用PCB走线来设计一个采样电阻
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-10 17:18 次阅读
有时候,在设计电路时,需要用到一个阻值比较小的功率电阻作采样电阻,用来采样大电流。很多时候我们都会采用一个大封装的功率电阻来做,例如2010,1812,功率一般0.5W。但是我们有没有想过用PCB走线来设计一个采样电阻呢?下面介绍用PCB走线设计一个0.05欧姆的方法。
先认识一下物理知识,导体的电阻率公式:R =ρL/S,其中 ρ 是特定导体的电阻率, L 是导体长度, S 是导体截面积。
由上述的导体的电阻率公式可以知道,要用PCB走线设计出0.05欧姆,必须要知道pcb导体的电阻率,走线的长度,走线的横截面积。PCB导体材料是铜,而铜的电阻铜的电阻率查表可得:1.75×10E-08, 走线的横截面积可以由走线宽度和覆铜厚度计算得到,PCB覆铜厚度有1OZ、1/2OZ、1/3OZ等。走线的宽度和长度不能马上知道,需要计算才能得出。为了计算方便,我们可以用EXCEL表格来把一些满足要求的值算出来 。如下所示:
R =ρL/S=ρL/(W*T)
铜电阻率ρ 导线长度L(m) 导线宽度W(m) 导线厚度T(m) PCB制作铜厚 导线电阻R(Ω)
1.75E-08 0.055 0.001 3.50E-05 1OZ 0.0275
1.75E-08 0.06 0.001 3.50E-05 1OZ 0.03
1.75E-08 0.065 0.001 3.50E-05 1OZ 0.0325
1.75E-08 0.07 0.001 3.50E-05 1OZ 0.035
1.75E-08 0.075 0.001 3.50E-05 1OZ 0.0375
1.75E-08 0.08 0.001 3.50E-05 1OZ 0.04
1.75E-08 0.085 0.001 3.50E-05 1OZ 0.0425
1.75E-08 0.09 0.001 3.50E-05 1OZ 0.045
1.75E-08 0.095 0.001 3.50E-05 1OZ 0.0475
1.75E-08 0.1 0.001 3.50E-05 1OZ 0.05
1.75E-08 0.005 0.001 1.75E-05 1/2 OZ 0.005
1.75E-08 0.01 0.001 1.75E-05 1/2 OZ 0.01
1.75E-08 0.015 0.001 1.75E-05 1/2 OZ 0.015
1.75E-08 0.02 0.001 1.75E-05 1/2 OZ 0.02
1.75E-08 0.025 0.001 1.75E-05 1/2 OZ 0.025
1.75E-08 0.03 0.001 1.75E-05 1/2 OZ 0.03
1.75E-08 0.035 0.001 1.75E-05 1/2 OZ 0.035
1.75E-08 0.04 0.001 1.75E-05 1/2 OZ 0.04
1.75E-08 0.045 0.001 1.75E-05 1/2 OZ 0.045
1.75E-08 0.05 0.001 1.75E-05 1/2 OZ 0.05
1.75E-08 0.005 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.007478632
1.75E-08 0.01 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.014957265
1.75E-08 0.015 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.022435897
1.75E-08 0.02 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.02991453
1.75E-08 0.025 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.037393162
1.75E-08 0.03 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.044871795
1.75E-08 0.035 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.052350427
1.75E-08 0.04 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.05982906
1.75E-08 0.045 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.067307692
1.75E-08 0.05 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.074786325
1.75E-08 0.055 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.082264957
1.75E-08 0.06 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.08974359
1.75E-08 0.065 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.097222222
1.75E-08 0.07 0.001 1.17E-05 1/3 OZ 0.104700855
1.75E-08 0.15 0.002 3.50E-05 1OZ 0.0375
1.75E-08 0.155 0.002 3.50E-05 1OZ 0.03875
1.75E-08 0.16 0.002 3.50E-05 1OZ 0.04
1.75E-08 0.165 0.002 3.50E-05 1OZ 0.04125
1.75E-08 0.17 0.002 3.50E-05 1OZ 0.0425
1.75E-08 0.175 0.002 3.50E-05 1OZ 0.04375
1.75E-08 0.18 0.002 3.50E-05 1OZ 0.045
1.75E-08 0.185 0.002 3.50E-05 1OZ 0.04625
1.75E-08 0.19 0.002 3.50E-05 1OZ 0.0475
1.75E-08 0.195 0.002 3.50E-05 1OZ 0.04875
1.75E-08 0.2 0.002 3.50E-05 1OZ 0.05
1.75E-08 0.1 0.002 1.75E-05 1/2 OZ 0.05
1.75E-08 0.105 0.002 1.75E-05 1/2 OZ 0.0525
1.75E-08 0.11 0.002 1.75E-05 1/2 OZ 0.055
1.75E-08 0.115 0.002 1.75E-05 1/2 OZ 0.0575
1.75E-08 0.12 0.002 1.75E-05 1/2 OZ 0.06
1.75E-08 0.125 0.002 1.75E-05 1/2 OZ 0.0625
1.75E-08 0.13 0.002 1.75E-05 1/2 OZ 0.065
1.75E-08 0.135 0.002 1.75E-05 1/2 OZ 0.0675
1.75E-08 0.14 0.002 1.75E-05 1/2 OZ 0.07
1.75E-08 0.005 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.003739316
1.75E-08 0.01 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.007478632
1.75E-08 0.015 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.011217949
1.75E-08 0.02 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.014957265
1.75E-08 0.025 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.018696581
1.75E-08 0.03 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.022435897
1.75E-08 0.035 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.026175214
1.75E-08 0.04 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.02991453
1.75E-08 0.045 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.033653846
1.75E-08 0.05 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.037393162
1.75E-08 0.055 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.041132479
1.75E-08 0.06 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.044871795
1.75E-08 0.065 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.048611111
1.75E-08 0.07 0.002 1.17E-05 1/3 OZ 0.052350427
由上图可知,通过excel表格算出了几组满足要求的数据。
1、当覆铜厚度是1OZ,走线宽度是1mm,走线长度是10cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.05Ω。
2、当覆铜厚度是1/2OZ,走线宽度是1mm,走线长度是5cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.05Ω。
3、当覆铜厚度是1/3OZ,走线宽度是1mm,走线长度是3.5cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.052Ω。
4、当覆铜厚度是1OZ,走线宽度是2mm,走线长度是20cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.05Ω。
5、当覆铜厚度是1/2OZ,走线宽度是2mm,走线长度是10cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.05Ω。
6、当覆铜厚度是1/3OZ,走线宽度是2mm,走线长度是7cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.05Ω。
算出了满足阻值要求的PCB走线宽度和长度后,已经可以在PCB上画过这段导线了。例如,其中一组满足要求的数据的画法如图:
但是,我们还要知道所设计的这个“电阻”的载流能是多大,如果需要流过的电流很大,而设计出来的“电阻”载流能力比它小,就有烧毁的可能。导体的载流能力可以用以下计算方法计算,
I=KT0.44A0.725
(K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048,T为最大温升,单位为摄氏度(例如,60℃),A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是square mil.)
同样用excel表格计算PCB走线载流能力,把以上满足条件的几组数据设计出来的导线的载流能算出来,如下图所示:
I=KT0.44A0.725=KT0.44(W*TC)0.725
修正系数K 最大温升T(OC) 线宽(mil) mm 铜厚(mil) mm 最大电流I(A)
0.024 60 39.37 1 1.37795 0.035 2.63049194
0.024 60 39.37 1 0.688975 0.0175 1.59143985
0.024 60 39.37 1 0.460629 0.0117 1.188563511
0.024 60 78.74 2 1.37795 0.035 4.347941802
0.024 60 78.74 2 0.688975 0.0175 2.63049194
0.024 60 78.74 2 0.460629 0.0117 1.964577383
0.048 60 39.37 1 1.37795 0.035 5.260983881
0.048 60 39.37 1 0.688975 0.0175 3.1828797
0.048 60 39.37 1 0.460629 0.0117 2.377127021
0.048 60 78.74 2 1.37795 0.035 8.695883604
0.048 60 78.74 2 0.688975 0.0175 5.260983881
0.048 60 78.74 2 0.460629 0.0117 3.929154766
由上图可知,
1、当覆铜厚度是1OZ,里层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是2.63A。
2、当覆铜厚度是1/2OZ,里层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是1.59A。
3、当覆铜厚度是1/3OZ,里层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是1.19A。
4、当覆铜厚度是1OZ,里层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是4.35A。
5、当覆铜厚度是1/2OZ,里层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是2.63A。
6、当覆铜厚度是1/3OZ,里层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是1.96A。
7、当覆铜厚度是1OZ,外层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是5.26A。
8、当覆铜厚度是1/2OZ,外层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是3.18A。
9、当覆铜厚度是1/3OZ,外层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是2.38A。
10、当覆铜厚度是1OZ,外层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是8.70A。
11、当覆铜厚度是1/2OZ,外层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是5.26A。
12、当覆铜厚度是1/3OZ,外层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是3.93A。
有了以上这些结果,我们就可以根据实际情况选择合适的数据来设计出满足我们要求的阻值的PCB导线。
审核编辑:何安
  • pcb
    pcb
  • 走线
  • 采样电阻
    探索电路板pcb螺旋线的特点
    PCB(Printed Circuit Board)螺旋线种在 PCB 设计中常用的布线方式。它通过将导线以螺旋状的形式布置在
    的头像 发表于 08-06 17:28 258次阅读
    【铂电阻测温】三线制热电阻测温容易忽略的设计细节
    线制测量方法,通过引线电阻相减的方式,抵消引线电阻。当三根引线的阻值不相等时,则引入测量误差。PCB的输入端子至ADC
    的头像 发表于 07-12 08:25 966次阅读
    【铂<b class='flag-5'>电阻</b>测温】三<b class='flag-5'>线</b>制热<b class='flag-5'>电阻</b>测温容易忽略的设计细节
    pcb螺旋线的优劣势对比
    PCB螺旋线种在Pcb电路板上设计的螺旋型导线结构。
    的头像 发表于 04-20 17:57 1097次阅读
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“线”,
    的头像 发表于 04-15 17:43 1188次阅读
    电阻什么符号表示
    基本形态都类似。 在国际电机工程师协会(IEEE)标准和欧洲国际电工委员会(IEC)标准中,电阻的符号为长方形,两端连接有一条线,表示电阻
    的头像 发表于 01-18 16:37 3120次阅读
    高速PCB信号线的九大规则
    由于 PCB 板的密度越来越高,许多 PCB LAYOUT 工程师在线的过程中,较容易出现种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的
    发表于 01-08 15:33 1217次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>信号<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的九大规则
    继电器PCB线越宽越怎么样
    ,印刷电路板)布线设计中,线的宽度是非常重要的因素。本文将介绍继电器PCB线宽度对电路性
    的头像 发表于 01-05 14:12 1042次阅读
    差分线pcb线原则
    差分线pcb线原则  差分线是PCB设计中非常重要的部分,它的设计和
    的头像 发表于 12-07 18:09 4353次阅读
    详解高密 PCB线布线的垂直导电结构 (VeCS)
    的头像 发表于 11-28 17:00 1455次阅读
    详解高密 <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>布线的垂直导电结构 (VeCS)
    为什么有时在PCB线上串电阻?有什么
    为什么有时在PCB线上串电阻?有什么
    的头像 发表于 11-27 14:29 869次阅读
    为什么有时在<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b>线上串<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>电阻</b>?有什么<b class='flag-5'>用</b>?
    PCB设计中常见的线等长要求
    PCB设计中常见的线等长要求
    的头像 发表于 11-24 14:25 2974次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中常见的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>等长要求
    为什么在PCB layout时不能直角线
    本期跟大家分享的是,为什么在PCB layout时不能直角线
    的头像 发表于 11-20 18:24 2007次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>PCB</b> layout时不能<b class='flag-5'>走</b>直角<b class='flag-5'>线</b>
    在DCDC输出中,输出电流的采样毫欧级别的电阻进行采样采样值和实际值偏差较大的原因?
    在DCDC输出中,输出电流的采样毫欧级别的电阻进行采样,经电流放大器处理后进入ADC转换。目前采样
    发表于 11-14 07:10
    如何计算地平面上方线的电感?
    PCB线的电感决定了接收的串扰强度。PCB互连设计的大挑战是保持系统阻抗,同时减少串扰,因此需要降低
    的头像 发表于 11-11 08:12 1768次阅读
    如何计算地平面上方<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的电感?
    提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文线
    的头像 发表于 11-10 10:08 2014次阅读
