H桥的原理,并以直流电机为例简单介绍了驱动的状态
传感器技术 来源:传感器技术 作者:传感器技术 2021-01-21 14:19 次阅读
什么是H桥?
H桥是一个比较简单的电路,通常它会包含四个独立控制的开关元器件(例如MOS-FET),它们通常用于驱动电流较大的负载,比如电机,至于为什么要叫H桥(H-Bridge),因为长得比较像字母H,具体如下图所示;
这里有四个开关元器件Q1,Q2,Q3,Q4,另外还有一个直流电机M,D1,D2,D3,D4是MOS-FET的续流二极管
开关状态
下面以控制一个直流电机为例,对H桥的几种开关状态进行简单的介绍,其中正转和反转是人为规定的方向,实际工程中按照实际情况进行划分即可;
正转
通常H桥用来驱动感性负载,这里我们来驱动一个直流电机;
打开Q1和Q4;
关闭Q2和Q3;
此时假设电机正转,这电流依次经过Q1,M,Q4,在图中使用黄色线段进行标注,具体如下图所示;
正转
反转
另外一种状态则是电机反转;此时四个开关元器件的状态如下;
关闭Q1和Q4;
打开Q2和Q3;
此时电机反转(与前面介绍的情况相反),这电流依次经过Q2,M,Q3,在图中使用黄色线段进行标注,具体如下图所示;
反转
调速
如果要对直流电机调速,其中的一种方案就是;
关闭Q2,Q3;
打开Q1,Q4上给它输入50%占空比的PWM波形,这样就达到了降低转速的效果,如果需要增加转速,则将输入PWM的占空比设置为100%;
具体如下所示;
停止状态
这里以电机从正转切换到停止状态为例;
正转情况下;Q1和Q4是打开状态;
这时候如果关闭Q1和Q4,直流电机内部可以等效成电感,也就是感性负载,电流不会突变,那么电流将继续保持原来的方向进行流动,这时候我们希望电机里的电流可以快速衰减;
这里有两种办法:
第一种:关闭Q1和Q4,这时候电流仍然会通过反向续流二极管进行流动,此时短暂打开Q1和Q3从而达到快速衰减电流的目的;
第二种:准备停止的时候,关闭Q1,打开Q2,这时候电流并不会衰减地很快,电流循环在Q2,M,Q4之间流动,通过MOS-FET的内阻将电能消耗掉;
应用
实际使用的时候,用分立元件制作H桥是很麻烦的,市面上已经有很多比较常用的IC方案,比如常用的L293D、L298N、TA7257P、SN754410等。接上电源、电机,通过输入控制信号就可以驱动电机了;
下面是某宝上的L298N模块,比较常见,对于新手玩家非常友好,接线也十分简单;
L298N模块
这个模块有一个板载5V稳压器,该稳压器可使用跳线的方式进行使能。
如果电机电源电压高达12V,我们可以启用5V稳压器,并且5V引脚可以用作输出,例如给Arduino供电
但是,如果电动机电压大于12V,则必须断开跳线,因为这些电压会损坏板载5V稳压器。
在这种情况下,5V引脚将用作输入,因为我们需要将其连接到5V电源,以使IC正常工作。
我们在这里可以注意到,该IC的电压降约为2V。因此,如果使用12V电源,则电动机端子上的电压约为10V,这意味着我们将无法从12V直流电动机中获得最大速度。
这里使用Arduino为例,这是网上找的一个Demo整体的框架如下图所示;
架构
#defineenA9 #definein16 #definein27 #definebutton4 introtDirection=0; intpressed=false; voidsetup(){ pinMode(enA,OUTPUT); pinMode(in1,OUTPUT); pinMode(in2,OUTPUT); pinMode(button,INPUT); //Setinitialrotationdirection digitalWrite(in1,LOW); digitalWrite(in2,HIGH); } voidloop(){ //Readpotentiometervalue intpotValue=analogRead(A0); //Mapthepotentiometervaluefrom0to255 intpwmOutput=map(potValue,0,1023,0,255); //SendPWMsignaltoL298NEnablepin analogWrite(enA,pwmOutput); //Readbutton-Debounce if(digitalRead(button)==true){ pressed=!pressed; } while(digitalRead(button)==true); delay(20); //Ifbuttonispressed-changerotationdirection if(pressed==true&rotDirection==0){ digitalWrite(in1,HIGH); digitalWrite(in2,LOW); rotDirection=1; delay(20); } //Ifbuttonispressed-changerotationdirection if(pressed==false&rotDirection==1){ digitalWrite(in1,LOW); digitalWrite(in2,HIGH); rotDirection=0; delay(20); } }
简单描述一下:首先我们需要定义程序所需的引脚和变量。
在setup()中,我们需要设置引脚模式和电机的初始旋转方向。
在loop()中,我们先读取电位器值,然后将从中获得的值从0到1023变化,线性映射到PWM信号的0到255的值,将其从0到100%的占空比。
然后使用analogWrite()函数将PWM信号发送到L298N板的Enable引脚,该引脚实际上驱动电动机。
接下来,我们检查是否按下了按钮,如果是的话,我们将输入1和输入2的状态反置,从而改变电动机的旋转方向。该按钮将用作切换按钮,每次按下该按钮都会改变电动机的旋转方向。
某宝上这种小车很多,如下图所示;主控可以换成51单片机或者STM32,当然Arduino也没问题,使用L298N就可以快速搭建一个小车了;
某宝的小车
总结
本文简单介绍了H桥的原理,并以直流电机为例简单介绍了驱动的状态,整体比较简单,适合新手玩家,最后给出了基于Arduino和L298N的驱动示例,仅供参考,感兴趣可以去某宝逛逛,enjoy。
责任编辑:lq
  • 直流电机
  • 驱动电路
  • H桥
原文标题:深入浅出H桥驱动电路
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用MOS管进行直流电机控制
    件,通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的电流。在直流电机控制中,MOS管通常被用作开关,以控制电机的供电状态直流电机控制电路设计 1. 基本电路组成 一个基本的MOS管
    的头像 发表于 11-05 13:51 1147次阅读
    有刷直流电机是什么?有刷直流电机的工作原理是什么?
    有刷直流电机是一种常见的直流电机,它通过电刷和换向器来实现电流方向的改变,从而驱动电机旋转。有刷直流电机具有结构
    的头像 发表于 10-22 16:03 1066次阅读
    直流电机的应用原理及控制原理是什么?
    直流电机(Direct Current Motor,简称DC Motor)是一种将直流电能转换为机械能的电机。它广泛应用于各种工业和民用设备中,如电动车辆、机床、起重机、电梯、家用电器等。 一
    的头像 发表于 10-22 14:23 624次阅读
    直流电机有哪些型号?如何分类的?
    直流电机按照结构可以分为以下几种类型: a) 有刷直流电机:有刷直流电机是指电机内部有碳刷和换向器的电机。碳刷和换向器的作用是将
    的头像 发表于 10-22 14:20 1244次阅读
    直流电机主要种类有哪些?直流电机的励磁方式有哪些?
    简单、体积小、重量轻、效率高等优点。这种电机广泛应用于小型设备和便携式设备中,如电动玩具、电动工具等。 串励直流电机(Shunt Wound DC Motor):串励直流电机的励磁绕组
    的头像 发表于 10-22 14:16 1001次阅读
    直流电机是什么?具有什么特点?
    直流电机是一种利用直流电能来驱动电机,其主要特点是具有较高的启动转矩、良好的调速性能和较高的效率。直流电机广泛应用于各种工业、交通、航空、
    的头像 发表于 10-22 14:10 1044次阅读
    直流电机是什么 直流电机介绍及其工作原理
    直流电机(Direct Current Machine)是一种能够实现直流电能与机械能互相转换的旋转电机。根据应用场景的不同,直流电机既可以作为直流
    的头像 发表于 10-18 15:09 1469次阅读
    直流电机的转速与线圈的关系
    直流电机的转速与线圈的关系是一个复杂而深入的话题,涉及到电机的工作原理、构造、控制方式等多个方面。 直流电机的基本原理 直流电机是一种将直流电
    的头像 发表于 09-06 16:47 1494次阅读
    推动高效能:东芝TB67H301FTG全直流电机驱动IC
    在如今高度自动化的时代,电子产品的性能和效率成为了工程师们关注的焦点。东芝的TB67H301FTG全直流电机驱动IC应运而生,以其卓越的技术和可靠性,成为众多应用的理想选择。无论是在
    发表于 07-04 11:18
    H电机驱动电路电路图 H电机驱动电路的工作原理和控制方式
    H电机驱动电路是一种广泛应用于电机控制领域的电子电路,其名称来源于其形状类似于英文字母“H”的
    的头像 发表于 06-21 16:34 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路电路图 <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路的工作原理和控制方式
    直流电机正反转的控制方式
    直流电机,作为一种将直流电能转化为机械能的电动机,广泛应用于各种工业和民用领域。在实际应用中,经常需要实现直流电机的正反转,以满足不同的工作需求。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-04 17:20 5743次阅读
    无刷直流电机驱动单元
    NEWUnitBLDCDriverUnitBLDCDriver是一款专为无刷直流电机(BLDC)设计的驱动单元,采用I2C通信接口,可同时挂载多路电机进行控制。适用于风扇、小型泵等小型无刷直流
    的头像 发表于 04-13 08:29 840次阅读
    无刷<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>单元
    实现更高效运行,直流电机驱动技术有何要求
    电子发烧友网报道(文/李宁远)直流电机在我们日常生活中应用广泛,小到日用家电,大到工业汽车设备,都有着大量直流电机的应用。对直流电机进行一个大致的分类,有着绕组磁场直流电机和永磁磁场
    的头像 发表于 04-11 00:17 2804次阅读
    使用PWM输出方式驱动有刷直流电机:PWM驱动的原理
    从本文开始,将介绍有刷直流电机的PWM驱动。近年来,直流电机的PWM驱动方式因其可以减少驱动器电
    发表于 03-26 13:57
    无刷直流电机(BLDC)运转工作原理图
    无刷直流电机(BLDC)以电子换向器取代机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点,又具有交流电机结构
    的头像 发表于 03-20 17:11 4283次阅读
    无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>(BLDC)运转工作原理图
