如何让内部FLASH“支持”字节操作
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-10 11:09 次阅读
一般32位单片机的内部FALSH是不支持字节操作的,有的可以按字节读取,但是不能按字节写入。
而且,一般单片机内部FALSH擦除的最小单位都是页,如果向某页中的某个位置写入数据,恰好这个位置的前面存了其他数据,那么就必须把这页擦除,存的其他数据也会丢失。
实际上就是说内部的FALSH不好做改写的操作,如果有很多数据需要存放,最好是分页存储。这也是FALSH与E2PROM最大的区别,后者支持按字节操作且无需擦除,即使某一个地址写坏了,也不影响其他地址。
下面介绍一种方法让内部FLASH“支持”字节操作,且同一页的其他数据不受影响。
方法原理很简单,下面简单介绍下原理:
1.根据要写入地址,计算出该地址位于哪一页;
2.读出整个页,存入缓存BUF;
3.将要写入的数据按位置更新到BUF中;
4.擦除该页;
5.写入整个BUF。
可以看出这种方法弊端很明显:
1.耗时长 每次写都要读整个BUF,然后还要先把数据存到BUF里,然后再写入整个BUF;
2.FALSH擦写次数增加,降低使用寿命;
下面给出测试代码:
#include
#include
#include //C语言标准库
#include “flash.h”
#define USER_FLASH_START_ADDR 0x01070000 //FLASH最后两个扇区 供用户使用
u32tou8 u32data;//定义一个联合体
// 获取某个地址所在的页首地址
// addr:FLASH地址
// 返回:该地址所在的页 共128页(0~127)
unsigned int FLASH_GetFlashPage(unsigned int addr)
if (IS_FLASH_ADDRESS(addr))
return (addr&(~0xFFF));//清0低12位就是该页的起始地址
// 从FLASH中读取 一个字(32位)
// addr:读取地址
// 返回: 读到的字数据
//备注: 地址为4字节对齐
unsigned int FLSAH_ReadWord(unsigned int addr)
return (*(unsigned int *)addr);
//从FLASH指定地址 读取数据
//备注: 读取数据类型为32位 读取地址为4字节对齐
void FLASH_Read(unsigned int ReadAddr,unsigned char *pBuffer,unsigned int NumToRead)
unsigned int i;
u32tobyte cache;
for(i=0; iRO = 0;//去掉所有扇区写保护
// 判断写入地址是否非法 起始地址或者结束地址不在FALSH范围内则退出
if(!(IS_FLASH_ADDRESS(startaddr)&& IS_FLASH_ADDRESS(endaddr))) return FLASH_ERROR_PG;
while(startaddr remain)//需要写入的数据量大于缓冲buf剩余字节数
for(i=index;i《4096;i++)//将需要写入FALSH的数据写入缓冲buff
buffer[i]=*(pBuffer++);
NumToWrite-=remain;//需要写入的数据长度-本次已经写入的数据长度
startaddr+=remain;//地址向后偏移本次写入的字节数
else
for(i=index;i
其中还有个联合体的定义:typedef union
unsigned int data;
unsigned char buf[4];
u32tou8;FLASH_ErasePage、FLASH_ProgramWord、IS_FLASH_ADDRESS 这三个都是单片机FLASH的库函数各家单片机不同,但功能基本相同,这里不再提供源码。最后提供以下两个FLASH接口即可:FLASH_Write(unsigned int WriteAddr,unsigned char *pBuffer,unsigned int NumToWrite);
FLASH_Read(unsigned int ReadAddr,unsigned char *pBuffer,unsigned int NumToRead)演示:1.为方便查看结果,测试从0x1070FFC的位置开始写入数据,FLASH地址分布如下图所示:这里展示了FLASH连续两页的地址,首先将这两页全部擦除。
2.接着从1070FFC的位置开始写入56个1,这样就保证了数据跨越了1页。unsigned char write[]= {“1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111”};
FLASH_Write(0x01070FFC,write,sizeof(write));
注意:最后的00是因为字符串的结尾字符是“/0”3.紧接着,在0x1070FFE位置写入新的字符串,也要保证写入长度跨越1页。unsigned char write2[]={“23456789”};
FLASH_Write(0x01070FFE,write2,sizeof(write2));
可以看出,0x1070FFE~0x1071006的位置被写入了新的字节,但这两页的其他位置数据保持不变。总结:1、实际使用时,如果不是受限于成本或者FLASH大小,不建议这样读写内部FLASH,以为stm32内部FLASH也就10W次寿命,这样频繁擦写会大大降低FLASH寿命。2、如果保存的数据不多,建议每个数据都单独存1页,这样不用考虑擦除时会把其他数据也一并擦除。版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。本文链接:https://blog.csdn.net/qq_24835087/article/details/103541322审核编辑:何安
  • 单片机
  • FlaSh
    字节起诉前实习生篡改代码案获受理
    造谣。这种否认和报警的行为,字节跳动方面认为田某某完全没有意识到自己的错误,且已严重触犯公司的安全红线。 作为一家注重信息安全和员工行为的科技公司,字节跳动对任何可能危害公司内部安全
    的头像 发表于 11-29 13:48 240次阅读
    探索字节队列的魔法:多类型支持、函数重载与线程安全
    探索字节队列的魔法:多类型支持、函数重载与线程安全代码难度指数:文章学习重点:参数宏的使用技巧一、引言在嵌入式系统和实时应用中,数据的传输和处理是至关重要的。字节队列(ByteQueue)是一种重要
    的头像 发表于 11-15 01:08 822次阅读
    探索<b class='flag-5'>字节</b>队列的魔法:多类型<b class='flag-5'>支持</b>、函数重载与线程安全
    DVEVM上的Compact Flash(CF)支持
    电子发烧友网站提供《DVEVM上的Compact Flash(CF)支持.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 10:07 0次下载
    DVEVM上的Compact <b class='flag-5'>Flash</b>(CF)<b class='flag-5'>支持</b>
    怎么设置固件烧录在内部FLASH和外部FLASH
    分区表指定烧录FLASH偏移地址和大小,但是没有找到怎么指定烧录在外部FLASH还是内部FLASH。有哪个文档会介绍这个
    发表于 06-21 08:11
    基于FPGA的SPI Flash控制器的设计方案
    器件,然后输入8位操作指令字节,串行数据在片选信号CS#拉低后的个时钟的上升沿被采样,SPI Flash启动内部控制逻辑,自动完成相应操作
    发表于 06-03 10:13
    【GD32F303红枫派开发板使用手册】第五讲 FMC-片内Flash擦写读实验
    MC即Flash控制器,其提供了片上Flash操作所需要的所有功能,在GD32F303系列MCU中,Flash前256K字节空间内, CPU
    的头像 发表于 06-02 10:05 827次阅读
    【GD32F303红枫派开发板使用手册】第五讲 FMC-片内<b class='flag-5'>Flash</b>擦写读实验
    Ti60F100 内外flash操作方案
    有客户认为Ti60F100内部flash容量比较小,只有16Mb,需要外挂flash.这里我们提供了内部flash和外部
    的头像 发表于 05-20 16:42 1651次阅读
    Ti60F100 内外<b class='flag-5'>flash</b><b class='flag-5'>操作</b>方案
    STM8L的EERPOM是使用内部FLASH吗?用那个库文件能操作读写?
    STM8L的EERPOM 是使用内部FLASH吗?用那个库文件能操作读写?
    发表于 05-15 07:12
    stm32f469读取内部FLASH程序就会死掉的原因?
    如题,我将数据写入指定的内部FLASH的某个地址然后进行读取,但是一读整个程序就死了。我开始以为是我进行写操作不当造成的,后来我测试不擦除内部FLA
    发表于 04-26 07:51
    STM32L475VE内部Flash编程出现ECCD错误的原因?
    使用的芯片型号 STM32L475VE,使用 HAL 库 `HAL_FLASH_Program` API 对 内部 Flash 进行编程,出现 ECCD 错误。 返回错误的代码摘要如下:(在
    发表于 04-26 07:21
    【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第四讲 FMC-片内Flash擦写读实验
    编程操作Flash读取可以支持64字节双字、32位整字、16位半字或字节操作
    的头像 发表于 04-19 10:09 1318次阅读
    【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第四讲 FMC-片内<b class='flag-5'>Flash</b>擦写读实验
    易灵思FPGA flash操作原理
    易灵思FPGA flash操作原理分享
    的头像 发表于 04-09 15:03 1031次阅读
    STM32H7 FMC操作SDRAM读比写慢很多是为什么?
    0xC1FFFFFF遍历写入并读出,通过TIM2计时,以字节写入时,写时间0.16秒,读时间0.73秒,以半字节操作时,写时间0.09秒,读时间0.71秒。请问为什么读比写要慢得多? 下面是写入和读出代码,系统主频550M,逻辑操作
    发表于 03-11 06:40
    CW32L052 FLASH存储器
    CW32L052内部集成了64KB嵌入式FLASH供用户使用,可用来存储应用程序和用户数据。芯片支持FLASH 存储器的读、擦除和写操作
    的头像 发表于 02-28 17:43 746次阅读
    CW32L052 <b class='flag-5'>FLASH</b>存储器
    GD32的FLASH读、擦除、写操作
    一,GD32的flash特征1、在flash的前256K字节空间内,CPU执行指令零等待;在此范围外,CPU读取指令存在较长延时;2、对于flash大于512KB(不包括等于512KB
    的头像 发表于 02-19 12:46 4404次阅读
    GD32的<b class='flag-5'>FLASH</b>读、擦除、写<b class='flag-5'>操作</b>
