是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-11 10:25 次阅读
Q: 是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异?
A: 是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。
在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重要。这样能确保两个光源以相同的强度发光。例如,比较同一建筑物内控制室( 1 号房间)和另一间房( 2 号房间)的亮度会有帮助,以便可以在白天的任何时间和夜里进行调整。或者,对于一个生产系统,您可能希望确保明亮的光照条件不发生变化。
确定相对强度的一种办法是测量两个附加光检测器的不同输出。其差异将被转换为以地为基准的单端电压信号
图 1 中的电路就是解决此问题的一种简单但有效的方法,其使用带电阻增益控制功能的仪表放大器,例如 AD623。
图1. 测量相对光强度的简单电路
请注意,该电路中有两个特殊电阻 R1 和 R2。R1 (LDR1) 测量两个光源的亮度。
何谓 LDR?该术语表示光敏电阻。它是一种无源电子元件,带有一个电阻,其阻值依据光强度而变化。光敏电阻有不同形状和颜色,适用于许多电子电路,尤其是报警器、开关器件、时钟和路灯。
一般来说,LDR 的电阻在黑暗中非常高,几乎高达 1 MΩ,但当光线照在 LDR 上时,其电阻降至几 kΩ(10 lux 时为 10kΩ 至 20kΩ,100 lux 时为 2kΩ 至4kΩ ),具体情况视型号而定。此原理图使用的 LDR 来自 RadioShack(产品型号 276-1657
图2. RadioShack产品型号276-1657
图 1 中的原理图采用 AD623 和两个 LDR。作为主传感器的光敏电阻 R1 是参考点光源。它用作光强度的基准,位于控制室中。若要比较两个以上的光源,则在每次比较时都应使用此光源作为基准。这种比较可以在晚上或白天进行。请记住,电阻发生变化需要 8 毫秒到 12 毫秒。电阻恢复到初始值也需要几秒钟。
该设计非常简单。系统电源为 ±5 V,两个输入端的输入电压为 VIN。因此,每个光敏电阻的一端有相同电压,另一端接地。如果相同量的光照在两个光敏电阻上,其间的电流差将为零,因为其电阻相等。结果是输出电压为零伏。当两个房间的照明不均匀时,两个光源的强度之间存在差异,这会在系统输出端产生电压。该电压的极性指示哪个房间更亮。如果输出电压为正,则意味着照在 LDR2 上的光线较多,反之亦然。
图 3 为输出波形的示波器图。输入电压为 1 V p-p方波,频率为 1 kHz, 输出(约 2 V )表明 2 号房间中的光源更亮。
图3. 输出电压指示相对光强度
在本文的电路中,AD623 的输出端有两个 LED。当输出为正(光源 2 更亮)时,正极连接到输出的红光 LED 将开启,而当光源 1 更亮时,正极接地的黄光 LED 将开启。请注意,LED 的亮度表示房间相对强度的幅度水平。
当两个房间看起来同样明亮时,其照度相等,输出为 0 V,两个 LED 均关闭。
电路输出端的电压为:
输出的均方根值表示两个光源的强度等级。
校准 LDR1 值以找到特定亮度下的精确电阻值之后,可以用一个纯电阻替换 LDR1,这样系统在所有时候都会将 LDR2 的值与某个亮度进行比较。通过这种方式,固定电阻便可用作一个已知光强度的基准。这种电路可以充当太阳能导引头,即一种跟踪光源的简单装置。此类装置可以使太阳能面板对准太阳,或用于搜救机器人中,引导被困人员走向有光的地方。为了实现太阳能导引头,可以利用伺服电机来旋转光敏电阻。
使用 AD623 并且将两个灯泡分别与 LDR1 和 LDR2 一起放入不同的房间,可以了解这两个灯泡的效率。该电路功耗低,只需两节 AA 电池供电,故适合于功耗敏感应用。
审核编辑:何安
  • 仪表放大器
    仪表放大器的REF引脚的作用
    )、低噪声、低线性误差、低失调漂移等特点,且增益设置灵活,使用方便。仪表放大器通常由三运算放大器组成,其中两个作为输入电压跟随器,提供高输
    的头像 发表于 10-18 18:16 930次阅读
    仪表放大器偏置电流的作用
    仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称In-Amp)是一种用于精确测量小信号差分的电子放大器,广泛应用于数据采集、传感器接口、医疗电子等领域。在其工作过程
    的头像 发表于 10-18 18:08 505次阅读
    仪表放大器和电流检测放大器的区别
    电子发烧友网站提供《仪表放大器和电流检测放大器的区别.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:28 2次下载
    <b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>和电流检测<b class='flag-5'>放大器</b>的区别
    差分放大器可以放大什么信号
    差分放大器,也称为差动放大器或差放,是一种广泛应用于电子电路中的放大器,其核心功能在于放大两个输入信号
    的头像 发表于 09-11 16:24 813次阅读
    差分放大器的多种应用
    差分放大器,作为一种重要的电子放大器,其应用广泛且多样。差分放大器通过比较两个输入信号的差异,并将这一
    的头像 发表于 09-11 15:33 1458次阅读
    仪表放大器IN128可以负电源接地吗?
    IN128是一款双电源仪表放大器,我为了电路简单,希望省掉负电源,这款仪表放大器可以负电源接地吗?用作单电源
    发表于 09-02 07:24
    仪表放大器原理和作用
    仪表放大器(Instrumentation Amplifier, IN-AMP)是一种专门设计的差分输入放大器,主要用于精确、低噪声的电压差分放大。其原理和作用在多个领域具有显著的重要
    的头像 发表于 08-25 17:40 1879次阅读
    求助,关于电流测量放大器的输入共模电压范围问题求解
    共模电压,现有的电流检测放大器是不行了,只能在差动放大器系列里面找。 3、为什么有的仪表放大器两个输入脚IN+,IN-支持输入信号电压
    发表于 08-13 07:49
    简述运算放大器的失调电压
    运算放大器的失调电压(Offset Voltage)是运算放大器性能中的一重要参数,它描述了在实际应用中,运算放大器两个输入端
    的头像 发表于 08-08 11:24 1596次阅读
    简述运算<b class='flag-5'>放大器</b>的失调电压
    仪表放大器型号和功能有哪些
    放大器通常由三运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)组成,包括两个增益级和一差分输入级。 1.2 工
    的头像 发表于 08-06 14:31 727次阅读
    仪表放大器和普通运算放大器有何不同?通常有哪些特点?
    仪表放大器和普通运算放大器种不同类型的放大器,它们在电路设计和应用中有着不同的用途和特点。以下是对这
    的头像 发表于 08-06 14:23 1282次阅读
    运算放大器仪表放大器的区别
    在电子工程领域,运算放大器仪表放大器种常见的放大电路,它们在许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管
    的头像 发表于 05-30 18:01 3302次阅读
    什么是仪表放大器仪表放大器公式推导+工作原理
    电子发烧友网站提供《什么是仪表放大器仪表放大器公式推导+工作原理.docx》资料免费下载
    发表于 05-29 14:51 3次下载
    仪表放大器公式推导+工作原理
    主要用于放大小差分信号,仪表放大器提供最重要的共模抑制 (CMR) 功能。它消除了在两个输入上具有相同电位的任何信号。输入之间具有电位差的信
    发表于 02-15 10:14 2822次阅读
    <b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>公式推导+工作原理
    怎么才能测量放大器的电阻?
    测量放大器的输入电阻,可以使用电阻计或者万用表
    的头像 发表于 01-17 18:27 1131次阅读
