电源布局是其中最重要的一个环节
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-12 10:48 次阅读
在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。
当然,这其中也有一些通用性规则,例如:
不要在快速切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。
确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流
尽量保持至少一个连续的接地层。
使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。
除了这些基本的布局规则,笔者通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局)的简化功率级的一个示例。
图1 降压电源原理图和布局
降压电源中存在两种状态(假定连续传导模式):控制开关(Q1)接通时和控制开关断开时。当控制开关接通时,电流从输入流至电感器。当控制开关断开时,电流继续在电感器流动并流经二极管(D1)。电流连续输出。
但是存在输入脉冲电流,这是在布局中需要关注的部分。在图1中,此回路被标记为“高频回路”,并以蓝色显示。布局的首要目标是将Q1、D1和输入电容与最短、最低电感回路连接。该回路越小,开关产生的噪声便越低。如果忽略这一点,电源将不能有效工作。
识别开关回路的规程适用于所有的电源拓扑结构。规程的各个步骤分别是:
在接通状态确定电流通路。
在断开状态确定电流通路。
找到连续电流的位置。
找到断续电流的位置。
尽量减少断续电流环路。
下面列出了给定功率级配置的关键回路:
降压——输入电容回路。
升压——输出电容回路。
反相降压 -升压——输入和输出电容回路。
反激——输入和输出电容回路。
Fly-Buck——输入电容回路。
SEPIC——输出电容回路。
Zeta——输入电容回路。
正激、半桥、全桥——输入电容循环。
电源布局正如一种艺术形式一般,每个人都有自己的方式,而且很多时候也会起效。需要确保的一点是,在确定功率级的零件位置时,首先确定高频开关回路;这样便可为自己节约时间、免除烦恼。
审核编辑:何安
  • 电源布局
    dcdc电源pcb布局遵循原则是什么
    在电子设计中,DC-DC电源转换器的PCB布局至关重要环节,它直接影响到
    的头像 发表于 10-06 16:56 472次阅读
    dcdc<b class='flag-5'>电源</b>pcb<b class='flag-5'>布局</b>遵循原则是什么
    pcb设计中布局的要点是什么
    在PCB设计中,布局非常重要环节,它直接影响到电路的性能、可靠性和成本。以下是关于PCB布局
    的头像 发表于 09-02 14:48 392次阅读
    直流电源主要有哪三环节?每个环节的作用是什么?
    直流电源种将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。直流电源主要由三环节组成:整流、滤波和稳压。下面我们将介绍这三
    的头像 发表于 08-29 10:26 639次阅读
    开关电源PCB布局优化,人人都该懂的“黄金法则”是什么?
    问:开关电源布局的黄金法则优化电路板布局是开关电源设计中的关键。良好的
    发表于 07-01 17:11
    LDO电源模块如何快速设计布局
    性能需求,如何优化LDO电源模块PCB设计,实现更高的电源效率和稳定性,成为了工程师们迫切需要解决的问题。 、线性稳压电源的比较与选择 1、LDO简介 LDO在
    发表于 05-31 15:47
    电源设计中的电容选用规则
    电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。作为款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很
    的头像 发表于 05-09 18:02 1952次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>设计中的电容选用规则
    PCB布局大忌:小失误,损失惨重!
    在精益求精的电路设计领域中,哪怕丝毫厘的误差也可能造成不可估量的影响。 所以工程师在设计完成后,必须对每一个环节进行全面而细致的检查与审核。 上周有同事画完板去打样,结果在波峰
    发表于 03-26 18:08
    电源设计中电容的工作原理 各类电源中电容器的正确选用规则
    的头像 发表于 03-22 10:48 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>设计中电容的工作原理 各类<b class='flag-5'>电源</b>中电容器的正确选用规则
    DC电源模块的 PCB设计和布局指南
    BOSHIDA  DC电源模块的 PCB设计和布局指南 DC电源模块的PCB设计和布局关键
    的头像 发表于 03-05 14:30 1269次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的 PCB设计和<b class='flag-5'>布局</b>指南
    电源完整性设计的重要三步!
    真正意义上的电源完整性。本文将深入探讨这三关键方面,为PCB设计提供实用的指导和策略。电源模块布局布线
    发表于 02-21 21:37
    BUCK电路中最重要的器件是电容,二极管还是电感?
    BUCK电路中最重要的器件是电容,二极管还是电感? 在BUCK电路中,电容、二极管和电感都扮演着重要的角色,但要说最重要的器件,那就是电容。电容在BUCK电路中起着关键的作用,为了解释这个观点
    的头像 发表于 01-31 16:27 1390次阅读
    电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
    电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么? 当
    的头像 发表于 01-16 11:06 3647次阅读
    示波器最重要的三参数
    示波器的三重要参数是:带宽、采样率、存储深度。1,带宽示波器带宽的定义没有变,就是输入正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB
    的头像 发表于 01-01 08:00 5406次阅读
    示波器<b class='flag-5'>最重要</b>的三<b class='flag-5'>个</b>参数
    开关电源电磁兼容设计中的布局与布线技巧
    介绍。 、开关电源布局设计技巧 将开关电源与其他电路分离:尽量将开关电源与其他电路分离,避免电磁干扰信号的传播。可以将开关
    的头像 发表于 12-30 15:25 748次阅读
    PCB设计丨电源设计的重要性!
    内容以RK806电源方案的PCB设计为例,为大家主要介绍下其电源相关的设计注意事项。 RK3588系统采用PMIC芯片RK806来进行整体供电,如下图所示。整体布局时在满足结构和特殊
    发表于 12-25 13:52
