分析设备超标的原因
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-12 10:52 次阅读
测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压发射"测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。
分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面:
1、设备产生的骚扰太强
2、设备的滤波不足
对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来解决。对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它的性能影响也很大。这一点往往是被设计工程师忽视的。
在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。下面是一些常见的滤波器错误安装方式对滤波器性能影响的实例。
输入线太长
许多设备的电源线进入机箱后,经过很长的导线才接到滤波器的输入端。例如,电源线从机箱后面板输入,走行到前面板的电源开关,又回到后面板接到滤波器。或者滤波器的安装位置距离电源线入口较远,造成引线太长(如图1所示)。
由于电源入口到滤波器输入端的引线过长,设备产生的电磁骚扰通过电容性或电感性耦合,重新耦合到电源线上,而且骚扰信号的频率越高,耦合越强,造成实验失败。
图1
平行走线
有的工程师为了使机箱内部的走线美观,常常把线缆捆扎在一起,这对电源线是不允许的。如果把电源滤波器的输入输出线平行走线或捆扎在一起,由于平行传输线之间存在分布电容,这种走线方式相当于在滤波器的输入输出线之间并联了一个电容,为骚扰信号提供了一条绕过滤波器的路径,导致滤波器的性能大幅下降,频率很高时甚至失效(如图2所示)。
等效电容的大小与导线距离成反比,与平行走线的长度成正比。等效电容越大,对滤波器性能的影响越大。
图2
接地和壳体
这种情况也比较普遍。许多工程师安装滤波器时,滤波器的壳体和机箱之间搭接不良(有绝缘漆);同时,使用的接地线较长,这将导致滤波器的高频特性变坏,降低滤波性能。
由于接地线较长,在高频时导线的分布电感不能忽视。如果滤波器搭接良好,干扰信号可以通过壳体直接接地。如果滤波器的壳体和机箱之间搭接不良,相当于滤波器的壳体(地)与机箱之间存在一个分布电容,这将导致滤波器高频时接地阻抗较大,尤其在分布电感和分布电容谐振的频率附近,接地阻抗趋于无穷。
图3
滤波器接地不良对滤波器性能的影响:由于滤波器接地不良,接地阻抗较大,有一部分骚扰信号能通过滤波器(如图3所示)。为了解决搭接不良,应把机箱上的绝缘漆刮掉,保证滤波器壳体和机箱有良好的电气连接。
在这种安装方式下,滤波器的壳体和机壳接触良好,可堵住电源线在机箱上的开口,提高机箱的屏蔽性能;另外,滤波器的输入输出线之间有机箱屏蔽相隔离,消除了输入输出线之间的骚扰耦合,保证滤波器的滤波性能。
审核编辑:何安
  • 电源滤波器
    RE超标之整机定位详细流程
    全面记录测试过程、数据分析、问题定位、解决方案及其实施效果等关键环节。报告需清晰阐述RE超标问题的具体情况,包括超标程度、影响范围及潜在后果,并详细说明所采用的定位方法、测试设备、测试
    发表于 12-16 14:44 0次下载
    时源芯微——RE超标整机定位与解决详细流程
    一、初步测量与问题确认使用专业的电磁辐射测量设备,对整机的辐射发射进行精确测量。确认是否存在RE超标问题,并记录超标频段和幅度。二、电缆检查与处理若存在信号电缆:步骤一:拔掉所有信号电缆,仅保留
    发表于 12-12 10:06 0次下载
    【电磁兼容技术案例分享】因唤醒线导致的CE电压法测试超标整改分析案例
    的头像 发表于 09-28 08:03 330次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】因唤醒线导致的CE电压法测试<b class='flag-5'>超标</b>整改<b class='flag-5'>分析</b>案例
    PLC触点烧毁的原因分析与定位
    注意检查相关的电路和设备,看是否有其他异常情况,如电路短路、过载保护器触发等,这些信息有助于判断触点烧毁的可能原因原因分析与定位 在现象观察的基础上,接下来需要深入
    的头像 发表于 09-16 11:04 703次阅读
    HDMI辐射超标如何整改
    整机的HDMI线路连接方式如上图所示,EMC测试时,辐射超标。 图中X86主板是外购的,无法在上面进行整改;整机带屏蔽外壳的。 目前尝试了以下两种方式: 将整机内部HDMI线换成质量更好
    发表于 09-11 15:34
    CAN不通讯导致CE电流法测试超标整改分析案例
    的头像 发表于 07-05 08:17 783次阅读
    CAN不通讯导致CE电流法测试<b class='flag-5'>超标</b>整改<b class='flag-5'>分析</b>案例
    电机振动的原因分析及预防措施
    电机作为工业设备中不可或缺的一部分,其稳定运行对于整个生产流程具有重要意义。然而,电机在运行过程中,往往会因各种原因产生振动,这不仅影响电机的性能和使用寿命,还可能对周围设备造成损害。因此,
    的头像 发表于 06-14 14:09 1206次阅读
    变频器缺相故障原因分析及维修方法
    ,对变频器缺相故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器缺相故障的原因进行详细分析
    的头像 发表于 06-11 17:52 5581次阅读
    使用展频晶振来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射超标的问题
    通过使用展频晶振来降低EMI电磁干扰,进而解决EMC辐射超标的问题。怎么降低EMI电磁干扰?装上晶振后EMC辐射超标怎么办?怎么解决晶振倍频辐射超标等等问题。 随着EMC电磁兼容性对于现在
    发表于 05-13 10:37 1次下载
    功率分析仪的常见故障和原因分析
    故障。本文将对功率分析仪的常见故障进行归纳分类,并深入分析其产生的原因,旨在帮助用户更好地了解设备故障机制,提高故障排查和维修的效率。
    的头像 发表于 05-11 16:10 1287次阅读
    蓝牙信标的人员定位系统介绍
    蓝牙信标(Bluetooth Beacon)是一种基于蓝牙低功耗(BLE)技术的小型无线传输器,能够不断地发送出一种信号,这些信号包含了信息如信标的ID和信号强度,后者常用于确定信标与接收设备之间
    的头像 发表于 03-28 17:15 2148次阅读
    污水处理设备远程监控超标告警系统解决方案
    行业背景 污水监测是包括温度、pH值、悬浮物、氨氮、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量和余氯、重金属、大肠菌群等多种指标的监测系统,需要污水处理设备安全稳定的运行,才能避免超标污水排放与环境污染
    的头像 发表于 03-26 17:25 1057次阅读
    DCDC引发EMI辐射超标的整改案例
    对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
    发表于 03-11 14:26 2033次阅读
    DCDC引发EMI辐射<b class='flag-5'>超标的</b>整改案例
    TC275在做EMC测试时200MHZ超标的原因?请问有没有处理措施?
    TC275在做EMC测试时200MHZ超标,200MHZ为主频频率,请问有没有处理措施?
    发表于 02-18 08:49
    电压骤降的原因分析
    电压骤降的原因分析  电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见
    的头像 发表于 02-01 15:08 5420次阅读
