开关电源中的吸收缓冲电路
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-10 14:14 次阅读
本文主要介绍开关电源中的吸收缓冲电路。
电源的基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。吸收与缓冲的作用如下:
防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲防止电流击穿;
使功率器件远离危险工作区,从而提高可靠性;
降低开关器件损耗,或者实现某种程度的软开关;
降低di/dt和dv/dt,降低振铃,改善EMI品质。
也就是说,防止器件损坏只是吸收与缓冲的作用之一。
吸收是对电压尖峰而言。电压尖峰的成因如下:
电压尖峰是电感续流引起的;
引起电压尖峰的电感可能是:变压器漏感、线路分布电感、器件等效模型中的感性成分等;
引起电压尖峰的电流可能是:拓扑电流、二极管反向恢复电流、不恰当的谐振电流等。
减少电压尖峰的主要措施有:
减少可能引起电压尖峰的电感,比如漏感、布线电感等;
减少可能引起电压尖峰的电流,比如二极管反向恢复电流等;
如果可能的话,将上述电感能量转移到别处;
采取上述措施后电压尖峰仍然不能接受,最后才考虑吸收。吸收是不得已的技术措施。
缓冲是对冲击尖峰电流而言,电流尖峰的成因如下:
引起电流尖峰的第一种原因是二极管(包括体二极管)反向恢复电流。
引起电流尖峰的第二种原因是对电容的充放电电流。这些电容可能是:电路分布电容、变压器绕组等效分布电容、设计不恰当的吸收电容、设计不恰当的谐振电容、器件的等效模型中的电容成分等等。
缓冲的基本方法:在冲击电流尖峰的路径上串入某种类型的电感,可以是以下类型:
缓冲的特性:
由于缓冲电感的串入会显著增加吸收的工作量,因此缓冲电路一般需要与吸收电路配合使用;
缓冲电路延缓了导通电流冲击,可实现某种程度的软开通(ZIS);
变压器漏感也可以充当缓冲电感。
下面以buck电路为例,说明吸收和缓冲电路的工作流程:
当L-MOS打开时,PHASE点会出现电压尖峰。这种尖峰会对L-MOS造成威胁,导致L-MOS被烧坏或寿命大幅缩短。PHASE后的线路,由于有储能大电感的存在,瞬时变化的电流I不能通过电感。所以对瞬时(高频)电压电流而言,其路径只能是通过L-MOS。实际电路中多余的能量大部分是由L-MOS的内阻消耗的。由于等效电容很小,所以多余能量(电荷)能够在电容两端造成较大的电压。所以减小电压尖峰的方法是减小流入等效电容的电荷数量。
RC-snubber电路从两个方面去解决电压尖峰的问题:
对PHASE点电压等于输入电压时的电感电流分流,这样使得流入L-MOS等效电容的电流大大减小。而snubber电容的容值选取较大,吸收了多余的能量后产生的电压不会太大。这样使得PHASE点的电压尖峰减小。
RC中的电阻起到阻尼作用,将谐振能量以热能消耗掉。
RC-snubber电路的好处有:
增强phase点的信号完整性。
保护L-MOS提高系统可靠性。
改善EMI。
RC-snubber电路的坏处:
PHASE点电压等于输入电压时需要更多的能量,所以在每次开关时都要消耗更多的能量,降低了电源转换效率。
RC选取不好就会起反作用。
审核编辑:何安
  • 开关电源
  • 缓冲
    开关电源在LED驱动的应用 开关电源与电池充电器的比较
    开关电源在LED驱动的应用 开关电源在LED驱动扮演着至关重要的角色。LED驱动电源通常可以分为开关
    的头像 发表于 11-29 16:24 552次阅读
    反激式开关电源的简单设计
    本文详细介绍了反激式开关电源的工作原理、局部电路设计(包括输入滤波整流、PWM驱动、吸收电路和光耦反馈),以及总体电路设计和PCB绘制的基本
    的头像 发表于 11-20 10:49 910次阅读
    反激式<b class='flag-5'>开关电源</b>的简单设计
    开关电源在LED照明的应用
    随着科技的发展和环保意识的提高,LED照明因其高效节能、长寿命、环保等优点逐渐成为照明市场的主流。在LED照明系统开关电源扮演着至关重要的角色,它不仅影响着LED灯具的性能和寿命,还关系到整个
    的头像 发表于 11-20 10:44 624次阅读
    什么叫开关电源?有什么特点
    电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,从而维持稳定的输出电压。在开关电源开关器件总是工作在“开”和“关”的状态,因此得名开关电源
    的头像 发表于 10-18 17:37 1573次阅读
    开关电源冲击电流的控制方法
    开关电源的冲击电流是指在开关电源启动或关闭的瞬间,由于电容和电感等元件的瞬态特性,电路中会产生一个短暂但非常大的电流。这种冲击电流不仅会对电路
    的头像 发表于 10-10 14:58 1124次阅读
    开关电源驱动芯片Isense脚的RC怎么调整
    的功能 在开关电源,Isense脚通常用于感知输入电流,并通过反馈机制控制电源的输出。通过在这个引脚上接入RC吸收电路,可以有效地限制输入
    的头像 发表于 10-06 17:47 821次阅读
    rcd吸收电路的影响和设计方法
    RCD吸收电路在电力电子和开关电源设计扮演着重要角色,主要用于减缓开关过程中由变压器漏感引起的电压尖峰和振荡,从而保护
    的头像 发表于 09-18 14:31 1501次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源电路结构 :
    的头像 发表于 08-08 09:51 1951次阅读
    开关电源模块的作用 开关电源测电流怎么测
    了重要角色。 开关电源模块的作用 开关电源模块的工作原理是利用电子元件在电路的快速开关,将输入的直流电压转换为所需的电压级别。在这一过程
    的头像 发表于 08-02 13:11 608次阅读
    电源多种「吸收电路」的设计与仿真
    ,可不必采用有源软开关吸收缓冲电路性能对比 滤波缓冲电路
    发表于 07-01 10:22
    开关电源纹波的测试方法是什么
    开关电源纹波的测试方法是什么  开关电源纹波测试是评估开关电源性能的重要指标之一。纹波是指电源输出电压的高频波动,它会影响电子设备的正常工
    的头像 发表于 06-10 10:04 2005次阅读
    开关电源的纹波噪声如何抑制
    开关电源因其高效率、小体积、轻重量等优点,在现代电子设备得到了广泛应用。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波噪声,这些噪声不仅会影响电源本身的性能,还可能对后续
    的头像 发表于 05-30 17:01 863次阅读
    光耦在开关电源的作用有哪些
    光耦作为一种光电转换器件,广泛应用于开关电源。它可以隔离控制信号与被控信号,起到保护电路的作用,同时还具有隔离电气噪声、防止电气干扰等作用。本文将详细讨论光耦在开关电源
    的头像 发表于 03-29 16:37 2072次阅读
    开关电源冲击电流测试方法有哪些
    开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试,冲击电流测试方法被广泛应用于
    的头像 发表于 03-12 11:30 3173次阅读
    反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路
    什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的
    的头像 发表于 02-02 09:50 1951次阅读
