常见的锂电池保护电路的工作原理
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-10 10:20 7502次阅读
今天介绍一下常见的锂电池保护电路工作原理
前言
举一个不恰当的例子,电池的充放电就像孩子喝母乳一样。
1,如果一直让孩子喝,家长不加以控制,那么这个奶可能会被喝光,类似电池过放;
2,如果家长一直不给孩子喝奶,这个奶就会积攒越来越多,类似电池过充;
3,如果孩子喝奶喝的急,容易呛奶,类似电池的过电流保护;
科学喝奶,规律喝奶,需要家长的监督,那电池如何做到科学充电和放电呢?
锂电池都有一个使用的安全电压区间,最高和最低电压一般被称为充放电终止电压或截止电压,当电池的实际工作电压长时间低于放电终止电压或者长时间高于充电终止电压时,电池内部将发生不可逆转的伤害,严重伤害电池,导致性能下降,俗称电池衰减,电池衰减的表现就是电池的内阻增大,容量下降等。
所以一般锂离子电池内部会有一个小的PCB板,和电池封装在一起,如下图所示,主要作用就是用来保护电池。
红色框选部分为电池保护板
这个电路板根据组成电路不同,一般会有过放保护、过充保护、过流保护、短路保护以及控制IC失效之后的FUSE保护这几种,下面会以一个常见的电路,讲解这几种保护的工作原理。
锂电池保护板组成
一般的锂电池保护板由控制IC、MOS管、电阻电容保险丝FUSE等组成,如下图所示。
常见的锂电池保护板电路图
TH为温度检测,内部是一个10K NTC接到电池负极;ID是电池在位检测,一般是47K/10K电阻接到电阻负极,有的是0R电阻;TH和ID均是选配,并不是所有锂电池都有的。
接着根据上面这么电路,来看一下如下几种保护的工作原理吧!
过充保护
电池充电时,电流(方向如箭头所示)从电池包的正极流入,经过FUSE后从负极流出,最下方的两个MOS管均是导通状态。
电池充电时电流方向如箭头所示
充电时,控制IC X1会时刻监测第5脚VDD和第6脚VSS之间的电压,当这个电压大于等于过充截止电压且满足过充电压的延时时间时,X1会通过控制第3脚来关闭MOS管Q2,Q2被关闭之后,充电回路被切断(Q2的体二极管D2也是反向截止的),这个时候,电池只能放电。
过充保护解除条件(满足其一即可):
1,电芯两端的电压下降到保护IC的过充恢复电压。
2,在电池包得输出端加负载放电,放电到电压小于过充保护电压。
过放保护
在电池包两端加负载放电时,电流(方向如箭头所示)与充电是相反的,如下图所示。
电池放电时电流方向如箭头所示
放电时,控制IC X1同样会时刻监测第5脚VDD和第6脚VSS之间的电压,当这个电压小于等于过放截止电压且达到过放电压的延时时间,控制IC X1会通过第1脚关闭Q1,Q1被关闭之后,放电回路被切断(Q1的体二极管D1是反向截止),这个时候,电池只能充电。
过放保护解除条件:拿掉负载,给电池包充电,当VM-VDD之间的电压达到过放恢复电压值时,控制IC X1会重新打开MOS管Q1。
过流保护/短路保护
过流保护指的是过放电流的保护,一般的控制IC有过流保护和短路保护两种,控制IC时刻监测VSS-VM之间的电压值,当电压值达到过流保护或者短路保护的阈值且满足延时时间,控制IC会将MOS管Q1关闭,切断放电回路。
电池放电时电流方向如箭头所示
过电流保护解除的条件是:将输出端负载拿掉,控制IC会自动将Q1重新打开。
过流保护的电压值一般是0.1~0.2V,短路保护检测的电压值一般是0.9V~2V,这两个值都与控制IC有关系,不同的IC,这两个值不一样。
短路保护电压值指的是电流流经Q1和Q2上的导通压降,即可以得出,如果MOS管的导通内阻越大,保护电流值就越小。如:内阻为20mΩ的MOS管,选用的过电流值为0.15V的控制IC,那过流保护的电流应为:0.15V/(0.02*2)=3.75A。
控制IC失效之后的FUSE保护
有的保护板里面会加上保险丝,在控制IC失效之后,起到一个二级保护作用,避免更坏的结果,当然也会增加成本。
审核编辑:何安
  • 锂电池
  • 保护电路
    高精度的锂电池转干电池电源管理方案 - RN8520
    功能描述 RN8520是一款为干电池提供高效率、低功耗、小体积解决方案的三合一控制芯片,集成了锂电充电管理、高效DC/DC放电和锂电池保护功能。 RN8520充电
    发表于 03-11 14:17
    如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
    最近在做一个项目,需要用到锂电池来为整个系统供电,锂电池通过Buck电路和Boost电路给后续负载供电,同时使用太阳能电池板和CN3791、
    发表于 11-15 10:59
    锂电池保护芯片的工作原理
    作为电池重要部件之一,锂电池保护电路锂电池安全的关键组成部分,它主要用于监测和控制电池的充放电
    的头像 发表于 10-21 09:36 1015次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>芯片的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    锂电池保护器的工作原理和作用
    锂电池保护器,也被称为保护电路板(PCB),是一种内嵌于锂电池组中的电器元件。它主要由保护IC(
    的头像 发表于 10-17 17:29 1637次阅读
    PL7072C锂电池保护电路:高精度过充过放解决方案
    PL7072C锂电池保护电路:高精度过充过放解决方案 锂电池充电放电安全新选择:PL7072C高精度保护模块 防止
    发表于 09-28 15:31
    锂电池胀气是否与保护板有关,并如何印证
    与各个元器件只是有不一致的问题但是这没有办法说明电池胀气和电路板有关,客户暂时没有提供原理图与PCB板图。工作处于停滞状态,所以在论坛求助各位无人机,锂电池电芯,
    发表于 09-02 14:57
    锂电池bms管理芯片有哪些
    锂电池BMS(Battery Management System)管理芯片是锂电池系统中的重要组成部分,主要负责对锂电池的充放电过程进行监控和管理,以保证电池的安全、稳定和高效运行。以
    的头像 发表于 07-05 11:01 2482次阅读
    锂电池供电电路保护方案
    动能锂电池保护方案
    的头像 发表于 05-06 14:22 769次阅读
    锂电池保护板分几种 选择锂电池保护板的考虑因素
    锂电池保护板是锂电池安全使用的关键组件,它通过集成的电路保护功能来防止电池发生过充、过放、过流、
    的头像 发表于 04-29 16:40 4350次阅读
    什么是锂电池保护板?锂电池保护板有什么用
    锂电池保护板是专为可充电锂电池设计的一种电路保护装置,用以保障电池在充放电过程中的安全和稳定。
    的头像 发表于 04-29 16:36 3785次阅读
    锂电池保护板有哪些作用?
    锂电池保护板,也称为电池管理系统(BMS)中的保护模块,是锂电池组中不可或缺的组成部分。
    的头像 发表于 04-17 16:05 5990次阅读
    什么是锂电池保护板?锂电池保护板能放电吗
    锂电池保护板,通常被称为电池管理系统(BMS)中的一部分,是锂电池组中的关键组件。
    的头像 发表于 04-17 15:49 3238次阅读
    锂电池供电电路保护方案
    ; 5、寿命长。正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次; 6、可以快速充电。锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时; 7、可以随意并联使用; 8、由于
    发表于 04-16 03:07
    DW01+8205 锂电池保护电路
    描述 DW01 是一个锂电池保护电路,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池
    的头像 发表于 04-03 16:29 3146次阅读
    DW01+8205 <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    “PL7072锂电池保护电路:功能全面,易于集成,电池安全新保障”
    PL7072:单节锂电池高精度过充过放保护电路的卓越之选” “守护电池安全,PL7072锂电池保护
    的头像 发表于 03-29 11:34 654次阅读
    “PL7072<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>:功能全面,易于集成,<b class='flag-5'>电池</b>安全新保障”
