电路图上和电路板上的GND
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2021-01-20 17:58 次阅读
GND,指的是电线接地端的简写。代表地线或0线。
电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。
设备的信号接地,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的接地参考点,它为设备中的所有信号提供了一个公共参考电位。
有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。
单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。
多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板)。在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,常采用多点接地。
浮地,即该电路的地与大地无导体连接。虚地:没有接地,却和地等电位的点。其优点是该电路不受大地电性能的影响。浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰。其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰。
“地”是电子技术中一个很重要的概念。由于“地”的分类与作用有多种, 容易混淆,故总结一下“地”的概念。“接地”有设备内部的信号接地和设备接大地,两者概念不同,目的也不同。“地”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。
01
一:信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共端 。
(1) 直流地:直流电路“地”,零电位参考点。
(2) 交流地:交流电的零线。应与地线区别开。
(3) 功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。
(4) 模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器比较器的零电位参考点。
(5) 数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。
(6) “热地”:开关电源无需使用工频变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,即所谓的“热地”,它是带电的。
(7) “冷地”:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合器,既能传送反馈信号,又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。
信号接地
有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。(这里主要介绍浮地)单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板)。在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,常采用多点接地。
浮地,即该电路的地与大地无导体连接。『 虚地:没有接地,却和地等电位的点。』其优点是该电路不受大地电性能的影响。浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰。其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰。一个折衷方案是在浮地与公共地之间跨接一个阻值很大的泄放电阻,用以释放所积累的电荷。注意控制释放电阻的阻抗,太低的电阻会影响设备泄漏电流的合格性。
1、浮地技术的应用
a.交流电源地与直流电源地分开
一般交流电源的零线是接地的。但由于存在接地电阻和其上流过的电流,导致电源的零线电位并非为大地的零电位。另外,交流电源的零线上往往存在很多干扰,如果交流电源地与直流电源地不分开,将对直流电源和后续的直流电路正常工作产生影响。因此,采用把交流电源地与直流电源地分开的浮地技术,可以隔离来自交流电源地线的干扰。
b.放大器的浮地技术
对于放大器而言,特别是微小输入信号和高增益的放大器,在输入端的任何微小的干扰信号都可能导致工作异常。因此,采用放大器的浮地技术,可以阻断干扰信号的进入,提高放大器的电磁兼容能力。
c.浮地技术的注意事项
尽量提高浮地系统的对地绝缘电阻,从而有利于降低进入浮地系统之中的共模干扰电流。
注意浮地系统对地存在的寄生电容,高频干扰信号通过寄生电容仍然可能耦合到浮地系统之中。
浮地技术必须与屏蔽、隔离等电磁兼容性技术相互结合应用,才能收到更好的预期效果。
采用浮地技术时,应当注意静电和电压反击对设备和人身的危害。
2、混合接地
混合接地使接地系统在低频和高频时呈现不同的特性,这在宽带敏感电路中是必要的。电容对低频和直流有较高的阻抗,因此能够避免两模块之间的地环路形成。当将直流地和射频地分开时,将每个子系统的直流地通过10~100nF的电容器接到射频地上,这两种地应在一点有低阻抗连接起来,连接点应选在最高翻转速度(di/dt)信号存在的点。
02
二:设备接大地
在工程实践中,除认真考虑设备内部的信号接地外,通常还将设备的信号地,机壳与大地连在一起,以大地作为设备的接地参考点。设备接大地的目的是
1)保护地,保护接地就是将设备正常运行时不带电的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器外壳,另一端与大地作可靠连接。
2)防静电接地,泄放机箱上所积累的电荷,避免电荷积累使机箱电位升高,造成电路工作的不稳定。
3)屏蔽地,避免设备在外界电磁环境的作用下使设备对大地的电位发生变化,造成设备工作的不稳定。
此外还有防雷接地和音响中的音频专用地等等。
责任编辑:lq
  • 电源
  • 电路板
  • GND
    GND
原文标题:各种“地”—— 各种“GND”
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    挠性电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是两种不同类型的柔性电路板,它们在结构
    的头像 发表于 10-12 16:44 950次阅读
    电路板vcc正极还是负极
    电路板的VCC通常表示电源的正极。在电子电路中,VCC是电源电压的正极,而GND(地)是电源电压的负极。这种命名方式有助于区分电路中的电压
    的头像 发表于 09-06 14:47 2567次阅读
    电路板的热敏电阻有什么作用
    电路板的热敏电阻扮演着至关重要的角色,它们是电子设备中不可或缺的组成部分,用于实现温度测量、温度控制、过热保护等多种功能。以下是对电路板热敏电阻的详细解析,包括其作用、工作原理、分
    的头像 发表于 08-07 16:08 892次阅读
    使用探头测量电路板的电流的方法
    在电子电路设计和故障排除中,测量电路板的电流是一项常见的任务。通过正确使用探头,可以安全、准确地测量电路中的电流,帮助工程师诊断问题并验证设计性能。本文将介绍使用探头测量
    的头像 发表于 07-15 11:30 1143次阅读
    电位器电路板的作用
    电位器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,用于调节电路中的电阻值。电位器电路板是电位器的重要组成部分,它的作用主要体现在以下几个方面: 连接电位器与电路 电位器
    的头像 发表于 07-10 15:30 654次阅读
    如何检测电路板的元件
    在这篇文章中,我们将详细介绍如何正确检测电路板的元件是否正常。这将包括各种检测方法、工具和技巧,以确保您能够准确地诊断电路板的问题。 1. 了解
    的头像 发表于 05-29 14:57 1957次阅读
    电路板检修用什么档位好
    完全断电。这是为了确保安全,防止触电事故的发生。 2. 视觉检查 在断电后,进行初步的视觉检查。检查电路板是否有明显损坏的元件,如烧毁的电容、断裂的电阻等。此外,还需要检查电路板
    的头像 发表于 05-29 14:38 618次阅读
    电路板检测工具都有什么
    电路板检测工具可以分为以下几类: 视觉检测工具:通过图像处理技术检测电路板的缺陷和异常。 电气性能测试工具:测试电路板的电气性能,如电阻、电容、电感等。 功能测试工具:模拟
    的头像 发表于 05-29 14:20 2898次阅读
    电路板测试是什么工作 电路板测试对身体有害吗
    电路板测试,也称为PCB(Printed Circuit Board)测试,是指对电路板的电子元件、线路和焊点进行检测,以确保它们按照设计要求正常工作。这包括对电路板
    的头像 发表于 05-28 16:15 1967次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    视觉检查是电路板测试的第一步,主要目的是检查电路板的元件、焊点和线路是否存在明显的缺陷。检查内容包括: 元件是否正确安装 焊点是否存在虚焊、冷焊或短路现象 线路是否清晰,没有断裂或短路现象 2. 在线测试(ICT) 在线测
    的头像 发表于 05-28 15:47 2123次阅读
    如何正确检测电路板的元件是否正常
    电路板的元件是否正常。 一、准备工作: 在进行电路板元件检测之前,您需要做一些准备工作。首先,您需要了解电路板的设计和电路图。这将帮助您理
    的头像 发表于 03-08 16:57 2361次阅读
    无损抄电路板
    无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD)进行
    的头像 发表于 03-05 11:44 672次阅读
    为什么经常见到电路板GND与外壳GND之间,接一个电阻一个电容?
    为什么经常见到电路板GND与外壳GND之间,接一个电阻一个电容? 电路板GND(地)与外壳
    的头像 发表于 02-03 17:26 5939次阅读
    电路板胶水类型有哪些
    电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板
    的头像 发表于 01-17 15:23 2949次阅读
    集成电路板电子元件识别
    集成电路板是现代电子设备中不可或缺的基本组成部分。它承载着各种电子元件,通过复杂的电路连接实现了设备的功能。正确识别和理解电路板的电子元件对于电子设备的维修、故障排除以及
    的头像 发表于 01-10 13:36 1872次阅读
