怎样避免SMT造成的立碑失效
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-10 14:06 次阅读
PCB上的立碑(tombstone)也叫曼哈顿吊桥或吊桥效应等,是一种片式(无源)元器件组装缺陷状况,其成因是零件两端的锡膏融化时间不一致,而导致片式元件两端受力不均,这种片式元件自身质量比较轻,在应力的作用下就会造成一边翘起,形象的称之为立碑。
在回流前或锡膏熔化前,由于锡膏中凝胶成分的作用,元件两端受到锡膏的粘附力(f)以及本身所受重力(G)的作用而固定在PCB焊盘上,当PCB在轨道上启停时,元件都不会发生移动。
在回流阶段,当锡膏熔化后,锡膏的粘附力(f)消失。在开始润湿前,由于液体表面张力作用,元件其实是悬浮于液态焊料表面上,受到向上的浮力F'作用。
如果元件两个焊盘的焊料没有同时润湿两个焊接端子即两端润湿的速率差距较大,或者说两端润湿力差距较大,就会产生立碑或偏移现象。
其实立碑发生的位置大多是片式电容或电感,而电阻却很少发生。这其实从元件的形状结构上就可以看出来,片式电容或电感端面通常都是正方形,高度值较大,而电阻基本是高度较小的矩形形状,这在润湿过程中,润湿力臂L1,正方形的电容或电感肯定大于相同尺寸的电阻。假设润湿力相同,力臂大而力矩也大,作用效果也就越明显了。所以电阻发生立碑的机率会相对小些。
怎样避免SMT造成的立碑失效?
其实就是要避免元件在焊接过程中元件两端的受力不均衡。
如果元件两个焊接端子镀层可焊性不良,两个端子间可焊性有差异,润湿能力不一样,就会产生两个不同的润湿力矩,就可能发生润湿不良、偏移或立碑问题。
回流焊炉温不均匀,造成芯片两端的温度不一致,温差造成锡膏熔化程度不一致,元件两端的应力差造成立碑不良。
两个焊盘沉积锡膏体积差异大,两处锡膏熔化所需要的热量不同而导致锡膏熔化速率差异而产生差异的润湿,就可能发生偏移、立碑的问题。
锡膏印刷偏位,如果锡膏印刷偏移而没有完全沉积在焊盘上,这可能导致元件端子不能与锡膏有效接触,可能根本就不接触锡膏或少量接触,这都极有可能产生立碑或偏移问题。
贴装精度不足也可能导致立碑,这也可以理解,这其实与锡膏印刷偏位机理一样,锡膏不能与元件的两个端子充分接触而导致两端的润湿差异,立碑或偏移就可能发生。
回流焊温度曲线过于陡峭,温度突然爬升,容易造成元件两端焊盘的温度不均匀,小于2°C每秒的升温斜率可以防止立碑问题。
锡膏质量不佳,锡膏是回流焊工艺必需的材料,它是由合金粉末(颗粒)与糊状助焊剂(松香、稀释剂、稳定剂等)载体均匀混合而成的膏状焊料。其中合金颗粒是形成焊点的主要成分;助焊剂则是去除焊接表面的氧化层,提高润湿性,是确保锡膏质量的关键材料。锡膏就重量而言,一般80%~90%是金属合金,就体积而言,金属与焊剂各占50%。
保证锡膏的质量主要从存储和使用两个方面来体现,锡膏一般贮存在0℃~10℃之间(或按厂家要求贮存使用方面,锡膏的使用环境一般要求SMT贴片加工车间的温度为25±3℃,湿度为:50±10%(与锡膏的特性有关),使用时要按“先进先出”的原则,并做好取用记录,保证回温时间大于四小时,使用前需进行充分的搅拌,使其粘度具有优良的印刷性和脱模性。添加完锡膏后应立即盖好锡膏罐的内外盖子,印刷后确保在2小时以内完成回流焊接。
以上都是SMT工厂需要保障的问题,不过有时SMT立碑缺陷比较严重,SMT那边说已经把控了生产工艺,然后把锅甩给Layout,那么Layout时如果避免立碑缺陷呢?
首先,需要注意合理的焊盘设计
焊盘设计应严格保持对称性,即两边焊盘图形与尺寸应该完全一致,以保持焊料熔化时,元件上两边的应力相同,避免造成立碑现象。
SMT焊盘设计是PCB设计中非常重要的环节,它确定了元器件在PCB上的焊接位置。合理的焊盘设计,在SMT时少量的贴装偏移可以在回流焊时,通过熔化的锡膏表面张力的作用下自动校正,氮素,如果PCB焊盘设计不合理,熔化的锡膏造成元件两边受力不均衡,就会产生元件偏移深圳立碑等焊接缺陷。
片式元件焊盘长度过短,会造成移位、开路、无法焊接等缺陷,反之,焊盘宽度过宽也会导致元器件位移,立碑等缺陷。
创建封装老wu建议参考IPC-7351的标准,主流的EDA软件都自带有符号IPC-7351的封装创建工具,大家可以好好利用。
焊盘连接铜皮需要做花焊盘连接,避免大面积连接铜皮造成焊盘散热过孔造成元件两端受热不均匀。
应该从焊盘对称出线,走线进入焊盘的宽度应该对称。
还要注意PCB设计时,两个元件不要公用焊盘。
审核编辑:何安
  • pcb
    pcb
    线路板立碑是什么?捷多邦一文带你全面了解
    回流焊接过程中,一端焊接在焊盘上,另一端却直立起来,如同高楼大厦般矗立在电路板上的现象。这种现象严重影响了线路板的焊接质量和电气性能,是线路板生产中必须避免的问题。 造成线路板立碑现象的原因是多方面的。首先是元件
    的头像 发表于 02-10 10:23 66次阅读
    dac输出的2次、3次谐波是怎样造成的?
    dac 输出的2次、3次谐波是怎样造成的,有没有数学推导或相关文档。设计中怎么样使其2次、3次谐波最小,谢谢。
    发表于 02-10 08:02
    关于SMT回流焊接,你了解多少?
    检测软件:华秋DFM。在SMT组装前使用华秋DFM软件对PCB设计文件做可组装性检查,能避免因设计不合理导致元器件无法组装的问题发生,该软件与回流焊之间的关联主要体现在以下几个方面。 1、可焊性分析 华
    发表于 01-15 09:44
    SMT贴片加工中立碑现象的原因及解决方案
    SMT锡膏贴加工过程中,立碑现象是一个常见的问题,表现为元器件端部翘起,严重影响了产品的质量和性能。究其根本,立碑现象的发生源于元器件两端湿润力的不平衡,导致力矩失衡,进而引发元器件的倾斜。针对
    的头像 发表于 10-17 16:43 539次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工中<b class='flag-5'>立碑</b>现象的原因及解决方案
    失效的陶瓷电容是怎样的?
    =陶瓷电容失效表现包括外壳裂痕、膨胀与变形,由外部冲击、温度变化、过电压、过电流等引起。要及时发现并更换失效电容,保障设备稳定运行。
    的头像 发表于 10-15 17:32 340次阅读
    <b class='flag-5'>失效</b>的陶瓷电容是<b class='flag-5'>怎样</b>的?
    失效的陶瓷电容是怎样的?
    的头像 发表于 10-15 17:32 379次阅读
    SMT贴片加工中避免导通孔与焊盘的连接不良的有效方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊接时的不良如何避免?SMT避免焊盘不良的有效方。在SMT贴片加工中,为了
    的头像 发表于 08-16 09:27 452次阅读
    SMT锡膏加工中立碑现象发生的原因及预防方法
    SMT锡膏加工中,偶尔会有"立碑"(即曼哈顿现象)现象发生,而这种情况常发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,究其原因是因为元件两端焊盘上的锡膏在回流融化
    的头像 发表于 08-14 16:49 562次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏加工中<b class='flag-5'>立碑</b>现象发生的原因及预防方法
    SMT锡膏贴片加工中有哪些焊接不良?
    回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包括少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错件、反面、反向、立碑、裂纹、锡珠、虚焊、空洞
    的头像 发表于 08-12 15:25 557次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏贴片加工中有哪些焊接不良?
    SMT贴片常见不良现象分析汇总
    的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路对不良问题进行逐步分析
    的头像 发表于 06-06 16:41 1025次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片常见不良现象分析汇总
    SMT贴片加工发生短路的原因及解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中的短路现象有哪些?SMT加工中的短路现象解决方法。SMT贴片加工会出现很多各种不良现象,比如立碑、连桥、虚焊、假焊、葡萄球、锡珠等等
    的头像 发表于 05-27 09:36 834次阅读
    SMT贴片加工出现立碑现象,如何解决?
    SMT贴片加工中,元器件两端的锡膏熔化时间和表面张力可能存在差异,这可能导致锡膏在印刷不良、贴片或元器件焊端大小不同的情况下,其中一端被拉起。此外,焊盘设计的合适长度范围对于避免立碑现象也很重
    的头像 发表于 05-25 15:23 796次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工出现<b class='flag-5'>立碑</b>现象,如何解决?
    如何避免SMT 贴片在批量生产中产生锡珠?
    锡珠不仅影响产品的外观质量,还可能影响电路板的电气性能,甚至可能导致短路等严重问题。SMT贴片在批量生产加工时,SMT锡膏在用激光焊接的过程中如何避免产生锡珠和炸锡,是一个需要持续关注和优化
    的头像 发表于 04-30 16:50 766次阅读
    如何<b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>SMT</b> 贴片在批量生产中产生锡珠?
    SMT贴片加工中出现“立碑”的原因及解决办法
    SMT贴片加工中,有时会出现元器件端部翘起的“立碑”现象,影响产品的质量和性能,而造成立碑”的根本原因是元器件两端的湿润力不平衡,导致两端的力矩也不平衡,进而使元器件倾斜。以下是深
    的头像 发表于 03-28 16:20 1555次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工中出现“<b class='flag-5'>立碑</b>”的原因及解决办法
    SMT贴片加工中的密脚IC如何避免短路?
    SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,密脚IC通常是指针脚相对比较密集的IC元器件,并且针脚之间的间距较小,密脚IC想要焊接好是需要一些条件的。下面深圳佳金源锡膏厂家向大家简单介绍
    的头像 发表于 03-18 16:15 924次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工中的密脚IC如何<b class='flag-5'>避免</b>短路?
