STM32有哪些国产替代者?
Q4MP_gh_c472c21 来源:小百科 作者:小百科 2021-01-21 09:51 次阅读
说起MCU,ST(意法半导体)的STM32单片机十几年来已经销售了几十亿颗,在国内几乎占有50%的市场,会使用STM32单片机也基本成为电子工程师的标配职业技能,然而2018年下半年的供货紧张,以及中兴事件,给我们硬件工程师敲了敲警钟,假如有一天我们必须替换下STM32单片机,国产芯有哪些是可以替代的呢?
北京兆易创新-GD32系列 GD32作为中国32位通用MCU领域的主流之选,以累计超过2亿颗的出货数量、超过1万的用户数量、20个系列300余款产品型号选择的广阔应用覆盖率稳居市场前列。GD32使用的是Cortex-M3内核,型号做到了与STM32相同型号的全兼容,方便替换,主频频率更高。
GD32F103是GD早期的产品,GD32E103和GD32F303是对GD32F103的升级和优化,所以4者是兼容的,虽然内核不同,但是通用外设几乎很少涉及到内核部分,在时间急迫的情况下可以使用ST的库开发。
一、相同点
1)外围引脚PIN TO PIN兼容,每个引脚上的复用功能也完全相同。
2)芯片内部寄存器、外部IP寄存器地址和逻辑地址完全相同,但是有些寄存器默认值不同,有些外设模块的设计时序上和STM32有差异,这点差异主要体现在软件上修改,详情见下文。
3)编译工具:完全相同例如:KEIL 、IAR
4)型号命名方式完全相同,所以替代只需找尾缀相同的型号即可,例如:STM32F103C8T6 与 GD32E103C8T6。
5)仿真工具:JLINK GDLINK
二、外围硬件区别
三、硬件替换需要注意的地方
从上面的介绍中,我们可以看出,GD32F30/E103系列和STM32F103系列是兼容的,但也需要一些注意的地方。
1)BOOT0必须接10K下拉或接GND,ST可悬空,这点很重要。
2)RC复位电路必须要有,否则MCU可能不能正常工作,ST的有时候可以不要。
3)有时候发现用仿真器连接不上。因为GD的swd接口驱动能力比ST弱,可以有如下几种方式解决:
a、线尽可能短一些;
b、降低SWD通讯速率;
c、SWDIO接10k上拉,SWCLK接10k下拉。
4)使用电池供电等,注意GD的工作电压,例如跌落到2.0V~2.6V区间,ST还能工作,GD可能无法启动或工作异常。
四、使用ST标准库开发需要修改的地方
1)GD对时序要求严格,配置外设需要先打开时钟,在进行外设配置,否则可能导致外设无法配置成功;ST的可以先配置在开时钟。
2)修改外部晶振起振超时时间,不用外部晶振可跳过这步。
原因:GD与ST的启动时间存在差异,为了让GD MCU更准确复位。
修改:
将宏定义:#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500)修改为:#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0xFFFF)
3)GD32F10X flash取值零等待,而ST需要2个等待周期,因此,一些精确延时或者模拟IIC或SPI的代码可能需要修改。
原因:GD32采用专利技术提高了相同工作频率下的代码执行速度。
修改:如果使用for或while循环做精确定时的,定时会由于代码执行速度加快而使循环的时间变短,因此需要仿真重新计算设计延时。使用Timer定时器无影响。
4)在代码中设置读保护,如果使用外部工具读保护比如JFLASH或脱机烧录器设置,可跳过此步骤。
在写完KEY序列后,需要读该位确认key已生效,修改如下:
总共需要修改如下四个函数:
FLASH_Status FLASH_EraseOptionBytes(void);FLASH_Status FLASH_ProgramOptionByteData(uint32_t Address, uint8_t Data);uint32_t FLASH_GetWriteProtectionOptionByte(void);FlagStatus FLASH_GetReadOutProtectionStatus(void);
5)GD与ST在flash的Erase和Program时间上有差异,修改如下:
6)需求flash大于256K注意,小于256K可以忽略这项。
与ST不同,GD的flash存在分区的概念,前256K,CPU执行指令零等待,称code区,此范围外称为dataZ区。两者在擦写操作上没有区别,但在读操作时间上存在较大差别,code区代码取值零等待,data区执行代码有较大延迟,代码执行效率比code区慢一个数量级,因此data区通常不建议运行对实时性要求高的代码,为解决这个问题,可以使用分散加载的方法,比如把初始化代码,图片代码等放到data区。
总结:至此,经过以上修改,在不使用USB网络能复杂协议的代码,就可以使用ST的代码操作了。
上海灵动微电子-MM32系列 MM32系列基于ARM Cortex-M0及Cortex-M3 内核,产品包括:针对通用高性能市场的MM32F系列,针对超低功耗及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机驱动及控制专用的MM32SPIN系列,以及OTP型的MM32P系列等,同样的管脚、型号等与ST全兼容,替换成本非常低。
华大半导体-HC32系列 有国企背景的HC32系列基于ARM Cortex-M0+及Cortex-M4内核,产品包括超低功耗应用的HC32L系列和针对电机应用市场的HC32M系列,针对通用市场的高性价比HC32F系列,与ST同型号产品管脚兼容,可以直接替换。
中科芯(CETC)
中科芯的32位MCU产品可批量替换STM32的F103、F030、F031和F051等系列。基于ARM架构覆盖Cortex-M0、M3、M4内核八大系列产品,硬件引脚与STM32 P2P兼容,软件采用寄存器级兼容设计,对于已经使用ST系列MCU开发完成的程序,HEX文件可直接烧录到中科芯对应型号的MCU中即可运行,无需过多改动。
雅特力(Artery)
雅特力的AT32F403A/F407/ F413/ F415/F421系列,可批量替换STM32的F030、F303、F103、F107、F072、F401和F411等系列,其产品硬件引脚与STM32 P2P兼容,软件高度兼容,由于内核、SRAM、外设等性能相比STM32大幅度提升,AT32可一颗取代多颗STM32,另外还独有安全性&二次开发功能: security Lib,更宽的工作温度:-40~105度。
中微股份(CMSemicon)
中微股份的高性能低功耗高集成全领域的MCU,可批量替换STM32F030/031系列、STM32G030/031系列和STM32L031/051系列。
航顺(Hangshun)
航顺已量产基于ARM Cortex-M0及Cortex-M3 内核的MCU产品包括:通用高性能市场的HK32F103家族,HK32F030/031/03X家族,存储器EEPROM家族。2019年即将推出的超低功耗7nA及安全应用的HK32L家族以及具有多种无线连接功能的HK32W/B家族,以满足客户多元化需求。 国产芯任重道远 国产芯片在国内MCU市场的占有率在2%左右,市场非常低,还有很大的进步空间。以GD32为代表的国内芯片厂商的崛起势必冲击ST,但是我们也必须看到与ST之间的差距,产品线不完整,产品性能以及稳定性还不能完全与其匹敌,未来5年能抢下多少份额,我们拭目以待。
原文标题:STM32价格疯长下,盘点STM32的国产替代者
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 单片机
  • STM32
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    风华电容的性价比:如何成为国产替代的首选?
    在当前的全球电子市场中,国产替代已成为一股不可忽视的力量。随着技术的不断进步和产业的升级,越来越多的国内企业开始崭露头角,风华高科便是其中的佼佼。风华电容,作为风华高科的核心产品之一,凭借其出色
    的头像 发表于 02-14 15:37 48次阅读
    风华电容的性价比:如何成为<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b>的首选?
    国产模数转换器SC1642——ADS1258优质国产替代方案
    的头像 发表于 01-22 09:58 153次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>模数转换器SC1642——ADS1258优质<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b>方案
    中科银河芯的国产替代之路
    最近国际形势复杂多变,使得相关半导体领域贸易不确定性增强,国产芯片的自主可控产业链需求变得更加迫切,“国产替代”又成为了一个热门且关键的议题,这不仅是对技术限制的回应,也是国产芯片产业
    的头像 发表于 12-11 16:38 472次阅读
    中科银河芯的<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b>之路
    国产芯片替代DAC8555芯片的嘛?
    国产芯片替代DAC8555芯片的嘛?
    发表于 11-22 15:37
    国产替代加速,半导体芯片股票连续涨停震撼市场!
    近期,半导体芯片板块在A股市场掀起了一波前所未有的热潮,多只相关股票连续涨停,市场热度持续高涨。这一波行情的背后,是国产替代成为市场焦点的直接体现。随着全球半导体产业竞争的加剧和外部环境的变化,国产
    的头像 发表于 11-16 10:25 805次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b>加速,半导体芯片股票连续涨停震撼市场!
    国产替代ACS724电流传感器
    国产替代ACS724电流传感器,国产替代方案: VCS724I电流传感器,提供类似的功能和更好的价格优势。
    的头像 发表于 10-30 14:28 490次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b>ACS724电流传感器
    英锐恩科技,以实力打造国产单片机替代品牌!
    。 英锐恩科技可以为各类电子产品终端公司解决了使用国产单片机替代进口MCU的难题,并压缩了接近55%的资金成本。英锐恩科技多条产品线可以直接兼容微芯MICROCHIP、ST意法半导体、新唐、松翰、麦
    发表于 09-25 09:49
    替代AD7606,国产ADC在电池化成中的应用
    的头像 发表于 08-01 10:14 590次阅读
    <b class='flag-5'>替代</b>AD7606,<b class='flag-5'>国产</b>ADC在电池化成中的应用
    国产芯片
    任何国产芯片替代的问题都可以找我,欢迎咨询,或者需要国产芯片相关资料的都可以提供。
    发表于 07-25 16:34
    光电耦合元件国产替代:现状与前景
    光电耦合元件作为一种关键的电子元器件,在各种电气设备和系统中发挥着重要作用。然而,对于很多国家来说,依赖进口的情况依然存在。因此,对光电耦合元件的国产替代具有重要意义。本文将从现状和前景两个方面分析光电耦合元件的国产
    的头像 发表于 05-17 16:19 523次阅读
    LED太阳光模拟器成为氙灯光源的有力替代者
    LED光源以其可靠性、稳定性、灵活性及长使用寿命等比较优势,逐步替代氙气灯成为太阳光模拟器的主流光源。
    的头像 发表于 05-13 14:19 652次阅读
    LED太阳光模拟器成为氙灯光源的有力<b class='flag-5'>替代者</b>
    国产共模电感替代国外品牌的的优势分析
    电子发烧友网站提供《国产共模电感替代国外品牌的的优势分析.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:40 0次下载
    使用国产贴片电感替代国外品牌哪些优势
    使用国产贴片电感替代国外品牌哪些优势 编辑:谷景电子 不同品牌电感的兼容替代一直都是比较受关注的一个话题,特别是最近几年在很多行业使用国产
    的头像 发表于 03-08 15:51 484次阅读
    PCM1750U-DUAL CMOS 18 BIT这款数模转换芯片国产替代吗?
    PCM1750U-DUAL CMOS 18 BIT这款数模转换芯片国产替代吗?国产替代是否会涉及专利权或者知识产权问题?
    发表于 03-05 18:46
    MABA-007159-000000的PINTOPIN国产替代 CH-BMA-7159-MA PDF资料
    发表于 02-27 10:58
