PCBA锡膏回流分为五个阶段
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-16 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCBA锡膏至于一个加热的环境中,PCBA锡膏回流分为五个阶段。
首先,用于达到所需粘度和丝印性能的溶剂开始蒸发,温度上升必需慢(大约每秒3°C),以限制沸腾和飞溅,防止形成小锡珠,还有,一些元件对内部应力比较敏感,如果元件外部温度上升太快,会造成断裂。
助焊剂活跃,化学清洗行动开始,水溶性助焊剂和免洗型助焊剂都会发生同样的清洗行动,只不过温度稍微不同。将金属氧化物和某些污染从即将结合的金属和焊锡颗粒上清除。好的冶金学上的锡焊点要求“清洁”的表面。
当温度继续上升,焊锡颗粒首先单独熔化,并开始液化和表面吸锡的“灯草”过程。这样在所有可能的表面上覆盖,并开始形成锡焊点。
这个阶段最为重要,当单个的焊锡颗粒全部熔化后,结合一起形成液态锡,这时表面张力作用开始形成焊脚表面,如果元件引脚与PCB焊盘的间隙超过4mil,则极可能由于表面张力使引脚和焊盘分开,即造成锡点开路。
冷却阶段,如果冷却快,锡点强度会稍微大一点,但不可以太快而引起元件内部的温度应力。
回流焊接要求总结:
重要的是有充分的缓慢加热来安全地蒸发溶剂,防止锡珠形成和限制由于温度膨胀引起的元件内部应力,造成断裂痕可靠性问题。
其次,助焊剂活跃阶段必须有适当的时间和温度,允许清洁阶段在焊锡颗粒刚刚开始熔化时完成。
时间温度曲线中焊锡熔化的阶段是最重要的,必须充分地让焊锡颗粒完全熔化,液化形成冶金焊接,剩余溶剂和助焊剂残余的蒸发,形成焊脚表面。此阶段如果太热或太长,可能对元件和PCB造成伤害。
PCBA锡膏回流温度曲线的设定,最好是根据PCBA锡膏供应商提供的数据进行,同时把握元件内部温度应力变化原则,即加热温升速度小于每秒3°C,和冷却温降速度小于5°C。
PCB装配如果尺寸和重量很相似的话,可用同一个温度曲线。
重要的是要经常甚至每天检测温度曲线是否正确。
审核编辑:何安
  • PCBA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT车间印刷5大缺陷解析
    PCBA生产厂家的表面贴装技术(SMT)流程中,操作技术员常因印刷缺陷导致产品品质异常,引发内耗。以下为5种典型问题及解决方案:
    发表于 02-09 15:05
    无卤与无铅有什么不同,哪个更好?
    在SMT贴片后通过回流焊接,可以大幅降低焊锡球的生成量,并有效改善SMT焊接工艺中的缺陷,提升焊接质量和电子产品直通率。无卤素焊使用后,电路板上的焊接点更加饱满均匀,焊接后元器件的各项导电性能也更为卓越,因此被众多SMT焊接
    的头像 发表于 10-31 15:29 786次阅读
    无卤<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>与无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么不同,哪个更好?
    胶的技术和应用差异解析
    本文从焊料应用工程师视角,解析了胶的核心差异:成分上,以金属合金粉为核心,助焊剂辅助焊接;
    的头像 发表于 10-10 11:06 1074次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>与<b class='flag-5'>锡</b>胶的技术和应用差异解析
    低温和高温的区别知识大全
    低温和高温是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温
    发表于 09-23 11:42 1次下载
    激光焊接与常规有啥区别?
    激光焊接与常规的区别主要体现在其成分构成、焊接机制、性能优势及应用领域等方面,以下是更为详尽的分析:
    的头像 发表于 09-02 16:37 1194次阅读
    激光焊接<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>与常规<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有啥区别?
    激光焊接机:PCBA组合板角搭焊接的创新技术
    激光焊接是PCBA角搭焊接的理想选择,其高精度、灵活性和自动化优势显著提升焊接质量与效率。实际应用中需优化涂布精度、激光参数及温度监
    的头像 发表于 08-08 11:22 1441次阅读
    激光<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊接机:<b class='flag-5'>PCBA</b>组合板角搭焊接的创新技术
    PCBA加工中选型的“维评估法”
    PCBA加工中,选型是决定焊接质量、可靠性和生产效率的关键环节。“维评估法”是一种系统化、结构化的选型方法,它从合金成分与性能、工艺适应性、焊接可靠性、兼容性与适用性、成本效益
    的头像 发表于 08-06 09:14 1158次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>加工中<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>选型的“<b class='flag-5'>五</b>维评估法”
    高温与低温的区别与应用解析
    是SMT工艺中不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED、高温、低温
    的头像 发表于 07-21 16:32 2223次阅读
    高温与低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的区别与应用解析
    无铅和有铅的对比知识
    主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。分为无铅
    的头像 发表于 07-09 16:32 2170次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和有铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的对比知识
    佳金源详解的组成及特点?
    佳金源厂家提供焊锡制品: 激光、喷射、铟
    的头像 发表于 07-02 17:14 1759次阅读
    佳金源详解<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的组成及特点?
    佳金源厂家为你总结的熔点为什么不相同?
    熔点是固体将其物态由固态转变或熔化为液态的温度,那么关于的熔点,也是体从膏状经高温后熔化的温度,我们平时所看到的
    的头像 发表于 07-02 17:09 1513次阅读
    佳金源<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家为你总结<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的熔点为什么不相同?
    PCBA贴片加工中,这些回流焊接影响因素你知道吗?
    加工中用于现代电子设备组件焊接的重要工艺方法。其基本原理是通过回流炉的温度曲线控制,将预涂在焊点上的焊熔化并回流,从而实现元器件与电路板的牢固连接。回流焊接具有高效、自动化程度高、焊
    的头像 发表于 06-13 09:40 912次阅读
    PCBA焊接气孔预防指南
    PCBA加工里,焊接气孔是麻烦问题,常出现在回流焊和波峰焊阶段。深圳贴片厂新飞佳科技总结了以下预防方法。 原料预处理:PCB和元器件若长时间暴露在空气中,会吸收水分。焊接前进行烘烤
    的头像 发表于 05-13 16:34 659次阅读
    SMT贴片加工常见缺陷排查:哪些是“惹的祸”,如何精准解决?
    度、按产品需求确定助焊剂活性;优化印刷与回流焊工艺参数;严格管控存储使用过程,建立实时检测闭环。同时需结合设备维护与环境控制,多维度排查缺陷,降低相关不良率,保
    的头像 发表于 04-23 09:52 2335次阅读
    SMT贴片加工常见缺陷排查:哪些是<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>“惹的祸”,如何精准解决?
    潜伏的杀手:PCBA上那些要命的
    PCBA生产过程中,渣残留是一普遍存在的工艺难题。这些微小的金属残留物可能潜伏在板面上,当产品在使用过程中受到振动或环境变化时,可能导致短路故障。这种潜在风险往往在产品使用后
    的头像 发表于 04-21 15:52 1646次阅读
