电压变动对感应电动机的运行的影响
姚小熊27 来源:岭南自动化 作者:岭南自动化 2021-02-11 17:01 次阅读
电压变动对感应电动机的运行的影响主要表现如下:
(1) 对磁通的影响
电动机铁芯中磁通的大小决定于电势的大小。而在忽略定子绕组漏阻抗压降的前提下,电势就等于电动机的电压。由于电势和磁通成正比地变化,所以,电压升高,磁通成正比地增大;电压降低,磁通成正比地减小。
(2) 对力矩的影响
不论是启动力矩、运行时的力矩或最大力矩,都与电压的平方成正比。电压愈低,力矩愈小。由于电压降低,启动力矩减小,会使启动时间增长,如当电压降低20%时,启动时间将增加3.75倍。要注意的是, 当电压降得低到某一数值时,电动机的最大力矩小于阻力力矩,于是电动机会停转。而在某些情况下(如负载是水泵,有水压情况下),电动机还会发生倒转。
(3) 对转速的影响
电压的变化对转速的影响较小。但总的趋向是电压降低,转速也降低,因为电压降低使电磁力矩减小。例如,对于具有额定转差为2%而最大力矩为两倍额定力矩的电动机,当电压降低20%时,转速仅减小1.6%。
(4) 对出力的影响
出力即机轴输出功率。它与电压的关系与转速对电压的关系相似,电压变化对出力影响不大,但随电压的降低出力也降低。
(5) 对定子电流的影响
定子电流为空载电流与负载电流的向量和。其中负载电流实际上是与转子电流相对应的。负载电流的变化趋势与电压的变化相反,即电压升高,负载电流减小,电压降低,负载电流增加。而空载电流(或叫激磁电流)的变化趋势与电压的变化相同,即电压增高,空载电流也增大,这是因为空载电流随磁通的增大而增大。
当电压降低时,电磁力矩降低,转差增大,转子电流和定子中负载电流都增大,而空载电流减小。通常前者占优势,故当电压降低时,定子电流通常是增大的。
当电压升高时,电磁力矩增大,转差减小,负载电流减小,而空载电流增大。但这里分两种情况:当电压偏离额定值不大,磁通还增大得不多的时候,铁芯未饱和,空载电流的增加是与电压成比例的,此时负载电流减小占优势,定子电流是减小的;当电压偏离额定值较大,磁通增大得很多时,由于铁芯饱和,空载电流上升得很快,以致它的增大占了优势,此时定子电流增加。所以,当电压增大时,定子电流开始略有减小,而后上升,此时,功率因数变坏。
(6) 对吸取无功功率的影响
电动机吸取的无功功率,一是漏磁无功功率,二是磁化无功功率,前者建立漏磁场,后者建立定、转子之间实现电磁能量转换用的主磁场。
漏磁无功功率与电压的平方成反比地变化,而磁化功率与电压的平方成正比地变化。但由于铁芯饱的影响,磁化功率可能不与电压的平方成正比地变化。所以 ,电压降低时,从系统吸取的总的无功功率变化不大,还有可能减小。
(7) 对效率的影响
若电压降低,机械损耗实际上不变,铁耗差不多与电压平方成正比减少;转子绕组的损耗和转子电流平方成正比增加;定子绕组的损耗决定于定子电流的增加还是减少,而定子电流又决定于负载电流和空载电流间的互相关系。总的来说,电动机在负载小时(≤40%),效率增加一些,而然后开始很快地下降。
(8) 对发热的影响
在电压变化范围不大的情况下,由于电压降低,定子电流升高;电压升高,定子电流降低。在一定的范围内,铁耗和铜耗可以相互补偿,温度保持在容许范围内。因此,当电压在额定值±5%范围内变化时,电动机的容量仍可保持不变。但当电压降低超过额定值的5%时,就要限制电动机的出力,否则定子绕组可能过热,因为此时定子电流可能已升到比较高的数值。当电压升高超过10%时,由于磁通密度增加,铁耗增加,又由于定子电流增加,铜耗也增加,故定子绕组温度将超过允许值。
责任编辑:YYX
  • 电压
  • 感应电动机
    单相感应电动机维护与故障排除指南
    单相感应电动机在工业装置中常用于产生旋转运动输出。无论是驱动小型压缩机还是大型输送系统和泵,这些电动机在不需要或无法提供三相电源的情况下提供了一种多功能的选择。
    的头像 发表于 12-11 11:40 191次阅读
    单相<b class='flag-5'>感应电动机</b>维护与故障排除指南
    法拉第电磁感应定律在电动机中的应用
    通过导体时,会在其周围产生磁场。如果这个导体位于一个外部磁场中,两种磁场相互作用将产生力,这个力可以驱动导体转动。因此,电动机的工作原理可以看作是电磁感应的逆过程。 二、法拉第电磁感应定律在
    的头像 发表于 11-27 13:44 336次阅读
    交流异步电动机基本原理是什么?简单分析
    交流异步电动机,也称为感应电动机,是一种利用交流电驱动的电动机。它的基本原理是利用电磁感应和电磁力来产生旋转力矩,从而实现机械能的转换。以下是对交流异步
    的头像 发表于 10-23 10:53 503次阅读
    感应电动机是什么?与普通电机的区别是什么?
    感应电动机,也称为异步电动机,是一种常见的交流电动机。它主要由定子和转子两部分组成,定子是固定不动的,而转子则是旋转的。感应电动机的工作原理是利用电磁
    的头像 发表于 10-22 10:39 630次阅读
    三相感应电动机制动方式有哪些?举例分析
    三相感应电动机(也称为异步电动机)在工业应用中非常普遍,其制动方式多样,主要用于控制电动机的停止过程,以确保安全、高效和精确的控制。 机械制动 : 原理 :通过外部机械装置(如制动器)直接作用于
    的头像 发表于 10-22 10:30 355次阅读
    浅析感应电动机和异步电动机的主要区别是什么?
    感应电动机和异步电动机是两种常见的交流电动机,它们在结构和工作原理上有一定的相似性,但也存在一些关键的区别。以下是对这两种电动机的主要区别的介绍: 定义和工作原理:
    的头像 发表于 10-22 10:22 445次阅读
    同步电动机控制策略的方法是什么?
    合适的控制策略。 同步电动机的基本原理 同步电动机的工作原理基于电磁感应和电磁力。当交流电源通过定子绕组时,会产生旋转磁场。转子在旋转磁场的作用下产生感应电动势和
    的头像 发表于 10-21 14:11 200次阅读
    感应电动机工作原理是什么?有哪些基本结构?
    感应电动机,又称为异步电动机,是一种利用电磁感应原理工作的交流电动机。它在工业、农业、家庭等领域中应用广泛,如水泵、风机、压缩机等。感应电动机
    的头像 发表于 10-21 13:56 659次阅读
    使用F2833x的三相感应电动机的无传感器磁场定向控制
    电子发烧友网站提供《使用F2833x的三相感应电动机的无传感器磁场定向控制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:30 0次下载
    使用F2833x的三相<b class='flag-5'>感应电动机</b>的无传感器磁场定向控制
    三相感应电动机的无传感器磁场定向控制
    电子发烧友网站提供《三相感应电动机的无传感器磁场定向控制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:00 1次下载
    使用CLA对3相感应电动机进行无传感器磁场定向控制
    电子发烧友网站提供《使用CLA对3相感应电动机进行无传感器磁场定向控制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 09:05 1次下载
    使用CLA对3相<b class='flag-5'>感应电动机</b>进行无传感器磁场定向控制
    感应电动机的旋转磁场是如何形成的
    感应电动机,又称为异步电动机,是一种常见的电动机类型。它主要由定子和转子两部分组成,通过定子产生的旋转磁场来驱动转子旋转。本文将介绍感应电动机的旋转磁场是如何形成的。 旋转磁场的基本概
    的头像 发表于 07-18 17:01 1102次阅读
    感应电动机的工作方式和启动方法
    感应电动机,又称为异步电动机,是交流电动机的一种,其工作原理基于电磁感应现象。在感应电动机中,电流通过定子(
    的头像 发表于 06-20 18:16 1863次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动机</b>的工作方式和启动方法
    单相感应电机的等效电路和工作原理
    单相感应电机,也被称为单相异步电动机或单相感应电动机,是一种常见的交流电机类型,特别用于家用和小型工业应用中,因为它们可以由标准的单相交流电源供电。单相感应电机通常包含两个绕组:一个主
    的头像 发表于 06-20 16:54 1562次阅读
    单相<b class='flag-5'>感应电</b>机的等效电路和工作原理
    异步电动机的工作原理
    异步电动机,又称感应电动机,是现代工业中应用最为广泛的一种电动机。其工作原理基于电磁感应定律,通过定子产生的旋转磁场与转子中的感应电流相互作
    的头像 发表于 06-03 15:25 1869次阅读
