DONE 变为高电平后我应给 CCLK 应用多少个时钟周期
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-08 16:21 次阅读
DONE 变为高电平后应给 CCLK 应用多少个时钟周期以确保我的 FPGA 器件完全工作。
解决方案
DONE 由 Startup 序列释放,表明配置已经完成。
此状态是使用 BitGen “-g DONE_cycle” 选项定义的。默认情况下,DONE 在周期 4 中变高。
DONE 说明配置已经完成,且所有数据都已载入,但应应用一些额外的时钟周期,以确保启动序列正确完成。
启动过程是由一个 7 状态机控制机控制的。 DONE 之后所需时钟周期的保守为 64个周期;这能满足大多数使用案例的需求,这里 DONE 使用理想时钟和默认选项。
一些 BitGen 选项会延迟整个startup的过程。
这些包括:
LCK_cycle – 延迟启动,直到所有 DCM/MMCM 都被锁定,因此添加的时钟周期数量是未定义的。
Match_cycle – 延迟启动,直到 DCI 匹配,因此添加的时钟周期数量是未定义的。
DONE_PIPE – 添加时钟周期到 DONE_CYCLE 指定的状态。
如果在启动过程中不提供足够的时钟数量,会出现以下症状:
I/O 保持三态。
双模式引脚在 LVCMOS 中工作,而不是指定的 I/O 标准。 在双模式引脚上使用DCI时,DCI 是针对 LVCMOS 校准的,而不是针对选定的I / O校准的。 为避免这种情况,请参阅(Xilinx Answer 14887)
ICAP 接口不能从 FPGA 架构访问,因为配置逻辑被锁定。
除某些双端口引脚外,还有占空比或幅度失真。 伪差分信号(例如DIFF_SSTL_15和LVDS)可能会发生这种情况。
当设备尚未到达启动状态机的末尾时,会发生这种情况。 在达到启动状态结束之前,设备可能已完全运行。 这可能会导致 ICAP 读写错误,并阻止双模式引脚使用正确的 I / O 标准。
可以通过将 EOS 信号驱动为高电平来确认此事件。用 STARTUP 原语可在 STAT 寄存器中观察或在 FPGA 架构中检测到。
对访问 ICAP 的设计方案而言,较好的设计实践是实例化 STARTUP 原语。
该原语有一个 EOS 引脚,表示配置过程已完成,并且 ICAP 具有读写访问权限。
使用 JTAG 配置时例外。 对于 JTAG,访问配置逻辑具有最高优先级。
当 JTAG 访问配置逻辑时,ICAP 读取和写入失败。该 EOS 引脚上的值并不表示 JTAG 有访问权限。
审核编辑:何安
  • 时钟
    cdce72010通过SPI给cdce配置之后第四路输出的时钟波形为什么会周期性的出现高电平
    大家好,通过SPI给cdce配置之后第四路输出的时钟波形为什么会周期性的出现高电平?如下图 每一寄存器配置如下: 683C0350
    发表于 12-06 08:06
    启动ADC converter,EOC同时由高电平变为电平,Teoc为0us,为什么?
    我们的START和ALE连接到一管脚,使用STC89C52控制,ADC的时钟为28K,启动ADC转换即Star由低电平变为高电平
    发表于 11-19 07:10
    TPL5010死机时,DONE一直保持高电平,当超过看门狗的设定时间,MCU会被PL5010复位吗?
    项目中需要添加长时间的硬件看门狗电路,目前考虑使用TPL5010,手册中介绍将DONE置为高电平来实现喂狗操作,现在有一疑问,假如MCU死机时,DONE一直保持
    发表于 11-11 06:07
    STM32定时器,当PSC为1时,定时器时钟CK_CNT和CK_PSC的频率为什么是一样的
    时钟周期和状态变化的概念 首先,时钟信号是一种周期性的信号,比如CK_PSC信号。一完整的时钟
    的头像 发表于 10-23 17:30 342次阅读
    高电平输入和低电平输入是什么意思
    在现代电子系统中,数字电路扮演着至关重要的角色。这些电路处理的是二进制信号,即由逻辑“1”和逻辑“0”组成的信号。这些逻辑状态通常通过电压水平来表示,其中高电平代表逻辑“1”,低电平代表逻辑“0
    的头像 发表于 10-17 14:56 2133次阅读
    rca输出是低电平还是高电平
    (黄色插头)。这些连接器通常用于连接家庭影院系统、音响设备、游戏机和其他多媒体设备。 关于RCA输出是低电平还是高电平,这实际上是一关于信号电平的问题。在电子学中,
    的头像 发表于 10-17 11:01 821次阅读
    双色led灯的引脚为高电平还是低电平
    双色LED灯的引脚电平高电平或低电平)取决于其电路设计和控制方式。双色LED灯通常包含两LED芯片(如红色和绿色),它们共用一引脚(共
    的头像 发表于 10-01 17:25 1038次阅读
    芯片引脚悬空是高电平还是低电平
    芯片引脚悬空时的电平状态(高电平或低电平)并不是一固定答案,它取决于多个因素,包括芯片类型、生产厂家、引脚特性以及周围电路环境等。 首先,从逻辑门电路的角度来看,当引脚悬空时,其
    的头像 发表于 08-28 09:55 2422次阅读
    高电平和低电平输入有什么区别
    在数字电子学中,高电平和低电平是两种基本的信号状态,它们分别代表二进制数字1和0。这两种电平状态在数字电路设计、通信和计算机系统中扮演着至关重要的角色。 高电平和低
    的头像 发表于 07-23 11:25 5152次阅读
    clk是高电平有效还是低电平有效
    在数字电路中,"clk"通常指的是时钟信号(clock signal),它是一种周期性的信号,用于同步数字电路中的各种操作。时钟信号的高低电平有效性取决于具体的电路设计和应用场景。 1
    的头像 发表于 07-23 11:24 1956次阅读
    晶振频率、脉冲、时钟周期与机械周期的关系
    上次我们聊到了晶振的占空比,即信号在高电平持续时间与整个周期时间的比例。今天,我们来聊聊晶振频率信号中的脉冲、时钟周期和机械周期之间的关系。
    的头像 发表于 07-17 14:38 1498次阅读
    TC377可以运行多少个时钟周期
    正在使用 TC377 主板,想分析一功能。 它运行多少个时钟周期? 不知道该怎么做。
    发表于 01-30 08:09
    什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生呢?
    周期性的方波,每个周期都分为高电平(或1)和低电平(或0)两状态。在每个周期的上升沿或下降沿,
    的头像 发表于 01-25 15:40 1w次阅读
    ADuC7060一指令周期为几个机器周期?一机器周期多少个振荡周期
    假定使用内部32.768Khz振荡频率,倍频至10.24MHZ,内核频率为一分频即10.24MHZ,那么一指令周期是多少?一指令周期为几个机器
    发表于 01-15 07:22
    LTC6813-1 pin 49 DRIVE引脚是一直输出高电平?还是周期性的高/低电平
    LTC6813-1,pin 49 DRIVE 引脚是一直输出高电平?还是周期性的高/低电平司在测试的过程中发现,如果不与主MCU通信,DRIVE 输出的 是1.88s的
    发表于 01-03 07:26
