为什么PCB生产时要做拼板作业
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-09 14:00 次阅读
1、为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」作业?然后打好SMT后又要再麻烦的裁切成单板?
2、PCB的板边(break-away/coupon)又是做什么用的呢?
3、不是说板材使用得越少就越便宜吗?板材使用率又是怎么一回事?
PCB生产为什么要做拼板(panelization)作业?
一般的电路板生产都会进行所谓的「拼板(Panelization)」作业,其目的是为了增加SMT产线的生产效率。
PCB通常都会有所谓「几合一」的板子,比如说二合一(2 in 1)、四合一(4 in 1)…等。
如果你有机会到SMT生产线上走一遭,你会发现SMT产线的最大瓶颈(bottle neck)其实在「锡膏印刷(Solder paste printing)」制程,因为不论PCB的尺寸多大,其印刷所花费的时间几乎都落在25秒上下,也就是说其后面单价较高的快速贴片打件机、泛用贴片打件机所花费的时间如果少于锡膏印刷机,就会空等,站在经济效益的角度来看,这就是一种浪费。
其实,贴片机的速度非常快,快到一秒钟可以打好几个零件,有些贴片机甚至有好几个吸嘴可以同时打件,以现在手机PCBA上面的零件数来看,如果只有单一片板子,应该花不到10秒就可以完成所有的贴片作业,所以将PCB做拼板来增加贴片的零件数,就可以增加贴片机的利用率,提升效率。当然,最好可以做到「生产线平衡(Line Balance)」让每台设备可以完全发挥效用。
PCB拼板还有另外一个好处,取放PCBA的时候可以节省时间,因为一次就可以同时取放多片板子,后续的板阶测试如果可以做到连板测试也可以大大节省板子在治具中取放时所浪费的工时。
最后,有些板子设计的时候呈现出不规则的形状,比如这片【L】外型的板子,如果做成「方案1」,其左上角的地方就会一块废料,如果可以设计成上、下颠倒的拼板,废料就可以大大的降低,这就是PCB板材利用率提升的概念。
PCB拼板(panelization)的缺点与限制
▪ PCB拼板虽然有诸多优点,但等到所有的PCBA组装作业完成,还是得再把它裁切(de-panel)成单板,多了一道制程,也就多了工时,也增加运送撞件的风险。
▪ 有些板子上面如果有细间脚与0201等过小零件,拼板的数目不可以太多,因为单板与单板之间是有公差的,如果拼板太多,可能会造成公差大到无法满足锡膏印刷的精准度要求,最后锡膏印偏,焊锡出问题。
▪ 有些太薄的PCB也不建议拼板数目过多,因为PCB越薄变形量就越大,拼板数太多变宽,贴片打件与过回焊炉都是一种考验。当然这方面可以用过炉载具或全程载具来克服,只是得考虑载具的费用与增加的人工成本。
PCB制作板边(Break-away)的目的是什么?
PCB的板边(break-away),有些老外也称之为coupon,因为类似超商的折价卷,可以直接掰开,但基于品质考量,真的不建议用手来掰开多余的板边,应该使用机器设备(Scoring、 Router)来去除板边,以降低折板边所产生的应力对板子与零件所造成的影响。
PCB的板边设计最主要用途佐P在辅CBA组装生产之用。现在的SMT产线其实非常高度自动化,而板子的运送靠的则是皮带与链条,聪明的你应该已经想到了,板边的最主要目的就是为了给这些皮带与链条运送板子用的。
当然,如果你愿意,你也可以在板子的周围留出一定的空间不要放任何的电子零件,一般要求至少保留5.0mm以上,因为回焊炉的铁链需要用到比较深的板边位置,这样你就有机会可以不需要设计板边,否则皮带与链条可能会损坏其周遭的电子零件。
另外,PCB的板边还有其他的用途:
▪ 可以放置「治具孔(Tooling Hole)」给SMT制程后的ICT或FVT测试时定位板子用,以免针床与测试点跑位。
▪ 作为SMT产线感应器侦测电路板位置之用。一般SMT产线上每一台机器都会有一个感应器来侦测是否有后续的板子到达,以确保机器内只能有一片拼板正在作业,否则前一片拼板的贴片作业还未完成,另一片拼板就撞进来,机器就会乱了套,不晓得该打那一片板子。而有些单板的外型可能刚好在给SMT产线感应器侦测的地方篓空,一般在板子的左上角的前缘,这时候就可以用板边的地方来达到实心给感应器侦测的目的。
▪ 有些单板板内因为空间限制而无法设置太多定位光学点(fiducial mark)时,也可以安放在板边的位置,但建议板内有细间脚附近零件盘也应该也要有定位点,可以增加贴片的准确度。
审核编辑:何安
  • pcb
    pcb
  • 拼板
    高效生产秘诀:掌握提升SMT贴片效率的拼板设计技巧
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA拼板设计的主要目的有哪些?提升SMT贴片效率的拼板设计方法。PCBA拼板设计是将多个小PCBA单元通过各种连接方式组合在一起,以提高生产效率
    的头像 发表于 11-21 09:34 59次阅读
    PCB电路设计中拼板的艺术:优化生产效率与提升产品质量
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB为什么要进行拼板和加板边处理?PCB生产中做拼板及板边的作用。
    的头像 发表于 09-24 09:22 295次阅读
    pcb拼板贴片加工工艺流程
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb拼板smt加工怎么设置工艺参数?pcb拼板smt加工工艺参数流程。PCBA电路板设计完以后需要上SMT贴片加工流水线,在贴片这个环节需要在电路
    的头像 发表于 03-25 09:43 443次阅读
    PCB生产为什么要使用PCB分板机?
    ,以便后续的工艺处理和生产。下面我们就来详细介绍PCBA分板机在PCBA加工厂的作用及注意事项。 PCBA分板机的作用 1. 切割PCBPCB板是PCBA加工的基础,而有时候在生产
    的头像 发表于 02-01 09:29 761次阅读
    Altium Designer拼板与制造输出介绍
    拼板,主要为了方便加工(使PCB尺寸贴近制程工装尺寸,主要是流水线电子装配、焊接,如SMT、波峰焊等), 提高产生效率。
    发表于 01-25 09:26 19次下载
    PCB拼板小技巧
    在做拼版时可以很容易的将多个板子分离,避免在分离时伤害到电路板,根据你拼版的单一品种的形状来确定使用哪种拼板方式。PCB拼板的方式主要有V-CUT、冲槽、邮票孔这三种方式。
    发表于 01-17 15:30 818次阅读
    PCBA拼板分板方式与注意事项
    在我们进行板卡制造的时候,由于板字的尺寸比较小,所以在做PCB的时候就会做成拼板的方式,在PCBA组装加工完成之后,我们是需将PCBA拼板进行分开的。
    的头像 发表于 12-29 09:19 1187次阅读
    PCB生产过程:为什么PCB内外层蚀刻方法不一样
    如果单板或拼板的尺寸不合适,PCB生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上,这样你的PCB板单位价格
    发表于 12-25 10:19 1452次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>生产</b>过程:为什么<b class='flag-5'>PCB</b>内外层蚀刻方法不一样
    从设计到生产PCB小批量生产解密
    从设计到生产PCB小批量生产解密
    的头像 发表于 12-20 11:15 1090次阅读
    PCB拼板要领
    首先是拼板的问题,我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很
    发表于 12-01 14:47 368次阅读
    浅谈PCB工艺边的宽度设定标准
    由于工艺边会消耗更多的PCB板材,会增加PCB的整体成本,因此在设计PCB工艺边时,需要平衡经济和可**性。针对一些特殊形状的PCB板,可以巧妙地通过
    发表于 11-30 15:45 942次阅读
    为什么要做PCB拼板PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好?
    为什么要做PCB拼板PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好?
    的头像 发表于 11-27 15:39 2719次阅读
    PCB拼板设计过程中的成本考虑
    PCB完成布线后,由于组装流程的要求,需要对于一些具有特殊外形的PCB进行拼板设计,从而使后续的PCB组装流程能够顺利进行。拼板设计时通常
    发表于 11-23 15:33 244次阅读
    PCB拼板要则
    PCB拼板的外框(夹持边)应采用仔细考虑,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形(一般不允许在这个边上开V槽)对于元器件的布置,所有的朝向要一致,不能出现镜像这样的情况,这样会引起加工
    发表于 11-23 15:23 300次阅读
    pcb拼板选择vcut还是邮票孔?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好。 为什么要做
    的头像 发表于 11-23 09:11 1981次阅读
