输出电压纹波来源和抑制
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-09 13:48 次阅读
作者: Yuan Tan
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
第一部分:输出电压纹波
以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际Buck电路的输出电压并非是稳定干净的直流电压,而是在直流电压上叠加了输出电压纹波和噪声,如图1所示。
实际输出电压纹波由电感电流与输出阻抗决定,由三部分组成,如图2 所示。
1、电感电流纹波通过输出电容的寄生电阻ESR形成的压降
2、输出电容的充放电
3、寄生电感引起的电压突变
图2. 输出电压纹波的组成
不同类型的输出电容,寄生参数的大小不同,三部分纹波所占的比例也有所不同。因此,使用不同类型的输出电容会得到不同波形的电压纹波。如图3所示,电解电容的ESR较大,纹波由ESR主导,波形与电感电流纹波形状类似。陶瓷电容的ESR和ESL都很小,主要由电容的充放电主导,纹波类似电容的充放电曲线。OSCON电容三者的影响都体现在纹波中。
图3. 不同类型输出电容的电压纹波
第二部分:输出电压纹波的测量
在测量输出电压纹波时,要注意如下几点,正确方式如图4所示。
1、保证接地环路尽可能小,建议使用接地环
2、探头应靠近电容两侧
3、避免同时使用示波器其他通道测试其他点位的波形
4、如果只关注开关频率分量纹波,建议打开示波器带宽限制
如图5所示,左侧波形同时测量开关节点和输出电压纹波,带宽限制关闭。可以看到,输出电压纹波中的噪声较大,影响纹波的测量。
图4. 输出电压纹波测试方式
第三部分:输出电压纹波的抑制
由以上分析可知,输出电压纹波由电感纹波电流和输出电容阻抗决定(式1
因此,要降低输出电压纹波可以通过降低电感电流纹波或者降低输出电容阻抗。 当输入输出电压和负载一定时,电感电流的纹波跟开关频率和电感量成反比。增加电感量或者开关频率可以有效降低输出电压的纹波,但开关频率和电感往往受到电路效率和体积等的限制。
当开关频率和电感值一定时, 抑制纹波电压最有效的方式是减小输出电容在开关频率处的输出阻抗。在实际应用场景中,通常会并联多种不同的输出电容来获得足够的容量并降低输出电压纹波,如图6所示。由式(2)-(5)可以计算得到输出电容的总阻抗以及等效的电阻和电容。若已知Buck电路的开关频率,通过式(3)可得到开关频率处的阻抗,也就可以得到输出电压纹波。但是,当输出电容数量较多时,计算会变得很复杂。简单有效的方式可以借助Excel 工具,如图6所示。
图6. 多个输出电容并联
若选择合适的电容仍然无法满足纹波的要求,可以增加第二级LC 滤波器来进一步降低输出电压纹波, 如图8所示。
图8. Buck 电路第二级LC滤波器
第二级LC滤波器提供额外的增益衰减,但同时高品质因素Q值也会导致相位裕度降低,甚至导致环路稳定性问题,如图9所示。为保证环路稳定,可以在L2两端增加damp电阻,降低Q值。图10以TI电源模块LMZ23601为例 (Vin = 24V, Vout = 5V, Fsw = 750kHz, Iout = 1A),在输出端增加160nH 电感, 3X22uF 电容, 250mΩ damp电阻,输出电压纹波<1mV。
图10. LMZM23601 两级滤波
综上所述,理解输出电压纹波的形成原理,根据实际应用要求,针对性地优化电感值、开关频率以及输出电容,可有效降低输出电压纹波,满足应用需求。
审核编辑:何安
  • 噪声
  • 纹波
    电路干货!buck电源纹波电压与电感有什么关系?
    : 0.47/1.0/2.2µH 通过图3,可知电感越高,纹波电压抑制效果就越好。如第2章中所述,电感越高,流过电感器的纹波电流就越能得到
    发表于 10-14 10:17
    降低TPS61070的输出纹波电压
    电子发烧友网站提供《降低TPS61070的输出纹波电压.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 14:31 0次下载
    降低TPS61070的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电压</b>
    大功率llc输出工频纹波怎么抑制 llc调频调宽控制环路如何切换
    级、谐振电感、谐振电容和输出级组成。通过选择合适的电感和电容数值,可以有效抑制工频纹波。一般而言,增加谐振电感的数值可以降低谐振回路的谐振频率,进而减小输出
    的头像 发表于 10-06 16:17 742次阅读
    纹波系数,输出电压与输入频率的关系
    在讨论纹波系数、输出电压与输入频率的关系时,我们需要明确这些概念在电源系统中的具体含义及其相互之间的作用。 纹波系数 纹波系数(Ripple
    的头像 发表于 08-29 10:16 723次阅读
    输出纹波电压与什么有关
    输出纹波电压是指电源输出稳定直流电压中所包含的交流电压成分,其大小与多个因素密切相关。以下是影响
    的头像 发表于 08-29 09:41 801次阅读
    纹波电压的产生原因及控制方法
    纹波电压是电源系统中常见的一种现象,它是指电源输出电压在平均值附近波动的幅度。纹波电压的大小直接
    的头像 发表于 08-29 09:30 595次阅读
    纹波电压大小与什么因素有关
    系统的稳定性和可靠性。纹波电压来源主要有以下几个方面: 电源内部的开关动作:在开关电源中,开关器件的开关动作会产生瞬态电流和电压,这些瞬态电流和
    的头像 发表于 08-29 09:26 545次阅读
    LDO输出电压纹波的相关知识
    线性稳压器(LDO)是一种广泛使用的电源管理器件,其主要功能是将输入电压转换为稳定的输出电压。LDO的输出电压
    的头像 发表于 07-14 10:08 1491次阅读
    模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA
    模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA 输出特性: 输出电压精度,
    的头像 发表于 04-15 09:22 411次阅读
    抑制电源纹波的方式详解
    电源输出交流纹波可以视为是直流输出叠加一个交流成份;从图中可以看出,纹波中包括了两个交流成份:一个DCDC输出
    发表于 02-19 15:06 1125次阅读
    <b class='flag-5'>抑制</b>电源<b class='flag-5'>纹波</b>的方式详解
    LLC如何抑制工频纹波
    抑制工频纹波。 一、LLC拓扑简介 LLC拓扑是一种常用的交流-直流(AC-DC)变换器拓扑,在现代电子设备和电源系统中使用广泛。LLC拓扑由输入级、谐振电感、谐振电容和输出级组成。其中,谐振电感和谐振电容可以形成谐振回路,从
    的头像 发表于 01-16 10:57 2540次阅读
    纹波的大小对输出电压的影响
    纹波是指在直流电信号中出现的交流成分,通常由于电源或电路的不完美设计而产生。纹波的大小对输出电压的影响是非常重要的,因为它可以影响电路的性能和稳定性。 首先,让我们详细了解
    的头像 发表于 12-22 15:59 2648次阅读
    如何抑制开关电源的输出纹波
    如何抑制开关电源的输出纹波
    的头像 发表于 12-05 16:42 1299次阅读
    如何<b class='flag-5'>抑制</b>开关电源的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>纹波</b>?
    如何理解负载电流大小和输出电压纹波的关系?
    如何理解负载电流大小和输出电压纹波的关系? 负载电流大小和输出电压纹波是两个与电源
    的头像 发表于 12-04 14:40 2952次阅读
    对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢?
    对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式
    的头像 发表于 11-29 11:35 1128次阅读
