根据模拟电路应用分析下电阻各参数的影响
传感器技术 来源:面包板社区 作者:面包板社区 2021-01-21 14:12 次阅读
一个普通的元件,却有不普通的门道,在做电子设计近十年了的今天,我这小电工才悟出一些道道,在此与大家分享。
电阻参数有很多,平时我们一般关注值、精度、额度功率,这三个指标合适即可。诚然,在数字电路中,我们无需关注太多的细节,毕竟只有1和0的数字里面,不大计较微乎其微的影响。但是在模拟电路中,当我们使用精准的电压源,或者对信号进行模数转换,又或者放大一个微弱的信号时,阻值的小小变动都会带来很大的影响了。在与电阻斤斤计较的时候,当然就是在处理模拟信号的场合了,后面就根据模拟电路应用分析下电阻各参数的影响。
电阻的额度阻值——电阻的额度阻值的选择往往被应用固定了,比如对一个LED灯限流,或者对某个电流信号取样,电阻的阻值基本没有其他选择。但是有些场合,对电阻的选择却有多种,比如对一个电压信号进行放大,如图所示,放大倍数跟R2与R3的比例有关,与R2、R3的值无关。这时选择电阻的阻值还是有根据的:电阻阻值越大,热噪声就越大,放大器的性能就越差;电阻阻值越小,工作是电流越大,电流噪声也就越大,放大器的性能就越差;这是很多放大电路的电阻是几十K的原因了,有需要用到大阻值的地方,或者是使用电压跟随器,或者使用T型网络来避免。
同相放大器
电阻的精度——电阻的精度很好理解,这里不啰嗦了。电阻的精度一般有1%和5%,精密的要0.1%等。0.1%的价格大约是1%的十倍,1%的价格大约是5%的1.3倍。一般地,精度代号A=0.05%、B=0.1%、C=0.25%、D=0.5%、F=1%、G=2%、J=5%、K=10%、M=20%。
电阻的额度功率——电阻的功率本来很简单,但是往往容易用得不恰当。比如2512的贴片电阻,额度功率是1W,根据电阻的规格书,温度超过70摄氏度时,电阻就要降额使用。2512的贴片电阻到底能用到多大的功率呢,在常温下,如果PCB焊盘没有特殊散热处理,2512的贴片电阻功率达到0.3W时,温度就可能要超过100甚至120摄氏度了。在125摄氏度的温度下,根据温度降额曲线,2512的额度功率需降额到30%了。这种情况在任何封装的电阻都需要注意的,不要迷信标称功率,关键的位置最好再三确认避免留下隐患。
电阻的耐压值——电阻的耐压值一般比较少提,特别是新手,往往没有什么概念,以为电容才有耐压值。电阻两端能够施加的电压,一个是由额度功率决定,要保证功率不超过额度功率,另外就是电阻的耐压值了。虽然电阻体的功率不超过额度功率,但是过高的电压会导致电阻不稳定、电阻引脚间爬电等故障,在使用时需根据使用的电压选择合理的电阻。部分封装的耐压值包括:0603=50V,0805=100V,1206至2512=200V,1/4W插件=250V。而且,时间应用中,电阻上的电压应该比额度耐压值小20%以上,不然时间一长就容易出问题了。
电阻的温度系数——电阻温度系数是描述电阻随温度变化的参数。这个主要由电阻的材料决定的,一般厚膜片式电阻0603以上的封装都可以做到100ppm/℃,意思就是该电阻环境温度变化25摄氏度时,电阻值有可能变化了0.25%。如果是12bit的ADC,0.25%的变化也就是10个LSB了。所以像AD620这样的运放,仅靠一个电阻调整放大倍数的,很多老工程师不会贪方便而使用,他们会使用常规电路,通过两个电阻的比例调节放大倍数,当电阻是相同类型的电阻时,温度引起的阻值变化不会带来比例的变化,电路就更稳定。在要求更高的精密仪表,会使用金属膜电阻,他们的温漂做到10至20ppm是容易的,当然也就贵点。总之,在仪表类的精密应用中,温度系数绝对是很重要的一个参数,电阻不精准可以在校准时调整参数,电阻随外界温度的变化是控制不了的。
电阻的结构——电阻的结构比较多,这里提下能想起来的应用。机器的启动电阻,一般是用电阻对大容量的铝电解进行预充电,充满铝电解后闭合继电器接通电源工作。这种电阻需要耐冲击,最好使用大绕线电阻,电阻的额度功率不是很重要,但瞬时功率却很高,普通的电阻难满足要求。高压应用,比如电容放电的电阻,实际工作电压超过500V,最好使用高压玻璃釉电阻而不是普通的水泥电阻。尖峰吸收的应用,比如可控硅模块两端需要并联RC做吸收,做dv/dt保护,最好就实现无感绕线电阻,这样才能对尖峰有良好的吸收性能并且不容易被冲击损坏。
责任编辑:lq
  • 电阻
  • 模拟电路
  • 电阻参数
原文标题:电阻的秘密——你必须知道的电阻参数
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻率对电路性能的影响分析
    根据欧姆定律(I=V/R),在电压一定的情况电阻(与电阻率正相关)越大,电路中的电流就越小;反之,
    的头像 发表于 12-02 14:26 437次阅读
    了解高频电阻器行为-高频电阻选型参考
    在直流和低频时,电阻器的行为取决于物理参数电阻率。 电阻器在高频充当电阻、电感和电容的组合
    的头像 发表于 09-20 07:21 462次阅读
    了解高频<b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>电阻</b>器行为-高频<b class='flag-5'>电阻</b>选型参考
    变压器t型等效电路参数的物理意义
    变压器T型等效电路分析变压器性能的重要工具,它将变压器复杂的电磁关系简化为电阻、电抗等基本电路元件的组合。该等效电路中的
    的头像 发表于 08-20 16:59 4625次阅读
    请问各位输入及反馈电阻的选择是根据什么参数来计算的?
    选择不同的运放时,我们都知道要选择合适的输入电阻及反馈电阻,有的运放增益G=10,选择Rs=100R,Rf=1k,而有的运放选择Rs=10k,Rf=100k,请问各位输入及反馈电阻的选择是
    发表于 08-20 06:04
    受控电压源和电阻并联的电路分析
    受控电压源和电阻并联的电路分析是一个复杂的问题,涉及到电路理论、电子技术和模拟电路设计等多个方面
    的头像 发表于 07-29 15:25 1554次阅读
    并联电路电阻与分电阻的大小关系
    电压相等,而电流则按照各自的电阻值分配的电路。这种连接方式被称为并联。 并联电路的特点 并联电路具有以下特点: (1)
    的头像 发表于 07-22 18:14 2195次阅读
    并联电路电阻和支路电阻的关系
    电路学中,并联电路是一种重要的电路连接方式,其特点在于多个元件或支路并列连接在电路的两点之间,电流在这些支路中分流,且支路两端的电压相等
    的头像 发表于 07-22 17:46 3042次阅读
    受控源什么情况可看为电阻
    电阻进行分析。本文将探讨受控源在何种情况可以看作电阻,并分析其在电路
    的头像 发表于 07-12 09:29 1858次阅读
    高速电路基本器件的分析
    基本电路元件主要是电阻电容电感,在普通电路中,这三类器件完全按照集总电路参数设计分析。但是在高速
    发表于 04-30 17:44
    模拟电路仿真软件中电阻咋找
    模拟电路仿真软件中电阻的寻找方法在设计和分析电路时非常重要。电阻
    的头像 发表于 04-21 10:45 2503次阅读
    怎么根据如下几个参数求出电机的另外几个参数
    针对异步电机,怎么根据电机的额定电压、额定电流、额定功率、额定频率、额定转速这五个参数,准确求出异步电机的定子电阻、转子电阻、漏感、互感、空载电流,只能使用提供的五个
    发表于 03-29 19:16
    分析rcd缓冲电路元件的作用
    RCD缓冲电路是一种常用的电子电路,主要用于保护电子设备或电路免受电压冲击或电流过载的损害。它由电阻(R)、电容(C)和二极管(D)等元件组成。本文将详细
    的头像 发表于 03-11 15:46 3811次阅读
    选择电阻时要考虑什么参数
    ,它决定了电路中的电流大小。根据电路需要,选择合适的阻值。 功率:电阻在工作时会消耗一定的能量,因此需要考虑电阻的额定功率。如果
    的头像 发表于 01-18 15:55 2116次阅读
    选择<b class='flag-5'>电阻</b>时要考虑什么<b class='flag-5'>参数</b>
    热敏电阻的特点原理及应用分析
    热敏电阻的特点原理及应用分析  热敏电阻是一种能根据温度变化而改变电阻值的电子元件。它具有许多特点和应用,下面将详细介绍热敏
    的头像 发表于 01-03 13:42 2207次阅读
    贴片式压敏电阻特性参数及优点分析
    贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化
    的头像 发表于 01-03 11:20 1438次阅读
