Boot引脚引发的血案
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2021-01-20 16:52 次阅读
血案现场描述:
程序下载到程序之后,没有正常运行。
怀疑下载过程或者程序出现问题,但是同样的工具,同样的程序,下载到另一块单片机没有任何问题。
那么问题出在哪?
方法尝试:
遇到诡异的问题时,鱼鹰都是建议直接在线调试。
因为下载过程是正常的,说明调试器可以正常连接单片机,同时单片机也可以正常工作,否则调试器无法连接单片机并下载。
(通过以下界面,可以查看调试器是否已连接,包含调试器的产品序列号,固件版本等,右边窗口表示连接的单片机芯片 ID 信息,目前这个界面因为没有调试器,没有相关信息)
因为调试器可以正常连接芯片,那么进入在线调试模式就是顺理成章的事情了。
当你在线调试时,你会发现如下窗口:
(该图是一个群友的截图,放在这里方便描述)
通过上一篇笔记《编译优化:这些锅俺不背!》我们可以知道,这个工程下载的工程应该是正确的,MDK 也可以正常设置断点位置。
但奇怪的是,程序竟然没有停在断点处。这是个很诡异的问题。
同时这个现象也解释了为什么程序工作不正常,既然程序没有运行到 main 函数,那么肯定无法正常工作。
有经验的工程师应该都知道,main 函数并不是单片机运行的第一条指令,所以我们就会怀疑是否是中断向量表有问题(第一条指令地址存放在中断向量处)。
但是根据前面所说,这个程序下载到别的单片机是正常运行的,所以可以排除这个原因。
那么这个问题到底是怎么回事?
我们其实可以从调试截图中得到另一个信息,单片机在 0x1FFFxxxx 地址处运行(正常应该在 0x0800xxxx)!!!
并且当你单步运行时,你会发现汇编指令是可以执行的。同时我们可以看到汇编指令是正常的,并不都是 0 或者 0xff,这些数据能够被解析器正确解析成汇编指令。
这就说明一个问题,单片机确实在运行指令,只不过,我们无法通过 MDK 看到源码,也无法进行源码级别的调试。
分析到这里,有经验的道友应该有点方向了。
在单片机中,还有什么代码是可以被执行,我们用户又没有源码的?
没错,就是芯片生产时固化在单片机内部的 ISP 程序。
很多时候,当我们没有合适的调试器更新程序时,我们会选择使用串口下载程序。
并且我们很清楚如何通过设置 boot0 引脚来完成升级,我们也很清楚单片机中有一段代码专门干这事,而每一本芯片参考手册里也都写了如何使用串口升级。
但是我们却不知道这段程序到底位于哪里?我们无法亲眼看到这段程序执行并把我们的程序下载到单片机中。
所以当我们看到问题截图时,我们无法第一时间明白:单片机正在执行串口升级程序。
(事实上,我们可以从参考手册看到系统存储地址的空间)
到此,我们应该知道单片机为什么不能正常工作了,因为它跑错地方了!
那为啥会运行到系统存储器去了呢?
肯定和开机时 boot 引脚电平有关。
问题解决:
既然定位到 boot 引脚电平可能有问题,那么就可以通过检查 boot 情况来确定问题。
最终那位群友说是因为贴片时贴错了位置,导致应该设置为低电平却设置成高电平导致。
确实,这个群友经过我的提醒定位到问题了,但是现场情况可能比那位群友的要糟糕。
比如,鱼鹰在第一次遇到这个问题时,也是出现了同样的现象,但是那时的单片机 boot0 使用万用表检测的电压确实是低电平,但它还是到系统存储区执行了(那时并不知道这是 ISP 程序,只知道执行位置错了,当问题解决了,鱼鹰才晓得这段代码是干啥的)。
一般人遇到这种问题,可能就不知所措,开始继续怀疑是不是自己软件的问题了。但鱼鹰不同,摸爬滚打多年,经验丰富(自夸,哈哈),坚信自己的判断:一定是 boot 0 引脚问题。
所以,鱼鹰拿来示波器(为什么要使用示波器?我们要知道,万用表只能检测出平均的电压,瞬间的电平变化,万用表是无法发现的),从上电开始观察。
因为问题复现率很高,鱼鹰很快通过示波器的单次触发功能发现了在上电那一刻,boot0 引脚会突然出现一个高电平,如果此时刚好是单片机采样 boot0 的时刻,那么单片机进入串口下载程序也就不奇怪了。
到此,身为软件工程师的责任结束了,我们已经定位到有异常电平导致单片机工作不正常,此时就要由硬件工程师上场分析为什么会出现这个异常电平了。
至于异常电平是如何产生的,又是如何解决的,就不是我们软件工程师要了解的了,毕竟我们不是专业的。
总结:
以上问题,在第一次遇到时,鱼鹰确实一脸懵逼,但使用在线调试这个大杀器,再结合扎实的基础,解决起来也不是那么困难。但是对于其他人而言,可能就是一件毫无头绪的事情,可能尝试各种方法还是一无所获,毕竟其他硬件都没有问题,只是 boot 引脚电平问题,而我们平时一般不会关注它。
正因为如此,每次遇到这种截图,鱼鹰都是让他们检查boot引脚再说。
而今天鱼鹰记录这个问题,就是希望让更多人可以知道这个事(求转发),从而更快的定位问题。
责任编辑:lq
  • 引脚
  • 调试器
  • Boot
原文标题:Boot 引脚引发的血案
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ti814x-ddr3-init-u-boot
    电子发烧友网站提供《ti814x-ddr3-init-u-boot.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 10:38 0次下载
    ti814x-ddr3-init-u-<b class='flag-5'>boot</b>
    OMAP-L138_Flash And Boot Utils使用及编译指导
    电子发烧友网站提供《OMAP-L138_Flash And Boot Utils使用及编译指导.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:26 0次下载
    OMAP-L138_Flash And <b class='flag-5'>Boot</b> Utils使用及编译指导
    单片机boot0和boot1怎么设置
    单片机Boot0和Boot1简介 Boot0和Boot1是单片机启动模式选择引脚,用于选择单片机的启动模式。
    的头像 发表于 08-22 09:50 2333次阅读
    stm32读取boot引脚状态
    在STM32微控制器中,Boot引脚(通常指的是BOOT0和BOOT1引脚)的状态决定了设备启动时的引导模式。这些
    的头像 发表于 08-22 09:48 1269次阅读
    STM32引脚中的BOOT1在哪里
    STM32是STMicroelectronics(意法半导体)推出的一系列32位微控制器,广泛应用于嵌入式系统设计。关于STM32的BOOT1引脚,它主要与系统的启动模式有关。 BOOT1引脚
    的头像 发表于 08-22 09:43 1800次阅读
    stm32boot0和boot1对应哪个p引脚
    STM32系列微控制器是一种广泛应用于嵌入式系统领域的32位微控制器。在STM32系列微控制器中,BOOT0和BOOT1是两个重要的引脚,它们用于设置设备的启动模式。 首先,让我们了解STM32系列
    的头像 发表于 08-22 09:40 2856次阅读
    请问STM32F334好像没有BOOT1引脚,怎么选择启动模式?
    请问STM32F334好像没有BOOT1引脚,怎么选择启动模式呢
    发表于 05-29 07:52
    IN628E的引脚复用
    引脚
    橙群微电子
    发布于 :2024年05月21日 16:25:59
    请问STM32怎么通过电路或程序自动控制BOOT0的拉高拉低?
    STM32怎么通过电路或程序自动控制BOOT0的拉高拉低? 比如说,我进入程序之后通过某一引脚控制外部电路,从而拉高BOOT0,然后就会从ROM Code的Bootloader启动,这时候我做完程序烧写更新之后,再想把
    发表于 04-30 06:02
    STM32F103在不手动修改BOOT0的状态下,只通过串口,如何升级程序?
    芯片为stm32f103c8t6,电路板安装控制柜内,通过DB9把引出串口1引脚(PA9PA10),USB转串口提供如下引脚(VCCGNDRXDTXDRTSCTS),如果只用前四个,需要手动跳线
    发表于 04-15 07:52
    请问STM32G070的boot mode怎么选的?
    手册上写了三个boot mode,但boot引脚只有一个,这个怎么选的?
    发表于 04-09 06:33
    STM32G473CBT6同时使用三路CAN总线,怎么处理BOOT引脚
    我看STM32G473CBT6手册,芯片上有3路CAN总线,但是CAN1总线占用了芯片的BOOT引脚,这是不是意味着芯片最多同时只能使用两路CAN总线,如果我想同时使用三路CAN总线,要怎么处理BOOT
    发表于 03-11 08:36
    将IDLE引脚置“低”会引发什么事件?
    将IDLE引脚置“低”会引发什么事件
    发表于 02-06 06:00
    请问ADSP-21489选用并行FLASH引导,BOOT_CFG1-0引脚如何配置?
    请问ADSP-21489(100引脚),选用并行 FLASH(比如M29W320)引导,BOOT_CFG1-0 引脚如何配置?
    发表于 01-15 07:52
    stm32中boot0和boot1怎么接
    在STM32微控制器中,BOOT0和BOOT1是用于控制启动模式和引导加载程序的引脚。启动模式决定了从哪个存储器中加载程序执行,而引导加载程序是一段特殊的代码,用于初始化系统和加载主程序
    的头像 发表于 12-27 10:22 1.8w次阅读
