这是一个基于Arduino的碰撞检测警告系统。这种系统是汽车工业中增长最快的安全功能。这种系统使车辆能够识别碰撞的机会,并向驾驶员发出视觉和声音警告,从而使驾驶员能够采取必要的措施避免碰撞。这个项目的想法是基于Arduino控制器的,整个项目将使您很好地了解该系统的工作方式。说明了分步方法,以便您可以制作此系统。硬件连接,引脚信息和Arduino程序均已清楚说明。
步骤1:请收集以下物品
计算机:这是将程序和闪存程序写入控制器所必需的。
另外,您需要安装Arduino IDE,该IDE在Arduino网站下载部分免费提供。
控制器:我使用了Arduino微控制器。您可以从亚马逊等在线卖家处获得。
传感器:我使用了HR SC-04超声波传感器。
压电蜂鸣器:我用压电蜂鸣器发出声音警告。
LED:我使用了两种颜色的LED-红色和蓝色。
电线:需要跳线来进行硬件连接
步骤2:连接所有硬件 您在第一步中收集的硬件,现在将它们全部通过电线连接到控制器。
传感器到控制器的引脚信息 传感器具有四个引脚:VCC,Trig,Echo和GND。
连接:VCC引脚到控制器上的5V GND引脚连接到控制器上的GND 触发引脚到控制器上的引脚7 回音引脚到控制器上的引脚4 压电蜂鸣器至控制器引脚信息 压电蜂鸣器有两个引脚:将一根针连接到控制器上的针10 将另一个引脚连接到控制器上的GND 红色LED到控制器引脚信息 红色LED有两个引脚:将一个引脚连接到控制器上的引脚2 将另一个引脚连接到控制器上的GND 蓝色LED到控制器引脚信息 蓝色LED有两个引脚:将一根针连接到控制器上的针13 将另一个引脚连接到控制器上的GND 控制器到计算机的连接信息 购买Arduino可获得USB数据线。使用此数据线,您可以将计算机连接到Arduino开发板。现在启动Arduino IDE。连接计算机后,必须从菜单中选择板和端口。请查看随附的屏幕截图以获取帮助。
第三步:编写程序 在上一步中,我们为硬件定义了引脚信息。现在,我们将使用该信息来编写程序指令。启动Arduino IDE并尝试自己编写程序。否则,您可以直接使用我的程序或下载附加的.ino格式文件。复制此代码时,请务必小心,因为在特定介质上编写此程序时,无法粘贴程序中使用的某些字符。最好下载.ino格式的文件。
第4步:刷新Arduino开发板 完成所有连接后,我们准备将程序上传到Arduino板。
步骤5:此系统的运作方式 让我为您解释该系统如何工作。我定义了三个不同的区域:区域1:无警告 区域2:仅视觉警告(在该区域中,驾驶员必须注意) 3区:视觉和声音警告(驾驶员必须采取必要措施以避免碰撞)
原文标题:基于Arduino的碰撞检测预警系统
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
控制器
114文章
17881浏览量
195170 -
报警系统
5文章
663浏览量
77091
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汽车碰撞试验:在极限“撞毁”中,为生命构筑安全防线
12V3A隔离电源方案LP3798ESM+LP10R060SD(36W充电器适配器电源方案)
奥迪威电池包碰撞检测方案:通过触觉表面传感实现主动安全
电缆护层保护器工作方式
【道生物联TKB-623评估板试用】基于新一代 TurMass™无线通信的 TKB-623 塔吊防碰撞系统
UWB技术的应用场景和工作方式
AMD Versal自适应SoC内置自校准的工作原理
超高频RFID读写器原理详解:工作方式、识别距离与应用场景
88%中国法律人已用AI,下一个改变工作方式的,会是你吗?
LP3799EEQ 原边控制的隔离型恒压恒流控制器
如何通过桥隧限高预警系统减少超高货车碰撞事故
从3小时到3分钟:EdgeCAM 如何重构数控编程流程
Arduino的碰撞检测警告系统的工作方式
