到通道数据滚动怎么解决?
    STM8L151 ADC 采用DMA8通道连续采集,通过ST_LINK仿真发现:通道数据滚动问题,比如第一通道的数据本应该在数组0通道,一会
    发表于 04-30 08:22
    求助,STM32F103C8T6的外设DMA共用通道冲突怎么解决?
    我是用I2C和串口都用到了DMA,结果通道冲突了,然后我就加了互斥锁,且在串口或I2C外设使用DMA时就把所有用到这个
    发表于 03-29 09:15
    STM32G030F ADC-DMA1通道3,串口收发-DMA1的通道1和通道2,同一个DMA的不同通道为什么会相互影响呢?
    同一个DMA的不同通道为什么会相互影响呢,关闭ADC,串口工作正常,串口波形正常。打开ADC,串口虽然也能工作,但是波形在跳动,好像是ADC
    发表于 03-26 07:01
