PCB设计中封装规范及要求有哪些?
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2021-01-21 11:27 次阅读
PCB的封装是器件物料在PCB中的映射,封装是否处理规范牵涉到器件的贴片装配,我们需要正确的处理封装数据,满足实际生产的需求,有的工程师做的封装无法满足手工贴片,有的无法满足机器贴片,也有的封装未创建一脚标示,手工贴片的时候无法识别正反,造成PCB板短路的现象时有发生,这个时候需要我们设计师对我们自己创建的封装进行一定的约束。
封装、焊盘设计统一采用公制单位,对于特殊器件,资料上没有采用公制标注的,为了避免英公制的转换误差,可以按照英制单位。精度要求:采用mil为单位时,精确度为2;采用mm为单位时,精确度为4。
SMD贴片焊盘图形及尺寸
1、无引脚延伸型SMD贴片封装
如图3-39所示,列出了常见的SMD贴片封装尺寸数据,给出如下数据定义说明:
A—器件的实体长度 X—PCB封装焊盘宽度
H—器件管脚的可焊接高度 Y—PCB封装焊盘长度
T—器件管脚的可焊接长度 S—两焊盘之间的间距
W—器件管脚宽度
注:A, T, W 均取数据手册推荐的平均值
图3-39 无引脚延伸型SMD贴片封装
定义:
T1为T尺寸的外侧补偿常数,取值范围:0.3~1mm
T2为T尺寸的内侧补偿常数,取值范围:0.1~0.6mm
W1为W尺寸的侧边补偿常数,取值范围:0~0.2mm
通过实践经验并结合数据规格书参数得出以下经验公式:
X = T1 + T + T2
Y = W1 + W + W1
S = A + T1 + T1 – X
实例演示:
图3-40 无引脚延伸型SMD贴片封装实例数据
如图3-40所示,根据图上数据及结合经验公式可以得到如下实际封装的创建数据:
X = 0.6mm(T1)+0.4mm(T)+0.3mm(T2) = 1.3mm
Y = 0.2mm(W1)+1.2mm(W)+0.2mm(W1) = 1.4mm
S = 2.0mm(A)+0.6mm(T1)+0.6mm(T1)-1.3mm(X) = 1.9mm
2、翼形引脚型SMD贴片封装
如图3-41所示,列出了翼形引脚型SMD封装尺寸数据,给出如下数据定义说明:
T—零器件管脚的可焊接长度 Y—PCB封装焊盘长度
W—器件管脚宽度 S—两焊盘之间的间距
图3-41 翼形引脚型SMD封装
定义:
T2为T尺寸的内侧补偿常数,取值范围:0.3~1mm
X = T1 + T + T2
Y = W1 + W + W1
S = A + T1 + T1 – X
3、平卧型SMD贴片封装
如图3-42所示,列出了平卧型SMD封装封装尺寸数据,给出如下数据定义说明:
A—器件管脚可焊接长度 X—PCB封装焊盘宽度
C—器件管脚脚间隙Y—PCB封装焊盘长度
W—器件管脚宽度 S—两焊盘之间的间距
注:A, C, W 均取数据手册推荐的平均值
图3-42 平卧型SMD封装
定义:
A1为A尺寸的外侧补偿常数,取值范围:0.3~1mm
A2为A尺寸的内侧补偿常数,取值范围:0.2~0.5mm
W1为W尺寸的侧边补偿常数,取值范围:0~0.5mm
X=A1 + A + A2 Y = W1 + W + W1
S = A + A + C + T1 + T1 – X
4、J形引脚SMD封装
如图3-43所示,列出了J形引脚SMD贴片封装尺寸数据,给出如下数据定义说明:
D—器件管脚中心间距Y—PCB封装焊盘长度
W—器件管脚宽度 S—两焊盘之间的间距
注:A, D, W 均取数据手册推荐的平均值
图3-43 J形引脚SMD封装
定义:
T为器件管脚的脚可焊接长度
T1为T尺寸的外侧补偿常数,取值范围:0.2~0.6mm
T2为T尺寸的内侧补偿常数,取值范围:0.2~0.6mm
T = (A – D)/ 2 X = T1 + T + T2
Y = W1 + W + W1 S = A + T1 + T1 – X
5、圆柱式引脚SMD封装
如图3-44所示,列出了圆柱式引脚SMD封装封装尺寸数据,其公式可以参考我们列出的第一条,无引脚延伸型SMD贴片封装的经验公式。
图3-44 圆柱式引脚SMD贴片封装
6、BGA类型封装
如图3-45,列出了常见BGA类型的封装,此类封装我们可以根据BGA的Pitch间距来进行常数的添加补偿,如表3-7所示。
图3-45 常见BGA封装模型
表3-7常见BGA焊盘补偿常数推荐
插件封装类型焊盘图形及尺寸
除了贴片封装外剩下就是我们的插件类型封装,常见在一些接插件,对接座子等器件上面,对于它的焊盘及孔径,我们对其大概定义了一些经验公式;
焊盘尺寸计算规则
(1)圆形 Pin 脚,使用圆形钻孔 Lead Pin Physical Pin
D’ = 管脚直径D + 0.2 mm(D < 1 mm)
= 管脚直径D + 0.3 mm(D ≥ 1 mm)
(2)矩形或正方形 Pin 脚,使用圆形钻孔
D’ =
+ 0.1 mm
(3)矩形或正方形 Pin 脚,使用矩形钻孔
W’ =W + 0.5 mm
H’=H + 0.5 mm
25032966-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png25472f3a-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png25ab7724-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png
(4)矩形或正方形 Pin 脚,使用椭圆形钻孔
W’ =W + H + 0.5 mm
H’=H + 0.5 mm
(5)椭圆形 Pin 脚,使用圆形钻孔
D’ = W + 0.5 mm
(6)椭圆形 Pin 脚,使用椭圆形钻孔
W’ =W + 0.5 mm
H’=H + 0.5 mm25eeee8c-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png24e0c254-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png25ab7724-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png
沉板器件的特殊设计要求
1) 开孔尺寸
器件四周开孔尺寸应保证比器件最大尺寸单边大0.2mm(8mil),这样可以保证器件装配的时候能正常放进去。有的设计者按照数据手册做了封装,但是实际中做出板子来放不下,往往就是因为这个原因。
2) 丝印标注
为了在板上能清楚地看到该器件所处位置,它的丝印在原有基础上外扩0.25mm,保证丝印在板上,丝印须避让焊盘的SOLDERMASK,根据具体情况向外让或切断丝印。
如图3-46所示,在此列出了一个沉板的RJ45接口进行示例:
图3-46RJ45沉板式封装
3.4.4 阻焊层设计
阻焊层就是Solder Mask,是指印刷电路板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。阻焊层主要目的是防止波峰焊焊接时桥连现象的产生。
一般常规设计的时候我们采取单边开窗2.5mil的方式即可,如图3-47所示,如果有特殊要求的,需要在封装里面设计或者利用软件的规则进行约束。
图3-47阻抗开窗单边2.5mil
丝印设计
1、元件丝印,一般默认字符线宽0.2032mm(8mil),建议不小于0.127mm(5mil)。
2、焊盘在器件体之内时,轮廓丝印应与器件体轮廓等大,或者丝印比器件体轮廓外扩0.1至0.5 mm;以保证丝印与焊盘之间保持6mil以上的间隙。焊盘在器件体之外时,轮廓丝印与焊盘之间保持6mil及以上的间隙, 如图3-48所示。
图3-48丝印与焊盘之间的间隙
3、引脚在器件体的边缘上时,轮廓丝印应比器件体大0.1至0.5mm,丝印为断续线,丝印与焊盘之间保持6mil以上的间隙。丝印不要上焊盘,以免引起焊接不良,如图3-49所示。
图3-49丝印为断续线的标示方法
3.4.6 器件1脚、极性及安装方向的设计
器件一脚标示可以标示器件的方向,防止在装配的时候出线芯片二极管、极性电容等装反的现象,有效的提高了生产效率和良品率。
1、1脚、极性、安装方向用以下五种标识,放置时注意丝印与焊盘之间任然需要保持6mil以上的间隙,如表3-8:
文字描述 图形描述
1)圆圈“o”
2)正极“+”号
3)片式元件、IC等器件的安装标识端用0.6~0.8mm的45度斜角表示
4)BGA的A、1(2号字)
5)IC类器件引脚超过64,应标注引脚分组标识符号。分组标识用线段表示,逢5、逢10分别用长为0.6mm、1mm表示
6)接插件等类型的器件一般用文字“1”..“N”标示第“1”、“2”和第“N-1”、“N”脚。
表3-8器件1脚、极性及安装方向的设计
常用元器件丝印图形式样
为了方便设计师设计标准的封装,在此列出了一些常见的标准规范封装的式样,可供参考,如表3-9。
元器件类型 常见图形式样 备 注
电 容 29230c78-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png 1)无极性
2)中间丝印未链接
胆电容 295efe18-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png 1)要标出正极极性符号。
2)有双线一边为正极。
二极管 298cfffc-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png 1)要标出正极极性符号。
三极管/MOS管 29b4caaa-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png
SOP 29eac600-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png 1)一脚标示清晰
2)管脚序号正确
BGA 2a226510-4fbb-11eb-8b86-12bb97331649.png 1)用字母“A”及数字“1”标示器件一脚及方向
水平安装
立式安装
1)注意安装空间
极性电容
非极性电容
1)注意极性方向标示
表3-9常用元器件丝印图形式样
原文标题:PCB设计中封装规范及要求
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • pcb
    pcb
  • 封装
原文标题:PCB设计中封装规范及要求
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中兴通讯的PCB设计规范
    中兴通讯的PCB设计规范
    发表于 02-08 15:31 5次下载
    pcb设计时注意事项
    前期准备 • PCB设计前要与原理设计、可靠性设计、电磁兼容设计、工艺结构沟通, 确 定PCB整体的外围结构和接口布局。 • 与原理设计确认PCB网表和器件封装。 布局 • 将
    发表于 12-26 16:51
    常见的PCB元件封装类型
    PCB各类封装介绍 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上的元件封装是指电子元件在PCB设计中所体现的物理和电气
    的头像 发表于 11-19 10:04 1040次阅读
    采用0.4mm封装PCB设计指南
    电子发烧友网站提供《采用0.4mm封装PCB设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:02 0次下载
    采用0.4mm<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>PCB设计</b>指南
    如何理解PCB设计的爬电距离?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计爬电距离要求与走线规则有哪些?PCB设计爬电距离要求与走线规则。在PCB设计中,爬电距离和走线
    的头像 发表于 08-15 09:23 1692次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PC
    的头像 发表于 08-12 10:04 676次阅读
    如何选择一款适合的BGA封装
    因为引脚不同的排列方式会提供不同的引脚布局和连接方式,因此在选择BGA封装时,需考虑PCB设计的限制。这包括板间距、线宽线距以及与其它元器件的布局要求,需确保所选的BGA封装
    的头像 发表于 07-30 10:17 673次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范PCB设计安规原则。在
    的头像 发表于 07-09 09:46 1335次阅读
    PCB设计的EMC哪些注意事项
    是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从PCB布局和PCB布线两个方面进行审查,接下来为大家介绍关于PCB
    的头像 发表于 06-12 09:49 761次阅读
    PCB设计中的常见问题哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印
    的头像 发表于 05-23 09:13 1055次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层板、多层板均可。 支持软件: c
    发表于 05-09 01:38
    PADS2.7,如何将3D封装PCB封装绑定,然后再PCB设计时可直接调用?
    发表于 05-06 17:07
    Arduino绘制教程-1.软件介绍#封装#国产PCB#芯片封装#电子工程师#国产软件#PCB设计
    封装PCB设计
    上海为昕科技有限公司
    发布于 :2024年04月22日 17:27:19
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
    的头像 发表于 04-15 11:14 1144次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?
    的头像 发表于 04-08 09:19 1242次阅读
