多种判断方法去证明该器件是否确属损坏
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-16 10:50 次阅读
如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。
首先,要掌握该电路中IC的用途、内部结构原理、主要电特性等,必要时还要分析内部电原理图。除了这些,如果再有各引脚对地直流电压、波形、对地正反向直流电阻值,那么,对检查前判断提供了更有利条件;
然后,按故障现象判断其部位,再按部位查找故障元件。有时需要多种判断方法去证明该器件是否确属损坏。
一般对电路中IC的检查判断方法有两种:
一是不在线判断,即电路中IC未焊入印刷电路板的判断。这种方法在没有专用仪器设备的情况下,要确定该电路中IC的质量好坏是很困难的,一般情况下可用直流电阻法测量各引脚对应于接地脚间的正反向电阻值,并和完好集成电路进行比较,也可以采用替换法把可疑的集成电路插到正常设备同型号集成电路的位置上来确定其好坏。当然有条件可利用集成电路测试仪对主要参数进行定量检验,这样使用就更有保证。
二是在线检查判断,即集成电路连接在印刷电路板上的判断方法。在线判断是检修集成电路在电视、音响、录像设备中最实用的方法。
以下分几种情况进行阐述:
1、直流工作电压测量法:
主要是测出各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值相比较,依此来判断集成电路的好坏。用电压测量法来判断集成电路的好坏是检修中最常采用的方法之一,但要注意区别非故障性的电压误差。测量集成电路各引脚的直流工作电压时,如遇到个别引脚的电压与原理图或维修技术资料中所标电压值不符,不要急于断定集成电路已损坏,应该先排除以下几个因素后再确定。
① 所提供的标称电压是否可靠,因为有一些说明书,原理图等资料上所标的数值与实际电压有较大差别,有时甚至是错误的。此时,应多找一些有关资料进行对照,必要时分析内部原理图与外围电路再进行理论上的计算或估算来证明电压是否有误。
② 要区别所提供的标称电压的性质,其电压是属哪种工作状态的电压。因为集成块的个别引脚随着注入信号的不同而明显变化,所以此时可改变波段或录放开关的位置,再观察电压是否正常。如后者为正常,则说明标称电压属某种工作电压,而这工作电压又是指在某一特定的条件下而言,即测试的工作状态不同,所测电压也不一样。
③ 要注意由于外围电路可变元件引起的引脚电压变化。当测量出的电压与标称电压不符时可能因为个别引脚或与该引脚相关的外围电路,连接的是一个阻值可变的电位器或者是开关(如音量电位器、亮度、对比度、录像、快进、快倒、录放开关、音频调幅开关等)。这些电位器和开关所处的位置不同,引脚电压会有明显不同,所以当出现某一引脚电压不符时,要考虑引脚或与该引脚相关联的电位器和开关的位置变化,可旋动或拔动开头看引脚电压能否在标称值附近。
④ 要防止由于测量造成的误差。由于万用表表头内阻不同或不同直流电压档会造成误差。一般原理上所标的直流电压都以测试仪表的内阻大于20KΩ/V进行测试的。内阻小于20KΩ/V的万用表进行测试时,将会使被测结果低于原来所标的电压。另外,还应注意不同电压档上所测的电压会有差别,尤其用大量程档,读数偏差影响更显著。
⑤ 当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。
⑥ 若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,进口泵检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。
⑦ 对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。
⑧对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。
以上几点就是在电路中IC没有故障的情况下,由于某种原因而使所测结果与标称值不同,所以总的来说,在进行集成块直流电压或直流电阻测试时要规定一个测试条件,尤其是要作为实测经验数据记录时更要注意这一点。通常把各电位器旋到机械中间位置,信号源采用一定场强下的标准信号,当然,如能再记录各功能开关位置,那就更有代表性。
如果排除以上几个因素后,所测的个别引脚电压还是不符标称值时,需进一步分析原因,但不外乎两种可能:
(1)集成电路本身故障引起;
(2)集成块外围电路造成。
分辨出这两种故障源,也是修理集成电路家电设备的关键。
2、交流工作电压测量法:
为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5uF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,或者作为有无。
声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系我们,谢谢!
审核编辑:何安
  • 集成电路
  • IC
    IC
    变频器是否有故障的方法判断
    变频器是否有故障用这几种方法就可以轻松判断,维修使用建议熟记
    发表于 03-06 17:19 0次下载
    如何判断电路是否为高频电路
    在数字电路中,工程师需要判断电路是否高频电路,以此确保电路性能稳定、减少信号失真和避免传输线效应,本文将分享如何判断电路是否为高频电路。
    的头像 发表于 01-20 10:49 313次阅读
    全面解析:如何精准判断SMT贴片打样是否合格?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片打样是否合格如何判断?判断SMT贴片打样是否合格的方法。在电子设备制造领域,SMT贴片打样是产
    的头像 发表于 01-07 09:29 172次阅读
    如何判断热电偶是否损坏
    热电偶是一种常用的温度测量设备,它通过两种不同金属或合金的接点在不同温度下产生电动势(电压)来测量温度。热电偶损坏可能会导致温度读数不准确,影响生产过程和产品质量。以下是一些判断热电偶是否损坏
    的头像 发表于 01-02 10:23 991次阅读
    如何判断MOS管是否损坏
    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)是电子电路中常用的一种功率放大器件,因其体积小、功耗低、驱动简单等优点而被广泛应用于各种电子设备中。然而,由于其结构的特殊性,MOS管在实际使用过程中也容易
    的头像 发表于 11-05 14:00 1158次阅读
    反馈的判断方法有哪些
    一、有无反馈的判断判断电路中是否存在反馈,需要检查放大电路的输出回路与输入回路之间是否存在相互联系的反馈通路。如果存在这样的通路,那么就可以确定电路中引入了反馈。这种
    的头像 发表于 09-20 17:41 2169次阅读
    反馈的<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    如何判断继电器是否正常工作
    判断继电器是否正常工作是一个涉及多个方面的过程,主要包括外观检查、电气性能测试以及实际应用中的表现等。以下将从这些方面详细阐述如何判断继电器是否正常工作。
    的头像 发表于 09-10 11:06 1312次阅读
    快恢复桥损坏如何判断
    ,快恢复桥可能会出现损坏或性能下降的情况。1.通过输出电压测试判断当怀疑快恢复桥损坏时,最直接的检测方法是测量其输出电压。快恢复桥的主要功能是将输入的交流电转换为
    的头像 发表于 09-04 14:27 398次阅读
    快恢复桥<b class='flag-5'>损坏</b>如何<b class='flag-5'>判断</b>
    稳压二极管损坏如何判断
    电路正常运行的重要步骤。1.外观检查判断稳压二极管损坏的首要步骤是进行外观检查。检查稳压二极管的封装是否有烧焦、裂纹或者变形的迹象,这些都是过热或过压损坏的典型特征
    的头像 发表于 09-02 10:07 1598次阅读
    稳压二极管<b class='flag-5'>损坏</b>如何<b class='flag-5'>判断</b>
    怎么判断磁性开关是否损坏
    磁性开关是一种利用磁场变化来控制电路通断的开关设备,广泛应用于自动化控制系统、安全防护系统等领域。当磁性开关出现故障时,可能会导致整个系统无法正常工作,因此及时判断磁性开关是否损坏非常重要。 一
    的头像 发表于 08-19 10:17 2092次阅读
    如何判断电容器是否损坏
    判断电容器是否损坏可以通过以下几个方法: 一、目视检查 1、外观变形 :检查电容器外壳是否有变形、膨胀、漏液或烧焦痕迹,这些都是电容器
    的头像 发表于 07-17 14:18 9627次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>电容器<b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>损坏</b>
    如何判断电机是否烧坏?
    如何判断电机是否烧坏? Part 01方法1 电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接电机端子,摇测下来绝缘为零。 Part 02方法2
    的头像 发表于 06-04 08:59 3732次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>电机<b class='flag-5'>是否</b>烧坏?
    电力补偿电容是否损坏判断标准
    电力补偿电容的损坏可能会导致电力系统的效率下降,甚至会损坏其他设备。以下是一些判断电力补偿电容是否损坏的常见标准: 1、电容器外观检查: 首
    的头像 发表于 05-29 14:13 1342次阅读
    电力补偿电容<b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>判断</b>标准
    如何判断LED显示屏黑屏
    我们如何判断LED显示屏黑屏,又该如何去处理好呢?等你看过以下五点后,自然见分晓。
    发表于 03-20 10:05 662次阅读
    集成芯片引脚的判断方法
    请注意,不同的芯片类型和封装方式可能会有不同的引脚排列和标识方法。因此,在判断引脚时,应首先了解芯片的具体型号和封装方式,然后结合上述方法进行判断。同时,务必确保在连接引脚时遵循正确的
    的头像 发表于 03-19 16:13 2959次阅读
