伺服电机、变频电机、普通电机的区别
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-10 16:29 次阅读
伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速
但伺服将电流环速度环或者位置环都闭合进行控制,这是很大的区别。除此外,伺服电机的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。
现在市面上流通的交流伺服电机多为永磁同步交流伺服,但这种电机受工艺限制,很难做到很大的功率,十几KW以上的同步伺服价格及其昂贵,这样在现场应用允许的情况下多采用交流异步伺服,这时很多驱动器就是高端变频器,带编码器反馈闭环控制。
所谓伺服就是要满足准确、精确、快速定位,只要满足就不存在伺服变频之争。
一、两者的共同点
交流伺服的技术本身就是借鉴并应用了变频的技术,在直流电机的伺服控制的基础上通过变频的PWM方式模仿直流电机的控制方式来实现的,也就是说交流伺服电机必然有变频的这一环节。
变频就是将工频的50、60HZ的交流电先整流成直流电,然后通过可控制门极的各类晶体管IGBT,IGCT等)通过载波频率和PWM调节逆变为频率可调的波形类似于正余弦的脉动电,由于频率可调,所以交流电机的速度就可调了(n=60f/p ,n转速,f频率, p极对数
二、谈谈变频器
简单的变频器只能调节交流电机的速度,这时可以开环也可以闭环,要视控制方式和变频器而定,这就是传统意义上的V/F控制方式。
现在很多的变频已经通过数学模型的建立,将交流电机的定子磁场UVW3相转化为可以控制电机转速和转矩的两个电流的分量,现在大多数能进行力矩控制的著名品牌的变频器都是采用这样方式控制力矩,UVW每相的输出要加霍尔效应的电流检测装置,采样反馈后构成闭环负反馈的电流环的PID调节;ABB的变频又提出和这样方式不同的直接转矩控制技术,具体请查阅有关资料
这样可以既控制电机的速度也可控制电机的力矩,而且速度的控制精度优于v/f控制,编码器反馈也可加可不加,加的时候控制精度和响应特性要好很多。
三、谈谈伺服
驱动器方面:伺服驱动器在发展了变频技术的前提下,在驱动器内部的电流环,速度环和位置环(变频器没有该环)都进行了比一般变频更精确的控制技术和算法运算,在功能上也比传统的变频强大很多,主要的一点可以进行精确的位置控制。
通过上位控制器发送的脉冲序列来控制速度和位置(当然也有些伺服内部集成了控制单元或通过总线通讯的方式直接将位置和速度等参数设定在驱动器里),驱动器内部的算法和更快更精确的计算以及性能更优良的电子器件使之更优越于变频器。
电机方面:伺服电机的材料、结构和加工工艺要远远高于变频器驱动的交流电机(一般交流电机或恒力矩、恒功率等各类变频电机),也就是说当驱动器输出电流、电压、频率变化很快的电源时,伺服电机就能根据电源变化产生响应的动作变化,响应特性和抗过载能力远远高于变频器驱动的交流电机,电机方面的严重差异也是两者性能不同的根本。
就是说不是变频器输出不了变化那么快的电源信号,而是电机本身就反应不了,所以在变频的内部算法设定时为了保护电机做了相应的过载设定。当然即使不设定变频器的输出能力还是有限的,有些性能优良的变频器就可以直接驱动伺服电机。
四、谈谈交流电机
交流电机一般分为同步和异步电机:
1、交流同步电机:就是转子是由永磁材料构成,所以转动后,随着电机的定子旋转磁场的变化,转子也做响应频率的速度变化,而且转子速度=定子速度,所以称“同步”。
2、交流异步电机:转子由感应线圈和材料构成。转动后,定子产生旋转磁场,磁场切割定子的感应线圈,转子线圈产生感应电流,进而转子产生感应磁场,感应磁场追随定子旋转磁场的变化,但转子的磁场变化永远小于定子的变化。
一旦等于就没有变化的磁场切割转子的感应线圈,转子线圈中也就没有了感应电流,转子磁场消失,转子失速又与定子产生速度差又重新获得感应电流。..。..所以在交流异步电机里有个关键的参数是转差率就是转子与定子的速度差的比率。
3、对应交流同步和异步电机变频器就有相映的同步变频器和异步变频器,伺服电机也有交流同步伺服和交流异步伺服,当然变频器里交流异步变频常见,伺服则交流同步伺服常见。
五、应用
由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,所以应用也不大相同:
1、在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精度和响应都不高。现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置。
2、在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现,还有就是伺服的响应速度远远大于变频,有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服控制,能用变频控制的运动的场合几乎都能用伺服取代,关键是两点:
一是价格伺服远远高于变频;
二是功率的原因:变频最大的能做到几百KW,甚至更高,伺服最大就几十KW。
五、为什么普通电机不能当变频电机使用?
普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。
◆变频器对电机的影响主要在电动机的效率和温升
变频器在运行中能产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行,里面的高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗增加,最为显著的是转子铜耗,这些损耗会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,普通电动机温升一般要增加10%-20%。
◆电动机的绝缘强度问题
变频器载波频率从几千到十几千赫,使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严重的考验。
◆谐波电磁噪声与震动
普通电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次谐波与电动机电磁部分固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力,从而加大噪声。
由于电动机的工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各结构件的固有振动频率。
◆低转速时的冷却问题
当电源频率较低时,电源中的高次谐波所引起的损耗较大;其次变通电机转速降低时,冷却风量与转速的三次方成正比减小,致使电机热量散发不出去,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
审核编辑:何安
  • 伺服电机
  • 变频电机
    变频电机普通电机的五大区别在哪?
    变频电机普通电机是两种不同类型的电动机,它们在性能、结构、效率、应用和成本等方面存在显著差异。以下是变频电机
    的头像 发表于 10-25 09:34 1434次阅读
    变频电机普通电机区别及优缺点是什么?
    变频电机普通电机是两种不同类型的电动机,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在一定的差异。 一、变频电机
    的头像 发表于 10-24 10:52 1600次阅读
    减速电机普通电机区别
    减速电机普通电机的主要区别在于其结构和功能,以及它们在不同应用场景中的优势。
    的头像 发表于 09-07 11:44 686次阅读
    普通电机能当变频电机用吗
    普通电动机是按照恒频恒压的使用条件设计的,其内部结构和材料选择都是基于这一前提进行的。因此,当普通电动机与变频器结合使用时,它不可能完全适应变频器调速的要求,
    的头像 发表于 08-27 16:52 688次阅读
    普通电机伺服电机和步进电机的作用有哪些
    在现代工业和日常生活中,电机作为能量转换的重要设备,扮演着不可或缺的角色。从家用小电器到大型工业机械,电机的广泛应用推动了工业和技术的发展。本文将深入探讨普通电机伺服
    的头像 发表于 08-19 10:35 672次阅读
    一文分清普通电机、减速电机、步进电机、舵机、伺服电机区别
    这里所说的普通电机、步进电机伺服电机、舵机是指直流微电机,平时我们接触的也多是直流电机。电动机
    的头像 发表于 08-14 14:48 3770次阅读
    一文分清<b class='flag-5'>普通电机</b>、减速<b class='flag-5'>电机</b>、步进<b class='flag-5'>电机</b>、舵机、<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    变频电机普通电机区别及应用领域分析
    随着科技的不断发展,电机作为动力传输的重要组件,在各个工业领域发挥着不可替代的作用。而在电机技术中,变频电机普通电机是两种常见的类型。它们
    的头像 发表于 06-16 11:45 1561次阅读
    软启动电机普通电机区别
    电机控制领域,软启动电机普通电机各有其独特的特点和应用场景。软启动电机以其独特的启动方式和节能优势,在工业生产和日常生活中得到了广泛应用。本文将从启动特点、节能优势、应用场景以及整
    的头像 发表于 06-13 15:58 1256次阅读
    伺服电机可以当普通电机用吗
    伺服电机普通电机在很多方面都有所不同,因此不能简单地将伺服电机当作普通电机使用。
    的头像 发表于 06-12 10:05 1621次阅读
    低温伺服电机普通电机区别
    电机技术领域中,低温伺服电机普通电机是两种常见的电机类型。它们各自具有独特的特点和适用范围,以满足不同环境和条件下的工作需求。本文将从多
    的头像 发表于 06-11 11:51 866次阅读
    普通电机能当变频电机使用吗
    普通电机变频电机虽然都是电动机,但它们在设计、结构和工作原理上有很大的不同,普通电机是不能当变频电机
    的头像 发表于 06-09 15:48 1174次阅读
    变频电机普通电机区别
    电机领域,变频电机普通电机是两种常见的类型。它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在显著的差异。本文将详细分析这两种电机
    的头像 发表于 06-04 17:00 1007次阅读
    伺服电机/变频电机/普通电机区别是什么?
    的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。 现在市面上流通的交流伺服电机多为永磁同步交流伺服,但这种
    的头像 发表于 04-13 08:42 584次阅读
    变频电机普通电机区别 变频电机和直驱电机洗衣机哪个好
    变频电机普通电机区别 在购买家用电器时,我们常常会遇到两种类型的电机变频
    的头像 发表于 02-18 11:17 2206次阅读
    变频电机普通电机区别 变频电机普通电机的优缺点
    变频电机普通电机区别及优缺点 一、变频电机普通电机
    的头像 发表于 02-01 10:46 1.3w次阅读
