电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-09 16:58 次阅读
作者:袁韶庚
电路接地在电路原理图中看起来很简单,但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。如果很好地理解“接地“引起的接地噪声的物理本质可提供一种减小接地噪声问题的直观认识。
接地反弹(Ground bounce)简称地弹会产生幅度为几伏的瞬态电压;最常见的是由磁通量变化引起的。传输电流的导线环路实际上构成了一个磁场,其磁场强度与电流成正比。磁通量与穿过环路面积和磁场强度乘积成正比。
磁通量∝磁场强度×环路面积
更精确的表示是:ΦB = BA cosφ
其中磁通量ΦB等于磁场强度B乘以穿过环路平面A和磁场方向与环路平面单位矢量夹角φ的余弦。
图1示出了磁通量与电流之间的关系。一个电压源驱动电流克服电阻沿导线环路流动。电流与环绕导线的磁通量相关联。为了将不同的物理量联系起来,可以考虑用你的右手握住导线(应用右手定则如果你的拇指指向电流的方向,那么你的其它手指将沿磁场磁力线方向环绕导线。因为那些磁力线穿过环路,所以形成了磁通量,在本例中磁通量方向为穿入页面。
改变磁场强度或环路面积都会引起磁通量变化。当磁通量变化时,在导线中产生与磁通量变化率dΦB/d t成正比的电压。应该注意的是,当环路面积固定,电流变化;或者电流恒定,环路面积变化;或者两种情况同时变化——都会改变磁通量。
例如,假设图2中的开关突然断开。当电流停止流动时,磁通量消失,这会沿导线各处产生一个瞬态大电压。如果导线的一部分是一个接地返回引脚,那么以地电平为参考端的电压会产生一个尖峰,从而在任何使用该引脚为接地参考端的电路中都会产生错误信号
通常,PCB印制线电阻上的电压降不是接地反弹的主要来源。1 盎司(oz)铜的电阻为500 微欧/方数(μΩ/□),因此1 A电流变化只能产生500 μV/□的反弹电压——问题只存在于采用细长印制线或菊花链式接地或精密电子电路。
寄生电容器的充电和放电为瞬态大电流返回到地提供了一条路径。由于电流变化引起的磁通量变化也引起接地反弹。
DC/DC开关电源中减少接地反弹的最好方法就是控制磁通量变化——使电流环路面积和环路面积变化最小。
在某些情况下,例如图3所示,电流保持恒定,而开关切换引起环路面积变化,因此产生磁通量的变化。在开关状态1中,一个理想的电压源通过理想导线与一个理想电流源相连。电流在一个包含接地回路的环路中流动。
在开关状态2中,当开关改变位置时,同样的电流在不同的路径中流动。电流源为直流(DC),且并没有变化,但环路面子发生了变化。环路面积的变化意味着磁通量的变化,所以产生了电压。因为接地回路为变化环路的一部分,所以它会产生反弹电压。
接地反弹电压主要是由于磁通量变化引起的。在DC/DC开关电源中,磁通量变化是由于在不同的电流环路面积之间高速切换DC电流引起的。
一个合理的布线应该将真正的地放在连接负载的底层,不会引起环路面积的变化或电流的变化。任何其它与导通相关的点都可以称为“地”,但它只是沿着返回路径的一点而已。
审核编辑:何安
  • 开关电源
  • DC/DC
  • 接地
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有什么影响
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有着显著的影响,主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 11-30 15:23 345次阅读
    沪电股份43亿投建AI芯片配套高端印制电路板项目
    近日,沪电股份发布公告称,公司将调整原有半导体芯片测试及高频高速通讯领域的高层高密度互连积层研发与制造项目,转而投建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目。
    的头像 发表于 10-28 17:19 442次阅读
    如何提高PCB电路板抗干扰的能力
    印制电路板PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,提供电气连接。随着电子技术发展,PCB 密度越来越高,设计好坏对抗干扰能力影响大。
    的头像 发表于 10-07 14:32 224次阅读
    PCB 电路板材质全解析
    在电子领域,PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)起着至关重要的作用。而 PCB 的材质种类丰富多样,不同材质各具特色,适用场景也千差万别。
    的头像 发表于 09-26 11:24 1897次阅读
    电路板布局对散热性能影响的实证分析
    电子发烧友网站提供《电路板布局对散热性能影响的实证分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>布局</b>对散热<b class='flag-5'>性能</b>影响的实证分析
    PCB多层是什么?它有哪些特点?
    PCB(Printed Circuit Board),即印制电路板,也被称为印刷电路板,是现代电子工业中不可或缺的基础组件。PCB多层,顾
    的头像 发表于 08-05 16:43 1695次阅读
    探究PCB基板特性对电路板稳定性的影响!
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)作为电子设备中不可或缺的组成部分,基板特性对电路板性能和使用寿命有着至关
    的头像 发表于 07-30 11:19 1314次阅读
    探究<b class='flag-5'>PCB</b>基板特性对<b class='flag-5'>电路板</b>稳定性的影响!
    X-ray射线无损检测设备检测印制电路板
    广东X-ray射线无损检测设备在检测PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly,即印刷电路板组装)印制电路板时,主要利用X射线的强穿透性来检测电路板内部的缺陷或结构。以下
    的头像 发表于 05-23 16:34 1224次阅读
    X-ray射线无损检测设备检测<b class='flag-5'>印制电路板</b>
    印制电路板企业鹏鼎控股4月合并营收22亿 同比增长52.21%
    印制电路板企业鹏鼎控股4月合并营收22亿同比增长52.21% 根据鹏鼎控股发布的公告数据显示,在2024年4月鹏鼎控股合并营收达22亿,较去年同期增长52.21%。 鹏鼎控股主要从事各类印制电路板
    发表于 05-07 15:25 243次阅读
    特创科技启动上市辅导,专注印制电路板研发
    近日,特创科技在广东证监局完成辅导备案登记,正式迈出首次公开发行股票并上市的步伐,辅导券商为国泰君安。特创科技自2010年成立以来,一直致力于印制电路板的研发、生产和销售,产品涵盖单/双面板和多层,并特别专注于LCD光电板/Mini LED背光板、厚铜板、金属基板等特种
    的头像 发表于 03-15 17:23 1047次阅读
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 895次阅读
    印制电路板企业特创科技重启上市
    近日,惠州市特创电子科技股份有限公司(以下简称“特创科技”)再度启动IPO进程,向创业递交了首发申请。这标志着特创科技正全力冲刺资本市场,以进一步推动印制电路板业务的蓬勃发展。
    的头像 发表于 02-29 16:04 900次阅读
    pcb电路板设计软件哪个好 PCB电路板设计一般用sw吗
    Designer Altium Designer 是一款综合性的 PCB 设计软件,集成了原理图设计、印刷电路板布局和动态模拟等功能。它具有直观的用户界面和强大的设计工具,能够支持复杂的多层
    的头像 发表于 01-24 17:37 2063次阅读
    PCB电路板布局布线设计交流
    PCB电路板布局布线设计交流
    发表于 01-19 22:27
    功放pcb电路板设计是怎么精确接线的?
    功放 PCB 电路板设计中精确接线的各个方面。 一、元器件布局 功放电路板设计的第一步是选择合适的元器件,并安排它们的布局。在元器件
    的头像 发表于 01-17 16:50 1235次阅读
