如何区分短路保护、过载保护、零压保护
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-11 10:43 次阅读
01、短路保护
电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。电气设备或配电线路因短路电流产生的强大电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。
短路保护要求在短路故障产生后的极短时间内切断电源,常用方法是在线路中串接熔断器或低压断路器。低压断路器动作电流整定为电动机起动电流的1.2倍。
02、过电流保护
过电流是指电动机或电器元件超过其额定电流的运行状态,过电流一般比短路电流小,在6倍额定电流以内。电气线路中发生过电流的可能性大于短路,特别是在电动机频繁起动和频繁正反转时。在过电流情况下,若能在达到最大允许温升之前电流值恢复正常,电器元件仍能正常工作,但是过电流造成的冲击电流会损坏电动机,所产生的瞬时电磁大转矩会损坏机械传动部件,因此要及时切断电源。
过电流保护常用过电流继电器实现。将过电流继电器线圈串接在被保护线路中,当电流达到其整定值,过电流继电器动作,其常闭触头串接在接触器线圈所在的支路中,使接触器线圈断电,再通过主电路中接触器的主触头断开,使电动机电源及时切断。
03、过载保护
过载是指电动机运行电流超过其额定电流但小于1.5倍额定电流的运行状态,此运行状态在过电流运行状态范围内。若电动机长期过载运行,其绕组温升将超过允许值而绝缘老化或损坏。过载保护要求不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电器作过载保护元件。
当6倍以上额定电流通过热继电器时,需经5s后才动作,可能在热继电器动作前,热继电器的加热元件已烧坏,所以在使用热继电器作过载保护时,必须同时装有熔断器或低压断路器等短路保护装置。
1)失压保护
电动机正常运转时如因为电源电压突然消失,电动机将停转。一旦电源电压恢复正常,有可能自行起动,从而造成机械设备损坏,甚至造成人身事故。失压保护是为防止电压恢复时电动机自行起动或电器元件自行投入工作而设置的保护环节。
采用接触器和按钮控制的起动、停止控制线路就具有失压保护作用。因为当电源电压突然消失时,接触器线圈就会断电而自动释放,从而切断电动机电源。当电源电压恢复时,由于接触器自锁触头已断开,所以不会自行起动。
但在采用不能自动复位的手动开关、行程开关控制接触器的线路中,就需采用专门的零电压继电器,一旦断电,零电压继电器释放,其自锁电路断开,电源恢复时,就不会自行起动。
2)欠电压保护
当电源电压降至60%~80%额定电压时,将电动机电源切断而停止工作的环节称为欠电压保护环节。除了采用接触器有按钮控制方式本身的欠电压保护作用外,还可采用欠电压继电器进行欠电压保护。
将欠电压继电器的吸合电压整定为0.8~0.85UN、释放电压整定为0.5~0.7 UN。欠电压继电器跨接在电源上,其常开触头串接在接触器线圈电路中,当电源电压低于释放值时,欠电压继电器动作使接触器释放,接触器主触头断开电动机电源实现欠电压保护。
3)过电压保护
电磁铁、电磁吸盘等大电感负载及直流电磁机构、直流继电器等,在通断时会产生较高感应电动势造成电磁线圈击穿而损坏。过电压保护通常是在电磁线圈两端并联一个电阻、电阻串电容二极管串电阻,以形成一个放电回路,实现过电压保护。
审核编辑:何安
  • 过载保护
  • 短路保护
    提供输入欠保护,输出过、过流和短路保护 BDB10-12W系列电源
    短路保护
    稳控自动化
    发布于 :2024年11月11日 11:05:35
    过载保护器怎么调节
    过载保护器的调节涉及多个方面,包括设定值的调整、电流保护的阈值设置、电压和温度保护参数的调整等。
    的头像 发表于 09-06 11:54 1486次阅读
    如何选择合适的过载保护
    选择合适的过载保护器是确保电气系统安全稳定运行的关键步骤。以下将详细阐述如何选择合适的过载保护器,包括考虑的因素、选择步骤以及注意事项。
    的头像 发表于 09-06 11:53 1344次阅读
    过载保护器的安装和维护
    过载保护器在电气系统中扮演着至关重要的角色,它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而保护电气设备免受损坏。为了确保过载保护器的有效性和可靠
    的头像 发表于 09-06 11:50 1469次阅读
    过载保护器老是跳怎么解决
    过载保护器频繁跳闸时,这通常表明电气系统中存在某种异常或过载情况,需要及时排查并解决。以下是针对过载保护器老是跳问题的详细解决步骤和建议,
    的头像 发表于 09-06 11:50 3281次阅读
    一般熔断器有过载短路保护
    一般熔断器主要提供短路保护,但在一定程度上也能提供过载保护 。不过,需要注意的是,熔断器的过载保护
    的头像 发表于 09-05 17:35 1766次阅读
    什么是电机过载?它有哪些过载保护方法?
    使用寿命。‌电机过载的原因主要包括负载过大、‌供电电压异常、‌转子阻力过大等。‌   电动机的过载保护指的是在电机承受超过其额定负载时,通过一系列保护措施
    的头像 发表于 07-21 15:30 2819次阅读
    具有过载保护功能的低压电器有些什么
    短路时切断电源。断路器具有过载保护功能,当电流超过设定值时,断路器会自动跳闸,切断电源,保护电气设备和线路。 熔断器(Fuse) 熔断器是一种过载
    的头像 发表于 06-17 10:45 2265次阅读
    伺服驱动器过载保护怎么调
    引言 伺服驱动器作为一种高性能的电机驱动装置,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。在实际应用过程中,伺服驱动器可能会因为负载过大、电机堵转等原因导致过载过载保护功能可以有效地保护
    的头像 发表于 06-06 11:11 2564次阅读
    煤电钻综合保护装置有哪些保护
    综合保护装置的基本功能之一。当钻探设备在运行过程中遇到异常负荷时,过载保护装置会自动切断电源,以防止设备损坏和操作人员受伤。过载保护装置通常
    的头像 发表于 06-06 09:30 1341次阅读
    保护接地和保护的区别有哪些
    在电气安全措施中,保护接地和保护是两种常用的防护方法。它们的目的都是为了保障人身和设备的安全,但实施方式和原理有所不同。本文将详细讨论保护接地和
    的头像 发表于 05-02 11:41 1776次阅读
    一般电源模块有哪些保护过载短路欠压过
    一般电源模块有哪些保护过载短路欠压过BOSHIDA 一般电源模块常见的保护包括:
    的头像 发表于 03-15 09:08 1435次阅读
    熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护
    熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护。 熔断器是一种常见的电路保护装置,它主要用于保护
    的头像 发表于 02-26 11:13 7144次阅读
    熔断器是短路保护还是过载保护
    熔断器既可以提供短路保护,也可以提供过载保护短路保护过载
    的头像 发表于 02-26 09:36 7791次阅读
    安科瑞AFDD-32 型电弧故障保护电器短路保护
    安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护过载
    的头像 发表于 02-21 13:21 566次阅读
    安科瑞AFDD-32 型电弧故障<b class='flag-5'>保护</b>电器<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>
