分析一个电磁兼容的问题需要从三个方面入手:
骚扰源
敏感源
耦合路径
找到这三个因素后,再决定去掉哪一个。只要去掉一个,电磁兼容的问题就解决了。例如,当骚扰源是雷电,敏感源是电子线路时,我们能做的就是消除耦合路径(因为没法去掉骚扰源,我们没法让自然界不产生雷电吧)。
耦合路径分为传导耦合路径和空间耦合路径。
最容易判断的是电磁骚扰的敏感源,实际上大部分的电磁兼容的问题都是先从发现干扰的现象起因的,因此,最先关注的应该是敏感源。
比较容易判断的是电磁骚扰源,我们通过实验和分析,可以确定导致电磁兼容问题的骚扰源是在哪里。
最难判定的是耦合路径,也就是骚扰源是怎么样把能量耦合到敏感源的。但是耦合路径又是最重要的,因为在很多场合,骚扰源和敏感源都是很难改变的。
电磁干扰的耦合路径
电磁干扰的耦合路径可以从下图看出几种典型的耦合路径。
电源线的耦合:最常见,最基本的是电源线的耦合。也就是说骚扰源和敏感源他们共用一条电源线,骚扰源的能量通过电源线耦合进敏感源。
地线的耦合:地线是电路的电位参考点,因此,所有的电路都会汇聚到地线上去,这样就为地线成为一个耦合路径提供了条件。
近场耦合:骚扰源和敏感源电路之间存在杂散的电容,互感。这样就可以把骚扰源的能量耦合到敏感源。
电磁波的辐射:骚扰源在工作的时候,会产生电磁波的辐射,辐射可能会干扰到附近的无线接收设备。
电源线耦合(传导耦合产生的机理)
上图中按摩椅在工作的时候干扰了电视机的工作,这是怎样的一个过程呢?
首先,按摩椅在工作的时候,产生了骚扰电流,这个骚扰电流在流过电源系统的阻抗Z的时候,会产生一个骚扰电压U。这个时候纯净的电源与骚扰电压共同产生了一个被污染的电源。当电视剧使用了这样一个被污染的电源以后,就会出现故障。
判断耦合路径的方法
关于耦合路径是传导性的,还是空间耦合的,我们可以通过改变耦合路径的状态,观察干扰变化的情况来判断。
怀疑电源线耦合:可以通过将骚扰源和敏感源使用不同的电源供电,观察干扰现象是否变化。如果用不同的电源线供电,干扰现象消失,那么说明电源线是耦合路径。
怀疑地线耦合:同样,骚扰源和敏感源断开地线,观察干扰现象是否变化。
空间耦合:调整骚扰源和敏感源之间的距离,观察干扰现象是否变化,空间的耦合通常与距离有关系,距离越远,耦合量越小,特别是在近场的时候。骚扰源到敏感源的能量与距离有很大的关系,通常与距离的平方甚至三次方的关系。
电磁兼容
54文章
1788浏览量
97455
深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:电子设备稳定运行的保障.
深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:突破电磁干扰,实现稳定通信.
深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容技术:原理、应用与未来展望.
电磁兼容emc是什么意思
![<b class='flag-5'>电磁兼容</b>emc是什么意思](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0Fd2AR7C1AAJI0SnanfE053.png)
电磁兼容测试是干啥的
![<b class='flag-5'>电磁兼容</b>测试是干啥的](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/54/wKgaomWiBSiAQWVgAANjDb8UxTE517.jpg)
电磁兼容EFT群脉冲测试的实质是什么?
![<b class='flag-5'>电磁兼容</b>EFT群脉冲测试的实质是什么?](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
如何分析一个电磁兼容的问题?
![如何<b class='flag-5'>分析</b>一个<b class='flag-5'>电磁兼容</b>的问题?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/47/wKgaomUiYLyAKp1dAAAcli54yDE859.png)
关于一点学习电磁兼容的感悟
![关于一点学习<b class='flag-5'>电磁兼容</b>的感悟](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D3/wKgaomT-f5yAAX6rAABDclUmOqY952.jpg)
什么是电磁兼容性(EMC)?
![什么是<b class='flag-5'>电磁兼容</b>性(EMC)?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/56/wKgZomSrYoeAGQqZAAAt3dBUC3U183.png)
