四路串口RS232/RS422/RS485设备联网服务器(以下简称:串口服务器)是由杭州飞畅科技自主研发的串口设备联网产品,其中RS232/RS422/RS485可以任意组合使用(客户可定制)。那么,什么是四路串口服务器?其功能特点及规格参数具体有哪些呢?接下来我们就一起来看看吧!
一、四路串口服务器简介
四串口服务器采用32位ARM9处理器,结合高效的嵌入式系统,使设备运行更加安全、稳定。5240DT让您无需投入大量资金来进行更换或升级,就可以让原有的RS-232/485串口设备立即具备网络互联能力,为串口数据信息提供高效、安全、稳定的数据通道。被广泛应用于通信、控制领域,如电力监控、机房监控、PLC、智能电表、煤气表、生物识别装置、读卡器等环境,是连接串口设备及TCP/IP以太网络的桥梁。
二、四路串口服务器功能特点
◆采用32位高性能处理器,低运行功耗。
◆四个串口完全独立,可以同时最高波特率460Kbps通讯。
◆10/100M自适应以太网接口,串口界面客户可定制。
◆所有信号内置15 KV ESD保护,网络1.5KV电磁隔离。
◆保证最高波特率下,四个串口同时,长时间双向文件传输不丢1个bit。
◆支持Windows实COM串口驱动程序,支持离线设置虚拟串口,上电即插即用。
◆支持标准Socket操作模式,包括TCP Server/Client和UDP。
◆每个串口对应IP端口支持最大同时6个socket连接,支持最大6台服务器同时备份。
◆支持两台串口服务器背靠背成对连接使用,并且保证双向文件传输不丢任何数据。
◆支持断电或者断网自动恢复。
◆支持DNS域名解析(TCP Client Only)。
◆支持状态监视,多指示灯来分析服务器的工作状态。
◆通过网页监视每个接口的收发情况,TCP,UDP,上电时间等等状态。
◆支持Web/Telnet/Console控制台多种方式进行管理和配置。
◆增强的网络安全设置和IP/MAC过滤规则,保证你的配置和网络安全性。
◆支持9-40V DC宽电压输入(客户可定制9-60VDC),提供Terminal电源接口方式。
◆提供方便的固件升级,保证不断提升产品性能和可靠性,保护客户投资。
◆可快速启动,快速启动模式,整个启动过程1S左右。
◆可面板或者挂墙安装。
三、四路串口服务器功能特点
a、LAN
以太网:10/100 Mbps,RJ45(含双色指示灯)
保护:内置的1.5 KV电磁保护
b、串口
数量:4个RS-232,或者RS422/RS485接口(客户可定制)
端口类型:Terminal(间距3.81mm)
RS-232信号:TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-485信号:RS485+, RS485-, GND
RS-422信号:TX+,RX+,TX-,RX-,GND
串口保护:所有信号15 KV ESD保护
串口通讯参数:
校验位:None, Even, Odd
数据位:5, 6, 7, 8,9
停止位:1, 1.5, 2
流控:RTS/CTS, DSR/DTR, Xon/Xoff
速度:110~460Kbps
c、软件特性
协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, SNMP, HTTP
工具:支持Windows 2000/XP的管理软件
驱动支持:Windows 2000/XP Real COM driver
配置:Web网络浏览器、Telnet、Console控制台
d、电源要求
电源输入:9-40V DC(可定制9-60V DC)
功耗:0.14A@12V(不插入网线,静态),0.19A@12V(插入网线100M,静态)
e、机械特性
材料:铁壳
工作环境
操作温度:-20-70℃ (-4~158°F)
储藏温度:-40-85℃ (-40~185°F)
工作湿度:5-95%RH
责任编辑:xj
服务器
12文章
9017浏览量
85182 -
串口
14文章
1543浏览量
76184 -
四路
6浏览量
7814
