PCB中为何用盎司来表示厚度
电子设计 来源:电子设计 2022-02-16 10:43 次阅读
首先需要说明的是,盎司(OZ)本身是一个重量单位。盎司和克(g)的换算公式为:1OZ ≈28.35g
PCB行业中,1OZ意思是重量1OZ的铜均匀平铺在1平方英尺(FT2)的面积上所达到的厚度。它是用单位面积的重量来表示铜箔的平均厚度。用公式来表示即,1OZ=28.35g/ FT2(FT2为平方英尺,1平方英尺=0.09290304平方米)。
具体来说,它和长度也可以说厚度的换算方法如下:
首先,我们知道铜的密度常数和相关单位换算公式如下:
铜的密度ρ=8.9g/cm3
1厘米(cm)=10毫米(mm);1毫米(mm)=1000微米(um)
1mil≈25.4um
1 FT2≈929.0304cm2
1mil≈25.4um
根据质量的计算公式m=ρ×V(体积)=ρ×S(面积)×t(厚度),知道铜箔的重量除以铜的密度和面积即为铜箔厚度!
从前文又知,1OZ=t×929.0304cm2×8.9g/ cm3=28.35g
所以,t=28.35÷929.0304÷8.9cm≈0.0034287cm=34.287um≈34.287÷25.4mil≈1.35mil
由此可知,1OZ铜箔的厚度约为35um或者1.35mil。
铜厚1.OZ(0.035mm) 铜厚1.5OZ(0.05mm) 铜厚2.OZ(0.07mm)
一、PCB线宽与电流关系
先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。
二、数据:
PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。
PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。在此,请告诉我:假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据:
线宽的单位是:Inch (inch 英寸=25.4 millimetres 毫米)1 oz.铜=35微米厚,2 oz.=70微米厚, 1 OZ =0.035mm 1mil.=10-3inch.
实验中还得考虑导线长度所产生的线电阻所引起的压降。工艺焊所上的锡只是为了增大电流容量,但很难控制锡的体积。1OZ铜,1mm宽,一般作 1 - 3 A电流计,具体看你的线长、对压降要求。
最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。Eg. 50mil 1oz 温升1060度(即铜熔点),电流是22.8A
来源:PCBworld 《印制电路世界》
审核编辑:何安
  • pcb
    pcb
    芯片制造薄膜厚度量测的重要性
    本文论述了芯片制造薄膜厚度量测的重要性,介绍了量测纳米级薄膜的原理,并介绍了如何在制造过程融入薄膜量测技术。
    的头像 发表于 02-26 17:30 453次阅读
    芯片制造<b class='flag-5'>中</b>薄膜<b class='flag-5'>厚度</b>量测的重要性
    求助,Multisim仿真结果和我计算结果不一致,那位大佬解答下,万分感谢!
    我使用公式算出探针处电压7.3V,为何用仿真软件是-6V,那位大佬解答下,万分感谢!
    发表于 02-19 11:50
    PCB线宽与电流:一对最佳拍档
    PCB设计的线宽与电流关系是一个核心的设计参数。线宽直接决定了PCB走线能够承载的最大电流容量,这与走线的发热和温升密切相关。当电流通过PCB走线时,由于导体的内阻会产生焦耳热,使走
    的头像 发表于 01-20 18:28 751次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>线宽与电流:一对最佳拍档
    盲孔技术对PCB厚度的影响
    的布线连接。这样就可以避免为了容纳大量通孔而增加PCB厚度。例如在一些对轻薄要求较高的电子产品,如智能手机和平板电脑,采用盲孔技术能在不牺牲电气性能的前提下,有效降低PCB
    的头像 发表于 01-08 17:30 224次阅读
    解析PCB三防漆厚度标准:从行业需求到涂覆工艺要点
    在电子制造领域,PCB板是电子设备的核心组件之一,而在PCB板投入生产之前通常会涂覆三防漆防护。涂覆的厚度标准不仅会影响电路板防护性能,同时也决定电子设备的生产成本、安全可靠性等多方
    的头像 发表于 12-25 15:58 470次阅读
    “薄”“厚” 之间有乾坤:解读PCB厚度
    在电子设备轻薄化蔚然成风的当下,PCB厚度愈发成为影响产品性能与设计的关键要素。捷多邦小编与大家聊聊PCB厚度,一起看看吧。 常见的PCB
    的头像 发表于 12-23 15:31 570次阅读
    PCB厚度对信号传输的影响
    因为信号在介质的传播速度与其介电常数的平方根成反比。然而,过薄的PCB板可能会导致信号失真,影响信号的完整性和稳定性。 2、信号衰减 PCB板的厚度也会影响信号的衰减。较厚的
    的头像 发表于 12-06 17:24 512次阅读
    中低频pcb板与高频pcb板区别
    MHz以下。这类PCB板的设计和制造相对简单,成本较低。 材料选择 基板材料 :中低频PCB板通常使用FR-4(玻璃纤维增强环氧树脂)作为基板材料,因为它具有良好的电气性能和机械强度,且成本较低。 铜箔 :使用标准的电解铜箔,厚度
    的头像 发表于 11-04 13:48 544次阅读
    PCB线路板的厚度对性能的影响
    设备,但可能增加成本和重量。在高频应用,较薄的PCB板有利于减小信号传输损耗。 热性能 PCB板的厚度也影响其散热性能。较厚的铜箔能更有效地散去电子元件产生的热量,对于高功率设备尤为
    的头像 发表于 10-15 09:32 1100次阅读
    vdmos器件厚度对电阻的影响
    。这是因为栅电容的减少降低了器件在开关过程的电荷存储和释放时间。 影响导通电阻 :然而,增加栅氧化层的厚度也会带来导
    的头像 发表于 09-29 09:47 503次阅读
    玻璃表面的图层厚度测量
    厚度测量
    立仪科技
    发布于 :2024年06月20日 18:31:47
    请问stm8s单片机的发送中断标志位用什么表示
    各位大神,51单片机的RI在stm8s单片机中用UART2_SR_RXNE表示,那么51单片机的TI在stm8s单片机中用什么
    发表于 05-15 07:31
    pcb走线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB走线是将电路设计的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“走线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解pcb走线
    的头像 发表于 04-15 17:43 1498次阅读
    PCB板的温升和走线厚度宽度层数的关系?
    对于普通的PCB板,载流量和铜厚宽度之间有什么固定的数量关系,单层板和多层板对载流量有没有影响?一般而言1盎司的铜厚大约就是35微米,那么就是宽度、层数和载流量的关系? 对于这种PCB板,流过这么
    发表于 03-30 23:26
    PCB板材厚度和工艺介绍
    板材厚度和工艺介绍
    发表于 03-07 14:21 3次下载
