一款接受高电压的电机驱动器
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2021-01-20 16:50 次阅读
L298N模块
L298N,是一款接受高电压的电机驱动器,直流电机步进电机都可以驱动。在5V到35V的电压范围内,提供2安培的电流,并且具有过热自断和反馈检测功能。
L298N可对电机进行直接控制,通过主控芯片的I/O输出电平对电机的转动进行设定,进而可以实现电机正转反转驱动,操作简单、稳定性好,可以满足直流电机的大电流驱动条件。
L298N模块实物图
板子上的续流二极管可防止电机线圈在断电时的反向电动势损坏芯片;
L298N工作过程中比较热,所以安装散热片可以使芯片温度保持一个稳定状态,让驱动性能更加稳定;
本模块集成了一个电源稳压芯片78M05。当你的驱动电压为7V~35V的时候,即上图①处输入7V~35V的时候,短接②可以使能板载的5V逻辑供电,即将①处输入电压引入到78M05芯片的1脚处,此时③处可输出+5V,输出的+5V可以引出供外部使用;
当短接②时,③处不可再输入+5V;
当②处断开(未用跳线帽短接)时,可由③处输入+5V电压提供板载+5V电压。
当ENA 使能,IN1 IN2 控制 OUT1 OUT2 ;
当ENB 使能,IN3 IN4 控制 OUT3 OUT4 。
模块原理图
L298N模块原理图
L298N芯片
L298N芯片引脚图
L298N的4脚:电机电源Vs,由L298N模块的①处电压提供;
L298N的9脚:逻辑电源Vss,由L298N模块的③处电压提供;
L298N的电气特性我们主要关心以下几个参数
Vs:Vih+2.5 ~ 46V
Vss:4.5 ~ 7V,典型值5V
Vil:输入低电平范围-0.3~1.5V
Vih:输入高电平范围2.3~Vss
Ven=L:使能引脚低电平范围-0.3~1.5V
Ven=H:使能引脚高电平范围2.3~Vss
如果使用3.3V单片机的话,那么Vih=3.3V,所以按照手册,Vs建议至少要Vih+2.5 = 3.3 + 2.5 = 5.8V ,所以建议Vs不低于6V使用。
由于电机在正常工作时对电源干扰很大,如果只用一组电源时会影响单片机的正常工作,所以我们可以选用双电源供电。一组给单片机和控制电路供电,另外一组给电机供电。
下图所示即L298N驱动直流电机时,IN1为高电平、IN2为低电平、ENA使能的情况下,电流流向如下图所示:
其中,绿色为低电平,紫色为高电平,红色为电流方向。
78M05
78M05芯片实物图
78M05是一种三端口电流正固定电压稳压器,具有在过流过热时关断的保护功能,输出电流的最大值为500mA,输入偏置电流为3.2mA,输入电压的最大值为35V,输入输出压差至少 2V。
130 减速电机
TT马达,大扭力强磁电机,齿轮减速机构,适用于各种模型车改造,更加适用于机器人制作。
双轴比单轴的电机多一个输出轴。单轴 3~6V,双轴 3~7.2V 宽电压,减速比:1:48。
为了大家看到其内部结构,方便了解其原理,我拆了一个减速电机,此减速电机的内部结构如下:
由上图我们可以看出,130电机旋转即齿轮①旋转,齿轮①带动齿轮②转动,而齿轮②的转动又将带动齿轮③的转动,齿轮③与输出轴为一个整体,所以最终效果就是齿轮①的转动带动了齿轮③的转动。
由于输入齿轮①转动N圈,才能带动输出轴齿轮③转动一圈,因此输出轴便得到了低于输入轴的速度运动,所以此类直流电机被称为减速电机。
此类减速电机的特点是:速度低、扭矩大。
直流电机的驱动控制
L298N双H桥直流电机驱动板可以驱动两路直流电机,查看手册,我们可得到双向直流电机的控制方式如下表所示:
我们以其中一路为例,将上表用L298N引脚表述,ENA、IN1和IN2的状态和直流电机的状态如下表所示:
ENA IN1 IN2 直流电机工作状态
0 X X 停止
1 0 0 制动(刹车)
1 0 1 正转
1 1 0 反转
1 1 1 制动(刹车)
上面可以看到一对输出可以控制一个直流电机的正转或反转,所以一片L298N驱动芯片可同时控制两个直流减速电机做不同动作。
ENA、ENB为两路电机的控制使能,通过PWM可以控制电机转速,高电平有效。
责任编辑:lq
  • 驱动器
  • 直流电机
  • L298N
原文标题:双H桥直流电机驱动板原来如此简单
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    步进电机驱动器有哪些类型?该如何分类?
    步进电机驱动器是用于控制步进电机运动的电子设备。它们通过接收控制信号来调节电机的电流、电压和脉冲,从而实现精确的步进运动。步进
    的头像 发表于 10-24 13:35 209次阅读
    #参考设计# 3A,8 ~ 60 V,双极步进电机驱动器
    TMC5160 是一款具有串行通信接口的功率步进电机控制驱动器 IC。它将用于自动目标定位的灵活斜坡发生
    的头像 发表于 09-20 17:12 5919次阅读
    #参考设计# 3A,8 ~ 60 V,双极步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    伺服驱动器需要设置哪些参数
    伺服驱动器种用于控制伺服电机的设备,它可以接收来自控制的指令,并将指令转换为电机的转速、位置和扭矩等参数。为了使伺服
    的头像 发表于 07-13 09:52 3197次阅读
    伺服驱动器脉冲输入电压多少
    伺服驱动器是现代工业自动化领域中不可或缺的关键部件之,它通过接收脉冲信号来控制伺服电机的转速、位置和方向。脉冲输入是伺服驱动器接收控制信号的主要方式之
    的头像 发表于 07-13 09:51 2849次阅读
    伺服驱动器输出电压是多少
    伺服驱动器种用于控制伺服电机的设备,它可以将输入的电信号转换为电机的转速或位置控制信号。伺服驱动器的输出
    的头像 发表于 06-14 10:14 2968次阅读
    一款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA
    卓联微科技TMC2300-LA一款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA是一款用于高达1.2ARMS的两相步进电机的低压驱动芯片
    的头像 发表于 06-14 08:27 541次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b>完美用于相机镜头的马达<b class='flag-5'>驱动</b>芯片TMC2300-LA
    步进电机驱动器细分怎么调
    步进电机驱动器细分调整是步进电机控制系统中的个重要环节,它直接影响到步进电机的运行精度和稳定性。本文将详细介绍步进
    的头像 发表于 06-12 09:40 1978次阅读
    如何正确选择步进电机驱动器
    步进电机驱动器是步进电机系统中的重要组成部分,它负责将控制信号转换为步进电机所需的电流和电压,以驱动
    的头像 发表于 06-05 18:04 2150次阅读
    为什么步进电机要加驱动器
    步进电机作为种能够实现精确位移控制的电机类型,在工业自动化、精密测量、数控机床等领域得到了广泛应用。然而,步进电机本身并不能直接接受控制信
    的头像 发表于 06-05 17:30 1334次阅读
    英飞凌推出无刷直流电机栅极驱动器IC MOTIX TLE9140EQW
    全球半导体巨头英飞凌科技股份公司,在功率系统和物联网领域持续领先,近日针对电压要求的24/48 V市场,推出了一款创新的无刷直流电机栅极驱动器
    的头像 发表于 05-14 09:49 561次阅读
    PT2483L – 电压步进电机驱动IC
    PT2483L是一款电压步进电机驱动IC。适用于热敏打印机,安防云台,舞台旋转灯光,微型雕刻机,3D打印等
    的头像 发表于 03-20 14:48 441次阅读
    PT2483L – <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC
    Diodes推出一款符合汽车规格的新型线性LED驱动器
    Diodes 公司推出一款符合汽车规格* 的新型线性 LED 驱动器,让用户能独立控制三个通道的亮度和色彩。
    的头像 发表于 03-12 14:38 1061次阅读
    伺服电机驱动器设置参数教程
    伺服电机驱动器是现代工业控制领域中广泛应用的种设备。通过合理设置参数,可以实现电机的高精度定位、速度控制和力矩控制等功能,提高生产效率和产品质量。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 01-25 11:36 6821次阅读
    伺服驱动器输出电压怎么测量
    伺服驱动器种用于控制伺服电机的设备,它通过输出特定的电压信号来驱动电机转动。因此,测量伺服
    的头像 发表于 01-15 11:22 3311次阅读
    伺服电机怎么连接驱动器
    伺服电机种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服
    的头像 发表于 12-20 09:47 5132次阅读
