AD C8T6板的问题以及改善建议
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2021-01-21 11:38 次阅读
一.布局问题
1.【问题分析】:元器件及个别的没有对齐处理。
问题改善建议】:建议将器件进行对齐,在空间比较富裕的情况下 ,器件进行整体的对齐操作,后期设计的比较美观。
2.【问题分析】:晶振与滤波电容放置较远。
问题改善建议】:建议将对应的晶振以及其滤波电容靠近对于应IC管脚放置,后期去修改下。
二.布线问题:
1.【问题分析】:过孔打在焊盘上。
问题改善建议】:建议不要将过孔放置在焊盘上,除了具有散热功能的过孔,后期去修改。
2.【问题分析】:信号线扇孔较远,
问题改善建议】:建议信号线扇孔就近扇孔,后期可以自己稍微挪动下。
3.【问题分析】:PCB板上存在三种类型大小的过孔。
问题改善建议】:建议一般建议板上最多两种类型的过孔,并且一般常规过孔大小为10/20 12/24MIL等。
4.【问题分析】:电源走线12MIL的线宽。
问题改善建议】:建议看下此处的过载电流为多大,是否12MIL的线宽满足载流大小。
三.生产工艺:
1.【问题分析】:基本没问题。
原文标题:AD C8T6板评审报告
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • pcb
    pcb
  • 电子元器件
原文标题:AD C8T6板评审报告
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    第四章-V1.5 舵机 舵机角度控制 PWM控制红外对管和按键控制 STM32驱动舵机控制 SG90控制
    由于C8T6小板子的PA12接了上拉电阻,所以使用PA12的时候要注意。而且如果我们用Mrico USB供电 可能会影响PA11。
    的头像 发表于 08-15 16:20 690次阅读
    STMC32F103C8T6核心原理图
    STM32F103C8T6原理图
    发表于 07-15 11:47 8次下载
    CW2015_STM32F1XX_C8T6资料包分享
    发表于 06-07 12:46 10次下载
    学STM32为什么首选F103C8T6
    STM32F103C8T6是STMicroelectronics(ST)推出的一款基于ARMCortex-M3内核的32位微控制器单片机(MCU)。它具有一系列优势和广泛的应用场景。这里就来介绍一下
    的头像 发表于 05-18 08:04 6554次阅读
    学STM32为什么首选F103<b class='flag-5'>C8T6</b>?
    stm8s207s8t6c这个型号有没有can接口?
    stm8s207s8t6c的can接口问题: 1. stm8s207s8t6c这个型号有没有can接口? 2.看官网的资料没有can接口,但是实际用着有can接口数据正常 3.官网资料有变化
    发表于 05-07 07:08
    STM8S105C6T6无法仿真烧录,烧单片机怎么解决?
    我有同型号STM8S105C6T6的开发,外部电路原理图也是照着开发做的,对开发进行仿真烧录完全没有问题。同样STLINK里面Option Bytes开发
    发表于 05-06 09:22
    STM8S005K6T6C ADC运行程序没问题,可是转换的结果全是0,为什么?
    本来用的STM8S105K4T6,没问题。因为程序空间的问题,换成STM8S005K6T6C。同样的程序,改了include 的头文件,编译下载没问题。可是原来用的PF4口就不能用,设置和原来一样
    发表于 04-29 08:04
    STM32F030K6T6和STM32F103C8T6的晶振换成25M的可以吗?
    大神们,如果 把STM32F030K6T6 和 STM32F103C8T6 的晶振换成25M的,可以吗?
    发表于 04-26 06:12
    从程序STM32L151C8T6移植到STM32F103C8T6需要注意些什么?
    请问从程序STM32L151C8T6移植到STM32F103C8T6需要注意些什么?
    发表于 04-15 06:06
    请问STM32F100C8T6和STM32F100C8T6B有区别吗?
    最近在用STM32F100C8T6,但是市场上有很多STM32F100C8T6B的型号, 有知道这个尾缀带B的和不带B的有啥区别吗? 看丝印都不一样,不知道能否完全替代的?
    发表于 04-10 07:33
    STM32F103C8T6最小系统的外设对应的引脚和STM32F103RCT6相同外设对应的引脚相同吗?
    STM32F103C8T6最小系统的外设对应的引脚和正点原子的Mini版的STM32F103RCT6相同外设对应的引脚相同吗
    发表于 04-08 06:08
    STM32C8T6能不能不借助外部电路达到测量10M的频率?
    您好,我最近使用STM32C8T6核心测量10M的频率,我目前使用的方法是定时器定时+计数器计数的方法,得到的结果误差较大,且稳定性不好(我期望的误差在10Hz内,稳定性较高)。我想问一下我的方案可不可行,还有STM32C8T6
    发表于 04-01 06:16
    stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?
    stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
    发表于 03-14 06:02
    CS32F030C8T6工程移植问题
    *附件:V1.0 CS32F030C8T6 2024.03.12.zip 目前想把CS32F030的工程移植一下,遇到编译启动文件报错的问题,不知哪位大佬帮忙看一下是哪里的问题,感谢处理,谢谢!
    发表于 03-12 22:54
    STM32C8T6核心添加AT_DECIVE后报错要怎么解决?
    STM32C8T6核心添加AT_DECIVE后报错,要怎么解决
    发表于 02-20 07:45
