工程师需要掌握的实用PCB布线技巧
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-12 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
毫无疑问,布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,直接影响着 PCB 板的性能好坏。作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,除了要把线布通外,更要满足其电气性能、让线整齐美观,而这需要工程师掌握一些布线技巧。
走线长度
1. 使走线长度尽可能的短
在 PCB 布线时,应该使走线长度尽可能的短,以减少由走线长度带来的干扰问题。
2. 调整走线长度
数字电路系统对时序有严格的要求,为了满足信号时序的要求,对PCB上的信号走线长度进行调整已经成为PCB设计工作的一部分。
走线长度的调整包括以下两个方面的要求:
a. 要求走线长度保持一致,保证信号同步到达若干个接收器。有时在PCB上的一组信号线之间存在着相关性,如总线,就需要对其长度进行校正,因为需要信号在接收端同步。调整方法就是找出其中最长的那根走线,然后将其他走线调整到等长。
b. 控制两个器件之间的走线延迟为某一个特定值,如控制器件A、B之间的导线延迟为1ns,而这样的要求往往由电路设计者提出,但由PCB工程师去实现。需要注意的是,在PCB上的信号传播速度是与PCB的材料、走线的结构、走线的宽度、过孔等因素相关的。通过信号传播速度,可以计算出所要求的走线延迟对应的走线长度。
走线长度的调整常采用的是蛇形线的方式。
3、防止走线谐振
在PCB布线时,布线长度不得与其波长成整数倍关系,以免产生谐振现象。
超实用PCB布线技巧,菜鸟和老司机都应该知道
差分对走线
为了避免不理想返回路径的影响,可以采用差分对走线。为了获得较好的信号完整性,可以选用差分对走线来实现高速信号传输。
1. 差分信号传输优点:
a. 输出驱动总的di/dt会大幅降低,从而减小了轨道塌陷和潜在的电磁干扰。
b. 与单端放大器相比,接收器中的差分放大器有更高的增益。
c. 差分信号在一对紧耦合差分对中传输时,在返回路径中对付串扰和突变的鲁棒性更好。
d. 因为每个信号都有自己的返回路径,所以差分信号通过接插件或封装时,不易受到开关噪声的干扰。
2. 差分信号的缺点:
a. 如果不对差分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题。
b. 与单端信号相比,传输差分信号需要双倍的信号线。
3. 设计差分对走线时,要遵循以下原则:
a. 保持差分对的两信号走线之间的距离S在整个走线上为常数。
b. 确保D>2S,以最小化两个差分对信号之间的串扰。
c. 使差分对的两信号走线之间的距离S满足S=3H,以便使元件的反射阻抗最小化。
d. 将两差分信号线的长度保持相等,以消除信号的相位差。
e. 避免在差分对上使用多个过孔,因为过孔会产生阻抗不匹配和电感。
电源、地线的处理
即使在整个PCB板中的布线完成的很好,但由于电源和地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至会影响到产品的成功率。所以对电源和地线的处理要认真对待,把电源和地线的所产生的噪音和干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
1)尽量加宽电源和地线的宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线—电源线—信号线。
2)对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用)
3)用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是多层板,电源和地线各占用一层。
数字电路与模拟电路的共地处理
现在许多PCB不再是单一功能电路,而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰的问题,特别是地线上的噪音干扰。
数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整个PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数字和模拟共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的,它们之间是互不相连的,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,(请注意,只有一个连接点),也有在PCB上不共地的,这由系统设定来决定。
拐角设计
在PCB布线时,走线拐弯是不可避免的,当走线出现直角拐角时,在拐角处会产生额外的寄生电容和寄生电感。走线拐弯的拐角应避免设计成锐角和直角形式,以免产生不必要的辐射,同时锐角和直角形式的工艺性能也不好。要求所有线与线的夹角应大于等于135°。在走线确实需要直角拐角的情况下,可以采取两种改进方法:一种是将90°拐角变成两个45°拐角;另一种是采用圆角。圆角方式是最好的,45°拐角可以用到10GHz频率上。对于45°拐角走线,拐角长度最好满足L≥3W。
控制PCB导线的阻抗和走线终端匹配
在高速数字电路PCB和射频电路PCB中,对PCB导线的阻抗是有要求的,需要控制PCB导线的阻抗。在PCB布线时,同一网络的线宽应保持一致。由于线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,对高速数字电路传输的信号会产生反射,故在设计中应该尽量避免出现这种情况。在某些条件下,如接插件引出线、BGA封装的引出线等类似的结构时,如果无法避免线宽的变化,应该尽量控制和减少中间不一致部分的有效长度。
在高速数字电路中,当PCB布线的延迟时间大于信号上升时间(或下降时间)的1/4时,该布线即可以看成传输线。为了保证信号的输入和输出阻抗与传输线的阻抗正确匹配,可以采用多种形式的终端匹配方法,所选择的匹配方法与网络的连接方式和布线的拓扑结构有关。
审核编辑:何安
  • PCB布线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    修炼硬件的成功秘笈 #电子 #硬件工程师 #画板 #PCB #工作日常 #扬兴科技
    电子工程师
    扬兴科技
    发布于 :2026年05月19日 10:53:41
    不同岗位时间流逝速度 #电子 #硬件工程师 #画板 #PCB #工作日常
    硬件工程师
    扬兴科技
    发布于 :2026年05月15日 17:52:13
    电子工程师的双标瞬间 #电子 #电子爱好者 #电子工程师 #扬兴科技 #双标
    电子工程师
    扬兴科技
    发布于 :2026年03月02日 18:04:13
    电子工程师看书的四个阶段 #电子 #硬件工程师 #电子爱好者 #反转 #扬兴科技
    硬件工程师
    扬兴科技
    发布于 :2026年01月17日 17:29:53
    什么是BSP工程师
    。 嵌入式硬件工程师主要职责是负责设计嵌入式系统的硬件原理图,使用相应的工具画出PCB图,后期配合嵌入式软件工程师调试系统。 嵌入式软件工程师从系统软件上又可以分为两种:BSP
    发表于 01-13 06:54
    硬件工程师面试必会:10个核心考点#硬件设计 #硬件工程师 #电路设计 #电路设计
    硬件工程师
    安泰小课堂
    发布于 :2025年09月23日 18:00:33
    从线性到非线性:工程师必须掌握的Abaqus三大非线性来源
    硕迪科技为您深入剖析Abaqus三大非线性来源:材料非线性、几何非线性、边界条件非线性。掌握工程师必备的非线性分析核心知识,理解复杂工程问题的本质
    的头像 发表于 08-07 18:08 1848次阅读
    从线性到非线性:<b class='flag-5'>工程师</b>必须<b class='flag-5'>掌握</b>的Abaqus三大非线性来源
    做了电子工程师之后,最好拍的视频出现了#硬件设计 #电子DIY #电子工程师
    电子工程师
    安泰小课堂
    发布于 :2025年06月24日 17:45:57
    【华秋DFM】V4.6正式上线:工程师PCB设计“好搭子”来了!
    作为深耕PCB设计检查的专业工具,华秋DFM历经多年迭代,已从最初的基础设计检查工具发展为覆盖全流程的智能制造解决方案。通过持续优化 1200+细项检查规则 ,累计服务 超40万工程师用户 ,成为
    发表于 05-22 16:07
