PCB生产流程有哪些
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-10 17:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB生产流程、PCB材料选择、PCB板厚设计、层压结构的设计、黑棕氧化技术的应用推广、各层图形及钻孔设计、外形及拼版设计、阻抗设计、PCB热设计要求。
PCB生产流程
常用的电路板加工工艺流程有如下几种:单面板工艺流程、双面板工艺流程、多层板工艺流程
单面板工艺流程
双面板工艺流程
多层板工艺流程
PCB材料选择
常规板料如下:
PCB厚度的设计
1、一般贴装机允许的板厚:0.5~5mm。
2、PCB厚度一般在0.5~2mm范围内。
3、只装配集成电路、小功率晶体管电阻电容等小功率元器件,在没有较强的负荷振动条件下,使用厚度为1.6mm、板的尺寸在500mm×500mm之内;
4、有负荷振动条件下,要根据振动条件采取缩小板的尺寸或加固和增加支撑点的办法,仍可使用1.6mm的板;
5、板面较大或无法支撑时,可以考虑将板厚加大,应选择2~3mm厚的板。
6、当层次较高时,必须保证每层介质厚度的满足其他各方面要求(如耐压要求
7、当PCB尺寸小于最小贴装尺寸时,必须采用拼板方式。
层压结构的设计
在层压结构的设计方面,我们致力于满足客户需求的层压结构进行设计和生产,基础设计原则如下:
客户有指定结构时,须按客户要求设计。
客户有阻抗要求时,必须使用满足客户的层压结构。
客户没有指定结构时,设计原则为:介质层厚度、压合厚度符合客户要求。
内层板优先选用厚度较大的芯板;
最小介质厚度:0.06mm
尽量使用单张PP结构
PP选用:优先选用常规类型PP:1080、2116、7628
厚铜板PP选用:2oz及以上铜厚靠近铜面PP只可排放1080、2116
软件造成的层压结构误解
Protel 系列软件设计的PCB文件中都有一个介质厚度要求的说明,如右图,如不做特殊设置得出的层压结构是介质均等的。则芯板厚度变小,PP数量加大,成本增加。如无要求建议加工要求中说明。
内层图形设计
各层图形铜尽量分布均匀,防止翘曲
层间图形结构尽量分布较均匀,层排序也考虑对称,如右图(g代表电地层,s代表信号
内层孔到线的距离尽量加大,层次越高,距离越大。(4层板保证在7mil以上,6-8层保证8mil以上)
层次越高,内层孔到铜的距离越大,一般10MIL以上,提高可靠性。
孔密集区域,线尽量布置在两孔的正中间。
板内元素距离板边15mil以上。层次越高,可以考虑加大。
金手指下方铺铜,防止区域偏薄。
常见问题-内层网络判定不清楚
钻孔的设计
1) 机械安装孔
如果不是用于接地,安装孔内壁不允许有电镀层。
如果需要接地,建议在安装孔周围设计“卫兵孔”。
2) 元件孔
金属化的孔径比引线直径大0.2~0.3mm。这样有利于波峰焊的
焊锡往上爬,同时利于排气,如果孔太小,气体跑不出来,会夹杂在焊锡里。孔太大元件偏斜。
3)导通孔(通孔、埋 孔、盲孔)
选孔原则:尽量用通孔,其次用埋孔,最后选盲孔。盲埋孔设计时尽量不要交叉。
4)厚径比:孔与板厚比值
优选:1:8以下,1:8以上时加工难度大。
5)采用回流焊工艺时导通孔设置
A、一般导通孔直径不小于0.3mm;最小孔径与板厚度的比不小于1:8,过小的比例在金属化孔时,工艺难度加大成本上升。
B、不能把导通孔直接设置在焊盘上、焊盘的延长部分和焊盘角上。
C、导通孔和焊盘之间应有一段涂有阻焊膜的细线相连,细线的长度应大于0.5mm,宽度大于0.1mm。
6) 最小孔径0.2MM,能使用大孔尽量使用,孔边到孔孔边间距大于12mil,过孔尽量不要打在需要焊接的焊盘上。
7) 孔径公差控制范围:
正常孔径公差是按照IPC Ⅱ级标准。
压接孔孔径公差可以控制在±0.05mm。
PTH可以控制孔径公差±0.08mm.
NTPH可以控制孔径公差±0.05mm.
8) 孔位公差±0.075mm
9) 孔铜要求:IPC Ⅲ级标准控制
孔铜平均25um,单点大于20um。
线宽载流量对比表
①用铜皮作导线通过大电流时,铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑。
②在PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1 OZ铜厚的定义为 1平方英尺面积内铜箔的重量为一盎,对应的物理厚度为35um;2OZ铜厚为70um。
③电路工作电压:线间距的设置应考虑其介电强度。
外层线路的设计
3、焊盘走线要添加泪滴,以避免过波峰焊接时将焊盘拉脱。
4、SMD焊盘上不能布过孔,过孔与焊盘应保持0.2mm的间距
5、数控铣外层的元素与板边最小安全间距0.25MM,V-CUT安全距离见下表:
6、线路铺铜:
整个设计布线完毕后,尽量对未布线的空白区域进行铺铜处理,以增加电路的抗干扰力。画出灌铜区域外框,选择灌注方式,将地网络与铜皮相连。但铜皮与焊盘、线最好8MIL以上间距。
外层铜分布均匀可以使得电镀时电流分布均匀,镀层厚度也均匀,方便生产加工,利于产品可靠性。如阻抗板利于阻抗的最终效果。
下图为不建议设计:
阻焊设计
1)过孔处理方式:覆盖 不覆盖 覆盖塞孔 部分塞孔
通常设计时,过孔处理方式为覆盖塞孔,但是最好不要把需要塞的过孔放置于开窗的焊盘上,为避免冒油,导致可焊性异常,此类孔作覆盖不塞孔处理。
2)绿油桥:
为防止焊料桥接导致短路,通常需要保留绿油桥。当IC焊盘间距<8mil时无法保留绿油桥。杂色油墨需要保留绿油桥时IC焊盘间距≥9mil。不能保证绿油桥时按照通窗处理。
3)过孔塞孔的最大孔径为0.6mm,建议需要塞孔的过孔孔径设计在0.6mm以内,最佳为0.3-0.4MM。如为了保证良好的导通可以同网络多放置几个孔。塞孔是防范过孔发黄的最好方法。
4)BGA区的过孔在没有特殊要求的情况下是以塞孔的方式处理,如需要设计测试点,建议在字符层用位号标识。沟通中常用术语解释:阻焊开窗(即焊盘露铜),开窗露铜/线。
字符设计
字符层设计的位号是为了贴装和维修方便。
字符线宽与字高的最佳比例是1:8,最低保证在1:6。我司最小的线宽要求为4.5mil,字高建议设计在30mil以上。
字符框设计时建议距离所示焊盘有6mil以上的距离,可以确保标识清晰准确。
字符的字体尽量设计正楷字。
位号不建议设计在焊盘与器件之上,应与焊盘相隔6MIL以上。
位号尽量不要设计在走线或铜与基材交接区域,会由于字符油墨下油不均导致字符不清
PCB外形设计
1、形状设计
a、印制板的外形应尽量简单,一般为矩形,长宽比为3:2或4:3,其尺寸应尽量靠标准系列的尺寸,以便简化加工工艺,降低加工成本。
b、板面不要设计得过大,以免在回流焊时引起变形。
2、PCB外形和尺寸是由贴装机的PCB传输方式、贴装范围决定。
a、当PCB定位在贴装工作台上,通过工作台传输PCB时,对PCB的外形没有特殊要求;
b、当直接采用导轨传输PCB时,PCB外形必须是笔直的。如果是异形PCB,必须设计工艺边使PCB的外形成直线。
PCB多pcs拼接的设计
1、当PCB尺寸小于最小贴装尺寸(<50mm×50mm )时必须采用拼板的方式,异形板也需拼板。
2、拼板可以提高生产效率,双面全表面贴装,并且不采用波峰焊工艺时,可采用双数拼板、正反面各半、两面图形完全相同的设计,这种设计可以采用同一块模板、节省编程、生产准备时间、提高生产效率和设备利用率。
3、拼板设计要求:
a、拼板的尺寸不可太大,也不可太小,应以制造、装配、和测试过程中方便为原则,不产生较大变形为宜。根据PCB厚度确定。(1mm厚度的PCB最大拼板尺寸200mm×150mm)
b、拼板的工艺边一般为5-10mm,添加定位孔。
c、MARK点加在每块小板的对角上,一般为二个(一点也可以
d、定位孔加在工艺边上,其距离为距各边5mm。
e、工艺边上可以添加不对称的3-4个定位孔。
f、拼板中各块PCB之间的互连方式有V-CUT和邮票孔连接两种方式。要求既能一定的机械强度,又便于贴装后的分离。
邮票孔连接的设计
V-CUT的设计
工艺边与单元板之间无间距或者桥接的宽度较小,我们采用V-CUT处理。
V-CUT刀有几种:20°、30°、45°、60°,最常用的为30° 。
V-CUT余厚:
板厚<1.6MM残留厚度0.3+/-0.1MM,
板厚≥1.6MM残留厚度0.4+/-0.1MM.
半孔板V-CUT时为不伤及半孔, V-CUT将会往外偏移0.1mm。
内层V-CUT叠边参考外层V-CUT安全间距。
工艺边的设计
1、工艺边上一般设计3-4个大小为2.0-4.0mm的定位孔,3-4个1.0mm 的光学点,并设计保护环,不对称排布,以方便后续加工和测试。
2、为保证内层层压均匀,建议工艺边内层填铜。
3、为方便外层线路加工,平衡电流,建议外层铺铜
4、工艺边上填铜可以增加板的刚性,有益与板翘曲度的控制。
5、以上铺铜均避开定位孔和光学点。
阻抗控制四要素:
1、线宽/线距 与阻抗值成反比
2、铜厚与阻抗值成反比
3、介质厚度与阻抗值成正比
4、介电常数与阻抗值成反比
单端信号线的损耗和线宽
左图所示的微带线,保持阻抗为50Ω,右图中红色的线宽为6mil,蓝色线宽为5mil。6mil的线宽比5mil损耗要小一些。
差分信号线的损耗和线宽
左图所示的微带线,保持阻抗为100Ω,右图中蓝色的线宽为8mil,红色线宽为5mil,绿色线宽为4mil。线宽越宽,损耗要小一些。
PCB热设计要求
高热器件应考虑放于出风口或利于对流的位置
PCB 在布局中考虑将高热器件放于出风口或利于对流的位置。
较高的元件应考虑放于出风口,且不阻挡风路
散热器的放置应考虑利于对流
温度敏感器械件应考虑远离热源。
对于自身温升高于30℃的热源,一般要求:
A、在风冷条件下,电解电容等温度敏感器件离热源,距离要求大于或等于2.5mm;
B、自然冷条件下,电解电容等温度敏感器件离热源,距离要求大于或等于 4.0mm。
若因为空间的原因不能达到要求距离,则应通过温度测试保证温度敏感器件的温升在降额范围内。
焊盘设计:
为了保证透锡良好,在大面积铜箔上的元件的焊盘要求用隔热带与焊盘相连,对于需过5A以上大电流的焊盘不能采用隔热焊盘,如图所示:
设计时必须考虑热容量相当,避免产生应力导致的虚焊。大铜皮上的焊盘采用梅花焊盘连接,减少热量散失的速度。
审核编辑:何安
  • PCB设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小小的钻孔,竟然能让整个PCB板“翻车”?
    PCB生产流程多复杂,相信每一位Layout工程师都深有体会。从开料、钻孔、沉铜,到显影、曝光、蚀刻……每一步工序都牵动着最终板子的品质。然而,大家往往最关注的是基材上线路的精密制作,或是多层板
    的头像 发表于 04-29 07:35 686次阅读
    小小的钻孔,竟然能让整个<b class='flag-5'>PCB</b>板“翻车”?
    LED应用产品SMT生产排硫溴氯
    LED应用产品SMT生产流程在LED应用产品SMT生产流程中,硫化最可能出现在回流焊接环节,因为金鉴从发生的各种不良案例来看,支架银层硫化的强烈、快慢程度与硫含量、以及温度、时间具有直接关系。而回
    的头像 发表于 01-04 16:44 425次阅读
    LED应用产品SMT<b class='flag-5'>生产</b>排硫溴氯
    UV三防漆固化设备选型指南 | UV快干三防漆设备提升生产效率 | 铬锐特实业 | 东莞
    UV三防漆凭借秒级固化优势显著提升PCB生产效率。本文详细介绍UV快干三防漆特点、固化设备类型及选型要点,帮助企业在东莞等地快速选择适合的UV三防漆固化设备,实现高效、环保的生产流程。 | 铬锐特实业|东莞
    的头像 发表于 12-19 15:12 518次阅读
    UV三防漆固化设备选型指南 | UV快干三防漆设备提升<b class='flag-5'>生产</b>效率 | 铬锐特实业 | 东莞
    rfid生产流程管理推荐:rfid技术专业厂家是如何做到的?
    rfid生产流程管理技术是一种利用射频识别(rfid)和物联网技术,对生产过程中的物料、半成品、成品及人员进行实时数据采集与监控的新型管理模式
    的头像 发表于 12-05 16:45 622次阅读
    rfid<b class='flag-5'>生产流程</b>管理推荐:rfid技术专业厂家是如何做到的?
    Vyking: 数字孪生与AI正在重塑现代产品内容的生产流程
    Vyking推出统一的端到端技术栈,将内容采集、AI制作与沉浸式体验无缝连接,为跨职能团队提供统一的内容生产流程,构建可扩展至不同产品、品类和市场的完整引擎。 伦敦2025年12月3日 /美通社
    的头像 发表于 12-04 18:13 1161次阅读
    Vyking: 数字孪生与AI正在重塑现代产品内容的<b class='flag-5'>生产流程</b>
    电池组PACK自动化生产线的核心工艺与全流程解析
    电池组PACK自动化生产线是新能源汽车、储能系统等领域的核心制造环节,通过高度集成化的设备与系统实现电池模组的高效组装、检测与包装。该生产线以标准化、模块化设计为基础,涵盖电芯分选、堆叠、焊接、检测、封装等关键工序,形成闭环式生产流程
    的头像 发表于 12-01 17:36 1069次阅读
    告别错单漏装!这款家具组装 MES 让定制交付又快又准
    万界星空家具MES制造执行系统是一种专为家具制造企业设计的信息化管理系统,它覆盖了从原材料入库、生产计划排程、生产加工、质量控制到成品出库的整个生产流程。想要了解更多关于MES系统如何优化生产
    的头像 发表于 11-27 16:00 486次阅读
    储能电池组的生产流程
    储能电池组作为现代能源体系的关键一环,其生产制造过程融合了精密机械、材料科学与工艺控制的精髓。一条完整的储能电池组生产线,不仅是将电芯、电子元件与结构件组合的物理空间,更是一个环环相扣、追求极致
    的头像 发表于 11-09 17:55 1422次阅读
    从原材料到成品:风华贴片电容的生产流程
    在电子元器件领域,贴片电容作为核心被动元件,广泛应用于手机、汽车电子、5G基站等高精密设备中。风华高科作为国内MLCC(多层陶瓷电容器)领域的龙头企业,其生产工艺代表了行业顶尖水平。今天以风华贴片
    的头像 发表于 09-26 16:20 1508次阅读
    当EtherCAT高速I/O模块遇上蓝牙耳机生产线,会擦出怎样的火花?
    蓝牙耳机作为现代科技的热门产品,其生产流程的高效与精准至关重要。本文将深入剖析蓝牙耳机的生产流程,并重点介绍一套兼顾稳定、快速与性价比的系统搭建方案,带您领略科技生产背后的精细工艺与智慧选择。蓝牙
    的头像 发表于 09-04 11:39 851次阅读
    当EtherCAT高速I/O模块遇上蓝牙耳机<b class='flag-5'>生产</b>线,会擦出怎样的火花?
    机器人如何轻松应对生产挑战
    许多金属加工车间的管理人员使用机器人技术来提高生产力和安全性。虽然商用产品遵循严格的安全标准,但主管仍需按照实际生产流程制定严格的内部规程。如果使用得当,机器人可以显著提高工作场所的安全性。
    的头像 发表于 08-06 17:38 1068次阅读
    纸上谈兵到数字预演:离散事件仿真如何重塑制造业决策逻辑?
    当工厂用 “数字孪生” 提前 100 天跑通生产流程:离散事件仿真的破局之道
    的头像 发表于 07-07 13:56 612次阅读
    食品加工行业数字化转型,御控网关驱动生产流程升级
    御控网关助力食品加工行业数字化转型:通过精准数据采集(温度/湿度/压力等)、远程智能调控(PLC/SCADA系统)、深度数据分析三大核心功能,实现生产流程优化。同时提供实时异常预警、可视化追溯管理
    的头像 发表于 07-02 16:54 683次阅读
    聚徽视角——工控一体机作为工业自动化的 “智慧大脑”,如何重塑生产流程
    在工业自动化浪潮中,传统生产模式面临着效率低下、质量不稳定、响应速度慢等诸多挑战。而工控一体机的出现,为工业生产带来了全新的变革,犹如为工业自动化装上了一颗强大的 “智慧大脑”,正逐步重塑着生产流程
    的头像 发表于 06-07 14:19 618次阅读
    LED产品SMT生产流程防硫注意事项
    在LED应用产品SMT生产流程中硫化最可能出现在回流焊接环节。因为金鉴从发生的各种不良案例来看,支架银层硫化的强烈、快慢程度与硫含量、以及温度、时间直接关系。而回流焊环节是典型的高温高湿的环境
    的头像 发表于 05-15 16:07 1041次阅读
    LED产品SMT<b class='flag-5'>生产流程</b>防硫注意事项
