MOS管参数的热阻、输入输出电容及开关时间
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-09 11:39 次阅读
我们打开一个MOS管的SPEC,会有很多电气参数,今天说一说热阻、电容和开关时间这三个。
热阻,英文Thermal resistance,指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位是℃/W或者是K/W。
半导体散热的三个途径,封装顶部到空气,封装底部到电路板,封装引脚到电路板。
结到空气环境的热阻用ThetaJA表示,ThetaJA = (Tj-Ta)/P
其中Tj为芯片结温,Ta为芯片环境温度,如下图所示。
还有一些其他的热阻参数如下:
ThetaJC=(Tj-Tc)/P,结到封装外壳的热阻,一般而言是到封装顶部的热阻,所以一般的,ThetaJC=ThetaJT
ThetaJB=(Tj-Tb)/P,结到PCB的热阻。
ThetaJA参数综合了Die的大小, 封装方式,填充材料,封装材料,引脚设计,外部散热片和外部电路板的属性多个因素,综合来讲ThetaJA和用的器件以及PCB设计有关。ThetaJC和ThetaJB这2个参数是表征芯片和封装本身的,不会随着芯片封装外部环境的改变而改变。
热阻和以下几个参数比较紧密相关。
Power dissipation:功率损耗,指的是NMOS消耗功率不能超过150mW,否则可能损坏MOS管。
Junction temperature:结温,结面温度,指的是NMOS最高结温不能超过150℃。
Thermal resistance:如下的833℃/W指的是NMOS结面相对于环境温度的热阻是833℃/W,假如器件消耗的功率是1W,那温升就是833℃。
当NMOS工作在最大功率150mW,那NMOS结到空气的温度就是:150/1000*833≈125℃,芯片结温就是125+25=150℃。
再看一下MOS管的电容。
输入电容Ciss,指的是DS短接,用交流信号测得的GS之间的电容,Ciss由GS电容和GD电容并联而成,即Ciss=Cgs+Cgd,当输入电容充电至阈值电压,MOS管才打开,放电至一定的值,MOS管才关闭,所以Ciss和MOS管的开启关闭时间有很大的关系。
输出电容Coss,指的是GS短接,用交流信号测得的DS之间的电容,Coss由GD电容和DS电容并联而成,即Coss=Cgd+Cds
反向传输电容Crss,指的是S接地,GD之间的电容,即Crss=Cgd
MOS管关闭下,Cgs要比Cgd大得多,Cgd=1.7pF,那Cgs=7.1-1.7=5.4pF。
从SPEC给的图看,3个电容的大小和DS电压有很大关系,尤其是Coss和Crss
有的一些MOS管SPEC中还有如下的Qg、Qgs、Ggd,指的是充满这些电容所需要的电荷数,所需要的充电电荷数越少,MOS管开关速度就越快。
MOS管关闭下,Cgs要比Cgd大的多,但是发现Qgd比Qgs大得多,这是受到米勒电容的影响。
结合一下图片理解MOS管的开关时间。
最左边绿色部分,ID和UD几乎不变,因为这时候UGS没有上升到阈值电压,MOS管是关闭状态,把UGS从0增大到阈值电压前这段时间叫Turn-on delay time。
紧接着紫色部分,当UGS上升到阈值电压后,随着UGS再继续增大,ID也逐渐增大,UD逐渐减小,直到ID到最大值,UD到最小值,这段时间叫Rise time。
同理,MOS管在关闭时,UGS没有下降到阈值电压,ID和UD都是不变的,把UGS下降到阈值电压前这段时间叫Turn-off delay time。
随着UGS逐渐减小,ID减小到最小值,UD增大到最大值,这段时间叫Fall time。
那为什么要了解MOS管的电容和开关时间呢?当MOS管用在对开关速度有要求的电路中,可能会因为MOS管的开关时间过慢,导致通信失败。
审核编辑:何安
  • MOS管
    如何测量MOS开关速度
    MOS开关速度是其重要性能指标之一,可以通过以下方法进行测量: 一、使用示波器测量 连接电路 : 将MOS接入测试电路,确保栅极、漏极
    的头像 发表于 11-05 14:11 507次阅读
    MOS开关电源中的应用及作用
    MOS)快速切换来控制输出电压的电源转换技术。与传统的线性电源相比,开关电源能够提供更高的能效和更灵活的输出电压调节。 2.
    的头像 发表于 11-05 13:48 581次阅读
    AP30H50Q 快充vbus开关mos-30V mos参数规格书
    供应AP30H50Q 快充vbus开关mos-30V mos参数规格书,是ALLPOWER铨
    发表于 10-19 10:32 0次下载
    影响MOS开关速度的因素有哪些
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)的开关速度是指其从截止状态转变为导通状态(或反之)所需的时间,这个
    的头像 发表于 10-09 11:38 1946次阅读
    放大电路对输入输出电阻的要求
    检测的领域中非常重要。互放大电路的设计和性能受到输入输出电阻的影响,因此对这些电阻的要求非常严格。 输入电阻 高输入电阻 :互放大电路需
    的头像 发表于 09-05 14:21 768次阅读
    寄存器的输入输出方式
    寄存器的输入输出方式是数字电路设计中至关重要的部分,它决定了数据如何在寄存器中进出以及处理的效率。下面将详细探讨寄存器的几种主要输入输出方式,包括并行输入输出、串行输入输出以及双向
    的头像 发表于 09-05 14:09 1230次阅读
    开关mos还是IGBT
    开关。当输入端接收到控制信号时,开关会根据信号的高低电平来控制输出端的电流状态。开关
    的头像 发表于 08-07 17:21 3233次阅读
    LMH32404 TIA跨输入信号过大输出信号畸变怎么解决?
    电流值限制光电二极电流进入TIA幅值,此方法没找到合适的器件; 2、在TIA跨输入端对地加入一个三极MOS,此三极
    发表于 08-05 06:58
    MOS需关注哪些参数
    MOS是一种用于驱动MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体)的集成电路,广泛应用于开关电源、电机驱动、LED照明等领域。在设计和选择MOS驱动芯片时,需要关注以下几个关键
    的头像 发表于 07-22 09:16 516次阅读
    mos驱动芯片需关注的参数有哪些
    MOS驱动芯片是一种用于驱动MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体)的集成电路,广泛应用于开关电源、电机驱动、LED照明等领域。在设计和选择MOS驱动芯片时,需要关注以下几个关键
    的头像 发表于 07-14 10:50 860次阅读
    MOS测试失效分析
    MOS瞬态测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
    发表于 03-12 11:46
    是什么意思 符号
    。具体来说,是单位热量在通过特定材料或系统时,所产生的温度差的量度。 是一个衡量热量在两点之间传递能力的参数,它通过计算两点之间的温
    的头像 发表于 02-06 13:44 3912次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>是什么意思 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>符号
    时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间
    时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它
    的头像 发表于 02-05 11:28 4112次阅读
    输入输出电压差与效率的关系
    开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出的电压差和转换效率的关系很多人 不清楚,有经验的工程师就会根据公式去推导出来
    发表于 01-05 15:12 870次阅读
    <b class='flag-5'>输入输出</b>电压差与效率的关系
    如何查看MOS的型号和功率参数
    Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。在实际应用中,我们需要了解MOS的型号和功率参数,以
    的头像 发表于 12-28 16:01 8619次阅读
