“CAF效应”导致的漏电问题
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-10 10:54 次阅读
最近碰到一个PCB漏电的问题,起因是一款低功耗产品,本来整机uA级别的电流,常温老化使用了一段时间后发现其功耗上升,个别样机功耗甚至达到了mA级别。仔细排除了元器件问题,最终发现了一个5V电压点,在产品休眠的状态下本该为0V,然而其竟然有1.8V左右的压降!耐心地切割PCB线路,惊讶地发现PCB上的两个毫无电气连接的过孔竟然可以测试到相互间几百欧姆的阻值。查看该设计原稿,两层板,过孔间距焊盘间距》6mil,孔壁间距》18mil,这样的设计在PCB行业中实属普通的钻孔工艺。洗去油墨,排除油墨或孔表层的杂质导电问题,实测过孔间阻值依然存在!百思不得其解一段时间后,才发现原来是“CAF效应”导致的漏电问题!
什么是CAF效应:
CAF,全称为导电性阳极丝(CAF:Conductive Anodic Filamentation), 指的是PCB内部铜离子从阳极(高电压)沿着玻纤丝间的微裂通道,向阴极(低电压)迁移过程中发生的铜与铜盐的漏电行为。
如下图片,对两个相邻的两个过孔进行纵向研磨,置于电子显微镜下放大100倍,板材呈黯淡颜色,亮金色部分则为铜,可以看到在两个过孔间,有铜点、铜丝存在。
CAF产生的机理:
1. 常规的FR4 PCB板材是由玻璃丝编织成玻璃布,然后涂环氧树脂半固化后制成。树脂与玻纤之间的附着力不足或含浸时胶性不良,两者之间容易出现间隙,加之在钻孔等机械加工过程中,由于切向拉力及纵向冲击力的作用对树脂粘合力的进一步破坏,可能造成玻纤束被拉松或分离而出现间隙。在高温高湿的环境下,环氧树脂与玻纤之间的附着力更加出现劣化,并促成玻纤表面硅烷偶联剂化学水解,沿着玻纤增强材料形成可供电子迁移的通路;
2. 基于上面的条件,此时距离较近的两个过孔若存在电势差,那么电势较高的阳极上的铜会被氧化成为铜离子,铜离子在电场的作用下向电势较低的阴极迁移,在迁移过程中,与板材的杂质离子或OH-结合,生成了不溶于水的导电盐,并沉积下来,由此两个绝缘孔之间的电气间距急剧下降,严重的甚至可以直接导通形成短路。
阳极:
Cu → Cu2++2e–
H2O → H++OH-
阴极:
2H++2e– → H2
Cu2++2OH– → Cu(OH)2
Cu(OH)2 → CuO+H2O
CuO+H2O → Cu(OH)2 → Cu2++2OH–
Cu2++2e– → Cu
在还没有意识到CAF效应导致的不良之前,我对于相互绝缘的两个过孔间出现阻值的现象感到不可思议,后来经过资料查询,才发现许多同行也为这个问题困扰过,甚至CAF效应已经是PCB业内一个较为热门的可靠性问题之一!
如何防止或减少CAF的发生?
1. 提高板材在抗CAF方面的能力。对于电路板基材工艺,可以从提高材料中离子纯度、使用低吸湿性树脂、玻璃布被树脂充分浸泡结合良好等方面进行提高。对于应用端的工程师,在板材选型时,可以考虑使用耐CAF板材。如下板材供应商生益的板材选型中,就有耐CAF的板材可供选型。
2. PCB的机械钻孔或镭射烧孔会产生高温,超过板材的Tg点时会融溶并形成残渣,这些残渣附着于孔壁会造成镀铜时接触不良,因此在镀铜前必须进行除渣作业,除渣作业中的浸泡处理会对通孔造成一定的侵蚀并可能带来渗铜问题,使后续的铜迁移现象更加容易;
3. PCB设计时,增加通孔间距,另外,由于CAF通道几乎沿着同一玻璃纤维束产生,因此,将相邻的通孔交叉发布有助于降低CAF的发生;
4. 对PCBA进行表面清洁处理,例如使用高压气枪进行灰尘清理,避免杂质残留导致不必要的杂质发生电解。另外,在PCBA表面涂覆三防漆,避免水汽的侵入,特别是在高温高湿的地理环境。
对于这个CAF问题导致的漏电问题,从一开始的困扰到后面的豁然开朗,这其中有两点让我有了更深的体会:
1. 对于一个bug现象的存在,当自己感到不可思议时,也请保持一种客观的态度面对,因为当前现象与已有认知的相去甚远,很可能只是你的知识体系里有盲区而已。碰到CAF现象时,我向PCB产商抛出“相互绝缘的过孔间为什么会有阻值存在”的问题,产商也觉得不可思议,但对方基于“自己做了几十年的板子也没有客户反应过这个问题”的经验性思维,始终没能客观地面对这个问题的存在,在这个前提下,即使有再好的配合力度,所谓的验证也就只能停留在了自证自己材料、制程属于行业规范的层面上,但CAF对于目前PCB行业来说本来就是一个无法100%规避的问题。由此迫使我找第三方的厂家进行剖片分析,显而易见地看到孔间的铜后,该问题才有了不容反驳的定论;
2. 应用端的电子工程师,对电子器件的认知,除了能用、会用的能力之外,还要对其基础材料有所认知。如同每天都在和电容电阻、电感等器件打交道,但对于这些器件的制作工艺、基础材料组成却是有很多人都不自知的,而这正是这些器件电气特性的根本所在。
审核编辑:何安
  • pcb
    pcb
  • 漏电
    导电阳极丝(CAF):原理、影响与应对策略
    离子会沿着这些缝隙迁移并沉积,形成导电路径。这种现象会导致相邻导体之间的绝缘性能下降,甚至可能引发短路,从而对电子设备的可靠性造成严重影响。CAF的发生条件与影响
    的头像 发表于 02-24 22:54 180次阅读
    导电阳极丝(<b class='flag-5'>CAF</b>):原理、影响与应对策略
    漏电开关的使用注意事项
    漏电开关的基本原理 漏电开关通过检测电路中的剩余电流来工作。在正常情况下,电流从电源流向负载,然后返回电源,形成一个闭合的回路。如果发生漏电,部分电流会流向地面或其他非预期路径,导致
    的头像 发表于 12-30 15:55 329次阅读
    漏电保护开关故障排除方法 漏电保护开关与断路器的区别
    开关故障排除方法: 1. 检查电源 确保电源已正确连接且供电正常。 检查电源线是否损坏或接触不良。 2. 检查负载 断开所有连接到漏电保护开关的负载。 逐一重新连接负载,检查是否某个特定的负载导致漏电保护开关跳闸。 3. 检查
    的头像 发表于 12-20 16:49 1244次阅读
    什么是漏电?如何预防电气设备漏电引起的火灾?
    安科瑞徐赟杰 18706165067 01什么是漏电漏电是指因绝缘损坏、老化或其他原因,导致电流从正常的电路路径中泄漏出来,流到非预期的导体或大地的现象。例如,电线的绝缘层破损,使内部的导体
    的头像 发表于 12-19 09:43 538次阅读
    什么是<b class='flag-5'>漏电</b>?如何预防电气设备<b class='flag-5'>漏电</b>引起的火灾?
    什么是PCB的CAF效应
    导电阳极丝(CAF)现象及其影响在高科技电子产品制造中,尤其是在对环境适应性要求极高的汽车电子和军工领域,产品的耐高温和高湿性能显得尤为重要。随着电子产品向更高集成度发展,电路板上的孔间距不断缩小
    的头像 发表于 12-14 19:43 655次阅读
    什么是PCB的<b class='flag-5'>CAF</b><b class='flag-5'>效应</b>?
    路灯漏电导致哪些安全隐患
    一、 路灯漏电可能导致的安全隐患包括:   触电事故:路灯漏电可能导致行人或骑行者在不知情的情况下触电,尤其是在雨后或道路积水的情况下,水分会降低人体的电阻,增加触电的风险。   设备
    的头像 发表于 11-20 13:43 291次阅读
    路灯<b class='flag-5'>漏电</b>会<b class='flag-5'>导致</b>哪些安全隐患
    全面认识CAF效应
    导电阳极丝(CAF)的发生主要是由于玻纤与树脂间存在缝隙,在后期的正常使用过程中由于孔间电势差作用,在湿热的条件下,铜发生水解反应并沿着玻纤缝隙的通道迁移并沉积所形成。CAF往往发生在相邻导体之间,如通孔与通孔之间、通孔与表面线路之间、相邻线路或相邻层间,见下图所示。
    的头像 发表于 11-11 11:25 786次阅读
    全面认识<b class='flag-5'>CAF</b><b class='flag-5'>效应</b>
    TPL5010不供电时存在较大漏电流,导致主芯片无法正常烧录的原因?
    目前在电路测试时发现在VDD未供电时,RST管脚存在大概330uA的漏电流,这是正常的吗,此时管脚电压在1.2V左右,导致主芯片无法烧录,需要协助看下是什么原因
    发表于 11-08 09:46
    高速材料与FR4材料混压CAF失效原因分析
    印制电路板耐导电阳极丝(CAF)性能是影响产品可靠性的重要因素,它通常发生在PCB基材中沿玻璃纤维到树脂界面上,从而导致两个相邻的导体之间绝缘性能下降甚至造成短路,是PCB产生故障的一个重大潜在危险
    发表于 09-25 14:50 0次下载
    感应电会导致漏电保护跳闸吗
    感应电是指在电气设备或线路中由于电磁感应作用而产生的电流。感应电通常不会直接导致漏电保护跳闸,但在某些特定情况下,它可能会影响漏电保护器的正常工作,从而导致跳闸。以下是关于感应电和
    的头像 发表于 08-26 09:19 2030次阅读
    如何查找线路漏电的方法和步骤
    线路漏电是电气设备和线路中常见的故障之一,它不仅会导致设备损坏,还可能引发火灾等安全事故。因此,查找和处理线路漏电问题至关重要。 确定漏电类型 首先,我们需要确定
    的头像 发表于 08-26 09:07 3001次阅读
    线路漏电用什么仪器能测出来
    线路漏电是一个常见的电力系统故障问题,它不仅会导致电力系统的不稳定,还可能引发火灾等安全事故。因此,对线路漏电的检测和诊断具有非常重要的意义。 一、线路漏电的原因 线路老化:随着线路使
    的头像 发表于 08-26 09:04 987次阅读
    万用表如何测量漏电
    漏电是家庭电路和企业设备中常见的安全隐患,它可能导致设备损坏、火灾甚至电击事故。为了保障安全,使用万用表测量漏电是一项基本技能。本文将详细介绍如何使用万用表来测量漏电,并解释其背后的原
    的头像 发表于 05-20 17:05 1730次阅读
    你的电子设备为何能抵御潮湿?PCB耐CAF性能的秘密
    ,即导电性阳极丝(Conductive Anodic Filament),是一种在PCB内部形成的导电通道,它可能导致电路失效,甚至引发短路。CAF的形成与多种因素有关,包括材料的吸水性、温湿度条件、电压水平以及PCB的设计等。因此,提高耐
    的头像 发表于 04-16 18:01 1319次阅读
    电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
    用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能
    的头像 发表于 03-07 16:39 1765次阅读
