温控仪自整定方法_温控仪加时间继电器怎么接线
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-20 16:59 次阅读
温控仪自整定方法
宇电仪表出厂的PID值是实验室中的理想数值,新投入运行的温控仪表,由于现场环境不同,必须进行温度自整定,这对温控仪表的控制效果起着至关重要的作用)。将温控仪表和系统连接好,预设好温度,启动自整定,温控仪表会通过几次升温降温后,自动整定出一个合适的PID参数,从而取得良好的控制效果。
步骤:
1、温控仪表安装在使用现场,并确保参数设置(仪表输入/输出规格等)正确,退出菜单参数设置界面。
2、确保测量温度(PV值),为室温(如果电阻炉温度已经被加热到高温,则可以断开加热电源,使电阻炉温度降至室温)。
3、修改仪表设定值,将其设置为控制目标温度的70%左右(比如需要控制在140度,则设SV=100度。
4、退出到仪表主测画面,确保测温信号和加热部分接线正常。按住朝左按键并保持2秒钟(若之前已做过自整定则此方法无效,要启动自整定须进入参数菜单,将CtrL改成2),此时仪表下显示窗将闪动显示“At”字样和所设置的温度,表示仪表已进入自整定状态。
5、仪表将执行约2个周期的位式调节,至SV窗口停止闪动At字样时,仪表自整定结束。
6、自整定结束后,将设定值按实际需求设置。
温控仪加时间继电器怎么接线
1、时间继电器:
时间继电器侧面都有线路图,这是个24伏直流时间继电器,跟交流220伏交流时间继电器接线方法是一样的。
在图中我们可以看到,2和7是时间继电器的工作电压电源,7是正极,2是负极,2和7要接24伏直流电压,然后134是是一组跳转触点,1和4是常闭触点,也就是延时以前一直是联通的。
在我们定的延时时间到达的时候,1和4就从常闭变为了常开,也就断开了,这时1和三就联通了,这样就完成了跳转。
所以134延时以前,1和4是常闭,1和3是常开,延时到达以后,1和4就变为了常开,1和3就变为了常闭,这组跳转触点就跟我们平常用的双控开关是一个原理。
所以时间继电器接线2和7接继电器工作电压,134是一组跳转触点,856是一组跳转触点,利用这两组跳转触点来达到控制一个或者多个接触器的目的。
2、温控仪:
热电偶温度传感器接线,不知道极性可以用万用表测量分出它们的正负极,一般情况红色引线为正极。
然后找到二次仪表接线端子,根据仪表给出的接线图找到热电偶的图形符号或字母代号都行,一一对应接好。
热电阻温度传感器接线,虽然热电阻是不分正负极,但是要注意同名端和异名端。它们很容易区分,三根引线,有两种颜色,有两根引线的颜色一样。
然后根据二次仪表的接线图找到热电阻的图形符号和字母代号,把线接好。
责任编辑:YYX
  • 时间继电器
  • 温控仪
    如何调试时间继电器 时间继电器的工作时间设置方法
    )达到设定值时,计时机构开始计时,直到达到预设的时间后,输出电路才会动作。 2. 检查时间继电器的外观和接线 在调试之前,首先要检查时间继电器的外观是否有损坏,如外壳破裂、
    的头像 发表于 12-09 10:40 513次阅读
    时间继电器的调节方法 时间继电器与普通继电器的区别
    时间继电器的调节方法 时间继电器是一种能够按照预定时间进行操作的电气装置,其调节方法因类型不同而有所差异。以下是针对电磁式
    的头像 发表于 12-09 10:29 477次阅读
    时间继电器符号 时间继电器接线时间继电器原理特点
    ,结构简单,精度高,体积小。下面来看看时间继电器符号、时间继电器接线图、时间继电器原理特点吧! 时间继电器符号 看
    的头像 发表于 12-02 17:44 1586次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>符号 <b class='flag-5'>时间继电器</b><b class='flag-5'>接线</b>图 <b class='flag-5'>时间继电器</b>原理特点
    380v时间继电器如何使用
    时间继电器是一种电气控制元件,广泛应用于各种自动化控制系统中。380V时间继电器是指其额定工作电压为380V的时间继电器。本文将介绍380V时间继电器的工作原理、结构特点、选型
    的头像 发表于 07-13 09:27 1256次阅读
    如何选择适合的时间继电器
    在电气控制系统中,时间继电器扮演着至关重要的角色,它能够实现电路中的延时控制功能,从而确保系统的稳定性和可靠性。然而,市场上的时间继电器种类繁多,功能各异,如何选择适合的时间继电器成为了许多工程师
    的头像 发表于 06-29 17:05 1723次阅读
    时间继电器接线方法
    时间继电器,作为电气控制系统中重要的延时控制元件,其接线方法的正确与否直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。本文将详细阐述时间继电器接线
    的头像 发表于 06-29 14:27 952次阅读
    时间继电器的常见故障及检修方法
    时间继电器作为一种能够按照预定的时间间隔或特定的时间条件来接通或断开电路的控制电器,在工业自动化、电力控制等领域有着广泛的应用。然而,由于长时间
    的头像 发表于 06-29 14:20 3433次阅读
    时间继电器怎么接开关
    时间继电器是一种常见的电子元件,广泛应用于自动化控制系统中。它可以根据设定的时间自动控制电路的通断,实现定时控制功能。本文将详细介绍时间继电器的工作原理、接线
    的头像 发表于 06-21 10:34 927次阅读
    时间继电器的图形符号怎么记
    时间继电器(Time Relay)是一种电子控制设备,用于在电路中实现定时控制功能。它广泛应用于工业自动化、家用电器、电力系统等领域。时间继电器的图形符号是电气图纸中表示时间继电器的一
    的头像 发表于 06-21 09:54 2544次阅读
    时间继电器规格及型号
    时间继电器是一种广泛应用于工业自动化控制领域的电器元件,其主要功能是实现对电路的定时控制。本文将详细介绍时间继电器的规格、型号及其应用。 一、时间继电器概述
    的头像 发表于 06-21 09:49 3095次阅读
    时间继电器接线方法详解
    时间继电器作为电气控制系统中的重要元件,其接线方法的正确与否直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍时间继电器接线
    的头像 发表于 05-27 16:27 2351次阅读
    时间继电器规格及型号 时间继电器怎么调时间
    时间继电器是一种用来控制电路断开和闭合的电器。它主要通过控制电路中的电磁机械式开关来实现。一般来说,时间继电器具有多种型号和规格,适用于不同的电路控制需求。 类型: 机械时间继电器:使
    的头像 发表于 02-18 18:04 2537次阅读
    时间继电器通电延时与断电延时的区别
    时间继电器通电延时与断电延时的区别  时间继电器是一种常用的控制设备,可用于各种延时应用。常见的时间继电器主要包括通电延时继电器和断电延时继电器
    的头像 发表于 02-04 13:43 4897次阅读
    时间继电器型号及含义 时间继电器的作用和原理
    时间继电器是一种常见的电子元件,用于控制电路在特定时间范围内的断开或闭合。它是一种电磁式继电器,可根据用户设置的时间延迟,实现对电路的自动控制。
    的头像 发表于 02-03 14:00 5333次阅读
    时间继电器是什么?时间继电器有几种类型
    时间继电器是什么?时间继电器有几种类型  时间继电器是一种通过电磁力作用来控制电器设备开关的装置。它在控制电路中起到计时的作用,可以根据预设的时间
    的头像 发表于 02-03 09:17 2606次阅读
