GPT-9800系列电子安规测试仪集高耐用性和安全保护设计于一身,符合IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS等安全法规对各种电子/电器产品或部件在测试上的要求。
GPT-9800系列安规测试器共计有4个型号:GPT-9804是4合一机种,具有交/直流耐压测试、绝缘电阻测试及交流接地阻抗测试功能、GPT-9803提供交/直流耐压测试及绝缘电阻测试功能、GPT-9802具有交流及直流耐压测试功能,而GPT-9801则仅提供交流耐压测试功能。全系列机型提供交流200VA输出容量,并使用高效率的PWM放大器,有效避免因输入电源电压变动或波形变形的影响,以确保交流耐压测试时对待测物提供稳定之高压输出。
考虑到仪器的安全,GPT-9900系列使用软/硬件控制的方式,提供像是开机自测、零点启动、测试过程中侦测不正常输出电压、超过设定上/下限时之快速切断输出电压的能力(150μs),甚至还提供需插上特殊的连锁(Interlock)端子才能让安规测试器正常输出的功能。除此之外,每项测试完成后都会自动进行放电处理,以避免待测物存在过大的测试电压,造成使用者伤害。
主要特点:
• 200VA测试容量
• 240x64蓝晶点矩阵式LCD
• 手动/自动 测试模式
• 具快速选择功能键
• 高亮度警示及状态指示灯
• 安全Interlock功能
• 零点输出
• 输出电压上升时间控制
• 高分辨率: 1uA(电流量测)、2V(电压设定)
• 使用PWM放大器, 确保测试效益及测试可靠性
• 最多100组存储, 用于测试条件设置, 且每个组存储可独立命名
• 前面板远程控制接口,用于外币“开始”和“停止”控制
• 接口: RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (选购)
应用:
• 电子产品的安全性测试
电源线
家用电器
信息技术设备
医疗仪器
• 品质验证
• R&D安全标准认证资格预审
责任编辑:gt
放大器
144文章
13791浏览量
214853 -
测试仪
6文章
3845浏览量
55459 -
lcd
34文章
4470浏览量
169126
