16位的AD可以说是国产MCU的痛点,至少在廉价的单片机里面,这个真的找不到飞思卡尔的替代品。之前未使用16位AD的时候,使用的是STM32F0的单片机,因为产品需要,一直是将48M的主频超频到56M跑超速,后来因为疫情等原因,ST的价格飞上天,交期还特长,无奈之下换了国产兆易创新的GD32,不得不说,对标的GDE23主频直接到了72M,M0+,不用超频,正常跑高速就行。价格还便宜,不收过路费。在这一点上,国产的MCU真的很强。
现在项目需要16位的AD,一时间找不到任何国产的替代品,当然我们也把主意打到了ST的头上,但是捋到STM32H7才找到16位AD,2020年的ST的价格大家都清楚,如果选用这款芯片,我们的产品成本将大大增加,这已经超出了我们的预算。在之后的一番寻找中,确定了这个被恩智浦收购了多年的飞思卡尔的芯片。 MKV30,价格便宜,针对电机行业出生的MCU,在ADC的处理上可谓是下足了功夫。
自带差分输入模块,支持高达16位的差分AD输入,自带硬件平均,可对输入的AD信号进行自动平均,支持低功耗和高速AD模式,可自动校准AD,自带比较器。 但是,因为很早就被收购,所以飞思卡尔的资料并不如NXP自家的产品那样详细丰富,导致开发难度很大,而且这款芯片不像K60那款,因为早期有智能车竞赛的缘故,网友分享的资料和经验很多。这款我拿到手里就很懵。本人并不是大佬,对新的单片机上手不是很容易。在开发的第一周就点了个灯,到处是坑。 下面分享我的开发过程和经验: 官网下载SDK直接pass,在有个基础工程的基础上使用MCUXpresso Config Tool配置ADC的引脚和功能初始化。 配置引脚:
因为我需要使用两路ADC的差分模式,这里配置ADC0和ADC1的引脚。使用PORTE16、PORTE17 、PORTE18 、PORTE19四个引脚。对应ADC的ADC0_DP1,ADC0_DM1,ADC1_DP1,ADC1_DM1。软件会自动配置引脚相关配置代码。 ADC配置:
配置为16位的差分AD,因为我追求最高速的ADC采集,所以时钟1分频,硬件的8次平均。 ADC1配置相同。 开始进入代码:
/******************************************************************************** Definitions******************************************************************************/#define
DEMO_ADC16_CHANNEL 1U#define DEMO_ADC16_CHANNEL_GROUP 0U#define
DEMO_ADC16_BASEADDR ADC0#define DEMO_DMAMUX_BASEADDR DMAMUX0#define
DEMO_DMA_CHANNEL 1U#define DEMO_DMA_ADC0_SOURCE 40U#define
DEMO_DMA_ADC1_SOURCE 41U#define DEMO_DMA_BASEADDR DMA0#define
ADC16_RESULT_REG_ADDR 0x4003b010U#define ADC16_RESULT_REG_ADDR1 0x40027010U//查询寄存器手册得到#define DEMO_DMA_IRQ_ID DMA0_IRQn #define DEMO_ADC16_SAMPLE_COUNT 8U /* The ADC16 sample count. *//************************************************************************************************************************
ADC0 initialization code**********************************************************************************************************************/adc16_channel_config_t
ADC0_channelsConfig[1] = { { .channelNumber = 1U, //传输通道 .enableDifferentialConversion = true, //差分模式 .enableInterruptOnConversionCompleted = false, //使能传输完成中断 }};const adc16_config_t ADC0_config = { .referenceVoltageSource = kADC16_ReferenceVoltageSourceVref, .clockSource = 0, .enableAsynchronousClock = false, .clockDivider = kADC16_ClockDivider1, .resolution = kADC16_ResolutionSE16Bit, .longSampleMode = kADC16_LongSampleDisabled, .enableHighSpeed = true, .enableLowPower = false, .enableContinuousConversion = false//连续的转换};const
adc16_channel_mux_mode_t ADC0_muxMode = kADC16_ChannelMuxA;/* 硬件平均 8 */const
adc16_hardware_average_mode_t ADC0_hardwareAverageMode = kADC16_HardwareAverageDisabled;void ADC0_init(void) { /* Initialize ADC16 converter */ ADC16_Init(ADC0_PERIPHERAL, &ADC0_config); /* Make sure, that software trigger is used */
ADC16_EnableHardwareTrigger(ADC0_PERIPHERAL, false); /* Configure hardware average mode */ ADC16_SetHardwareAverage(ADC0_PERIPHERAL, ADC0_hardwareAverageMode); /* Configure channel multiplexing mode */
ADC16_SetChannelMuxMode(ADC0_PERIPHERAL, ADC0_muxMode); /* Initialize channel */
ADC16_SetChannelConfig(ADC0_PERIPHERAL, 0U, &ADC0_channelsConfig[0]); /* Perform auto calibration */ ADC16_DoAutoCalibration(ADC0_PERIPHERAL); /* Enable DMA. */ ADC16_EnableDMA
(ADC0_PERIPHERAL, false);}/************************************************************************************************************************ ADC1 initialization code**********************************************************************************************************************/adc16_channel_config_t ADC1_channelsConfig[1] = { { .channelNumber = 2U, .enableDifferentialConversion = true, //差分模式
.enableInterruptOnConversionCompleted = false, }};const adc16_config_t ADC1_config = { .referenceVoltageSource = kADC16_ReferenceVoltageSourceVref, .clockSource = 0, .enableAsynchronousClock = false, .clockDivider = kADC16_ClockDivider1, .resolution = kADC16_ResolutionSE16Bit, .longSampleMode = kADC16_LongSampleDisabled, .enableHighSpeed = true, .enableLowPower = false, .enableContinuousConversion = false//连续的转换};const
adc16_channel_mux_mode_t ADC1_muxMode = kADC16_ChannelMuxA;const
adc16_hardware_average_mode_t ADC1_hardwareAverageMode = kADC16_HardwareAverageDisabled;void ADC1_init(void) {// EnableIRQ(ADC0_IRQn); /* 初始化ADC16转换器 */
ADC16_Init(ADC1_PERIPHERAL, &ADC1_config); /* 不使用软件触发器 */
ADC16_EnableHardwareTrigger(ADC1_PERIPHERAL, false); /* 配置硬件平均模式 */ ADC16_SetHardwareAverage(ADC1_PERIPHERAL, ADC1_hardwareAverageMode); /* 配置信道多路复用模式 */ ADC16_SetChannelMuxMode(ADC1_PERIPHERAL, ADC1_muxMode); /* 初始化通道 */
ADC16_SetChannelConfig(ADC1_PERIPHERAL, 1U, &ADC1_channelsConfig[0]); /* 自动校准 */
ADC16_DoAutoCalibration(ADC1_PERIPHERAL); /* Enable DMA. */ ADC16_EnableDMA(ADC1_PERIPHERAL, false); } 这里以ADC0为例,传输通道设置为1,配置为差分模式,不使能传输完成中断。
ADC0_config结构体中的配置主要是配置时钟和采样速度,我的配置是我能达到的最高速度。在ADC0_init函数中,配置为软件触发,如果使用PDB,需要改为硬件触发,关闭了硬件平均。 当我们需要获取ADC的数据时,需要以下代码。
adc16_channel_config_t adc16ChannelConfigStruct; adc16ChannelConfigStruct.channelNumber = 1; //ADC通道 adc16ChannelConfigStruct.channelNumber = 2;
adc16ChannelConfigStruct.enableDifferentialConversion = true;//使能差分
adc16ChannelConfigStruct.enableInterruptOnConversionCompleted = false;//失能中断
ADC16_SetChannelConfig(ADC1, 0U, &adc16ChannelConfigStruct); ADC16_SetChannelConfig(ADC0, 0U, &adc16ChannelConfigStruct); while (0U == (kADC16_ChannelConversionDoneFlag &
ADC16_GetChannelStatusFlags(ADC1, 0U))); ADC_Value0 = ADC16_GetChannelConversionValue(ADC0, 0U); ADC_Value1 = ADC16_GetChannelConversionValue(ADC1, 0U);
可以将上述代码添加进主循环,在需要AD值时便可以直接读取ADC_Value0和ADC_Value1的值便可,可以包装成一个函数,需要时调用即可,执行一次该代码大约需要3us。如果AD的通道很多,可以使用for循环,改善代码。但是此方法占用MCU的内存,下一篇更新灵活多通道的DMA采集。 要点: 这里配置为ADC16位模式,但是并不是真正意义上的16位,在数据寄存器中有介绍,数据寄存器是16位,只有低15位是有效数据位,最高位为16位,所以ADC的范围是0~32767,加上最高位的符号位能达到-32767~+32767.
我在这里没看手册,采集到的数据一直无法理解。
输入通道输入的是正弦波,结果串口打印出来的确是这个玩意,最后处理一下符号位解决。 上电之后会开始ADC采集,ADC采集完成触发dma通道1开始传输到指定缓存,dma通道1传输完成触发链接,链接dma通道2,dma通道2将adc配置传给adc配置寄存器。这样可以灵活采集各种通道,并且对资源占用较小。只要设置好配置adc的数组,剩下的dma就会处理.DMA配置:
void EDMA_Configuration(void){ edma_config_t userConfig; /* 配置 DMAMUX */ DMAMUX_Init(DMAMUX); /* 通道CH1初始化 */ DMAMUX_SetSource(DMAMUX, 1, 40); /* Map ADC0 source to channel 1 */
DMAMUX_EnableChannel(DMAMUX, 1); /* 通道CH2初始化 */ DMAMUX_SetSource(DMAMUX, 2, 41);/* Map ADC1 source to channel 2 */ DMAMUX_EnableChannel(DMAMUX, 2); /* 获取eDMA默认配置结构 */
EDMA_GetDefaultConfig(&userConfig); EDMA_Init(DMA0, &userConfig); EDMA_CreateHandle(&g_EDMA_Handle, DMA0, 1); /* 设置回调 */ EDMA_SetCallback(&g_EDMA_Handle, Edma_Callback, NULL); /*eDMA传输结构配置 。设置dma通道1的adc值传到g_adc16SampleDataArray*/ EDMA_PrepareTransfer(&transferConfig, (void *)ADC16_RESULT_REG_ADDR, sizeof(uint32_t), (void *)g_adc16SampleDataArray, sizeof(uint32_t), sizeof(uint32_t), sizeof(g_adc16SampleDataArray),
kEDMA_PeripheralToMemory); EDMA_SubmitTransfer(&g_EDMA_Handle, &transferConfig); /* Enable interrupt when transfer is done. */ EDMA_EnableChannelInterrupts(DEMO_DMA_BASEADDR, DEMO_DMA_CHANNEL, kEDMA_MajorInterruptEnable);#if defined(FSL_FEATURE_EDMA_ASYNCHRO_REQUEST_CHANNEL_COUNT) &&
FSL_FEATURE_EDMA_ASYNCHRO_REQUEST_CHANNEL_COUNT /* Enable async DMA request. */
EDMA_EnableAsyncRequest(DEMO_DMA_BASEADDR, DEMO_DMA_CHANNEL, true);#endif /*
FSL_FEATURE_EDMA_ASYNCHRO_REQUEST_CHANNEL_COUNT */ /* Enable transfer. */
EDMA_StartTransfer(&g_EDMA_Handle); //将dma通道1链接到通道0 EDMA_SetChannelLink(DMA0, 1,
kEDMA_MinorLink, 2); EDMA_SetChannelLink(DMA0, 1,
kEDMA_MajorLink,2); //*********************************************************************************************/
EDMA_CreateHandle(&DMA_CH2_Handle, DMA0, 2); EDMA_SetCallback(&DMA_CH2_Handle, Edma_Callback1, NULL); /* 设置回调 */ EDMA_PrepareTransfer(&g_transferConfig, (void *)ADC16_RESULT_REG_ADDR1, sizeof(uint32_t), (void *)g_adc16SampleDataArray1, sizeof(uint32_t), sizeof(uint32_t), sizeof(g_adc16SampleDataArray1), kEDMA_PeripheralToMemory); EDMA_SubmitTransfer(&DMA_CH2_Handle, &g_transferConfig); //传输完后修正通道 DMA0-》TCD[1].DLAST_SGA = -1* sizeof(g_adc16SampleDataArray); DMA0-》TCD[2].DLAST_SGA = -1* sizeof(g_adc16SampleDataArray1); /* 当传输完成时启用中断。 */ EDMA_EnableChannelInterrupts(DEMO_DMA_BASEADDR, 2, kEDMA_MajorInterruptEnable);#if defined(FSL_FEATURE_EDMA_ASYNCHRO_REQUEST_CHANNEL_COUNT) &&
FSL_FEATURE_EDMA_ASYNCHRO_REQUEST_CHANNEL_COUNT// /* 启用异步DMA请求 */
EDMA_EnableAsyncRequest(DEMO_DMA_BASEADDR, 2, true);#endif /* FSL_FEATURE_EDMA_ASYNCHRO_REQUEST_CHANNEL_COUNT */ /* 使能数据传输 */ EDMA_StartTransfer(&DMA_CH2_Handle); }
DAM 通道1和通道2的callback函数。 因为通道2是通过通道一链接触发的,所以在通道1的回调函数里面就不用再调用EDMA_StartTransfer()函数了。 此处注意将ADC的采样模式改为连续模式。
static void Edma_Callback(edma_handle_t *handle, void *userData, bool transferDone, uint32_t tcds){ EDMA_StartTransfer(&g_EDMA_Handle); g_Transfer_Done = false; if (transferDone) { g_Transfer_Done = true; }} static void Edma_Callback1(edma_handle_t *handle, void *userData, bool transferDone, uint32_t tcds){ g_Transfer_Done1 = false; if (transferDone) { g_Transfer_Done1 = true; }}
至此ADC的DMA就完成了,ADC会一直采集并通过DMA传输到g_adc16SampleDataArray[]和g_adc16SampleDataArray1[]两个数组中,需要时可以直接取值。我在使用ADC的DMA连续采样时遇到一个问题,因为连续采样会触发callback函数,此过程会触发edma中断,容易打断原来代码的进程,如在高速应用中使用需注意。
芯片的入门环境搭建
该芯片的入门环境搭建,内容主要是官网获取ASDK,这个芯片我不知道是因为用的特别少,还是没公开开发经验,很难找到相关资料,只有在NXP社区能找到一点资料,代理商也是只负责销售,技术问题一概不管。在一顿乱搞之后搭建完一些工具之后,发现官方的SDK在我的板子上根本跑不起来,但是还好NXP论坛还有一个管理员提供一些支持,让我能一步步走下来。那就开始点一个灯吧。 无论是下载资料还是论坛讨论都必须注册NXP账号,注册这里不谈,跳过。
在此链接下找到MCUXpresso Config Tools 软件,然后下载。
下载完成自己安装,此软件可自行配置工程,相当于ST的STM32CubeMX,可以方便配置时钟外设,我们只用专注于写逻辑便好,因为我是自己画的板子,搭建的工程无法使用,只用它配置外设。 相同的页面继续下载一个SDK,MCUXpresso Software Development Kit (SDK)
在搜索框输入芯片名称,会弹出相应开发板或芯片,我是自己打的板子,选择芯片
选择SDK版本
点击进入SDK
直接下载就好啦,因为我没有梯子,下载特别慢,用其他浏览器会下载失败,推介使用谷歌浏览器。
之后下载KEIL的MDK包,这个自行去官网下载。
原文标题:国产16位MCU的痛点,可以用这款物美价廉产品(附完整开发过程)
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
芯片
451文章
49725浏览量
417669 -
单片机
6023文章
44388浏览量
628990 -
mcu
146文章
16707浏览量
348077
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
