Unity中所有特殊的文件夹
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-12 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 隐藏文件夹
以.开头的文件夹会被Unity忽略。在这种文件夹中的资源不会被导入,脚本不会被编译。也不会出现在Project视图中。
2. Standard Assets
在这个文件夹中的脚本最先被编译。这个文件夹中的脚本会被导出到Assembly-CSharp-firstpass, Assembly-UnityScript-firstpass 或 Assembly-Boo-firstpass项目中,依语言而定。
参考http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/ScriptCompileOrderFolders.html 。
在这个文件夹中的脚本比其他脚本都要先编译。将脚本放在这个文件夹里,就可以用C#脚本来访问js脚本或其他语言的脚本。
3. Pro Standard Assets
跟Standard Assets相同,只不过里面的文件是给Pro版本的Unity使用的。
4. Editor
以Editor命名的文件夹允许其中的脚本访问Unity Editor的API。如果脚本中使用了在UnityEditor命名空间中的类或方法,它必须被放在名为Editor的文件夹中。Editor文件夹中的脚本不会在build时被包含。在项目中可以有多个Editor文件夹。注意:如果在普通的文件夹下,Editor文件夹可以处于目录的任何层级。如果在特殊文件夹下,那Editor文件夹必须是特殊文件夹的直接子目录。
5. Plugins
Plugins文件夹用来放native插件。它们会被自动包含进build中去。注意这个文件夹只能是Assets文件夹的直接子目录。在Windows平台下,native 插件是dll文件;Mac OS X下,是bundle文件;Linux下,是.so文件。跟Standard Assets一样,这里的脚本会更早的编译,允许它们被之外的脚本访问。
5.1. Plugins/x86
如果为32bit或64bit平台创建游戏,那么这个文件夹下的native plugin文件会被自动的包含在游戏build中。如果这个文件夹不存在,则Unity会查找Plugins文件夹下的native pluglins。
5.2. Plugins/x86_64
如果要创建universal build,建议你同时使用这两个文件夹。然后将32bit和64bit的native plugins放进相应的文件夹中。
5.3. Plugins/Android
在这个文件夹里放入Java.jar文件。用于java语言的plugins。.so文件也会被包含进来。参考http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/PluginsForAndroid.html
5.4. Plugins/iOS
A limited, simple way to automatically add (as symbolic links) any .a, .m, .mm, .c, or .cpp files into the generated Xcode project. Seehttp://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/PluginsForIOS.htmlIf you need more control how to automatically add files to the Xcode project, you should make use of the PostprocessBuildPlayer feature. Doing so does not require you to place such files in the Plugins/iOS folder. Seehttp://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/BuildPlayerPipeline.html
6. Resources
Resources文件夹允许你在脚本中通过文件路径和名称来访问资源。但还是推荐使用直接引用来访问资源。放在这一文件夹的资源永远被包含进build中,即使它没有被使用。因为Unity无法判断脚本有没有访问了其中的资源。项目中可以有多个Resources文件夹,因此不建议在多个文件夹中放同名的资源。一旦build游戏,Resources文件夹中的所有资源被打包进游戏存放资源的archive中。这样在游戏的build中就不存在Resources文件夹了。即使脚本中仍然使用了资源在项目中的路径。
参考 http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/LoadingResourcesatRuntime.html
注意:当资源作为脚本变量被访问时,这些资源在脚本被实例化后就被加载进内存。如果资源太大,你可能不希望它被这样加载。那么你可以将这些大资源放进Resources文件夹中,通过Resources.Load来加载。当不再使用这些资源了,可以通过Destroy物体,再调用Resources.UnloadUnusedAssets来释放内存。
7. Editor Default Resources
这是为editor 脚本使用的文件夹。
8. Gizmos
Gizmos文件夹存放用Gizmos.DrawIcon方法使用的贴图、图标资源。放在Gizmos文件夹中的贴图资源可以直接通过名称使用,可以被Editor作为gizmo画在屏幕上。
9. WebPlayerTemplates
用来替换web build的默认网页。这个文件夹中的脚本都不会被编译。这个文件夹必须作为Assets文件夹的直接子目录。
10. StreamingAssets
这里的文件会被拷贝到build文件夹中,不会修改(移动和网页版不同,他们会被嵌入到最终build文件中)。它们的路径会因平台而有差异,但都可以通过Application.streamingAssetsPath来访问。
参考:
http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/StreamingAssets.html
http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/Application-stream...。
参考文献:http://wiki.unity3d.com/index.php/Special_Folder_Names_in_your_Assets_Fo...
11. Resources文件夹
Resources文件夹是一个只读的文件夹,通过Resources.Load()来读取对象。因为这个文件夹下的所有资源都可以运行时来加载,所以Resources文件夹下的所有东西都会被无条件的打到发布包中。建议这个文件夹下只放Prefab或者一些Object对象,因为Prefab会自动过滤掉对象上不需要的资源。举个例子我把模型文件还有贴图文件都放在了Resources文件夹下,但是我有两张贴图是没有在模型上用的,那么此时这两张没用的贴图也会被打包到发布包中。假如这里我用Prefab,那么Prefab会自动过滤到这两张不被用的贴图,这样发布包就会小一些了。
12. StreamingAssets
StreamingAssets文件夹也是一个只读的文件夹,但是它和Resources有点区别,Resources文件夹下的资源会进行一次压缩,而且也会加密,不使用点特殊办法是拿不到原始资源的。但是StreamingAssets文件夹就不一样了,它下面的所有资源不会被加密,然后是原封不动的打包到发布包中,这样很容易就拿到里面的文件。所以StreamingAssets适合放一些二进制文件,而Resources更适合放一些GameObject和Object文件。StreamingAssets 只能用过www类来读取!!
13. 最后凡是在Hierarchy视图对象引用过的资源文件也会被无条件打包到发布包中。
如果有一部分文件可能没有在Resources文件夹下也没有在StreamingAssets文件夹下,也没有被Hierarchy视图游戏对象引用,那么这类资源是不会被打包到发布包中的。在处理不同包对应不同资源包的时候,尽量让可配置的资源放在Resources 或StreamingAssets文件夹下,运行的时候程序动态的来读取它们,最后显示在游戏中就可以了。在批量打包前,在Project视图下创建不同包的资源文件夹, 然后脚本 AssetDatabase 动态的将资源拷贝至Resources或StreamingAssets 文件夹中
审核编辑:何安
  • Unity
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VS Code 中`xiaozhi-esp32` 项目文件夹 修改 I2C 设备地址为 `0x78`
    的头像 发表于 11-28 07:30 1364次阅读
    ModelSim仿真蜂鸟E203 / 200 教程【功能验证】
    下载蜂鸟E203源码 https://gitee.com/riscv-mcu/e203_hbirdv2?_from=gitee_search 新建个文件夹 把rtl/e203下面所有文件放到
    发表于 10-27 07:35
    QEMU快速上手(Win),源码文件夹对不上是为什么?
    /rt-thread-smart/quick-start/qemu-win/quickstart 搭建VSCode的调试环境,卡在了第一步,我下载下来的源码是UBuntu20环境的,,而不是Windows环境的,和文档里的文件夹对不上; 想问下各位,是怎么回事?要怎么搭建VSCode调试环境?
    发表于 09-29 06:57
    实现litterfs后,打不开文件夹怎么解决?
    在实现文件系统后,进入不了文件夹,但是能创建文件夹,使用ls也能看到相应文件夹下的内容 这是为什么
    发表于 09-28 12:27
    请问bsp文件夹中各芯片厂商的外设drv文件都是由芯片厂商自己开发的吗?
    添加一个新的芯片厂商到bsp文件夹中(rt-thread-v4.1.0bspxx32), xx32目录下的drv文件需要厂商自己开发上传吗? 搜了下相关资料,有部分说法是社区开发者根据厂商提供的资料来统一开发,是这样的吗?
    发表于 09-25 06:00
    为什么sconscript这么写,在没有构建文件的情况下,反而会构建所有文件
    在有一个文件夹有返回的时候,构建关系正常。 在没有任何选择的情况下,构建关系异常。(这时候应该所有文件划伤×且不编译) 这是我sconscript的写法
    发表于 09-24 07:41
    软件包加入后不显示packages文件夹是怎么回事?
    软件包加入后不显示packages文件夹,使用rt——thread标准版,基于星火一号开发板
    发表于 09-19 08:28
    请问rtt studio 的文件夹打红叉什么意思?
    rtt studio 的文件夹打红叉什么意思?而且文件夹里面实际是有文件的,但是浏览不出来。
    发表于 09-18 06:34
    RTT如何添加文件夹并加入编译?
    想把一个新的工程文件夹(包含若干个源文件和头文件)放入同一个工程内编译。 试了下把在文件系统添加了文件夹到相关位置,rtthread stu
    发表于 09-15 07:50
    在对庐山派K230的SD卡data文件夹进行删除和新件文件夹时无法操作,且训练时线程异常,怎么解决?
    下删除one文件夹,结果显示直接断开连接,后来操作data文件夹,显示写保护,最后再次操作又删掉了 3.我可以把SD卡里面的图片复制出来在AICube里面训练,但是一开始训练就会提示线程工作异常 我
    发表于 08-01 08:03
    迅为RK3588开发板Android13系统挂载samba共享文件夹-怎么开启Windows共享目
    注:推荐新建用户以及共享目录都是用英文。 windows 系统中,文件夹共享需要设置指定用户与密码,通过输入用户和密码进行连接,在设置共享时系统中有 Everyone 所有人设置,允许所有人直接
    的头像 发表于 06-25 10:25 625次阅读
    迅为RK3588开发板Android13系统挂载samba共享<b class='flag-5'>文件夹</b>-怎么开启Windows共享目
    KT142A 语音芯片插播功能使用指南及文件存储命名规则
    语音芯片在游戏机、电梯等设备中存在插播需求,逻辑为播放背景音乐时触发提示音播放,播完继续背景音乐,KT142A 插播指令需按规则使用,提示音文件要放在 “ADVERT1-ADVERT9” 文件夹
    的头像 发表于 06-21 13:46 1488次阅读
    KT142A 语音芯片插播功能使用指南及<b class='flag-5'>文件</b>存储命名规则
    使用RASC生成Keil工程
    手动新建一个名为“Workspace_Keil”的文件夹,并将该文件夹作为我们的工作空间,我们的所有Keil工程都会放在这个文件夹里面。值得注意的是:为了避免编译错误,该工作空间
    的头像 发表于 05-15 14:46 1365次阅读
    使用RASC生成Keil工程
    hy_901108@@qq.com安装EZ-PD Protocol analyzer version 4.0.0后,找不到驱动文件夹,求解决
    你能把CY4500的驱动发给我吗?hy_901108@@qq.com安装EZ-PD Protocol analyzer version 4.0.0后,我也找不到驱动文件夹。我正在使用 Windows 11 64 位操作系统。
    发表于 05-08 07:56
    如何按层级数获取文件夹名称(或路径),并依据层级数分组?
    第一组是主文件夹,第二组是次级文件夹,依次类推
    发表于 04-25 14:12
