温控仪表参数如何设置_温控仪的控制方法
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-20 16:45 次阅读
温控仪表参数如何设置
以下为各项参数设置说明:
1、下限偏差告警设置:按SET键选择显示“SLP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点低于主控设定点的相差值。
2、上限偏差告警设置:按SET键选择显示“SHP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点高于主控设定点的相差值。
3、比例范围设置:按SET键选择显示“P”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。“P”值越大,温控器的主控继电器输出的灵敏度越低,“P”值越小,温控器的主控继电器输出的灵敏度越高。
4、积分时间设置:按SET键选择显示“I”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。设定的积分时间越短,积分作用越强。
5、微分时间设置:按SET键选择显示“D”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。仪表设定的微分时间越长,则以微分作用进行的修正越强。
6、比例周期设置:按SET键选择显示“T”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。
7、自整定设置:按SET键选择显示“Aτ”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定启动。
8、锁参数设置:按SET键选择显示“OK”,绿色显示屏显示锁的状态,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示不锁,设置为“01”表示只锁主控以外的参数,设置为“02”表示所有参数全锁定。参数被锁定后,别人不能修改,需修改时要解锁,即设置为“00”。
9、主控温度上限设置:按SET键选择显示“SOH”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;该参数表示主控继电器动作温度不能高于此值,否则,主控设定温度无效
10、温度修正设置:按SET键选择显示“SC”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;当温控器长时间运行后产生测量偏差时,就可使用该项功能修正误差。如测量值偏小2℃时,即可设置该项参数为02,若测量值偏大2℃时,即可设置该项参数为-2。
在第二设定区时,按SET键超过5秒钟后,系统将保存设置参数并退出设定状态,返回正常状态。在设定状态设定完成后,如不按正确操作退出设定状态,30秒后,系统将自动退出设定状态,你之前所设置的参数被宣布无效。
温控仪的控制方法
控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。
其采用的模糊控制技术如PID控制,P(Proportional)比例+I(Integral)积分+D(Differential)微分控制。
责任编辑:YYX
  • 控制器
  • 温控仪
    几种常见的控制方法及其优缺点
    常用PID调节器/温控仪控制算法包括常规PID、模糊控制、神经网络、Fuzzy-PID、神经网络PID、模糊神经网络、遗传PID及广义预测等算法。 常规PID控制易于建立线性温度
    的头像 发表于 11-09 09:57 667次阅读
    几种常见的<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方法</b>及其优缺点
    Wi-Fi温控器与传统温控器比较
    :能够根据室内温度、湿度等参数自动调节,保持室内环境的舒适度。 联动功能 :可以与其他智能家居设备联动,如空调、电暖器、壁挂炉等,实现全屋智能控制。 传统温控器 基本调节 :通常通过调节旋钮上的温度来设定室内温度,功能相对单一
    的头像 发表于 11-06 13:54 383次阅读
    温控器常见故障及解决办法
    ,但无法控制加热或冷却系统。 解决办法: 检查电源: 确保温控器已正确连接到电源。如果使用电池,请更换新电池。 检查接线: 检查温控器的接线是否松动或损坏。如果需要,重新连接或更换线缆。 检查系统: 确保加热或冷却系统
    的头像 发表于 11-06 13:51 3810次阅读
    远程控制温控器的应用
    随着科技的发展,智能家居逐渐成为现代生活的一部分。远程控制温控器作为智能家居系统中的一个重要组成部分,为用户提供了前所未有的便利和舒适度。 远程控制温控器的工作原理 远程
    的头像 发表于 11-06 13:47 318次阅读
    温控器的工作原理解析 智能温控器对节能的影响
    1. 温控器的基本定义 温控器是一种自动控制温度的设备,广泛应用于家庭、工业等领域。它通过检测环境温度,并与设定值进行比较,进而控制加热或冷却设备的开关,以维持恒定的温度。 2.
    的头像 发表于 11-06 13:44 765次阅读
    《图说本源产品》系列之十二:国产量子计算用温控仪
    计算科技(合肥)股份有限公司自主研发的SL311电桥型温控仪是一款在量子计算稀释制冷机系统中用于温度测量及系统控温的产品。该产品配备8个测温通道和4个加热通道,测
    的头像 发表于 11-05 08:02 174次阅读
    《图说本源产品》系列之十二:国产量子计算用<b class='flag-5'>温控仪</b>
    晶体生长温控仪数据采集解决方案
    温度恒定,防止过冷或过热,也有确保随时可控,实现不同温度梯度的生长需求。 对此,数之能提供接入温控仪PLC的数据采集解决方案,实现晶体生长全过程的温度实时监控、异常告警、远程控制、远程维护等功能,为企业提供高效可
    的头像 发表于 10-25 10:47 161次阅读
    温控探头传感器型号k和e是什么意思
    温控探头传感器是用于测量温度的设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。在温控探头传感器中,型号K和E是两种常见的类型,它们分别代表了不同的温度测量原理和应用场景。本文将详细介绍温控探头传感器型号K
    的头像 发表于 06-20 09:06 4284次阅读
    无功补偿柜温控器怎么设置
    无功补偿柜通常用于电力系统中,用来补偿电网中的无功功率,提高系统的功率因数。温控器则用来控制无功补偿柜内部的温度,以确保设备正常运行和延长设备的使用寿命。 要设置无功补偿柜温控器,通常
    的头像 发表于 05-31 14:08 567次阅读
    工业智能网关的功能(PLC协议解析、数据采集和远程维护)
    随着大数据以及物联网应用需求的快速增长,以及现场对实时监控的要求和对温控仪表与PLC的通讯需求的日益加强,不同厂商间通讯协议差异带来的问题也越发凸显。这意味着每当需要更换PLC系统或温控仪表时,就不
    的头像 发表于 05-27 10:56 377次阅读
    频谱分析参数设置方法
    频谱分析是电子测量领域的重要工具,用于分析信号的频率成分和功率分布。为了获得准确的测量结果,正确设置频谱分析参数至关重要。本文将详细阐述频谱分析
    的头像 发表于 05-23 17:59 3587次阅读
    智能温控水杯的设计
    电子发烧友网站提供《智能温控水杯的设计.zip》资料免费下载
    发表于 03-24 09:16 3次下载
    ​电饭锅磁性温控器结构
    磁钢磁性温控器也叫磁钢限温器,俗称磁钢,主要应用在电饭煲内。它的作用是控制电饭煲煮饭时间的长短。磁性温控器由感温磁铁、弹簧、永久磁钢、拉杆、内外套等构成。
    的头像 发表于 02-28 14:08 3297次阅读
    ​电饭锅磁性<b class='flag-5'>温控</b>器结构
    缓跳式和突跳式温控开关区别大揭秘
    缓跳式和突跳式温控开关区别大揭秘  缓跳式和突跳式温控开关是两种常见的温度控制器,它们在不同的温度控制应用中有着不同的特点和优势。在本文中,我们将对这两种
    的头像 发表于 02-01 18:10 1136次阅读
    常开温控开关VS常闭温控开关
    常开温控开关VS常闭温控开关  常开温控开关和常闭温控开关是温度控制方面的两种常见的开关装置。它们在不同的工业和家庭应用中被广泛使用,以达到
    的头像 发表于 02-01 17:34 3406次阅读
