如何使用FPGA内部的ROM以及程序对该ROM的数据读操作
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-08 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者: ALINX
适用于板卡型号:
AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
实验Vivado工程为“rom_test”
FPGA本身是SRAM架构的,断电之后,程序就消失,那么如何利用FPGA实现一个ROM呢,我们可以利用FPGA内部的RAM资源实现ROM,但不是真正意义上的ROM,而是每次上电都会把初始化的值先写入RAM。本实验将为大家介绍如何使用FPGA内部的ROM以及程序对该ROM的数据读操作。
1.实验原理
Xilinx在VIVADO里为我们已经提供了ROM的IP核, 我们只需通过IP核例化一个ROM,根据ROM的读时序来读取ROM中存储的数据。实验中会通过VIVADO集成的在线逻辑分析仪ila,我们可以观察ROM的读时序和从ROM中读取的数据。
2. 程序设计
2.1 创建ROM初始化文件
既然是ROM,那么我们就必须提前给它准备好数据,然后在FPGA实际运行时,我们直接读取这些ROM中预存储好的数据就行。Xilinx FPGA的片内ROM支持初始化数据配置。如下图所示,我们可以创建一个名为rom_init.coe的文件,注意后缀一定是“.coe”,前面的名称当然可以随意起。
ROM初始化文件的内容格式很简单, 如下图所示。第一行为定义数据格式, 16代表ROM的数据格式为16进制。从第3行开始到第34行,是这个32*8bit大小ROM的初始化数据。每行数字后面用逗号,最后一行数字结束用分号。
rom_init.coe编写完成后保存一下, 接下去我们开始设计和配置ROM IP核。
2.2 添加ROM IP核
在添加ROM IP之前先新建一个rom_test的工程, 然后在工程中添加ROM IP,方法如下:
2.2.1 点击下图中IP Catalog,在右侧弹出的界面中搜索rom,找到Block Memory Generator,双击打开。
2.2.2 将Component Name改为rom_ip,在Basic栏目下,将Memory Type改为Single Prot ROM。
2.2.3 切换到Port A Options栏目下,将ROM位宽Port A Width改为8,将ROM深度Port A Depth改为32,使能管脚Enable Port Type改为Always,并取消Primitives Output Register
2.2.4 切换到Other Options栏目下,勾选Load Init File,点击Browse,选中之前制作好的.coe文件。
2.2.5 点击ok,点击Generate生成ip核。
3. ROM测试程序编写
ROM的程序设计非常简单, 在程序中我们只要每个时钟改变ROM的地址, ROM就会输出当前地址的内部存储数据,例化ila,用于观察地址和数据的变化。ROM IP的实例化及程序设计如下:
`timescale1ns/1ps module rom_test( input sys_clk, //25MHz时钟 input rst_n //复位,低电平有效 ); wire[7:0] rom_data; //ROM读出数据 reg [4:0] rom_addr;//ROM输入地址 //产生ROM地址读取数据 always@(posedge sys_clk ornegedge rst_n) begin if(!rst_n) rom_addr <=10'd0; else rom_addr <= rom_addr+1'b1; end //实例化ROM rom_ip rom_ip_inst ( .clka (sys_clk ),//inoput clka .addra (rom_addr ),//input [4:0] addra .douta (rom_data )//output [7:0] douta ); //实例化逻辑分析仪 ila_0 ila_m0 ( .clk (sys_clk), .probe0 (rom_addr), .probe1 (rom_data) ); endmodule
绑定引脚
##################Compress Bitstream############################
set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]set_property PACKAGE_PIN AB11 [get_ports sys_clk]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sys_clk]create_clock -period 40.000 -name sys_clk -waveform {0.000 20.000} [get_ports sys_clk]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {rst_n}]set_property PACKAGE_PIN W13 [get_ports {rst_n}]
4. 仿真
仿真结果如下,符合预期,与RAM的读取数据一样,数据也是滞后于地址一个周期。
5. 板上验证
以地址0为触发条件,可以看到读取的数据与仿真一致。
审核编辑:何安
  • FPGA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RW612 ROM 引导加载程序卡在 ISP 模式测试
    ) 指向包含所有零的位置 - 引导数据结构未通过链接器正确放置在闪存中 - ROM 引导加载程序验证引导结构,但在验证期间拒绝映像 阶段 关键技术细节: - 内存布局:FCB@0x400
    发表于 04-15 10:13
    TS80C31X2:8位CMOS无ROM微控制器的卓越之选
    ROM版本。它保留了TSC80C31的所有特性,拥有128字节的内部RAM、5源4优先级中断系统、片上振荡器和两个定时器/计数器。此外,还具备双数据
    的头像 发表于 04-08 15:20 148次阅读
    探索TS80C31X2:8位CMOS无ROM微控制器的卓越性能
    单片机的高性能、无ROM版本。它保留了TSC80C31的所有特性,拥有128字节的内部RAM、5源4优先级中断系统、片内振荡器以及两个定时
    的头像 发表于 04-08 15:20 158次阅读
    深度解析Z90255 ROM与Z90251 OTP电视控制器:功能、特性与应用
    ROM和OTP版本,它们拥有32 KB的程序内存。Z90251是一次性可编程(OTP)控制器,主要用于开发特定电视应用的代码或原型,以及进行
    的头像 发表于 04-04 14:05 576次阅读
    Z86C02/E02/L02微控制器:高性价比的512字节ROM CMOS解决方案
    Z86C02/E02/L02微控制器:高性价比的512字节ROM CMOS解决方案 在电子设计领域,寻找一款既经济实惠又功能强大的微控制器是许多工程师的追求。Zilog的Z86C02/E02/L02
    的头像 发表于 04-04 14:05 819次阅读
    详细解释Keil-MDK中Code、RO-data、RW-data、ZI-data的含义
    ,这就是把RW-data与ZI-data区别存储的原因,因为在RAM创建数据的时候,默认值为0,但如果有的数据要求初值非0,那就需要使用ROM记录初始值,运行时再复制到RAM中。
    发表于 01-21 07:19
    单片机里的程序运行方式
    :它是单片机内部的核心部件,决定了单片机的主要功能特性,由运算器和控制器两大部分组成。 存储器:8051单片机在系统结构上采用了哈佛型,将程序数据分别存放在两个存储器内,一个称为程序
    发表于 01-16 06:57
    ram ip核的使用
    决定的。 ram 主要用来存放程序程序执行过程中产生的中间数据、 运算结果等。 rom为只读存储器,只能读取数据而不能向里面写入
    发表于 10-23 07:33
    怎么像kell一样设置rom下载起始地址?
    如题,怎么像kell一样设置rom下载起始地址?
    发表于 10-10 07:21
    中微爱芯2K FLASH ROM的AD型8位微控制器代理供应
    ROM 空间:2K * 16 位。  RAM 空间:128字节。  8层堆栈缓存器  4个中断源  3个内部中断源:T0、TC0、ADC  1个外部中断源:INT0  I/O引脚配置
    发表于 07-19 17:11
    【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | ROM、RAM、FIFO 的使用
    和功能均一致,不会像 PLL 那样有动态配置以及内部反馈选项的选择等之间的差异,所以是 RAM、ROM、FIFO 是通用的。 2.1. RAM 介绍 RAM 即随机存取存储器。它可以在运行过程中把
    发表于 07-10 10:37
    LMK03318如何使用TICS将程序烧录进ROM
    请问 LMK03318芯片如何用TICS PRO烧录进芯片内部ROM?并且上电时钟就工作,有输出(就是上电程序自启动),急!!!
    发表于 07-07 14:35
    基于FPGA搭建神经网络的步骤解析
    本文的目的是在一个神经网络已经通过python或者MATLAB训练好的神经网络模型,将训练好的模型的权重和偏置文件以TXT文件格式导出,然后通过python程序将txt文件转化为coe文件,(coe
    的头像 发表于 06-03 15:51 1485次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>搭建神经网络的步骤解析
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-uboot启动流程分析之boot ROM阶段
    将uboot代码从启动介质取出,加载到内存中去执行。那么就需要某个程序来做这些工作。i.MX6ULL内部有一块ROM,存储着一段代码,这部分代码是SOC设计时实现的,上电后会首先运行,uboot的引导
    发表于 05-28 10:01
    求助,关于FX3 ROM引导加载程序系统重启问题求解
    加载程序问题是否与已知勘误表问题(FX3 自供电时,USB 启动模式下 USB 枚举失败)有关,因为 USB 端口/电路板在系统重置期间不会完全断电? 如果是这样,那么就没有办法解决这个问题,让 ROM 引导加载
    发表于 05-13 06:06
