两个定义能更好地描述FPGA
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2021-01-20 17:26 次阅读
FPGA 是一堆晶体管,你可以把它们连接(wire up)起来做出任何你想要的电路。它就像一个纳米级面包板。使用 FPGA 就像芯片流片,但是你只需要买这一张芯片就可以搭建不一样的设计,作为交换,你需要付出一些效率上的代价。
从字面上讲这种说法并不对,因为你并不需要重连(rewire)FPGA,它实际上是一个通过路由网络(routing network)连接的查找表 2D 网格,以及一些算术单元和内存。FPGA 可以模拟任意电路,但它们实际上只是在模仿,就像软件电路仿真器模拟电路一样。这个答案不恰当的地方在于,它过分简化了人们实际使用 FPGA 的方式。接下来的两个定义能更好地描述 FPGA。
电路模拟是 FPGA 的经典主流用例,这也是 FPGA 最早出现的原因。FPGA 的关键在于硬件设计是用 HDL 形式编码的,而且买一些便宜的硬件就可以得到和 ASIC 相同的效果。当然,你不可能在 FPGA 和真正的芯片上使用完全相同的 Verilog 代码,但至少它们的抽象范围是一样的。 这是与 ASIC 原型设计不同的一个用例。和电路仿真不同,计算加速是 FPGA 的新兴用例。这也是微软最近成功加速搜索和深度神经网络的原因。而且关键的是,计算实例并不依赖于 FPGA 和真正 ASIC 之间的关系:开发人员针对基于 FPGA 的加速编写的 Verilog 代码不需要与用来流片的 Verilog 代码有任何的相似性。
这两种实例在编程、编译器和抽象方面存在巨大差异。我比较关注后者,我将其称为「计算 FPGA 编程」(computaTIonal FPGA programming)。我的论点是,目前计算 FPGA 的编程方法都借鉴了传统的电路仿真编程模型,这是不对的。如果你想开发 ASIC 原型的话,Verilog 和 VHDL 都是正确的选择。但如果目标是计算的话,我们可以也应该重新思考整个堆栈。
让我们开门见山地说吧。FPGA 是一类很特殊的硬件,它用来高效执行模拟电路描述的特殊软件。FPGA 配置需要一些底层软件——它是为了 ISA 编写的程序。 这里可以用 GPU 做类比。 在深度学习区块链盛行之前,有一段时间 GPU 是用来处理图形的。在 21 世纪初,人们意识到他们在处理没有图形数据的计算密集型任务时,也会大量使用 GPU 作为加速器:GPU 设计师们已经构建了更通用的机器,3D 渲染只是其中一个应用而已。
FPGA的定义以及和GPU的类比
计算 FPGA 遵循了相同的轨迹。我们的想法是要多多使用这一时兴的硬件,当然不是为了电路仿真,而是利用适合电路执行的计算模式,用类比的形式来看 GPU 和 FPGA。
为了让 GPU 发展成今天的数据并行加速器,人们不得不重新定义 GPU 输入的概念。我们过去常常认为 GPU 接受奇特的、强烈的、特定领域的视觉效果描述。我们实现了 GPU 执行程序,从而解锁了它们真正的潜力。这样的实现让 GPU 的目标从单个应用域发展为整个计算域。 我认为计算 FPGA 正处于类似的转变中,现在还没有针对 FPGA 擅长的基本计算模式的简洁描述。但它和潜在的不规则并行性、数据重用以及大多数静态的数据流有关。 和 GPU 一样,FPGA 也需要能够体现这种计算模式的硬件抽象,Verilog 用于计算 FPGA 的问题在于它在低级硬件抽象中效果不好,在高级编程抽象中的效果也不好。让我们通过反证法想象一下,如果用 RTL(寄存器传输级)取代这些角色会是什么样。 甚至 RTL 专家可能也无法相信 Verilog 是可以高效开发主流 FPGA 的方式。它不会把编程逻辑推向主流。对于经验丰富的硬件黑客来说,RTL 设计似乎是友好而熟悉的,但它与软件语言之间的生产力差距是不可估量的。
事实上,对现在的计算 FPGA 来说,Verilog 实际上就是 ISA。主要的 FPGA 供应商工具链会将 Verilog 作为输入,而高级语言的编译器则将 Verilog 作为输出。供应商一般会对比特流格式保密,因此 Verilog 在抽象层次结构中会处于尽可能低的位置。
把 Verilog 当做 ISA 的问题是它和硬件之间的距离太远了。RTL 和 FPGA 硬件之间的抽象差距是巨大的,从传统角度讲它至少要包含合成、技术映射以及布局布线——每一个都是复杂而缓慢的过程。因此,FPGA 上 RTL 编程的编译/编辑/运行周期需要数小时或数天,更糟糕的是,这是一个无法预测的过程,工具链的深层堆栈可能会掩盖 RTL 中的改变,这可能会影响设计性能和能源特性。
好的 ISA 应该直接展示底层硬件未经修饰的真实情况。像汇编语言一样,它其实不需要很方便编程。但也像汇编语言一样,它的编译速度需要非常快,而且结果可预测。如果想要构建更高级的抽象和编译器,就需要一个不会出现意外的低级目标。而 RTL 不是这样的目标。
如果计算 FPGA 是特定类算法模式的加速器,那当前的 FPGA 并不能理想地实现这一目标。在这个游戏规则下能够击败 FPGA 的新硬件类型,才可能带来全新的抽象层次结构。新的软件栈应该摒弃 FPGA 在电路仿真方面的遗留问题,以及 RTL 抽象。
责任编辑:lq
  • FPGA
  • gpu
    gpu
  • 深度学习
原文标题:FPGA难懂?与GPU类比一下就明白了
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    两个开关电源可以并联使用吗
    的电源。它通常包括一整流器、一开关元件、一元件(如电感或电容)以及一控制电路。开关电源的主要优点是效率高、体积小、重量轻。 2.
    的头像 发表于 10-09 16:04 1488次阅读
    单相电机两个绕组都在定子上吗
    单相电机的两个绕组,即起动线圈(或称为辅助绕组、副绕组)和运行线圈(或称为主绕组),都位于定子上 。这两个绕组在电机中起着关键作用,共同协作以产生旋转磁场,从而使电机能够运转。 单相电机通常由一
    的头像 发表于 09-03 15:10 819次阅读
    ad如何设置两个元器件的距离
    在Altium Designer(简称AD)中设置两个元器件之间的距离,主要是通过设置元器件间的安全间距(Clearance)规则来实现的。这个规则定义了元器件之间、元器件与走线之间以及其他设计元素
    的头像 发表于 09-02 15:31 7235次阅读
    触发器的两个稳定状态分别是什么
    触发器作为数字电路中的基本逻辑单元,具有两个稳定状态,这两个状态通常用于表示二进制数码中的0和1。
    的头像 发表于 08-12 11:01 1259次阅读
    双稳态电路的两个稳定状态是什么
    双稳态电路是一种具有两个稳定状态的电子电路,广泛应用于数字电路、通信系统、存储器等领域。 双稳态电路的基本概念 双稳态电路是一种具有两个稳定状态的电路,即在没有外部输入信号的情况下,电路可以保持在
    的头像 发表于 08-11 15:00 1479次阅读
    双稳态触发器的两个基本性质是什么
    定义 双稳态触发器是一种具有两个稳定状态的逻辑电路,通常由两个交叉耦合的反相器或门电路构成。在没有外部输入信号的情况下,双稳态触发器可以保持在两个稳定状态之一,即“0”状态或“1”状
    的头像 发表于 08-11 10:08 709次阅读
    ESP8266的软件定时器允许在user_init中定义两个不同的定时器然后去定时两个不同的操作吗?
    8266的软件定时器允许在user_init中定义两个不同的定时器然后去定时两个不同的操作吗?如果可以需要注意什么,如果不可以,那么我想分别一直检查按键输入和一直检查网络状态应该怎么做?
    发表于 07-22 06:54
    两个铜片可以形成原电池吗
    两个铜片本身不能形成原电池,因为原电池的工作原理依赖于两个不同电位的电极材料之间的氧化还原反应。
    的头像 发表于 05-21 16:23 982次阅读
    元件与换路定则详解
    在电子电路中,储元件和换路定则是两个至关重要的概念。储元件是电路中用于存储电能的元件,而换路定则则描述了电路中储元件在电路结构或元件参
    的头像 发表于 05-16 18:01 1111次阅读
    原电池中的两个电极是相同的吗?
    在原电池的设计和运作中,两个电极是否可以相同,这取决于电池的类型和所需的电化学反应。
    的头像 发表于 04-26 17:32 2410次阅读
    400MWh!金湾这两个项目开工!
    400MWh!金湾这两个项目开工! 珠海首个集中式储电站 珠海最大的储电站 珠海最大工商业储项目之一 ... ... 近日,金湾集
    的头像 发表于 03-21 18:20 1033次阅读
    400MWh!金湾这<b class='flag-5'>两个</b>储<b class='flag-5'>能</b>项目开工!
    fpga语言是什么?fpga语言与c语言的区别
    功能,从而实现对数字电路的高效定制。FPGA语言主要包括VHDL(VHSIC Hardware Description Language)和Verilog等,这些语言具有强大的描述能力,能够精确地定义硬件的每一
    的头像 发表于 03-15 14:50 949次阅读
    arcgis中如何关联两个属性表
    在ArcGIS中,关联两个属性表是一重要的操作,可以通过此操作将两个表中的数据关联起来,以便进行分析和查询。下面是详细介绍如何在ArcGIS中实现属性表的关联。 首先,我们需要明确两个
    的头像 发表于 02-25 11:01 4272次阅读
    两个电位器地控制一变频器,如何接线?
    两个电位器地控制一变频器,如何接线? 接线方式如下: 1. 首先,明确需要使用的电器设备。在这个场景中,我们需要两个电位器(即可变电阻器)和一
    的头像 发表于 02-05 10:13 5344次阅读
    FPGA发热,如何更好的解决?
    最近有项目,使用FPGA去驱动一些光耦、LED等信号,由于一些信号是同时输出的,导致FPGA的输出电流比较大,想问一下如何处理?能否通过在IO口输出端串接一些反相器或是缓冲器在去驱动光耦等。或是其他
    发表于 01-08 22:26
