输入欠压保护电路
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2021-01-20 18:01 次阅读
输入欠压保护电路
一、输入欠压保护电路1
1、概述(电路类别、实现主要功能描述):
该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片供电Vcc,从而关闭输出。
2、电路组成(原理图):
3、工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理):
电源输入电压高于欠压保护设定点时,A点电压高于U4的Vref,U4导通,B点电压为低电平,Q4导通,Vcc供电正常;当输入电压低于保护电压时,A点电压低于U4的Vref,U4截止,B点电压为高电平,Q4截止,从而Vcc没有电压,此时Vref也为低电平,当输入电压逐渐升高时,A点电压也逐渐升高,当高于U4的Vref,模块又正常工作。R4可以设定欠压保护点的回差。
4、电路的优缺点:
该电路的优点:电路简单,保护点精确
缺点:成本较高。
5、应用的注意事项:
使用时注意R1,R2的取值,有时候需要两个电阻并联才能得到需要的保护点。还需要注意R1,R2的温度系数,否则高低温时,欠压保护点相差较大。
二、输入欠压保护电路2
输入欠压保护电路。当输入电压低于设定欠压值时,关闭输出;当输入电压升高到设定恢复值时,输出自动恢复正常。
2、电路组成(原理图):
输入电压在正常工作范围内时, Va大于VD4的稳压值,VT4导通,Vb为0电位,VT5截止, 此时保护电路不起作用;当输入电压低于设定欠压值时,Va小于VD4的稳压值,VT4截止,Vb为高电位,VT5导通,将COMP(芯片的1脚)拉到0电位,芯片关闭输出,从而实现了欠压保护功能。 R21、VT6、R23组成欠压关断、恢复时的回差电路。当欠压关断时,VT6导通,将R21与R2并联,
;恢复时,VT6截止,181df6ec-522f-11eb-8b86-12bb97331649.png,回差电压即为(Vin’-Vin)。
4、电路的优缺点:
优点:电路形式简单,成本较低。
缺点:因稳压管VD4批次间稳压值的差异,导致欠压保护点上下浮动,大批量生产时需经常调试相关参数
5、应用的注意事项:
VD4应该选温度系数较好的稳压管,需调试的元件如R2应考虑多个并联以方便调试。
输出过压保护电路
一、输出过压保护电路1
输出过压保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于稳压值时,此电路会将输出电压钳位在设定值。
2、电路组成(原理图):
输出过压时,加在VD3上的电压大于其稳压值时,VD3导通,输出电压被钳位,同时通过IC4向原边反馈。
4、电路的优缺点:
优点:电路形式简单,成本较低。
缺点:因稳压管VD3批次间稳压值的差异,导致过压钳位点上下浮动,大批量生产时需经常调试相关参数。
5、应用的注意事项:
VD3应该选温度系数较好的稳压管,需调试的元件如R32应考虑多个并联以方便调试。
当过压保护电路起作用时,电路处于非正常工作状态。对于有输出电压上下调功能的电路,过压保护点应大于输出电压上调最大值。
二、输出过压保护电路2
输出过压保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于正常值时,此电路会将输出电压稳定在设定值。
2、电路组成(原理图):
输出过压时,Va>Vref,IC3导通,通过IC4向原边反馈,输出电压稳定在设定的过压保护值。
4、电路的优缺点:
优点:输出过压保护值可以精确设置。
缺点:相对稳压管钳位方式成本稍高一些。
5、应用的注意事项:
过压保护自锁控制电路
在电源系统中,当反馈回路失效时,输出电压不受控,电压升高超出规定范围,此时过高的输出电压有可能造成后续电器设备的损坏。为解决这问题,通常在电源中增加过压保护电路。过压保护的方式一般有三种。
A、钳位型:当反馈失效时,通过过压钳位电路将输出电压钳位在一个定值。
B、间歇保护型:当反馈失效时,通过保护电路使输出电压来回重启,输出电压的最高点为过压保护点。
C、自锁型:当输出电压达到过压保护点时,电路动作,关闭PWM使模块无输出。在排除故障后再重启电源输出才正常供电。下述电路为自锁型控制电路。
2、电路组成(原理图):
上图中为隔离的自锁型控制电路。当过压保护信号CONTROL端给出一个高电平时,U1中的三极管导通,VCC为整个电路的供电端。Vcc经R5给Q2一个基极电流,Q1导通并进入饱和状态,SHUT端被Q2拉至低电平,PWM关闭电源无输出。Q2同时控制Q1的导通。当 Q2导通时,Q1的基极电流经R2到地,Q1导通,经R3再提供一个基极电流给Q2,维持Q2的导通。Q1及R1、R2、R3构成了Q2的正反馈电路。
4、电路的优缺点:
优点:可有效的进行自锁保护,整个电路等效于一个可控硅
缺点:整个电路需要一个固定的Vcc。当PWM电源端无供电时,也需保证上图中VCC电压的存在。
5、应用的注意事项:
1.此电路要有持续的供电自锁才有效。
2.此电路不宜使用在无人值守的电源系统里。
过温保护电路
该电路属于过温保护电路,但温度高于设定的保护点时,关闭模块输出,当温度恢复后自动开启模块。
2、电路组成(原理图):
稳压管给U103MAX6501提供5V电压,温度正常时,U103的五脚输出高电平,当温度超过保护点时U103的五脚输出低电平,当温度恢复后,U103的五脚输出高电平。
4、电路的优缺点:
该电路的优点:电路简单,精确度高。
缺点:成本较高。
5、应用的注意事项:
5.1 MAX6501的3脚和1脚相连时,回差温度是10℃,当其3脚和地相连时,回差温度是2℃。
5.2 MAX6501的供电电压不能超过7V,否则会损坏。
5.3 MAX6501一定要放置在最热部分的附近。
过温保护电路-热敏电阻
本电路采用热敏电阻检测基板温度,热敏电阻阻值随基板温度变化而变化, 热敏电阻阻值的变化导致运放输入电压变化,从而实现运放的翻转控制PWM芯片的输出,进而将模块关闭。
2、电路组成(原理图):
3、工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理,关键参数计算分析):
R99热敏电阻是负温度系数热敏电阻,常温时,R99=100k,R99与R94的分压0.45V为U2运放的负输入,远低于运放的正输入2.5V(R23与R97分压),因此运放的输出是高电平,对LM5025的SS端无影响,模块正常工作。
随着基板温度升高,R99电阻阻值减小,当减小到一定值时,使得运放的负输入大于正输入时,运放输出低电平,将LM5025的SS拉低,从而关闭模块输出;温度保护点可以适当调整R94,R23,R97的阻值而相应地调整。
模块关闭输出后(过温保护),基板温度会降低,R99阻值会增大,运放的负输入会降低,为使运放的正常翻转,引入电阻R98,原理是运放输出低后,R98相当于与R97并联,将运放的基准变低,拉开运放正负输入的电压间距,从而实现温度回差。比如基板温度90℃时保护,80℃时开启。
4、关键参数计算分析:
4.1 运放正输入电压:
VR97=Vref2=5/(1+R23/R97)=5/(1+10/10)=2.5V
4.2 运放负输入电压:
VR94+0.007=VR97=5*R94/(R99+R94)+0.007,
4.3 得出温度保护时热敏电阻的阻值:
R99(t)=(Vref*R24/(Vref*R97/(R23+R97)-0.007))-R94
4.4 考虑容差时的计算见下表:
4.5 过温保护时,R99的值
4.6 R99-SDNT2012X104J4250HT(F)是负温度系数的热敏电阻,25°C时100k,过温保护时阻值10k左右(见上表),计算温度为:
Rt=R*e(B(1/T1-1/T2)) T1=1/(ln(Rt/R)/B+1/T2))
T2:常温25°C,上式中T2=273.15+25=298.15;B:4250±3%;R:25°C时的电阻值,100k,计算出的T1值也是加了273.15后的值,因此下表中t1=T1-273.15,是摄氏度。Rt:温度变化后的阻值,10k,9.704k,10.304k,见上表
4.7 回差
运放输出低后,电阻R98(51k)就并在R97上,将基准拉低,新的基准电压 Vref1=Vref*(R98//R97)/(R23+R98//R97)=2.28V 达到2.44V时,R99的阻值R99=Vref*R94/Vref1-R94=11.9k R99达到10.49k时,温度按下表计算
温度回差=82.6-77.3=5.3℃
5、电路的优缺点:
优点: 温度保护点及温度回差很容进行调整
缺点:温度准确度偏低
电路比采用温度开关略复杂
温度保护时反映的是热敏电阻附近的基板温度,不能反映模块的最高器件的温度,不过这可以在设计时解决,比如基板温度在90℃保护,实际板上器件最高温度已达130℃,就可以适当调整温度保护点,从而起到保护作用。
6、应用的注意事项:
尽量将热敏电阻放置在发热器件附近。
责任编辑:lq
  • 芯片
  • 开关电源
  • 保护电路
原文标题:【非常经典】开关电源各种保护电路实例详细解剖!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    保护电路
    保护 随意用画板画了一个,用最少的元件,大家看行不行,用在小电流场景的,估计5ma,实际是我用坏的充电宝弄了个小夜灯,白天不亮,晚上一直亮,当然也可以换个红外开关的,放在RL位置。 当电源电压小于3V时,TL431关断,使8
    发表于 10-10 21:53
    TPA3255低于28.5V就保护,请问是什么原因?
    我自己做了几块TPA3255的开发板,输出采用2*BTL,在调试的时候。不加输入信号,就给电路板采用+24V的电源电压供电,板子上电后直接进入
    发表于 09-30 07:04
    在用LM224做过保护时,在生产时出现7pcs异常,怎么解决?
    在用LM224 做过保护时,发现在生产时出现7pcs 异常。线路如下图。测试时将输入电压慢慢调低到72V-71V-70V观察产品有
    发表于 09-26 06:44
    封锁电路有什么作用
    封锁电路(Undervoltage Lockout Circuit)是一种保护电路,它的作用是在电源电压低于某个设定值时,防止
    的头像 发表于 09-20 14:42 405次阅读
    检测电路工作原理是什么
    的基本概念 检测电路的核心功能是监测电源电压,并在电压低于预设阈值时发出警告或采取保护措施。这种电路通常包含电压比较器、逻辑
    的头像 发表于 09-19 10:18 675次阅读
    TPA3255上电后直接进入保护模式,是什么原因?
    发表于 08-22 08:19
    馈电开关保护动作怎么解决
    馈电开关保护动作是指当电网电压低于设定值时,馈电开关会自动断开,以保护用电设备不受电压过低的影响。解决馈电开关
    的头像 发表于 07-22 10:50 1077次阅读
    家里过保护频繁跳闸怎么解决
    家里过保护频繁跳闸是一个比较常见的问题,它会影响到家庭用电的正常使用,给生活带来不便。本文将从多个方面分析过
    的头像 发表于 07-09 11:31 9705次阅读
    自复式过保护器起什么作用
    电路、控制电路和执行机构组成。当输入电压超过设定的过电压值或低于设定的电压值时,电压检测电路会检测到电压异常,并将信号传递给控制
    的头像 发表于 07-09 11:26 1788次阅读
    自复式过保护器能倒过来用吗
    保护器主要由电压检测电路、控制电路和执行机构组成。当输入电压超过设定的过电压值或低于设定的
    的头像 发表于 07-09 11:25 2393次阅读
    自复式过保护器的作用是什么
    自复式过保护器是一种用于保护电气设备免受过电压和电压影响的装置。它具有自动复位功能,能够在电压恢复正常后自动恢复设备的正常工作。 自复
    的头像 发表于 07-09 11:22 1466次阅读
    保护器怎么测量是不是坏的
    保护器是一种保护电器设备的重要装置,它用于监测电路中的电压,当电压低于设定值时,
    的头像 发表于 02-26 10:59 2884次阅读
    怎样判断保护器坏了怎么办
    判断保护器坏了怎么办 保护器是一种用于保护
    的头像 发表于 02-26 10:55 4103次阅读
    自动切断电路分析
    自动切断电路”项目旨在保护电气和电子设备免受过
    的头像 发表于 02-25 16:28 1542次阅读
    过<b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>自动切断<b class='flag-5'>电路</b>分析
    什么是电源保护?怎么测试电源模块的输出保护点?
    输出保护测试是衡量电源性能的方式之一,判断在电压情况下电源能否自动保护,防止设备因为电压过低而受损。而
    的头像 发表于 01-31 16:36 2479次阅读
