关于高速信号回流环路实际分析
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-10 09:43 次阅读
1、实际走线分析:
上面的走线橘色为信号走线,周围绿色(波浪标注)为周围包地,下方为第二层完整地平面。
从上图来看设计师的本意是好的,有参考地平面,周围也有包地,此时设计正确的话可以保证回流路径阻抗最小,因为可以从两边包地回流和地平面回流,此时可以效果最好。
但是,上面出现的问题就是包地并未通过地孔和地平面连接起来。具体如下所示:
假设回流路径是两边包地,信号流向为从右向左,下边部分包地红色路径为回流信号,此时回流信号向右走,但是因为前面没有接地孔,所以信号返回,寻找最小路径(图中下边白色路径);另上边回流也是,因为靠近过孔处无接地过孔,则信号沿着灰色路线找到最近的接地过孔,此时这两个不完整的包地,导致了信号路径阻抗不是最小,且下边走线较细,寄生电感较大,且为一端接地,此时模型就是一个天线,很有可能导致“天线辐射能量”,所以有了完整的地平面,包地只是锦上添花的行为,但是一定要注意包地处理不好,有可能导致更为严重的辐射。
最好的解决方法如下:
在两边包地线上沿一定距离打上接地/包地过孔,此时可以解决回流路径阻抗增大的问题。
2、实际走线分析
如下图所示为一组PCIE走线,其中包括三组差分线,发送、接收和时钟参考。如下走线差分线走的没有问题,但是背部的横向走线切断了背面的完整地平面,虽然走线周围是有完整包地的,但是地平面被三端走线破坏严重。如果做高速分析以及实际测试验证很久的话,我们都知道完整的地平面是根本,周围包地只是锦上添花的行为,我们以时钟来分析信号回流。
时钟信号回流分析:
时钟信号是由PCIE主机给到PCIE从机的,所以信号流向是指向左下角的。而此时的信号回流路径包含包地路径和地平面路径。
包地路径很好,信号直接沿着包地路径回流没有多大问题;但是对于地平面回流就存在问题了,所以此时来看一下:
假设地平面回流信号在未分割处是在信号下方镜像回流,但是因为下方走线导致地平面被破坏,假设黄色箭头指示为地平面回流信号,当遇到分割,则电流沿着分割界面一直走,直到绕过分割平面,然后再回到信号路径镜像对应面;当然也有一条路径是寻找最近过孔,如白色路径,沿着过孔走顶层,再经过过孔回到底层参考地,此时大家发现一个很明显的问题那就是路程变长了(因为绕路了),此时在低频下没有问题,但是在高频下速率很高,一个简单的上升沿就可能导致辐射严重超标,而此时回流路径变长,寄生电感增加,感抗变大,很有可能导致严重的EMC问题,所以请一定不要这样做。
所以成本允许的话,对于这种一定设计为四层板,因为两层板真的很难找到一个完整的地参考平面,哪怕四层板完整的参考地没有,但是对应信号层找出完整的电源平面也是可以的。另外而言,是在不允许,则可以在分割的两个地之间连接一个0欧姆电阻,也就是我们俗称的“跨接电阻”,就是把两边连接起来,此时回流信号直接走我们搭建的“跨街桥”就行,不用绕路,当然阻抗就是最小的。
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/LUOHUATINGYUSHENG/article/details/94489590
审核编辑:何安
  • 回流
  • 高速信号
    高速信号如何判定?常见的高速信号有哪些?
    随着信息技术的飞速发展,高速信号在互联网传输、计算机内部通信、移动通信及卫星通信等领域中广泛应用。那么,如何判定一个信号是否为高速信号呢?,
    的头像 发表于 02-11 15:14 49次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>如何判定?常见的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>有哪些?
    关于SMT回流焊接,你了解多少?
    检测软件:华秋DFM。在SMT组装前使用华秋DFM软件对PCB设计文件做可组装性检查,能避免因设计不合理导致元器件无法组装的问题发生,该软件与回流焊之间的关联主要体现在以下几个方面。 1、可焊性分析
    发表于 01-15 09:44
    高速、RF射频信号的参考平面分析
    对于一个电子爱好者来说,在PCB设计中,参考平面的问题经常让很多人感到困惑。众所周知,电源平面可以作为参考平面,常见的6层板一般都采用电源层作为DDR信号的参考平面。但是,高速、RF射频信号是否同样
    的头像 发表于 12-25 11:37 245次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>、RF射频<b class='flag-5'>信号</b>的参考平面<b class='flag-5'>分析</b>
    一文详解信号回流路径
    最近在看JT大佬出的一本高速PCB设计书籍,看到回流路径这里,让我想到最近两个群里都提到关于这个知识点的问题。书籍很好,但是也会有一些疑问,带着这些疑问我也查找了相关资料,我想着尽可能的结合书中知识以及自己的理解,把这个问题能给
    的头像 发表于 12-25 10:17 717次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>回流</b>路径
    使用TPS61030的电压模式升压转换器小信号控制环路分析
    电子发烧友网站提供《使用TPS61030的电压模式升压转换器小信号控制环路分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 09:37 2次下载
    使用TPS61030的电压模式升压转换器小<b class='flag-5'>信号</b>控制<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>分析</b>
    高速电路设计与信号完整性分析
    信号完整性设计已经成为系统设计能否成功的主要因素,同时电源完整性和电磁兼容问题对高速电路的设计影响很大甚至至关重要。本文研究了信号完整性的重要相关领域,其分析研究结果对
    发表于 09-25 14:46 1次下载
    高速PCB信号完整性分析及应用
    电子发烧友网站提供《高速PCB信号完整性分析及应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 14:14 2次下载
    高速PCB信号完整性分析及硬件系统设计中的应用
    电子发烧友网站提供《高速PCB信号完整性分析及硬件系统设计中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 14:11 3次下载
    高速PCB信号完整性设计与分析
    高速PCB信号完整性设计与分析
    发表于 09-21 11:51 0次下载
    环路测试仪的工作原理是什么
    环路测试仪的工作原理 信号生成 : 环路测试仪能够生成各种模拟信号,包括模拟电话信号、数字信号
    的头像 发表于 09-12 14:37 617次阅读
    环路测试注入信号是不是越小越好
    环路测试是电子系统设计中的一个重要环节,它涉及到在电路中注入特定的测试信号,以便验证电路的功能和性能。注入信号的大小对于测试结果的准确性和可靠性有着直接的影响。在某些情况下,较小的注入信号
    的头像 发表于 09-12 14:28 658次阅读
    环路增益和开环增益的区别是什么
    环路增益和开环增益是控制系统分析中的两个重要概念。它们在控制系统设计和性能评估中起着关键作用。 定义 1.1 环路增益 环路增益,也称为闭环增益或反馈增益,是指在控制系统中,输入
    的头像 发表于 07-30 09:12 3155次阅读
    高速信号的定义和仿真验证分析
    在数字电路中, 高速信号通常指的是指在超过信号传输线上限频率时会发生失真、波形变形或者数据丢失的信号。 这种高速
    的头像 发表于 07-23 11:37 1750次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>的定义和仿真验证<b class='flag-5'>分析</b>
    深度解析高速串行信号的误码测试|线上讲堂
    2024年6月25日周二19:00-20:30中星联华科技将举办《深度解析高速串行信号的误码测试》“码”上行动系列线上讲堂。将深入讲解当前高速信号的发展趋势、挑战及难点,
    的头像 发表于 06-17 08:32 549次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>高速</b>串行<b class='flag-5'>信号</b>的误码测试|线上讲堂
    高速ADDA模块环路波形展示,FPGA专用
    高速ADDA模块环路波形展示,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转
    发表于 03-13 18:21
