权值衰减和L2正则化傻傻分不清楚?本文来教会你如何分清
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2021-01-21 01:54 次阅读
作者:Divyanshu Mishra
编译:ronghuaiyang
导读
权值衰减和L2正则化,到底是不是同一个东西,这篇文章给你答案。
神经网络是伟大的函数逼近器和特征提取器,但有时它们的权值变得过于特定化,导致过拟合。这就是正则化概念出现的地方,我们将讨论两种主要权重正则化技术之间的细微差别,它们经常被错误地认为是相同的。
介绍
1943年,Warren McCulloch和Walter Pitts首先提出了神经网络,但当时还不够流行,因为神经网络需要大量数据和计算能力,这在当时是不可行的。但随着上述约束条件和其他训练技术的进步(如参数初始化和更好的激活函数)变得可行,它们再次开始主导各种比赛,并在各种人类辅助技术中找到了它的应用。
如今,神经网络构成了许多著名应用的最主要的部分,如自动驾驶汽车、谷歌翻译、人脸识别系统等,并应用于几乎所有人类发展所使用的技术。
神经网络非常擅长于将函数近似为线性或非线性,在从输入数据中提取特征时也非常出色。这种能力使他们在大量的任务中表现出色,无论是计算机视觉领域还是语言建模。但我们都听过这句名言:
“能力越大,责任越大。”
这句话也适用于全能的神经网络。它们作为强大的函数近似器的能力有时会导致它们通过逼近一个函数来过拟合数据集,这个函数在它被训练过的数据上表现得非常好,但在测试它之前从未见过的数据时却败得很惨。更有技术意义的是,神经网络学习的权值对给定的数据更加专门化,而不能学习可以一般化的特征。为了解决过拟合的问题,应用了一类称为正则化的技术来降低模型的复杂性和约束权值,迫使神经网络学习可泛化的特征。
正则化
正则化可以定义为我们为了减少泛化误差而不是减少训练误差而对训练算法所做的任何改变。有许多正规化策略。有的对模型添加额外的约束,如对参数值添加约束,有的对目标函数添加额外的项,可以认为是对参数值添加间接或软约束。如果我们仔细使用这些技术,这可以改善测试集的性能。在深度学习的环境中,大多数正则化技术都基于正则化估计器。当正则化一个估计量时,有一个折衷,我们必须选择一个增加偏差和减少方差的模型。一个有效的正规化是使一个有利可图的交易,显著减少方差,而不过度增加偏差。
在实践中使用的主要正规化技术有:
① L2正则化
② L1正则化
③ 数据增强
④ Dropout
⑤ Early Stopping
在这篇文章中,我们主要关注L2正则化,并讨论我们是否可以将L2正则化和权重衰减作为同一枚硬币的两面。
L2 正则化
L2正则化属于正则化技术的一类,称为参数范数惩罚。之所以提到这类技术,是因为在这类技术中,特定参数的范数(主要是权重)被添加到被优化的目标函数中。在L2范数中,在网络的损失函数中加入一个额外的项,通常称为正则化项。例如:
交叉熵损失函数的定义如下所示。
为了将L2正则化应用于任何有交叉熵损失的网络,我们将正则化项添加到损失函数中,其中正则化项如下所示:
在上式中,λ是正则化参数,与应用的正则化量成正比。如果λ=0,则不应用正则化,当λ= 1时,对网络应用最大正则化。λ是一个超参数,这意味着它不是在训练期间学习的,而是由用户手动调整或使用一些超参数调整技术,如随机搜索。
现在让我们把这些放在一起,形成L2正则化的最终方程,应用于下式所给出的交叉熵损失函数。
上面的例子展示了L2正则化应用于交叉熵损失函数,但这一概念可以推广到所有可用的损失函数。下式给出了L2正则化更一般的公式,其中C0为非正则化损失函数,C为加入正则化项的正则化损失函数。
注:我们在对网络进行正则化时不考虑网络的bias,原因如下:
1、与权重相比,bias通常需要更少的数据来精确拟合。每个权重指定了两个变量如何相互作用(w和x),因此要想很好地拟合权重,就需要在各种条件下观察两个变量,而每个bias只控制一个单一变量(b)。因此,我们对bias不使用正则化,以免引入太多的方差。2、对bias进行正则化可能引入大量的欠拟合。
为什么L2 正则化有用?
实践推理:
让我们试着理解L2正则化基于损失函数的梯度的工作原理。如果我们对网络中所有权重和偏差取上面式子中所示方程的偏导数或梯度,即∂C/∂w和∂C/∂b。求偏导数,我们得到:
我们可以使用backpropagation算法计算上述方程中提到的∂C0/∂w和∂C0/∂b项。由于没有应用正则化项,偏置参数的偏导将不变,而权重参数将包含额外的(λ/n)*w)正则化项。
偏置和权重的学习规则由此变为:
上面的权值方程类似于通常的梯度下降学习规则,除了现在我们首先通过 (1−(η*λ)/n)重新调整权值w。这就是L2正则化经常被称为权重衰减的原因,因为它使权重变小。因此,你可以看到为什么正则化工作的时候,它使网络的权值更小。权值变小意味着,如果我们在这里或那里改变一些随机输入,网络的行为不会有太大的变化,这反过来使正则化的网络很难学习数据中的局部噪声。这迫使网络只学习那些在训练集中经常看到的特征。
个人的直觉:
简单地从优化损失函数的角度来考虑L2正则化,当我们把正则化项添加到损失函数中我们实际上增加了损失函数的值。因此,如果权值越大,损失也就越高,训练算法会试图通过惩罚权值来降低损失函数,迫使它们取更小的值,从而使网络正则化。
L2 正则化和权值衰减是一样的吗?
L2正则化和权值衰减并不是一回事,但是可以根据学习率对权值衰减因子进行重新参数化,从而使SGD等价。不明白?让我给你详细解释一下。
以λ为衰减因子,给出了权值衰减方程。
在以下证明中可以证明L2正则化等价于SGD情况下的权值衰减:
1、让我们首先考虑下面图中给出的L2正则化方程。我们的目标是对它进行重新参数化,使其等价于上式中给出的权值衰减方程。
2、首先,我们找到L2正则化损失函数相对于参数w的偏导数(梯度),如下式所示。
注意:上图中这两种符号的意思是一样的。
3、得到损失函数的偏导数结果后,将结果代入梯度下降学习规则中,如下式所示。代入后,打开括号,重新排列,使其等价于在一定假设下的权值衰减方程。
4、你可以注意到,最终重新排列的L2正则化方程和权值衰减方程之间的唯一区别是α(学习率)乘以λ(正则化项)。为了得到两个方程,我们用λ来重新参数化L2正则化方程。
5、将λ'替换为λ,对L2正则化方程进行重新参数化,将其等价于权值衰减方程,如下式所示。
从上面的证明中,你必须理解为什么L2正则化在SGD情况下被认为等同于权值衰减,但对于其他基于自适应梯度的优化算法,如Adam, AdaGrad等,却不是这样。特别是,当与自适应梯度相结合时,L2正则化导致具有较大历史参数和/或梯度振幅的权值比使用权值衰减时正则化得更少。这导致与SGD相比,当使用L2正则化时adam表现不佳。另一方面,权值衰减在SGD和Adam身上表现得一样好。
一个令人震惊的结果是,带有动量的SGD优于像Adam这样的自适应梯度方法,因为常见的深度学习库实现了L2正则化,而不是原始的权重衰减。因此,在使用L2正则化有利于SGD的任务上,Adam的结果要比使用动量的SGD差。
总结
因此,我们得出结论,尽管权值衰减和L2正则化在某些条件下可以达到等价,但概念上还是有细微的不同,应该区别对待,否则可能导致无法解释的性能下降或其他实际问题。
本文转自:AI公园,作者:Divyanshu Mishra,编译:ronghuaiyang,
转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。
审核编辑 黄昊宇
  • 神经网络
  • 正则化
    ADS131M03打印输出的电压与实际输入电压对不上是怎么回事?
    你好,我想咨询下:实际输入电压与打印输出电压不一致,我环境是这样的:ADC芯片位ADS131M03,MCU为STM32103 初始: SPI传递函数变更: 主函数输出电压: 实际输出的电压
    发表于 11-14 08:34
    模拟信号、数字信号、ADC与DAC傻傻分不清楚?一文了解,收藏再看
    汽车轰鸣声、动物的叫唤、人们的交谈声、学校的读书声、耳机里的音乐……声音可以说无处不在。我们把人类能够听到的所有声音都称之为音频。我们还可以将现实世界的声音录制储存,“变”成数字信号;反过来,我们也可以把储存下来的音频文件通过声卡及音频软件播放,还原以前录下的声音。这两个过程的实现,与模拟信号、数字信号、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)有着紧密的关
    的头像 发表于 11-14 01:09 699次阅读
    模拟信号、数字信号、ADC与DAC<b class='flag-5'>傻傻</b><b class='flag-5'>分不清楚</b>?一文了解,收藏再看
    Pcm1861里面有寄存器要配置吗?
    Pcm1861里面有寄存器要配置吗,pcm 1861与pcm1865的资料放在一块分不清楚
    发表于 10-28 07:59
    用adc读取电压时,显示的电压是乱码怎么解决?
    您好,我在用adc读取电压时,显示的电压是乱码,第一次接触rtthread,不清楚如何这个问题如何下手,求指导,感谢
    发表于 09-27 08:09
    PLC多种通讯方式汇总学习~
    PLC的通讯功能是其连接设备、控制系统和外部系统的重要组成部分。PLC支持多种通讯方式,本文将讲述PLC常见的通讯方式及其优缺点,别再傻傻分不清楚~ 一.点对点通讯(P2P) 点对点通
    的头像 发表于 09-25 09:09 314次阅读
    PLC多种通讯方式汇总学习~
    用adc读取电压时,显示的电压是乱码,如何解决?
    发表于 09-13 06:31
    如果在不清楚适配器的是否支持QC3.0的情况下,尝试切换至QC3.0协议,该如何判断是否成功切换至QC3.0协议?
    如果在不清楚适配器的是否支持QC3.0的情况下,尝试切换至QC3.0协议,该如何判断是否成功切换至QC3.0协议? 因为QC2.0协议的class B支持的20V的切换方式和QC3.0的升压的方式是一样的
    发表于 07-20 11:56
    频段、信道、带宽和传输速率,还傻傻分不清楚
    无线电通信涉及几个重要参数,分别是频段、信道、信道带宽和传输速率,它们在无线网络配置中扮演着重要角色。频段:“不同的高速公路”频段(FrequencyBand)指的是无线电波的一个特定频率范围,这个范围被分配给无线通信使用。不同的无线通信技术会使用不同的频段,避免相互之间的干扰。如最常见的Wi-Fi频段有两个:2.4GHz和5GHz。这两个频段就像是两条不同
    的头像 发表于 06-21 08:21 3791次阅读
    频段、信道、带宽和传输速率,还<b class='flag-5'>傻傻</b><b class='flag-5'>分不清楚</b>?
    LDO和DCDC还傻傻分不清?快来搞懂它
    晶体管(通常是场效应管或双极型晶体管)调控输出电压,使其保持稳定。晶体管的导通程度会根据输入电压和负载的变化而调整,以维持恒定的输出电压。LDO的关键优点是简单
    的头像 发表于 05-22 08:10 3724次阅读
    LDO和DCDC还<b class='flag-5'>傻傻</b><b class='flag-5'>分不清</b>?快来搞懂它
    一文介绍:UWB-AOA产品特点及其应用
    写在前面:好多朋友经常把蓝牙AOA和UWB-AOA混淆,傻傻分不清楚。UWB和蓝牙分属两种无线电技术,AOA指的是测量无线电到达信号的角度,UWB-AOA和蓝牙AOA是两种完全不同的产品,相较于蓝牙AOA UWB-AOA定位精度更高、覆盖范围更广、适用场景更加丰富。
    的头像 发表于 05-09 17:07 1896次阅读
    如何解决隧道广播听不清楚的问题
    1、隧道广播的设置标准 根据交通运输部 2012 年第 3 号公告发布的《高速公路通信技术要求》有线广播设计原则为:隧道监控等级为 A + 、A、B 等级的隧道应设置有线广播系统,隧道监控等级为 C等级的隧道可设置有线广播系统, 隧道段有线广播扬声器设置在隧道洞外入、出口,洞内宜每隔50m设置1台。 隧道广播与紧急电话分机的一般布设形式:在隧道内沿行车方向右侧每隔约200m左右布设一部隧道广播与紧急电话分机,隧道外距隧道洞口约5m左右布设一部紧
    的头像 发表于 03-15 13:18 487次阅读
    如何解决隧道广播听<b class='flag-5'>不清楚</b>的问题
    傻傻分不清?射频模拟信号源和矢量信号源的区别
    傻傻分不清?射频模拟信号源和矢量信号源的区别  射频模拟信号源和矢量信号源是测试和测量领域中常见的两种信号源。它们在信号产生原理、输出信号特性、使用场景等方面有很大区别。本文将从原理、特性和应用场
    的头像 发表于 01-19 15:54 6686次阅读
    请问ADXL362的温度读出后如何换算?
    请问ADXL362的温度读出后如何换算,芯片手册上写的不清楚!麻烦告诉下怎么换算,并举个例子,谢谢!
    发表于 01-02 08:16
    晶体与晶振傻傻分不清?看完这篇文章您就明白了
    对于电子工程师而言,晶体和晶振是电路中不可或缺的关键元件,尤其在涉及到时钟信号和同步操作时。虽然两者在功能上有着相似之处,但在实际应用、电路设计以及布局布线等方面却存在着显著的区别。本文将详细对比
    的头像 发表于 12-29 08:07 3663次阅读
    晶体与晶振<b class='flag-5'>傻傻</b><b class='flag-5'>分不清</b>?看完这篇文章您就明白了
    对于电子工程师而言,晶体和晶振是电路中不可或缺的关键元件,尤其在涉及到时钟信号和同步操作时。 虽然两者在功能上有着相似之处,但在实际应用、电路设计以及布局布线等方面却存在着显著的区别。 本文将详细
    的头像 发表于 12-27 08:40 2283次阅读
