上拉电阻也可以提升高电平的电压阈值
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2021-01-20 17:14 次阅读
除了前一节讨论的拉电阻基本使用方法外,上拉电阻也可以提升高电平的电压阈值,以便于前后级信号相匹配,比如,TTL逻辑电平驱动CMOS逻辑电平时,我们通常会添加一个上拉电阻R1,如下图所示:
But Why? 我们先来看看TTL电平标准图与CMOS电平标准图,如下图所示:
可以看到,TTL逻辑输出的低电平最大值VOLMAX(0.4V)小于CMOS逻辑输入低电平最大值VILMAX(0.3×VCC=1.5V),因此,TTL低电平驱动CMOS逻辑是完全没有问题的,但是TTL逻辑输出的高电平最小值VOHMIN(2.4V)却低于CMOS逻辑输入高电平的最小值VIHMIN(0.7×VCC=3.5V),换言之,CMOS逻辑可能不能够识别TTL逻辑高电平(注意“可能”这两个字)。
那为什么添加上拉电阻后就能够使TTL逻辑可靠驱动CMOS逻辑呢?我们看看TTL逻辑电路的输出结构,如下图的所示:(下图来自TI公司六反相器7404数据手册)
事实上,所有TTL逻辑输出结构都是一致的,如下图所示2输入与门:(下图来自TI公司四个两输入与门7408数据手册)。
如下图所示2输入或门:(下图来自TI公司四个两输入或门7432数据手册)。
其它TTL逻辑输出结构也是类似的,此处不再赘述。TTL逻辑输出为高电平时内部状态如下图所示:
按照TTL电平标准,输出高电平VOH至少2.4V(VOHMIN=2.4V),换言之,这个输出电压也可能高于或低于CMOS高电平输入识别阈值最小值3.5V(不可靠),而添加上拉电阻后的TTL逻辑电路状态如下图所示:
由于上拉电阻R4的存在,使得三极管Q3与二极管D2都处于截止状态,因此输出电平被上拉至5V高电平,妥妥地超过了CMOS逻辑高电平判断阈值的最小值( 3.5V),这样CMOS逻辑电路就能够可靠地进行高电平判断。
但是,反过来CMOS逻辑电平能够可靠地驱动TTL逻辑电平,读者可自行对照两者的逻辑电平标准图就真相大白了。
上拉电阻也可以提升单片机引脚的高电平驱动能力。前面我们已经介绍过,任何单片机的IO引脚的驱动电流都是有限的(比如,STM32单片机引脚的驱动能力为25mA),如下图所示:
3.3V单片机IO引脚最大可以驱动约132欧姆的电阻(负载),如果驱动的电阻小于132欧姆,输出高电平“H”就因电流驱动能力不足而使得输出电压下降,这时我们可以添加一个上拉电阻,如下图所示:
100欧姆负载需要约33mA的驱动电流,但单片机IO引脚只有25mA可以提供,额外的8mA将由3.3V直流电源通过上拉电阻R1提供。
在高速数字设计电路中,信号的传输路径可用传输线来表征,一般差分传输线阻抗约100欧姆左右,单端传输线的阻抗约为50欧姆左右,如果接收端的输入阻抗与传输线阻抗不匹配(匹配就是相等的意思),则会引起信号反射,如下图所示:
事实上,大多数接收端的输入阻抗远大于传输线阻抗,将传输线出来的信号直接与接收端对接必定将产生反射,从而引起信号完整性(Signal Integrity, SI)问题,因此,我们通常都会使用各种端接手段进行阻抗的匹配,添加下拉电阻就是其中一个手段,如下图所示:
也可以使用上下拉电阻配合的方式进行阻抗的匹配(远端戴维南端接),如下图所示:
如果读者有过DDRII SDRAM的应用经验,会发现其中有一个VTT电压,如下图所示:
VTT就是端接电压(termination voltage),它通常是VDDQ的一半。差分传输线的端接原理也是相似的,至于更多细节方面可参考系列文章《高速数字逻辑电平标准之SSTL》及《高速PCB设计之端接》,此处不再赘述。
我们在说某个电阻是上拉电阻或下拉电阻的时候,它其实还同时有限制电流的能力,只不过在使用拉电阻过程中,上拉或下拉的功能占主导地位,也因此而得名,你可以把端接电阻称为上拉电阻或下拉电阻,但你总不会称其为限流电阻吧?
责任编辑:lq
  • CMOS
  • 下拉电阻
  • 逻辑电平
原文标题:上/下拉电阻
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    rca输出是低电平还是高电平
    (黄色插头)。这些连接器通常用于连接家庭影院系统、音响设备、游戏机和其他多媒体设备。 关于RCA输出是低电平还是高电平,这实际是一个关于信号电平的问题。在电子学中,
    的头像 发表于 10-17 11:01 505次阅读
    芯片引脚悬空是高电平还是低电平
    受到周围电路环境和噪声的影响,表现出随机性。在一些情况下,引脚悬空可能会被视为高电平或低电平,但这并不是绝对的,而是取决于具体的电路设计和环境。 其次,对于某些芯片来说,其内部可能集成了
    的头像 发表于 08-28 09:55 1699次阅读
    电路设计基础:电阻、下拉电阻分析
    固定的高电平VCC相接,使其电压在空闲状态保持在VCC电平,此时电阻被称为
    发表于 08-22 13:59
    用LM2901D作为电压比较器,不用上电阻,芯片的out能输出高电平吗?
    用LM2901D作为电压比较器,我不用上电阻,芯片的out能输出高电平吗?
    发表于 08-19 08:03
    INA226AA0、A1引脚作为选址引脚在你们demo中同时接了电阻高电平和下拉电阻到地是为什么?
    您好,请问INA226AA0、A1引脚作为选址引脚在你们demo中同时接了电阻高电平和下拉电阻
    发表于 08-06 07:17
    高电平和低电平输入有什么区别
    Level)通常指电压高于某个阈值电平状态,而低电平(Low Level)则指电压低于该阈值
    的头像 发表于 07-23 11:25 4135次阅读
    求助,关于GPIO4和GPIO5电阻问题求解
    无上,其他的 GPIO 口均有。 由于是内部配置,所以如需下拉,需外部加下拉方式或者加一个三级管的反相电路。 PS: GPIO不
    发表于 07-19 14:06
    电阻和下拉电阻的用处和区别介绍
    : 工作原理与功能差异: 电阻通常用于确保某电路节点在无输入或高阻态时固定在逻辑高电平(通常是VCC或其他正电源电压)。它通过一个
    的头像 发表于 05-02 15:18 4555次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>和下拉<b class='flag-5'>电阻</b>的用处和区别介绍
    电阻如何实现低功耗设计
    电阻有助于降低系统的总功耗,同时保持电路的功能性和稳定性。那么电阻如何实现低功耗设计呢?
    的头像 发表于 05-02 15:00 869次阅读
    电阻的作用是什么
    电阻是一种用于保证输入信号为预期逻辑电平电阻元件。
    的头像 发表于 05-02 14:51 3507次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的作用是什么
    MCU电路上电阻、下拉电阻的概念
    当开关闭合时,MCU IO检测到0,但是当时开关开启时,IO引脚处于floating状态,容易受干扰而处于未知状态。 这时可以在IO口上加一个电阻到Vdd,这样开关断开时就能保证电平是固定的
    发表于 03-29 11:27 1617次阅读
    MCU电路上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>、下拉<b class='flag-5'>电阻</b>的概念
    电阻和下拉电阻是什么
    就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平电阻同时起限流作用。而下拉电阻是直接接到地上,接
    发表于 02-29 12:39 3494次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>和下拉<b class='flag-5'>电阻</b>是什么
    如何确定复位IC(电压检测器)的电阻电压浮动呢?
    在此说明由电阻引起的电压浮动和选择电阻的方法
    的头像 发表于 02-20 16:37 1141次阅读
    如何确定复位IC(<b class='flag-5'>电压</b>检测器)的<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电压</b>浮动呢?
    关于单片机上电阻、下拉电阻的详解和选取
    数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上电阻或下拉
    发表于 02-15 15:30 3389次阅读
    一个简单的电阻问题
    通过上电阻,我们可以输出高电平和低电平,可为什么不把电阻并联进去呢?如图
    发表于 12-15 01:12
