Sensirion(盛思锐贸易(深圳)有限公司)是湿度、气体和液体流量测量和控制领域高质量传感器和传感器解决方案的领先制造商。1998年从苏黎世的瑞士联邦技术学院(ETH)拆分创建,公司总部位于瑞士苏黎世附近的Stäfa,员工分布在美国、韩国、日本、中国、台湾和德国等国家和地区。瑞士的总部负责研究、开发和生产。
数以百万计的Sensirion(盛思锐贸易(深圳)有限公司)传感器元件和解决方案用于世界各地,包括汽车工业、医疗技术、建筑技术、工业制造和消费产品。Sensirion(盛思锐贸易(深圳)有限公司)的成功基于创新的CMOSens 技术,它在一个半导体芯片上结合了传感器和分析电子器件。这意味着可以高质量和低成本批量生产。这使Sensirion(盛思锐贸易(深圳)有限公司)成为了微型传感器和传感器解决方案的首选供应商。在众多应用中,我们的创新型传感器已成功应用于汽车和医疗行业。
数字湿度传感器(RH/T)
Sensirion是全球领先的数字湿度传感器制造商。15年前,Sensirion首推数字湿度传感器,并凭借SHTxx系列定义了行业标准。其一流的产品、无与伦比的经验和卓越的应用支持使Sensirion成为了湿度传感的首选合作伙伴。
1、数字温湿度传感器 SHT3x (RH/T)
适用于各种应用的高品质湿度传感器
新型数字湿度传感器SHT3x系列将传感器技术提升到了一个新水平。
作为SHT2x系列的继承者,它将定义湿度传感的下一个行业标准。
SHT3x湿度传感器系列包括低成本版本SHT30、标准版本SHT31,以及高端版本SHT35。
SHT3x湿度传感器系列结合了多种功能和各种接口(I2C、模拟电压输出),应用友好,工作电压范围宽(2.15至5.5 V),适合各类应用。
性能参数
尺寸 | 2.5 x 2.5 x 0.9 mm |
输出 | I²C, 电压输出 |
电源电压范围 | 2.15 - 5.5 V |
能耗 | 4.8µW (在2.4 V时低重复性, 1 次/秒) |
湿度工作范围 | 0 - 100% RH |
温度工作范围 | -40°C - 125°C (-40°F- 257°F) |
湿度响应时间 | 8秒 (tau63%) |
2、数字温湿度传感器 SHTW2 (RH/T)
SHTW2是Sensirion第二代WLCSP(晶圆级芯片封装)湿度传感器,它以超小尺寸提供了一个完整的数字温湿度传感器系统,几乎可集成于任何应用场景。SHTW2采用倒装芯片封装,是一种已经成熟的技术,代表了半导体芯片的最简单和最小封装方式。SHTW2的尺寸只有类似DFN湿度传感器的七分之一,凭借1.3 x 0.7 x 0.5 mm3的占位面积,,它开辟了一个超小型湿度传感器的新类别,并迎来了物联网、可穿戴设备和移动市场无数新的机遇。
SHTW2基于Sensirion的CMOSens技术,它在一个单芯片上提供了一个完整的传感器系统,包括电容式湿度传感器、带隙温度传感器、模拟和数字信号处理、A/D转换器、校准数据内存,以及支持I2C快速模式的数字通信接口。
传感器湿度测量范围0至100 %RH,温度测量范围–30℃至100℃,典型精度为±3 % RH和±0.3℃。1.8 V的工作电压和低功耗使SHTW2湿度传感器适用于对功率要求极其严格的可穿戴应用。凭借Sensirion温湿度传感器业界公认的高品质和可靠性,以及对应宽测量范围的恒定精度,SHTW2湿度传感器可提供前所未有的性价比。带式和卷轴包装,标准SMD组装流程,使SHTW2成为了大批量应用的理想选择。
性能参数
接口 | I²C |
电源电压 | 1.8 V |
功耗 | 2µW(在低功耗模式下每秒读1次) |
测量范围(湿度) | 0 - 100 %相对湿度 |
测量范围(温度) | -30 - 100℃(22 - 212℉) |
响应时间(湿度) | 8 秒 (tau63%) |
套装型号 | 倒装芯片晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP) |
3、数字温湿度传感器 SHTC1(RH/T)
适用于大批量生产的消费电子应用
SHTC1是一款适用于大批量消费电子应用的数字湿度传感器。其经过严密设计,可克服尺寸、功耗和性价比的传统限制,满足当前和未来消费电子市场的要求。
Sensirion的CMOSens的技术在一个芯片上提供了完整的传感器系统,包括电容式湿度传感器、带隙温度传感器、模拟和数字信号处理、A/D转换器、校准数据存储器,以及支持I2C快速模式的数字通信接口。超小型2 × 2 × 0.75 mm3 DFN封装使其能够置于最有限的空间。传感器覆盖0至100%RH的湿度测量范围和30℃至100℃的温度测量范围,典型精度为±3 %RH和±0.3℃。
1.8 V的工作电压和每次测量低于1 µJ的能耗使SHTC1适合运行于对功率要求最为严苛的手机或无线应用。凭借Sensirion湿度传感器业界公认的质量及可靠性和对应宽测量范围的恒定精度,SHTC1湿度传感器提供了前所未有的性价比。卷带式包装以及标准SMD组装工艺,使SHTC1非常适合大批量应用。
性能参数
接口 | I²C |
供电电压 | 1.8 V |
能耗 | 2µW (低功耗模式,1秒读1次数据) |
测量范围 (湿度) | 0 - 100% |
测量范围 (温度) | -30- 100°C (-22 - 212°F) |
响应时间 (湿度) | 8s (tau63%) |
4、数字温湿度传感器 SHT85 (RH/T)
插针型湿度传感器,易于更换
高精度数字针型相对湿度传感器,可在广泛应用环境下轻松更换。
数字湿度传感器 SHT85 是 Sensirion 出品的一流湿度传感器,配备针型连接器,确保便捷集成与更换。它以高精度 SHT3x 传感器为蓝本打造,可长期稳定地工作,在 Sensirion 的新湿度和温度平台中居于核心地位。其独特的设计使其与周围自然环境保持最佳热耦合并可最大限度消除来自主板上的潜在热源的影响。SHT85 配备了一层 PTFE 膜,后者专用于按照 IP67 标准保护传感器开口免受液体和灰尘污染,但同时却不会影响相对湿度信号的响应时间。
因此,它确保了此传感器可在喷水和多尘等恶劣环境下使用,可使传感器在各种苛刻的应用中便捷集成,并保证最佳性能。也使 SHT85 成为各种最严苛应用条件的最佳选择。
性能参数
尺寸 | 17.8 x 4.9 x 2.1 mm3 |
输出 | I2C |
电源电压范围 | 2.15至 5.5 V |
能耗 | 4.8µW(在 2.4 V 电压条件下以低复现性每秒进行 1 次测量) |
相对湿度工作范围 | 0 - 100% 相对湿度 |
温度工作范围 | -40至 +105°C |
相对湿度响应时间 | 8 sec (tau63%) |
原文标题:Sensirion(盛思锐)数字温湿度传感器RH/T系列
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
传感器
2550文章
51014浏览量
752985 -
湿度传感器
7文章
307浏览量
58532 -
Sensirion
17浏览量
5627
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
