用电容的一些参数来理解电感
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-12 15:32 次阅读
基础元器件里面,电阻接触的比较早,也比较贴近实际,所以比较好理解,电容因为经常用,所以也有些概念,但对于电感,绝大多数人没有概念,这样就阻碍了对模拟电路深入理解,对于模拟电路,尤其是干扰方面,最大的干扰源往往是电感引起的,所以理解电感对于降低干扰,提高系统可靠性有很大的帮助。
电感与电容一样,都是自身不消耗能量的存储器件,从虚坐标上看,电阻属于实部,那么电感存储磁场属于虚部的上半部,电容存储电场属于虚部的下半部,可以认为电感恰好是电容的反面,所以借用电容的一些参数来理解电感,理解起来比较容易些。
1、材料:
电容分为铝电解电容钽电容、聚丙烯有机薄膜电容、瓷片电容、云母电容。
电感分为硅钢片电感、铁粉芯电感、铁硅铝电感、锰锌铁氧体电感、镍锌铁氧体电感。
适合频率从低到高,不同场合要不同应用。功率电感高频电感的材质是不同的,要区分。
2、特征量:
电容量:表征储存电场的能力
电感量:表征储存磁场的能力
这个大家一般都理解
3、储存极限:
电容耐压:表征储存电场电压的最大值
电感耐流:表征存储磁场电流的最大值
电感耐流是大家经常忽视的,这个一般受两个指标影响,一个是电感铜丝的内阻发热量,属于线损,尤其有直流分量的时候,要特别注意这个参数,另外一个是电流导致的磁饱和最大值,所以要分情况选择,首先要计算发热在承受范围内,其次要磁场不能饱和,若饱和,电感就失效了。
电容大家往往关心耐压,这个等价于电感的耐流磁饱和问题,实际上它的线损发热,一般在大功率开关电源中要考虑,电解电容在大功率开关电源中因为不停的充放电,电容发热,电解液干枯而失效,这个一般不做开关电源的,一般接触不到,本人做高频焊接机,输出部分用的电容是云母电容,工作在1MHz,电流有600A,经常发热把电容炸掉,所以对电容的损耗理解的相对深些,当然电容的损耗还有介质损耗,比如在高频机里,用CBB材料的相对云母,损耗就很高,很容易坏,介质损耗反而是成了主要的因素。
4、损耗:
电容线损和介质损耗:这个看工作场合,不同频率下比例关系不同。
电感线损和磁滞损耗:这个看工作场合,不同频率下比例关系不同。
5、寄生:
电容:根据材料工艺不同,比如铝电解电容,是采用绕制的,电感量较大,频率不高。
电感:根据材料工艺不同,比如高频下绕线与绕线之间懂得电容效应,寄生电容较大,频率上不去。
6、辐射干扰:
电容:电场约束在金属片两极之间,辐射能力差,一些场合用电容泵替代电感做升压或降压电源
电感:功率电感,磁场耦合性较强,在磁密封不严的时候,容易干扰外部,并且磁场的激励源是电流,容易导致地干扰。
7、变压器:
电容不同于电感的一个很大的地方,就是没有常用的变压器,这个并不是电容不能做,而是电容相对于电感来说,做成的变压器,功率低,体积大,不实用。
变压器实际上也不复杂,只是大家一般不会等效,任何变压器都可以等效为一个理想变压器,初级并联初级的电感,次级串联次级的电感即可。之后按电感的基本逻辑分析即可。
8、标准化:
电感最难的地方,上面说过是为了获取最大电流,这个也就是磁饱和值,至于如何获取,可以参考之前一篇“磁性材料应用入门”,通过电感表和一个软件工具来实现即可。电感,尤其大一些功率的,或者变压器,一般都没有标准品,这个不如电容,往往需要根据实际情况定制,所以让大家觉的难,所谓定制,无非就是功率,损耗发热和磁饱和的的考虑平衡。
审核编辑:何安
  • 电容
  • 电感
    选择贴片电感型号时需要考虑什么参数
    在选择贴片电感型号时,需要综合考虑多个参数以确保电感能够满足电路的需求并保证其可靠性。以下是一些关键参数及其考虑因素: 1.
    的头像 发表于 12-02 15:29 142次阅读
    选择贴片<b class='flag-5'>电感</b>型号时需要考虑什么<b class='flag-5'>参数</b>?
    一些常见的动态电路
    无论是模电还是数电,理论知识相对来说还是比较枯燥,各种电路原理理解清楚不算容易,换种生动形象的方式或许会增加一些趣味性,也更容易理解这些知识。下面整理了
    的头像 发表于 11-16 09:26 349次阅读
    <b class='flag-5'>一些</b>常见的动态电路
    谷景科普如何依据磁环线圈电感参数选型
    ,但使用者在这领域的理解上还存在一些误区。因此,今天我们将再次聚焦这个话题。磁环线圈电感参数,主要包括电流承载能力、感值、阻抗、封装尺寸
    发表于 11-13 22:43 0次下载
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相
    的头像 发表于 11-13 09:28 302次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>常见的电路
    TPA3251输出电感参数电容0805-1UF电容有问题不?
    。TPA3251参数看原理图,如果看不清麻烦给我电话,137 3060 2355, 1,输出电感参数电容0805-1UF电容有问题不? 2
    发表于 10-22 08:07
    如何根据贴片叠层电感参数进行选型
    电感参数和选型,但使用者在这领域的理解上还存在一些误区。所以,今天我们将再次讨论这个话题。   贴片叠层
    的头像 发表于 10-18 19:14 194次阅读
    电容感应器和电感感应器区别
    电容感应器和电感感应器是两种不同类型的传感器,它们在许多应用中扮演着重要的角色,如自动化、工业控制、机器人技术等。 1. 定义 电容感应器 :电容感应器是
    的头像 发表于 10-14 11:04 555次阅读
    钽电解电容怎么读参数
    钽电解电容参数读取通常涉及多个方面,包括型号、容量、额定电压、类别电压、最大漏电电流、耗散因子、等效串联电阻(ESR)等。以下是一些基本的步骤和要点,用于读取和理解钽电解
    的头像 发表于 09-26 14:10 608次阅读
    电容电感参数如何设计
    电子发烧友网站提供《电容电感参数如何设计.pptx》资料免费下载
    发表于 08-13 15:28 1次下载
    贴片电容参数如何看?
    贴片电容参数通常可以通过查看其标识或规格书来获取。以下是一些常见的贴片电容参数及其解释: 1、容值(Capacitance):这是贴片
    的头像 发表于 05-09 15:40 1592次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>参数</b>如何看?
    用电感线圈的介绍
    电子设备中得到广泛应用。   以上就是关于常用电感线圈的一些介绍。电感线圈作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电子设备中。在选择电感线圈时,需要根据具体的电路需求和应用场
    的头像 发表于 03-12 13:22 1130次阅读
    晶振电路中电容电阻的一些基本原理和作用解析
    晶振电路中的电容和电阻是调整和维持晶振振荡稳定性的关键元件。KOAN凯擎小妹带大家了解下晶振电路中电容电阻的一些基本原理和作用。
    的头像 发表于 02-20 16:22 1738次阅读
    晶振电路中<b class='flag-5'>电容</b>电阻的<b class='flag-5'>一些</b>基本原理和作用解析
    电容电感组成LC振荡电路原理和应用电路分析
    电感电容并联在起,电容放电产生的电流时,电感会阻碍电流通过,把电场转化为磁场储存起来;电容
    发表于 02-15 15:39 2900次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>电感</b>组成LC振荡电路原理和应<b class='flag-5'>用电</b>路分析
    使用电容降压时都需要注意哪些?
    使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注
    的头像 发表于 02-02 15:27 582次阅读
    LT8301轻载模式下,原边电感是不是可以选小一些
    轻载模式下,大概20mA负载,原边电感是不是可以选小一些。10uH可以吗。原边电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
    发表于 01-04 07:41
