电机旋转和发电的原理是什么?
电机控制设计加油站 来源:电子产品世界 作者:电子产品世界 2021-01-21 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关于电流、磁场和力
首先,为了便于后续电机原理说明,我们来回顾一下有关电流、磁场和力的基本定律/法则。虽然有一种怀旧的感觉,但如果平时不常使用磁性元器件,就很容易忘记这些知识。
电机的旋转原理
下面介绍一下电机的旋转原理。我们结合图片和公式来说明 ——当导线框为矩形时,要考虑到作用在电流上的力。
作用于边a、c部分的力F为 dae97b98-4f9f-11eb-8b86-12bb97331649.png   产生以中心轴为心轴的转矩。   例如,当考虑到旋转角度仅为θ的状态时,与b和d成直角作用的力为sinθ,因此a部分的转矩Ta由以下公式表示:
以相同的方式考虑c部分,则转矩加倍,并生成由以下公式计算出来的转矩: db24702c-4f9f-11eb-8b86-12bb97331649.png   由于矩形的面积为S=h・l,因此将其代入上述公式可得出以下结果:   db40a2a6-4f9f-11eb-8b86-12bb97331649.png   该公式不仅适用于矩形,也适用于圆形等其他常见形状。电机就是利用了该原理。
关键要点
・电机的旋转原理遵循电流、磁场和力相关的定律(法则)。
电机的发电原理
下面将介绍电机的发电原理。如上所述,电机是将电能转换为动力的设备,可以通过利用磁场和电流相互作用所产生的力来实现旋转运动。其实,反之,电机也能够通过电磁感应机械能(运动)转换为电能。
换个角度说,电机具有发电作用。提到发电,您可能就会想到发电机(也称为“Dynamo”、“Alternator”、“Generator”、“交流发电机”等),但是其原理与电机相同,并且基本结构相似。简而言之,电机可以通过使电流流经引脚而获得旋转运动,相反,当电机的轴旋转时,在引脚之间会有电流流过。
什么是电机的发电作用?
如前所述,电机的发电依赖于电磁感应。以下是相关定律(法则)和发电作用的图示。
左图显示电流按照弗莱明右手定则流动。通过导线在磁通中的运动,在导线中产生电动势并且有电流流动。中间的图和右图表示按照法拉第定律和楞次定律,当磁铁(磁通)靠近或远离线圈时,电流沿不同的方向流动。 我们将在此基础上来解释发电原理。
电机的发电原理
假设面积为S(=l×h)的线圈在均匀磁场中以ω的角速度旋转。
此时,假设线圈表面的平行方向(中间图中的黄线)和相对于磁通密度方向的垂直线(黑色虚线)形成角度为θ(=ωt),则穿透线圈的磁通量Φ由下式表示: dbd47b48-4f9f-11eb-8b86-12bb97331649.png   另外,通过电磁感应在线圈中产生的感应电动势E如下:
当线圈表面的平行方向垂直于磁通方向时,电动势变为零,而水平时电动势的绝对值最大。 这样,电机就具备了发电作用。我在这里说明的是电机具有旋转动作和发电作用,并不意味着要将电机用于发电。如果要发电,通常使用专为发电进行了优化的发电机。
关键要点
・电机的发电作用与旋转动作一样,遵循电流、磁场和力的定律(法则)。
・电机通过电磁感应将机械能(运动)转换为电能。
原文标题:分享 | 电机的旋转原理和发电原理分别是什么?
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电流
  • 电机
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么叫发电机差动保护?差动保护详细说明
    发电机差动保护是电力系统中一种重要的继电保护方式,主要用于保护发电机内部发生的相间短路故障。其核心原理基于基尔霍夫电流定律,通过比较发电机两侧电流的矢量和来判断故障。当发电机正常运行时
    的头像 发表于 03-13 17:14 976次阅读
    发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
    发电机中性点接地电阻柜及接触器柜(接地开关柜)是保障发电机安全运行的核心接地设备,主要用于限制发电机定子绕组单相接地故障电流,避免故障扩大引发火灾或设备损坏。 核心组成与功能 接地电阻柜核心部件
    的头像 发表于 03-12 09:49 147次阅读
    剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
    发电机中性点接地电阻柜作为电力系统中至关重要的设备,它的设计精妙、功能强大,对于维护电力系统的稳定性和可靠性,具有不可替代的作用。那么,发电机中性点接地电阻柜是由什么构成的呢? 发电机中性点接地
    的头像 发表于 01-06 15:23 417次阅读
    电动机与发电机如何在行驶与发电之间切换
    在一辆电动车的深处,隐藏着让整车跃动的“心脏”——电动机(Motor)与发电机(Generator),它们是驱动车辆前行、能量流转的核心,也被统称为MG(Motor Generator)
    的头像 发表于 11-13 09:12 3057次阅读
    电动机与<b class='flag-5'>发电机</b>如何在行驶与<b class='flag-5'>发电</b>之间切换
    无刷电机旋转原理
    无刷直流电机旋转原理可以概括为: 通过电子换相电路,按特定顺序轮流给电机的定子线圈通电,从而在电机内部产生一个跳跃式旋转的磁场,这个磁场会
    的头像 发表于 10-31 17:01 2769次阅读
    10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个发电机
    10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地开关柜)。发电机中性点接地电阻柜技术要求 1
    的头像 发表于 10-14 11:18 761次阅读
    10.5kV柴油<b class='flag-5'>发电机</b>组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个<b class='flag-5'>发电机</b>组
    发电机转子交流阻抗特性测试仪 发电机转子交流阻抗测试仪
    武汉凯迪正大HDJZ发电机转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器,可以全自动、手动(单向或双向)测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率等参数。
    的头像 发表于 07-23 09:44 907次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b>转子交流阻抗特性测试仪 <b class='flag-5'>发电机</b>转子交流阻抗测试仪
    网标灯用Halbach式永磁直线发电机仿真设计
    摘 要:永磁直线发电机是点吸收式波浪能网标灯的关键部件。文中所选取的直线发电机为动圈式圆筒型结构,永磁体充磁方式为 Halbach 阵列结构。在 JMAG 电磁仿真软件的帮助下,对比分析了
    发表于 06-23 07:13
    十二相同步发电机降阶等效模型研究
    摘要:十二相同步发电机整流系统能够提供高品质直流电能,但是发电机模型复杂,解析分析困难。为此,推导了十二相整流发电机的等效三相降阶模型和状态空间平均模型,简化了模型复杂程度,提高了仿真计算效率。等效
    发表于 06-17 08:59
    湿电流在无刷励磁发电机转子电压回路中的应用
    摘要:介绍了现今无刷励磁发电机转子电压测量的常用方法和原理,分析多台无刷励磁发电机转子电压测量和接地故障检测不准的原因,判断测量滑环与碳刷之间产生的气垫现象和氧化膜增大了接触电阻,从而导致转子电压
    发表于 06-17 08:55
    EtherCAT科普系列(12):EtherCAT技术在风力发电机组主控系统领域应用
    风力发电的原理是利用风力带动风机叶片旋转,再通过增速装置提升转速驱动发电机发电,将风能转化为机械能源,然后再转变成电力。根据全球风能理事会(GWEC)发布的《2024全球风能报告》,得
    的头像 发表于 06-12 17:20 1219次阅读
    EtherCAT科普系列(12):EtherCAT技术在风力<b class='flag-5'>发电机</b>组主控系统领域应用
    隐极同步发电机技术要求资料
    隐极同步发电机技术要求
    发表于 06-10 15:16 1次下载
    矩阵变换器——永磁同步发电机矢量控制系统
    根据永磁同步发电机(PMSG)天量控制技术的特点,结合矩阵变换器(MC)和电机矢量控制技术的优点。并采用基于空间矢量调制的MC实现对PMSG的天量控制。为有效控制PMSG电磁转矩,采用在PMSG三相
    发表于 06-04 14:50
    混合励磁永磁发电机的设计与性能分析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:混合励磁永磁发电机的设计与性能分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 05-29 14:10
    电机学17
    运行和发电机运行不过是电机的两个运行状态,它们之间可逆,而且电机还可以运行于其他的状态,另一种分类方法是按照电机的结构特点及电源性质分类,电机
    发表于 05-10 19:20
