使用镇流电阻并联LDO
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-09 15:53 次阅读
上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。
使用镇流电阻并联LDO
使用电阻并联LDO的示例如下。由于输出路径中具有串联的电阻,因此输出电压会随着负载电流的增加而下降。
在这个示例电路中也是具有较高输出电压的LDO开始提供电流。当具有较高电压的LDO的输出电流流过镇流电阻时,会引起电压降,并且当其变得与具有较低电压的LDO电压相同时,具有较低电压的LDO也开始提供电流。这样,利用电阻的电压降来平衡输出电压,每个LDO都会向负载供应电流。输出电压的平衡关系可以通过以下公式来表示:
VOUT1-IOUT1×RBALLAST=VOUT2-IOUT2×RBALLAST
VOUT1:LDO1的输出电压
VOUT2:LDO2的输出电压
IOUT1:LDO1的输出电流
IOUT2:LDO2的输出电压
RBALLAST:镇流电阻
镇流电阻、分流至VOUT1和IOUT2的电流、LDO间的电压差之间的关系可通过以下公式来表示:
但是,VOUT1+IOUT2=ILOAD
从这个公式可以看出,当试图改善VOUT1和IOUT2之间的电流平衡时,镇流电阻RBALLAST的电阻值就会增加,并且当LDO间的输出电压差较大时,RBALLAST外,负载点处的电压降会随着电阻值的增加而增加。
例如,当3.3V、1A输出的LDO1波动+1%、LDO2波动-1%时,输出电压差将达到66mV(3.3V的2%如果将负载电流2A分为1.2A和0.8A,则根据上述公式,镇流电阻为0.165Ω。
从右图中可以看出各LDO的输出电流是怎样分配来供给负载的。由于LDO1的输出电压较高,因此到0.4A的负载电流中只有LDO1的电流。镇流电阻带来的电压降在0.4A附近超过66mV(=0.4A×0.165Ω),LDO1和LDO2的输出电压在VOUT点变为相同,因此LDO2的电流开始流动。在2A时被分为1.2A和0.8A,与计算值一致。
本来并联两枚输出为1A的LDO是希望获得2A的输出电流,但是对于最大额定输出电流为1A的LDO来说,当其中一个达到1A时,就达到了这个系统的最大输出电流,因此如图所示,可供给的最大输出电流变为1.6A。
请看下面的负载调节图表。随着负载电流的增加,镇流电阻带来的电压降也会增加。电压降可通过下列公式来计算。实际的电压降是在该电压上加上LDO本身的负载调节电压。
VDIFF:LDO1和LDO2的输出电压差
  RBALLAST:镇流电阻
  ILOAD:负载电流*
  * LDO1和LDO2的输出电流都流过的区域。
在下面的LDO示例中,输出电压容差为±3%(包括温度特性当输出3.3V、1A的LDO1波动+3%、LDO2波动-3%时,输出电压差为198mV(3.3V的6%如果将负载电流2A分为1.2A和0.8A,则镇流电阻为0.495Ω。
从左下方的图中可以看出各LDO的输出电流是怎样分配来供给负载的。与前面的示例一样,在输出电压波动±1%的情况下,电流的分配与计算一致。另外,右下图给出了该条件下的负载调节特性。负载电流带来的电压降随着镇流电阻值的增加而增加。
如前所述,各LDO的输出电压差、输出电流分配、输出电压降之间存在矛盾权衡关系,需要平衡每种特性来决定镇流电阻的值。由于输出电流会流过镇流电阻,因此会产生较大的功率损耗。请确认所使用的电阻器的额定功率是符合规格要求的。在JEITA(RCR-2121A/B电子设备用固定电阻器的使用注意事项指南)中,建议在额定功率的50%以下使用。
关键要点:
・使用镇流电阻并联LDO的方法中,输出电流可按计算公式求出的值分配。
・由于LDO的输出电流会流过镇流电阻,因此在负载点会产生电压降,电阻中会产生功率损耗。
・各LDO的输出电压差、输出电流的分配、输出电压降之间存在矛盾权衡关系,需要在平衡各种特性的基础上决定镇流电阻的值。
审核编辑:何安
  • 电阻
  • ldo
    ldo
    用分流电阻器测量电流
    流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将电阻器插入电路来进行“分流
    的头像 发表于 12-16 09:55 230次阅读
    用分<b class='flag-5'>流电阻</b>器测量电流
    流电阻器的基础知识
    的头像 发表于 12-11 17:15 797次阅读
    分<b class='flag-5'>流电阻</b>器的基础知识
    流电阻越大越好吗_限流电阻是串联还是并联
    流电阻的选择并不是越大越好,而是需要根据具体的应用场景和需求来确定。   限流电阻的主要作用是限制电路中的电流大小,以保护电路中的其他元件不受过大电流的损害。然而,电阻的大小会直接影响电路
    的头像 发表于 10-24 16:58 929次阅读
    流电阻与稳压二极管串联还是并联
    流电阻和稳压二极管在电路设计中扮演着重要的角色,它们通常用于保护电路免受过高电流或电压的影响。限流电阻用于限制通过某个元件的电流,而稳压二极管则用于维持稳定的电压水平。在电路中,它们可以串联或并联
    的头像 发表于 09-19 09:54 743次阅读
    热敏电阻可以并联使用吗
    热敏电阻当然可以并联使用,但是并联使用的效果和应用场景会与单独使用或串联使用有所不同。 热敏电阻是一种传感器电阻,其
    的头像 发表于 09-06 15:42 1184次阅读
    并联电路中电流电压电阻的规律
    引言 电路是电子学的基础,而串并联电路是电路设计中最常见的两种连接方式。了解串并联电路中的电流、电压和电阻规律对于电子工程师和技术人员至关重要。 电路的基本概念 2.1 电路的定义 电路是由电源
    的头像 发表于 08-22 14:40 1361次阅读
    并联电路中电阻越大电流越大吗
    并联电路中,电阻的大小与电流的关系并不是简单的“电阻越大,电流越大”。实际上,这个问题涉及到电路的基本定律和原理,包括欧姆定律、基尔霍夫定律等。 电路的基本概念 在讨论并联电路之前,
    的头像 发表于 08-06 18:16 2727次阅读
    并联电阻的基本原理、计算方法及影响因素
    在电路中,电阻器是限制电流流动的元件。当电阻并联时,总电阻会发生变化。 一、并联电阻的基本原理
    的头像 发表于 07-29 16:43 5039次阅读
    并联电路总电阻与分电阻的大小关系
    并联电路总电阻与分电阻的大小关系是一个重要的电学概念,它涉及到电路的基本原理和应用。 一、并联电路的基本概念 并联电路的定义
    的头像 发表于 07-22 18:14 2283次阅读
    并联电路总电阻和支路电阻的关系
    在电路学中,并联电路是一种重要的电路连接方式,其特点在于多个元件或支路并列连接在电路的两点之间,电流在这些支路中分流,且各支路两端的电压相等。并联电路中的电阻关系,尤其是总电阻与支路
    的头像 发表于 07-22 17:46 3185次阅读
    LT3086 7-Lead Plastic DD Pak封装没有TRACK引脚如何并联使用?
    如题 LT3086并联使用是主从关系,7-Lead Plastic DD Pak封装没有TRACK引脚 如何并联使用是用流电阻吗说明文档里没有写出,如使用
    发表于 05-22 06:03
    流电阻的作用是什么 分流电阻的选择
    流电阻的作用是什么 分流电阻的选择 分流电阻的作用是将电路中的电流分流到不同的分支中,以达到控制电流大小的目的。分流电阻通常由一个电阻器组
    的头像 发表于 03-26 15:40 1954次阅读
    电阻和电抗并联的阻抗怎么算出来
    在电路中,电阻和电抗是两个常见的电学元件。它们分别表示了电路对电流的阻碍和电流对变化的响应。当电阻和电抗并联时,组成了复杂的电路,需要计算这种并联电路的总阻抗。本文将详细阐述
    的头像 发表于 03-09 14:20 5329次阅读
    并联电路中总电阻与分电阻的关系 并联电路电流分配规律
    并联电路中,总电阻与分电阻之间有特定的关系。总电阻是指整个并联电路的总阻抗,而分电阻指的是各个
    的头像 发表于 01-11 15:00 7236次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b>电路中总<b class='flag-5'>电阻</b>与分<b class='flag-5'>电阻</b>的关系 <b class='flag-5'>并联</b>电路电流分配规律
    并联电路中一个电阻增大,总电阻怎么变
    并联电路中,如果一个电阻增大,总电阻会怎样变化呢? 并联电路是将多个电阻放在不同的路径上,这些电阻
    的头像 发表于 01-11 11:08 7067次阅读
