单片机上拉电阻的选择
multisim 来源:multisim 作者:multisim 2021-01-21 10:23 次阅读
1、单片机上拉电阻的选择
大家可以看到复位电路中电阻 R1=10k 时 RST 是高电平 ,而当 R1=50 时 RST 为低电平,很明显 R1=10k 时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。出现这样的原因是由于 RST 引脚内含三极管,即便在截止状态时也会有少量截止电流,当 R 取的非常大时,微弱的截止电流通过就产生了高电平。
02、LED 串联电阻的计算问题
通常红色贴片LED:电压 1.6V-2.4V,电流 2-20mA,在 2-5mA 亮度有所变化,5mA 以上亮度基本无变化。
03、端口出现不够用的情况
这时可以借助扩展芯片来实现,比如三八译码器 74HC138 来拓展。
04、滤波电容
滤波电容分为高频滤波电容和低频滤波电容。
高频滤波电容一般用 104 容(0.1uF),目的是短路高频分量,保护器件免受高频干扰。普通的 IC(集成)器件的电源与地之间都要加,去除高频干扰(空气静电)。
低频滤波电容一般用电解电容(100uF),目的是去除低频纹波,存储一部分能量,稳定电源。大多接在电源接口处,大功率元器件旁边,如:USB 接口、步进电机、1602 背光显示。耐压值至少高于系统最高电压的 2 倍。
05、三极管的作用
a●开关作用
LEds6为高电平时截止,为低电平时导通。
限流电阻的计算:集电极电流为 I,则基极电流为 I/100(这里涉及到放大作用,集电极电流是基极的 100 倍),PN 结电压 0.7V,R=(5-0.7)/(I/100)
b●放大作用
集电极电流是基极电流的 100 倍
c●电平转换
当基极为高电平时,三极管导通,右侧的导线接地为低电平,当基极为低电平时,三极管截止,输出高电平。
06、数码管的相关问题
数码管点亮形成的数字由 a,b,c,d,e,f,e,dp(小数点)构成,字模及真值表如上图。
07、上拉电阻
a●上拉电阻选取原则
从节约功耗及芯片灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
对于高速电路,过大的上拉电阻可能会导致边沿变平缓。
综合考虑:上拉电阻常用值在 1K 到 10K 之间选取,下拉同理。
b●上下拉电阻
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,下拉同理。
电平转换,提高输出电平参数值。
OC 门必须加上拉电阻才能使用。
加大普通 IO 引脚驱动能力。
悬空引脚上下拉抗干扰。
08、按键抖动及消除
按键也是机械装置,在按下或放开的一瞬间会产生抖动,如下图:
消除方法有两种:软件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是应用了电容对高频信号短路的原理。
软件除抖是检测出键闭合后执行一个延时程序,产生 5ms~10ms 的延时,让前沿抖动消失后再一次检测键的状态,如果仍保持闭合状态电平,则确认为真正有键按下。
责任编辑:lq
  • 单片机
  • 电解电容
  • 高频滤波
原文标题:学习单片机必会的几个电路,大神看了都说好
文章出处:【微信号:A1411464185,微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何计算上电阻的值
    I2C总线不仅能够确保信号传输的稳定,还能有效地防止多设备操作中的电气冲突。确定适当的上电阻值对于保证I2C通信的可靠性和效率至关重要。虽然在大多数应用中,使用标准的4.7kΩ电阻通常可以满足需求
    的头像 发表于 09-09 17:20 388次阅读
    单片机引脚悬空是什么电平
    ,其电平状态通常有两种可能:高电平或低电平。具体取决于单片机的内部结构和外部环境因素。 1.1 内部结构因素 单片机的I/O引脚内部结构通常包括一个上电阻和一个下拉
    的头像 发表于 08-28 09:51 1243次阅读
    电路设计基础:上电阻、下拉电阻分析
    的最低高电平 (一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上电阻,以提高输出高电平的值。 2、OC门电路必须加上电阻,才能使用。 3、为加大输出引脚的驱动能力,有的
    发表于 08-22 13:59
    单片机复位电路电阻电容如何取值
    单片机系统中,复位电路是非常重要的组成部分,它确保了单片机在启动时能够可靠地进入初始状态,以及在异常情况下能够进行复位操作。复位电路通常由一个上电阻、一个下拉
    的头像 发表于 08-06 10:28 650次阅读
    单片机上位机软件用什么开发
    在开发单片机上位机软件时,选择合适的开发工具和编程语言至关重要。本文将详细介绍单片机上位机软件开发的各个方面,包括开发环境、编程语言、界面设计、通信协议、调试与测试等。 1. 开发环境选择
    的头像 发表于 06-07 09:17 1146次阅读
    触碰复位管脚的上电阻会引起复位,为什么?
    我发现一个很奇怪的现象,每当我用万用表的其中一个表笔去触碰复位管脚10K的上电阻,触碰端在5V的电源端那边,单片机就复位。而靠近管脚端却不会。不知这种现象正不正常。
    发表于 05-08 06:47
    电阻如何实现低功耗设计
    电阻有助于降低系统的总功耗,同时保持电路的功能性和稳定性。那么上电阻如何实现低功耗设计呢? 以下是上
    的头像 发表于 05-02 15:00 843次阅读
    电阻的作用是什么
    从器件输出端流出电流。所谓的强上和弱上指的是上电阻的不同阻值选择,而不是有严格界限的概念。对于非集电极(或漏极)开路输出型的电路,例如
    的头像 发表于 05-02 14:51 3469次阅读
    上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的作用是什么
    电阻和下拉电阻是什么
    就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。而下拉电阻是直接接到地上,接二极管的时候电阻末端是低电平,将不确定的信号
    发表于 02-29 12:39 3368次阅读
    上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>和下拉<b class='flag-5'>电阻</b>是什么
    如何确定复位IC(电压检测器)的上电阻、电压浮动呢?
    在此说明由上电阻引起的电压浮动和选择电阻的方法。
    的头像 发表于 02-20 16:37 1127次阅读
    如何确定复位IC(电压检测器)的上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>、电压浮动呢?
    关于单片机上电阻、下拉电阻的详解和选取
    数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!
    发表于 02-15 15:30 3298次阅读
    关于AD5940移植到其他单片机上的问题求解
    你好,我想问一下关于AD5940移植到其他单片机上的问题,我有以下问题。 1、我在调试过程中,单片机可以正常发送数据,但无法读回AD5940芯片的数据,为什么会出现这种情况?AD5940
    发表于 12-01 06:05
    电阻和下拉电阻的用处
    电阻和下拉电阻的用处和区别  上电阻和下拉电阻是电子电路中常用的两种
    的头像 发表于 11-22 18:26 1693次阅读
    浅谈上电阻下拉电阻选择原则
    电子发烧友网站提供《浅谈上电阻下拉电阻选择原则.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 10:47 0次下载
    浅谈上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>下拉<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>选择</b>原则
    单片机上电后没有运转,首先要检查什么?
    单片机上电后没有运转,首先要检查什么? 当单片机上电后没有运转时,我们需要进行一系列的检查,以确定导致问题的根源。 导语: 在现代科技领域中,单片机扮演着重要的角色,它广泛应用于各种电子设备中。然而
    的头像 发表于 11-17 14:16 3667次阅读
